  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • Rackeinbau digitaler 'Bodenstageboxen"
    • steffenr
    • 21. November 2019 um 09:53
    Zitat von Tom van Knucklehead
    jajaja, ich weiss - und bei mir ist es seit gefühlten Jahrzehnten anders herum. Da nur ICH das zeugs verwende und ALLE meine Kabel so herum gebaut sind, ergibt sich daraus so gar kein Problem - und ich baue natürlich nicht die zig Stecker und Kabel um, nur weil Neutrik sich das anders gedacht hat. Und glaubt mir, du/ihr bist/seid nicht die ersten, die hier "Polizei" spielen wollen. Die Leier nervt einfach inzwischen und lenkt nur vom wesentlichen ab - hier gings nicht um Verkabelung, sondern um EINE "bieraffine" Aufstellungsmöglichkeit.
    Das ist absolut lebensgefährlich, und das ist nicht zu entschuldigen... und schönreden schon gleich garnicht
    Das wesentliche ist das du mit der Gesundheit anderer spielst, sorry setzen, sechs!
    und wenn es nervt dann bau es um
    • steffenr
    • 21. November 2019 um 01:22
    ich hab das so verstanden das der Send EQ im Kanal auf die Sends wirkt nicht jedoch auf den Main Mix
    und es gibt einen in jedem Kanal
    • steffenr
    • 20. November 2019 um 19:38
    Was spricht jedoch bei einem kleinen Dienstleister dagegen, die Box so zu nutzen, dass man sie zwar "auf dem Rücken liegend steckt, danach aber z.B. unter den Drumriser schiebt, auf der langen Kante an die Wand stellt u.s.w.?
    garnix spricht dagegen, ich mach das dauernd so
  • Videostream in Nachbarraum mit stationärer Kamera
    • steffenr
    • 17. November 2019 um 16:10
    so habe ich das vor 2 Jahren gelöst:
    Suche: Bühnenkamera für Kontrollmonitor
    sec
    aber sec du weisst doch garnicht ob es die selbige Anwendung ist...;)
    • steffenr
    • 17. November 2019 um 15:35
    Zitat von yamaha4711
    Sorry, war auf der Quellenseite und da macht HDCP oftmals Unfug und es gibt schwarze Bilder, vor allem bei so billigen Consumergeräten. Die geben dann ums verrecken kein Bild raus, wenn das Display (also das Ziel) kein entsprechendes OK sendet.
    Anderesherum sollte es funktionieren, lege aber auch hier nicht meine Hand dafür ins Feuer. Daher immer probieren und wenn es nicht auf Anhieb funzt dem Hersteller vor die Füsse werfen.
    garantieren wird das niemand, auch kein Hersteller
    Wenn der Verkäufer das garantiert hat können die sich oft an nichts erinnern...
    Zitat von kob1
    Weil die Auswahl an Displays mit 12G SDI Input (es geht ja um 4k) ich sag mal - sehr bescheiden ist.
    HDMI 2.0 dagegen fast jeder Consumer-TV kann.
    oha, ja das hab ich vergessen das es dann schon 12G ist
    wenn es um ein 4k Display geht das in einer Veranstaltungsstätte dauerhaft hängen bleiben soll, würde ich aber von einem Consumer Fernseher abraten
    gezielte Geräteempfehlungen hängen sehr vom gewünschten Einsatzszenario ab...
    • steffenr
    • 17. November 2019 um 15:06
    Zitat von Samykolon
    Liebes PA-Forum,
    ich stehe vor folgender Herausforderung:
    In einem Veranstaltungssaal sollen Veranstaltung per Videostream an einen Nachbarraum übertragen werden.
    Dazu soll eine stationäre Kamera (4K)an einer Deckentraverse angebracht werden. Diese soll dann wenn möglich direkt an einen 4K-Fernseher im Nachbarraum (ca. 15 m entfernt) übertragen werden.
