  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Ein komplettes Projekt
    • matthias falke
    • 15. März 2010 um 22:49
    Alles klar. Danke
    • matthias falke
    • 15. März 2010 um 22:40
    Ich meine jetzt nach oben, zum Hochton.
    • matthias falke
    • 15. März 2010 um 22:36
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    ich glaub du siehst schräg: ftp://tamaris.ftpaccess.cc/Pics/Bauplae ... %20001.jpg
    Wo trennst Du obenrum?
    • matthias falke
    • 15. März 2010 um 22:27
    Noch etwas Hochton dazu, und das Top ist fertig.
    • matthias falke
    • 15. März 2010 um 22:12
    Um die Auswahl zu erhöhen :wink:
  • Powerbar für DMX Scheinwerfer
    • matthias falke
    • 15. März 2010 um 20:56
    Was mich an den Bars stört, das die DMX Buchsen dreipolig ausgeführt sind, aber viele gerade der etwas bessern LED Pars haben fünfpolige Ein und Ausgänge.
  • Stromschlag nach ziehen eines Amps-Steckers
    • matthias falke
    • 15. März 2010 um 19:25
    Zitat von "madmax"
    ...habe in meiner Jugend mal 'nen russischen Farbfernseher auseinandergenommen..
    Das Teil hieß Raduga, nach einigen Wohnungbränden war man bei der Reparatur verpflichtet, die brennbaren Rückwände :shock: gegen nichtbrennbare zu tauschen. Den Stromschlag könntest Du durch eine noch aufgeladen Bildröhre (24kV) erhalten haben. Die Ladung hält ewigt. Also immer Bildröhre entladen, mit zwei Schraubenzieher, gibt einen lustigen Knall :P
    http://katalog.nordelektrik.de/Media/Shop/raduga706inbetrieb.jpg
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.rw6ase.narod.ru/r/raduga/raduga704_1.jpg&imgrefurl=http://www.rw6ase.narod.ru/r/raduga/raduga703_704.html&h=584&w=791&sz=108&tbnid=JlQ8N5wV-Sp-XM:&tbnh=106&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DRaduga&hl=de&usg=__bwZHj-mGHFPn0rLM7mWaGwWyRYs=&ei=gXyeS7fOLoXHsgak2NCtBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CBQQ9QEwBg
    Zum Thema, ob da ein Endstörkondensator reicht? Wie groß sind die, so um die 0,22µ? Müsste mal jemand einen Selbstversuch machen. Was war das eigentlich für eine Endstufe, welche Art von Netzteil?
  • Wie macht man Fellkisten wieder frisch?
    • matthias falke
    • 15. März 2010 um 07:58
    Zitat von "DirkB"
    das in diesem Thread Gelesene bringt mich zu der Frage: Warum tut man sich das an und bezieht Boxen mit Filz?
    Strapazierfähig sind filzbezogene Boxen schon, aber ab einem gewissen Verschmutzungsgrad hilft sicher nur noch neu beziehen. Hilft auch gegen den Geruch, irgendwie müffelt der Filz ab einen gewissen Zeit immer.
    PS:Was natürlich auch hilft, wöchentlich ein rohes Ei füttern, dann soll das Fell auch wieder glänzen :grin:
    • matthias falke
    • 15. März 2010 um 07:17
    Zitat von "Jan Boehm"
    HA!
    gefunden:
    http://lmp.de/shop/001000000…0/00163280.html
    Das isses!
    Ich kann jetzt kein Unterschied zu der hier sehen. Übersehe ich was?
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_126&products_id=1514
    • matthias falke
    • 14. März 2010 um 21:50
    Zitat von "Eliminator"
    Warum bauen die die Anschlüsse für die Zuleitung nicht in die Mitte über den TV-Zapfen? Wie sieht das denn aus, wenn die Leitungen schräg von der Außenkante zum Stativ hängen?
    Macht schon Sinn möchte man von Bar zu Bar stöpseln.
    • matthias falke
    • 14. März 2010 um 21:12
    Hier gibt es die Teile auch.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_126&products_id=1513
    Dafür gibt es dann die Dinger :wink:
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_76&products_id=863
  • Hochtonschutz
    • matthias falke
    • 14. März 2010 um 20:15
    Wenn die Resonanzfrequenz das Problem ist hilft wirklich kein 70µ.
  • JBL Control 5 öffnen
    • matthias falke
    • 14. März 2010 um 10:05
    Zitat von "DJheini"
    Liegt preislich bei 20-25 € pro Chassis.
    Ist aber günstig, die Sicken liegen alleine so bei 17 Euro.
