  2. otti
Beiträge von otti
  • Welches ist der leistungsfähigste und beste AMP weltweit?
    • otti
    • 30. Januar 2003 um 08:05
    Zitat von "starstage"
    Allerdings. Wenn die mal clippt, dann richtig. Gibt kaum vergleichbare Stufen, die dann ein derart rechteckförmiges Signal nach draußen abgeben, wie die Macrotechs. Die Teile sind einfach nur brachial-brutal.
    ....ja, das ist auch der Grund warum an niederohmiger Last die Hochton treiber durchbrennen... und wenn man richtig Gas gibt fliegt auch gern die Hauptsicherung...Crown hat das Teil meine ich auch abgekündigt..
    • otti
    • 29. Januar 2003 um 15:32
    was meint Ihr, welches ist der leistungsfähigste und beste Amplifier
    der Welt? (2 Kanäle)
  • Preis für 10kW Hochleistungs AMP
    • otti
    • 29. Januar 2003 um 09:13
    wäre ein Preis von netto EUR 4.800.- für den folgenden, digitalen AMP gerechtfertigt? (übliches Rabattgedönz breits abgezogen)
    - 2 (gleichzeitig) x 5000 Watt rms (Sinus Burst 12ms ON, 12ms Off, 1KHz, 2 Ohm), ansonsten > 2 x 3.5KWrms bis Netzlimiter greift
    - Peak 2 x 12kW an 1.6 Ohm
    - Leistung bis runter auf 30Hz ohne Einbruch
    - ThD 0.05%, 1Khz, 1dB unter Pmax.
    - Schutzschaltungen µController gesteuert:
    LF, HF, Überstrom, Softclip, schneller Limiter, True RMS Limiter prog.,
    Offset, Temp. Limiter, temp. gesteuerte Lüfter, AC Eingangsspannung,
    sämtliche internen Versorgungspannungen überwacht.
    - True PFC Eingang, Weitbereich, AC Netzsicherungsnachbildung, echter Softstart auch bei zurzfristigem Netzunterbrechungen und Vollast.
    - LCd Display für Diagnose und Einstellungen
    - Netzwerk RS 485, diverse Parameter abrufbar und programmierbar
    - Qualitativ nur hochwertigste Bauteile im Signalweg und Sonstiges.
    - Erstklassiger Klang, auch in den Höhen, mit heftigem Punsh, geringem Grundrauschen, glasklar ohne Vorhang
    - 1HE, 19" und 42cm Tief, 10kG und Staubfilter vorne
    - Anschlüsse XLR mit Durchschleif., Speakon, und AC fest rein.
    Da bin ich mal gespannt!!!!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