    Da ich nicht aus dem Bereich der Videotechnik komme stellt das mich vor mehrere Herausforderungen:
    1. Welche Kamera bzw. Fernseher nimmt man für diese Aufgabe?
    2. Wie realisiert man die Übertragung - ist hier zu ein Kabel notwendig oder gibt es auch kabellose Lösungen oder ist am Ende die Zwischenübertragung an einen Rechner notwendig?
    Danke für eure Antworten!
    VG Samuel
    Hallo Samuel,
    die einfachste Lösung in diesem Falle sollte eine 4K SDI Kamera sein, diese auf ein SDI Display mit einem einfachen BNC Kabel (für 3G SDI sollte es nicht das billigste sein) gesteckt und das war es schon.
    So lange du keine anderen Funktionen brauchst musst du hier auf nichts weiter achten.
    Interessant wird es dann wenn andere Bedürfnisse dazu kommen,
    einspielen von Computerinhalten oder so etwas...
    Die Kamera kannst du nach Qualitätskriterien auswählen und evtl. solltest du auf Fernbedienungsmöglichkeiten achten, damit man zum Zoomen und Focussieren nicht immer zur Kamera laufen muss... dann wäre hier aber auch eine Vorschau interessant...
    Gruß Steffen
    PS: was möchtest du denn genau machen?
    • steffenr
    • 17. November 2019 um 14:58
    Zitat von siwi
    UBEX ist gut, würde wenn man sich für Glas entscheidet SDVOE nehmen (IDK, Purelink).
    Damit hat man einen zukunftsorientierten Standard.
    warum sollte man sich hier für Glas entscheiden? dafür gibt es bei 15m Übertragungstrecke keinen Grund.
    Zitat von siwi
    Alles Andere via LAN hat deutliche Latenzen und das Signal wird stark komprimiert.
    nicht zwingend, aber empfehlen würde ich es trozdem nicht
    Zitat von siwi
    Eine SDI zu HDMI Wandlung welche HDCP konform ist gibt es nicht.
    Spielt in diese Fall aber auch keine Rolle.
    warum sollte ich ein SDI Signal verschlüsseln wollen?
    HDMI kann auch mit nicht HDCP Signalen genuzt werden...
    und ja spielt hioer keine Rolle
    Ich bin auch für eine kabelgebundene Lösung und als Übertragungsprotokoll SDI zu nutzen. Allerdings darauf achten, dass am TV Ende bei der Rückwandlung auf HDMI das Copyrightmanagement vorhanden ist, denn sonst gibt es meist ein schwarzes Bild.
    ja nein...
    wenn ich eine SDI Kamera direkt anschließe sollte es keinen Copyrights Blödsinn (HDCP) geben, ein korrekt funktionierender Bildschirm sollte das ohne Probleme anzeigen
    Zitat von kob1
    Man kann das schon machen in 4k.
    Nachdem du kein Budget genannt hast wäre das hier eine solide Mittelklasse-Lösung, geschätze Kosten ca 6k€:
    Kamera: http://www.marshall-usa.com/cameras/CV420-CS/
    Kabel: https://www.kramerav.com/at/product/ca-hm
    (funktioniert idR, ist aber machmal etwas zickig wenn die Stromversorgung über HDMI unzureichend ist)
    oder
    Extender: https://lightware.com/hdmi20-optj-tx90
    eventuell auch die neue UBEX Kiste von Lightware mal ansehen, ein schönes Ding.
    oder
    SDI und sowas hier an der Senke verwenden: https://www.decimator.com/Prod…/12G-CROSS/12G-CROSS.html
    Screen: https://www.samsung.com/at/bus…qmn-series/lh55qmnebgcen/
    hier stellt sich mir die Frage warum ich das alles in HDMI wandeln soll
    die Kamera hat einen SDI Ausgang, dann nehm ich doch ein Display mit SDI Eingang
    und habe dazwischen nur ein BNC Kabel
    1x Kamera mit SDI > BNC Kabel > Display
    erscheint mir doch recht einfach...
