  2. matthias falke
Beiträge von matthias falke
  • Martin-Bin
    • matthias falke
    • 14. November 2009 um 14:25
    Zitat von "stöff"
    Kühlungsproblem in der kleinen Kammer ist weitgehend gelöst
    Darf man erfahren wie.
  • Der Nachwuchs schläft nicht...zieht euch warm an
    • matthias falke
    • 11. November 2009 um 17:05
    Da ist aber einer gut über die Wege der Globalisierung informiert, ich scheinbar nicht :oops:
    • matthias falke
    • 11. November 2009 um 16:46
    Na ja, der Kontroller ist aber von GLP. :D
  • Bezugsquelle Standard-Gitter
    • matthias falke
    • 11. November 2009 um 15:00
    Ich habe es auch mal mit dem Zeug probiert, so richtig hat mir das nicht zugesagt.
    • matthias falke
    • 11. November 2009 um 14:08
    Einige von den Moncor Gittern habe ich noch hier. Was brauchst Du denn?
  • Infos zu Peavey FX-Serie
    • matthias falke
    • 11. November 2009 um 14:05
  • Diskussion um Mischpultreinigung
    • matthias falke
    • 11. November 2009 um 13:32
    Zitat von "skyworker"
    Kontakte? Am besten mit einem Glasfaserradierer aus dem Zeichenzubehör.
    Oder mit in Kontaktspray getränkten Papier. Ist bei nicht ganz so verschmutzten Kontakten etwas schonender.
    Gruß Matthias
  • I don´t need THAT!!!
    • matthias falke
    • 11. November 2009 um 13:13
    Zitat von "LJbigFISH"
    Die Lötstellen sehen damit wesentlich sauberer aus
    Das würde ich nicht so sagen. Ich benutze zwar jetzt auch Weller, aber besser sind die Lötstellen auch nicht. Der Wartungsaufwand ist natürlich bedeutend geringer. Mir sind noch gut die morgendlichen Schmiede und Feilarbeiten im Gedächtnis, danach Abnahme vom Meister. Eine grobe Temperaturregelung war über die Länge der Spitze, und auch über eine Diode (bloß eine Halbwelle) möglich. Danach die Leiterplatte mit in Spiritus gelöstem Kolophonium eingepinselt, und die Lötstellen sahen perfekt aus. :grin:
    Gruß Matthias
  • Das "kleine Besteck" Gassi geführt ...
    • matthias falke
    • 9. November 2009 um 07:25
    Zitat von "Daniel Heyn"
    Ähm, mal ne blöde Frage, bestimmst Du als Mischer den Pegel nicht selbst?
    Nun ja ,manchmal ist es schon schwer über den Bühnensound zu kommen. Da ist dann nichts mit Lautstärke bestimmen.
    Gruß Matthias
  • Lounge Musik
    • matthias falke
    • 8. November 2009 um 13:10
    Oder unter Löffelmusik.
  • Spiegelkugel im Freien
    • matthias falke
    • 7. November 2009 um 21:49
    Hallo.
    Ich hab hier mal folgendes für mich fazinierdendes Bild gefunden. Das soll aber richtig Material gestanden haben, Xenonspots
    mit mehreren KW Leistung. Aber da wissen sicherlich andere Forumsmitglieder mehr.
    Gruß Matthias
  • Stairville Stage PAR 18 Tri-Color LED
    • matthias falke
    • 6. November 2009 um 10:03
    Einfach auf der ADJ- Seite B2B Login anklicken, Händlerfragebogen ausfühlen, und schon kannst Du bestellen. :wink:
    • matthias falke
    • 6. November 2009 um 07:23
    Zitat von "cdt.sound"
    Schade, dass es den nicht in einem anderen Gehäuse gibt. PAR64 Long ist mir einfach zu klobig
    Gibt es
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_119_147&products_id=1729
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 5. November 2009 um 15:19
    Hallo.
    Versuche es mal damit. Ich bin zufrieden.
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_119_147&products_id=1730
    Gruß Matthias
  • Treiber für 15" Horn gesucht.
    • matthias falke
    • 4. November 2009 um 21:40
    Zitat von "Seibel"
    Welche Aussagekraft hat das? Ich persönlich nutze die Hörner mindestens zu zweit. Dann auch schon im Stack im Eck. Sonst fehlt es mir am Bass...
    Also eigentlich heißt es in diesem Zusammenhang immer, einzeln geht ein Horn nicht tief genug. Diese Messung sollte Daten dazu liefern. Gelegentlich setze ich die Hörner mit etwas EQ auch einzeln ein, und so schlecht geht das nicht.
    Gruß Matthias
    • matthias falke
    • 4. November 2009 um 20:02
    Hallo.
    Vielleicht passt es ja hierher, es geht ja um 15" Basshörnern. Es wird ja immer gesagt das eines allein nicht allzu tief geht.
    Deshalb mal eine Frequenzgangmessung von einem MB115B, mit 15S430, direkt am Hornmund.
    Gruß Matthias
  • Erfahrungen mit dem FG-2442
    • matthias falke
    • 4. November 2009 um 16:37
    Hallo.
    Hat schon jemand mit folgenden Mischpult Erfahrungen gemacht, oder ein Vergleich zum Orginal :grin:
    http://shop.steinigke.de/shop.zoom.php?img=10060750A
    Gruß Matthias
  • img Stageline 4HE Flightcase (MR-704)
    • matthias falke
    • 3. November 2009 um 22:26
    Auch wenn das jetzt hier nicht hergehört, so ein Brett längst der Faser zu spalten Ok, aber Sperrholz welches einige Male immer über Kreutz verleimt wird, na ich weiß nicht. Da hat man manchmal mit einem Hackebeilchen Probleme.
  • Kultserien der 80er Jahre
    • matthias falke
    • 3. November 2009 um 21:35
    Na gut, wir hatten ja auch Westfernsehen. Ein Colt für alle Fälle, obwohl eigentlich bin ich ja ein TREKKI :oops:
    • matthias falke
    • 3. November 2009 um 21:10
    http://www.weisshahn.de/ddr/hasewolf.htm :D
