  2. sd1-jockey
Beiträge von sd1-jockey
  • LED - Kann mir einer helfen
    • sd1-jockey
    • 30. Mai 2008 um 12:38
    Steinigke verkauft solche Leuchtmittel von Omnilux:
    OMNILUX PAR-56 230V 21x1WLED 6400K GX-16d (Artikelnummer : 88126300)
    Allerdings finde ich das preislich uninteressant. Das Leuchtmittel kostet 211 Euro. Da kann man sich auch gleich nen LED-PAR kaufen.
  • Osram SharXS
    • sd1-jockey
    • 4. April 2008 um 10:55
    ich habe meine Varyscan P3 umgerüstet und muss sagen, die sind wirklich heller. Das sieht man besonders bei Farben wie Rot und Orange.
    Manche Farbtöne haben sich allerdings geändert, so ist z.B. Magenta etwas heller geworden(eher ein Rosa). Gelb hatte mit den alten Leuchtmitteln einen leichten "Grünstich", das ist nun besser geworden.
  • Scanner Schmieren????
    • sd1-jockey
    • 7. März 2008 um 08:20
    Zum ölen von Gobos benutzt man Silikonöl, da es sehr hitzebeständig ist.
    Mehr dazu hier in diesem Beitrag
  • Traversensystem für mobilen Dj
    • sd1-jockey
    • 14. Januar 2008 um 08:15
    ich habe selbst zwei Eurolite STT-400 und kann nur davon abraten diese zu kaufen. Die Qualität ist absolut miserabel.
    Bisherige Mängel:
    -Die Lastdruckbremse der Seilwinde funktioniert teilweise nicht
    -Die Auszüge verkannten beim Absenken
    -Rost an allen Ecken und Kannten obwohl die Stative trocken und sauber gelagert werden
    -Die Sicherungsbolzen rasten manchmal nicht richtig ein, weil sich das Auszugsrohr mit dem Loch verdreht hat.
    -Der untere Sicherungsbolzen zur Arretierung der Standfüße ist zu lang und blockiert das untere Auszugsrohr.
    -Das Gewinde an einer Feststellschraube war zu eng geschnitten, so dass man die Schraube nicht richtig anziehen kann.
    -Feststellschraube des ersten Auszugs ist zu nahe an der Kurbel und hindert beim kurbeln.
    Fazit: 80Kg würde ich auf das Ding nicht draufhängen, schon gar nicht in 4m Höhe. Ich setze die Stative nurnoch ein, um damit ne T-Bar hochzukurbeln, aber selbst dafür sind die Dinger noch zu schlecht, da bei einem Stativ die TV-Aufnahme schief abgeschnitten ist. :roll:
  • DMX Steuersignal in der Mitte des Busses einschleifen
    • sd1-jockey
    • 10. Januar 2008 um 08:14
    Der Unterschied zwischen dem "GLP DB-4" und dem "GLP DD-4" liegt wohl in der Gehäuseform. Der GLP DB-4 ist ein 19" Gerät und der "GLP DD-4" eine Verteilerbox wie dieses Gerät hier.
    Daher kommt auch der Preisunterschied zustande.
  • Flood Effekte mit Varyscan P3 / P2
    • sd1-jockey
    • 27. Juli 2007 um 11:48
    Zitat von "Chriss"
    Der P3 Wash dagegen hat ein Zoom.. hab ich des richtig gelesen ?
    Ja, das ist richtig. Allerdings kann man nirgendwo nachlesen, wie groß der Abstrahlwinkel vom P3 oder P6 ist
    • sd1-jockey
    • 27. Juli 2007 um 11:16
    Auf Kanal 9 kann der Zoom eingestellt werden. Damit sollte das gehen.