  • Sample Player mit mehreren Ausgängen
    • steffenr
    • 9. November 2019 um 18:15
    QWERTYgo kann mehrere Files unterschiedlichen Ausgängen zuweisen, bis zu acht...
    Triggern kann man die Files mit einer Tastatur oder per Midi
  • "30 years in the making" Spekulationsthread
    • steffenr
    • 8. November 2019 um 19:28
    die nerven
  • Rock ist tot und die E-Gitarre ist die Grabbeigabe
    • steffenr
    • 4. November 2019 um 23:51
    Zitat von Circumbendibus
    die Spotify-Charts sind eigentlich nicht verlässlich. Besonders im Rap-Genre wird dort manipuliert um schnell erfolgreich zu werden. In dieser Doku (Y-Kollektiv ist Teil der ARD) wird das aufgezeigt: *klick*
    Leider haben solche Manipulationen auch Einfluss auf die tatsächlichen Hörgewohnheiten insbesondere junger Menschen. Schade drum.
    aber es ist doch nicht grundsätzlich neu das in den Hitparaden geklüngelt wird
    das man schon immer die Charts manipulieren konnte
    aber ok, das Ausmaß bei Online Charts scheint nochmals höher...
    • steffenr
    • 3. November 2019 um 20:30
    ich glaube ja das sich dieses Zeugs niemals durchsetzen wird, Instrumente mit elektrischer Verstärkung:evil:
  • Powersoft T-Serie mit ArmoniaPlus Preset Manager
    • steffenr
    • 1. November 2019 um 10:24
    über die Library?
    du müsstest dein Preset in die Library speichern, dann hast du das für alle Amps zur Verfügung
    mangels Amp kann ich das aber gerade nicht überprüfen...
  • Merhplatz netwerkfähige DJ Software
    • steffenr
    • 29. Oktober 2019 um 15:15
    @heinz peter müller
    vielleicht kannst du uns mal schreiben
    warum du das so machen willst und uns fällt was anderes dazu ein...8)
    • steffenr
    • 29. Oktober 2019 um 14:34
    Zitat von heinz peter müller
    Könnt Ihr mir eine Mehrplatz netzwerkfähige Dj SW empfehlen?
    eine solche Software ist mir nicht bekannt
    • steffenr
    • 29. Oktober 2019 um 13:34
    eine DJ Software mit diesen Features ist mir nicht bekannt
  • Yamaha TF Serie
    • steffenr
    • 29. Oktober 2019 um 12:51
    es hängt immer noch mehr von der Räumlichkeit, den Musikern und dem Mann am Pult ab (der auch eine Frau sein kann) als vom Pult
    die TF sind relativ neutrale Arbeitsgeräte für kleinere Events oder Bandpulte
    alles ist gut sortiert und vernünftig bedienbar
    • steffenr
    • 28. Oktober 2019 um 15:46
    so nochmal sortieren...:rolleyes:
    "Freeze in Layers" gibt es nicht bei den SQ
    DCA Spill gibt es nicht bei den SQ
    "Freeze" > einen Strip einfrieren, der bleibt dann in allen Layern sichtbar
    DCA Spill > den Inhalt einer DCA Group exclusiv auf der Oberfläche ausbreiten
    • steffenr
    • 28. Oktober 2019 um 15:41
    im Reference Guide hab ich nix gefunden...
    bei der dLive gibt es eine Taste dafür,
    dann kann ich Layer wechseln aber der "gefreezte Strip" bleibt immer an der gleichen Stelle
    • steffenr
    • 28. Oktober 2019 um 15:38
    Zitat von Pfälzer
    Meinst Du DCA-Spil wie beim DLive?
    davon scheint hier nicht die Rede zu sein... "Freeze"
    wobei ich mir nicht sicher bin das es das bei den SQ gibt
  • MS PowerPoint: Referentenansicht auf Vorschaumonitor
    • steffenr
    • 28. Oktober 2019 um 15:28
    bei so etwas kommt es stark auf den Rechner an
    manche geben am USB-C ein DiplayPort Signal aus und sind dann auch für den 3 Schirm betrieb geeignet
