  2. steffenr
Beiträge von steffenr
  • LEaTX, München, 04. & 05.03.2026, jemand?
    • steffenr
    • 5. März 2026 um 17:21
    Zitat von funkbrother
    Was mir gar nicht klar war, dass manche der LineArray Hochtöner auf dem Ringradiator-Prinzp aufgebaut sind
    ist wohl so ein bisschen ein Trend seit ein paar Jahren
    wenn man drüber nach denkt, macht es auch Sinn
  • E-Autos: Erfahrungsberichte
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 22:28
    Noch absurder wird es, wenn man aus Strom Wasserstoff erzeugt, um damit zu heizen. Eine Wärmepumpe macht aus 3 kWh elektrischer Energie 10 kWh Heizenergie. Die Wasserstoffbetriebene Gasheizung macht aus 3 kWh elektrischer Energie 1,8 kWh Heizenergie. Das ist offensichtlich so hirnrissig, dass niemand auf die Idee kommen könnte, Wasserstoff zum Heizen einzusetzen...
    Aber eine Wärmepumpe muss man erst einbauen.
    Eine Heizung wäre ja schon da. Das ist wieder keine Technologie für die Zukunft, aber für den Übergang kann das in bestimmten Situationen funktionieren. Geht natürlich in deiner Betrachtung unter.
    Kernpunkt der Gesetzesänderung:
    "Das neue Gesetz wird keine Regelungen enthalten, die den Ausbau oder Wechsel bestehender funktionierender Heizungssysteme verpflichtend machen", hieß es.
    Darum ging es eigentlich.
    Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, erklärte: "Die 65-Prozent-Anforderung war dazu geeignet, einen schnellen Hochlauf der Erneuerbaren Energien weiter zu unterstützen, um einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen." Die Abschaffung berge die Gefahr, dass die Klimaziele im Gebäudesektor nicht erreicht würden. Es sei jedoch richtig, die Entscheidung für die Heizung beim Gebäudeeigentümer zu belassen.
    Dass es wieder faule Kompromisse enthält, ist doch nicht verwunderlich. Es wird immer Kompromisse geben. Um irgendwas einfach halten zu können haben wir unsere Welt in den letzten 10.000 Jahren schon viel zu kompliziert werden lassen.
    Seht euch nur unsere Diskussion hier an. Da sind so viele populistische Aussagen drin die objektiv betrachtet für die Entscheidungen einzelner keine Rolle spielen werden.
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 22:08
    Zitat von Marcel
    Bei der Wasserstoffgeschichte habe ich nur im LKW Bereich mal gelesen, dass es darauf ankommt wie der Wasserstoff gespeichert wird. Wenn er gasförmig mitgeführt wird ist die Reichweite sehr begrenzt. Führt man den flüssig mit, benötigt man natürlich dementsprechende Tanks und ggfs. eine Kühlanlage, erreicht dabei aber problemlos auch Reichweiten von 1000km und mehr mit einer Tankfüllung.
    Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal...
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 20:33
    Läuft also wieder auf die Verfügbarkeit hinaus. ;)
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 19:56
    Als ob wir jemals nach Wirkungsgrad entschieden hätten welche Energie wir benutzen...
    Verfügbarkeit war schon immer das gewichtigere Argument.
    Ich tue mich mit dem Laden schwer, also bleibe ich vorerst noch beim Verbrenner.
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 19:31
    Wäre da nicht diese Müllproblematik, wäre Atomstrom eine Alternative.
    In einer Diskussion hatte mal jemand ernsthaft vorgeschlagen den Atommüll doch im Weltraum zu entsorgen...
    Sachen gibts...
  • Regieraum Abhöre
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 18:46
    Leider sind die KH120 ein bischen zu hoch.
    Abmessungen (H x B x T): 287 x 182 x 227 mm
    Die wären meine erste Wahl.
    Meine auch, geile Box... anders kann man das nicht sagen.
    Aber die fallen auch aus dem Budget... Faktor 10 ungefähr...
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 18:44
    Ernsthaft? Frankreich?
    Wie viele Kernkraftwerke haben wir in Deutschland momentan in Betrieb?
  • Live Capture mit Vertex - Fotos die auf Event geschossen werden live ausspielen über medienserver / Vertex als Videoinstallation bzw. Projektion
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 18:09
    Klar, die verwenden bestimmt Medienserver.
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 17:57
    Zitat von Marian Humann
    Das wird bei deiner Nische ja noch weniger was. wo sollen die mehrere m³ großen Tanks denn in einem Transporter Platz finden?
    Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal....
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 17:55
    Zitat von SebastianJaeger
    Wasserstoff ist genau wie eFuels auf Grund des miserablen Wirkungsgrads halt äusserst fragwürdig.
    Der liegt in etwa gleich auf mit fossilen Brennstoffen. Zumindest, wenn man Brennstoffzellen betrachtet.
    Das Solarzellen im allgemeinen hinter diesen Wirkungsgraden liegen, interessiert natürlich nicht. Batterien speichern elektrische Energie auch nicht verlustfrei. Aber egal. Objektiv betrachtet ist das eigentlich gar nicht der Punkt.
    In der Gesamtbetrachtung geht es da auch nicht so sehr um den Wirkungsgrad, sondern eher um die Dinge die sich durch bestimmte Eigenschaften ergeben. Eine Batterie ist nun mal schwer und die Erhöhung der Speicherkapazität bedeutet meist ein nochmal gesteigertes Gewicht. Das Aufladen von großen Batterien dauert nun mal auch seine Zeit, da würde es mit Flüssigkeiten oder Gas deutlich schneller gehen können.
    Falls das in der Anwendung eine Rolle spielen sollte.