  • Chassiseinbau : Normal oder andersrum ?
    • matthias falke
    • 13. März 2010 um 23:04
    Zitat von "bernd häusler"
    Durchführung, durch welchen Stoff? I
    An der Klebestelle zwischen Spider und Membran (Pfeil) gehen die Kabel vom LP Anschluss zur Schwingspule durch. Und genau an dieser Stelle ist die Unterbrechung. Ist schon der dritte BGS wo dies zu beobachten war. Ansonsten war bei diesen und den beiden anderen von außen nichts zu erkennen. Nulllage war OK und auch keine Geräusche der Schwingspule wenn man die
    Membran mechanisch bewegte.
  • Hochtonschutz
    • matthias falke
    • 13. März 2010 um 12:54
    Das geht mir jetzt einfach bloß um Messungen, also der Kondensator soll sicherheitshalber in des Lautsprecherkabel für MESSUNGEN am Hochtontreiber, und so teuer sind die drei parallel geschalten Elkos auch nicht. Im Moment spiele ich mit dem Gedanken ein großen Mitteltonhorn, so ca.75cm tief und so ca.0,8 Quadratmeter Mundfläche zu bauen. Einfach bloß mal so zum experimentieren. Ich denke das ich da im Hochtonbereich ziemlich tief runter muss. Deshalb wollte ich den Kondensator so groß wie möglich zu wählen, um Messverfälschungen durch den Kondensator zu vermeiden.
    Bei der Gelegenheit ist gleich mal eine Möglichkeit mit der Sperrholz Styroporgeschichte zu spielen. Deine Idee mit den Alu Winkeln ist da gar nicht so schlecht.
    • matthias falke
    • 13. März 2010 um 11:30
    Der Lautsprecher ist der BGS 40, und steckte in einen Horn, das wiederum in einer Festinstallation diverse DJs ertragen musste. Irgendwelches Material zum Lautsprecherschutz ist dort nicht verbaut. Also vom Mischpult, zu einem Behringen EQ
    welcher gleichzeitig als Frequenzweiche fungiert und dann zu einer betagten aber kräftigen Endstufe. Am EQ werden von den DJs natürlich sehr interessante Einstellungen vorgenommen. Es ist dort sicher die Regel das die Lautsprecher eher mit Rechtecksignalen gefüttert werden.
    http://www.visaton.de/de/chassis_zub…on/bgs40_8.html
    PS:Was ich bei diesem Lautsprecher noch nie hatte, ist eine total verbrannte Schwingspule. Manchmal habe ich den Verdacht das Visaton dort eine Art Sollbruchstelle eingebaut hat. Die Unterbrechung ist immer an der gleichen Stelle, dort wo der Draht
    der Schingspule durch das Gewebe geführt wird.
  • Hochtonschutz
    • matthias falke
    • 13. März 2010 um 11:10
    Hallo.
    In welcher Größenordnung dimensioniert Ihr den Kondensator zum Schutz des Treibers bei Hochtonmessungen? Ich habe mal etwas rumprobiert, und bin so auf einen Wert um die 70µ gekommen. Bis zu diesem Wert sind die Frequenzgänge so einigermaßen identisch, möchte man so bis 400-500Hz messen.
    Wie gesagt, was nehmt Ihr so?
    Gruß Matthias
  • passive Frequenzweiche
    • matthias falke
    • 12. März 2010 um 20:55
    Hallo.
    An Deiner Stelle würde ich die Weichen ausbauen, und die Bauteile darauf bei irgendeinen Fernsehtechniker oder ähnliches durchmessen lassen. Alles andere wird ein Ratespiel.
    Gruß Matthias
    PS: sicher das die Lautsprecher Ok. sind?
  • DBX Driverack 260 und Alternativen dazu
    • matthias falke
    • 12. März 2010 um 17:23
    Kann ja täuschen, aber von Nova sieht das übersichtiger aus. Aber sicher auch eine Sache der Gewohnheit.
  • Griff TW Audio
    • matthias falke
    • 12. März 2010 um 13:11
    Zitat von "audionrg"
    Hält das generell wenn man so einen Steg nur aus 15mm macht?
    Kannst Dir ja mal den Spaß machen und versuche ein Stück Sperrholz in der Stegstärke und Länge zu zerbrechen. Da musst Du schon rohe Gewalt anwenden.
    Wenn Du wirklich Zweifel hast, kannst Du ja vor dem runden noch mal ein Stück in Stegbreite von unten auf die Seitenwand leimen. Dann hast dann doppelte Stärke.