    • sd1-jockey
    • 27. Juli 2007 um 07:42
    Zitat von "Chriss"
    Budget ist 10.000 € für die Lampen. Wäre ich hier mit 4x P6 (die ja breiter strahlen) besser beraten ... oder ließe sich mit 6x P2 hier ein besserer Effekt erziehlen. Natürlich soll es auch Lichtmäßig bei einigen Nummern Bewegter zur Sache gehen aber das können ja beide Varianten :o). Es geht einfach um ruhige Nummern damits auf der Bühne nicht so "Punktuell" aussieht. Als Frontbeleuchtung gibts nur weißlicht (2x 1kw Linse)
    -Chriss
    Eine Alternative für deinen Einsatz wären vielleicht Wash Moving Heads wie der Varycolor P3 oder P6.
  • Lichtpult 12/xx in der 1000€ Klasse
    • sd1-jockey
    • 15. Juli 2007 um 10:59
    Zitat von "siga3363"
    2. Zero 88 Jester - hat auch alles, laut Vertrieb nicht für ungeübte User...
    Ich suche derzeit auch nach einem 12er Pult. Mein Favorit ist ganz klar das Zero88 Jester. Warum das Pult für ungeübte User nichts sein soll, verstehe ich nicht?
  • Turbosound TSE Endstufen???
    • sd1-jockey
    • 15. Juni 2007 um 08:20
    Pro Seite eine altbewerte Crown Macrotech 36X12 mit PIP Modul.
    Leistung: 1525 Watt für Bass und 480 Watt für Mid/High
  • Onlineversteigerung bei PROCON
    • sd1-jockey
    • 2. Mai 2007 um 12:49
    Schade das bei den Moving Heads keine Angaben zu den Betriebsstunden gemacht wurden.
    Ein MAC300 für 400 Euro hört sich schon interessant an.
    Allerdings wenn die Teile 5000h drauf haben, dann is das auch wieder unrentabel,
    da man erstmal ne Grundsanierung machen kann. :roll:
  • Wie kann ich Manfrotto von Eurolite Wind Ups unterscheiden?
    • sd1-jockey
    • 3. April 2007 um 12:10
    Die Seile auswechseln ist nicht gerade wenig Arbeit. Ob sich das überhaupt lohnt, ist fraglich.
    Zum Thema Traverse auf 087er:
    Grundsätzlich sind die Stative nicht für die Auflage von Traversen gedacht und zugelassen.
    In der Praxis sieht man das häufig, aber aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, man sollte es besser lassen. Der Schwachpunkt ist vor Allem das Lochrohr, das sich bei diesen Lasten eindrückt und dann greifen die Rollen vom Kurbelgehäuse nicht mehr.
  • Welche Wahl bei MSD Leuchtmittel
    • sd1-jockey
    • 28. März 2007 um 15:28
    GE CSD 250/2
    95 Volt
    18000 Lumen
    Farbtemperatur 8500°k
    Lebensdauer: 2000h
  • Problem: Warum spinnt DMX Linie ?
    • sd1-jockey
    • 9. März 2007 um 08:10
    Zitat von "lichtfürlau"
    Gibt es Unterschiede zwischen herkömmlichen Micro-Kabeln u. herkömmlichen DMX-Kabeln, sofern die Belegung dieselbe ist ?
    DMX Kabel haben einen anderen Widerstand (110 Ohm) als Mikrokabel.
    Wenn du beide Kabel in eine Kette hängst, führt das zu Problemen.
    Ich hab das auch mal getestet. Die Geräte arbeiten dann Zeitversetzt.
    Daher wenn möglich immer den selben Kabeltyp für eine DMX Kette verwenden.
  • Brenner Par56 WFL 300W-Warum nur für lange Kannen geeignet ?
    • sd1-jockey
    • 6. März 2007 um 15:07
    Zitat von "Jörg Straßer"
    Im konkreten Fall blau oder rot vor PAR 56 long mit RAY-lights,
    Gibts da nen Trick?
    Warum gibt es eigentlich keine dichroitischen Filter für PAR-Cans?
    Lochbrand tritt auf, wenn du eine M40-Birne in einen A1 Reflektor setzt.
    Es gibt auch Dichrofilter für Par 56/64, habe allerdings noch nie welche eingesetzt.
    Blauer Dichrofilter für PAR56:
    http://eurolite.de/eur_artdetail.php?artnr=9430020A&lang=D
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