    Beim zu Hause geparkten SUV mit dem morgens zur Arbeit und nachmittags nach Hause gefahren wird, spielt das natürlich keine Rolle.
    Niemand hat behauptet, dass es bei Wasserstoff als Energieträger nicht auch Nachteile gibt. Ich dachte nur lange Zeit das es eine Alternative zumindest für Nutzfahrzeuge werden könnte. Die Forschung in diesem Bereich wurde ja auch nicht eingestellt.
    Das ist aber nicht aus technischen Gründen verhindert worden, sondern aus Dummheit. Ich könnte mir vorstellen, dass es hohes Misstrauen gegenüber gasförmigen Treibstoffen gibt. Gas in Fahrzeugen hat sich ja auch nie richtig etabliert. Außer in Nischen.
  • Komponenten kleine Festinstallation mit simpler Bedienbarkeit und Musikzuspielung
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 16:06
    Von Audio Technica gibt es einen sehr kompakten Mischer für solche Aufgaben (ATDM-0604).
    Allerdings würde ich persönlich auch auf eine Installations-Matrix-DSP Lösung setzen. Da gibt es ja extrem viel Auswahl.
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 13:28
    aber seien wir ehrlich: wenn man das thema umweltschutz wenigstens ansatzweise ernst nimmt, macht die erzeugung von wasserstoff nur über eine gewinnung mit erneuerbaren energieen wirklich sinn. das ist aber enorm energie-intensiv!
    Das hat in dieser Diskussion aber nichts verloren. es geht ja um e-autos.
    • steffenr
    • 1. März 2026 um 12:16
    Ein Transporter mit 1500 kg Zuladung der auch ohne tägliches (nächtliches) Laden funktioniert und mindestens (und vor allem zuverlässig) 300 km Reichweite hat. Parkhaushöhe (1,95 m) wäre auch wünschenswert.
    Es gibt derzeit nur an den wenigsten Einsatzstätten Lademöglichkeiten, die für mich auch wirklich zuverlässig nutzbar sind, an vielen gar keine. Zumindest derzeit.
    Vielleicht ändert sich die generelle Situation in meinem Umfeld ja irgendwann, bis es so weit ist, bin ich ein Nischenbenutzer.
    Interessanterweise ist das bei Verbrennern keine Nische. Da gäbe es auch reichlich Auswahl.
    Alles, was als Bus erhältlich ist, gibt es da auch als Transporter. Elektrisch eher nicht.
    Meine Hoffnungen waren lange Zeit bei einem Wasserstoff-Auto, diese sind bedauerlicherweise komplett gecancelt worden.
    Auf meinem Weg zu einigen Veranstaltungsstätten gab es tatsächlich eine sehr günstig gelegene Tankstelle mit Wasserstoff, Ende 2024 hat die Esso übernommen und als Erstes die Wasserstoffsäule abmontiert. Danke.
    • steffenr
    • 28. Februar 2026 um 17:11
    Ich suche seit mehreren Jahren ein Elektroauto, das zu meinen Bedürfnissen passt. Leider existiert das einfach nicht. Was meinem Wunsch am nächsten kommt, ist so viel teurer, dass ich vorerst dankend ablehne.
    Wenn hier jemand behauptet das sich das Bild in den nächsten 10 Jahren drastisch ändern wird, dann glaube ich das es so langsam ins Stocken gerät... Die Preise werden sich noch deutlicher auseinander entwickeln. Nischenanwendungen noch weniger bedient werden.
    Ich beklage mich nicht über die Technologie an sich, sondern über das nicht Vorhandensein eines Fahrzeugs für meine Situation. Es gab schon mal vielversprechende Ansätze, bedauerlicherweise hat sich die daraus resultierende Hoffnung nicht erfüllt.
    • steffenr
    • 27. Februar 2026 um 21:15
    Bei Ladepunkten für LKW geht es um Geld, da sind Investoren schnell da.
    Schon klar, wenn jemand nach Geiselwind eine Hochspannungsleitung neu bauen muss, damit wenigstens 5% der geparkten LKW über Nacht laden kann... ach verdammt ohne Sonne...
    • steffenr
    • 27. Februar 2026 um 18:30
    Zitat von skippa
    War seinerzeit im SUV-Trend mit dem Tiguan genau so.
    Was ist ein Tiguan?
    Zitat von Christian S.
    Die LKW ziehen demnächst schnell vorbei (die meisten machen eh Kurzdistanzen, haben Lenkpausen)
    In welchem Deutschland lebst du? Bei Lenkpausen zum Laden fehlen uns dann ungefähr 50.000 Ladestationen an Autobahnparkplätzen, da sind aber die fehlenden 60.000 Parkplätze noch nicht dabei.
  • Tipps zu Telefon-Adapter auf Miniklinke
    • steffenr
    • 27. Februar 2026 um 12:01
    USB-C auf alles Mögliche gibt es inzwischen in jeder denkbaren Ausführung und in jedem Grabbeltisch.
    Angeblich auch beim Buchladen im Internet.
    Oder bei Adam Hall.
    • steffenr
    • 26. Februar 2026 um 11:29
    Hat denn keiner einen Transporter mit E-Antrieb? Das wäre das, was ich suche …
    • steffenr
    • 25. Februar 2026 um 19:48
    Zitat von Herr Nink
    Das einzige was ich wirklich brauche ist ein Kofferraum in dem 2 große Hunde Platz finden...
    Ja, ja, die Zeiten ändern sich, früher war das Kriterium für den Kofferraum 4 Kasten Bier...
    Zitat von medimaxx
    Die ersten Winter- und auch Sommerreifen hinten waren nach 50.000km durch.
    Wenn das Fahrzeug erst bei 60000 km ist dann haben die Reifen nicht sehr lange gehalten.
    Woran liegt das denn? Am Gewicht?
