  2. stefankoch
Beiträge von stefankoch
  • EAW KF 850,Prozessor settings richtig?
    • stefankoch
    • 5. November 2007 um 22:06
    Hi nochmal
    Ich habe Dir noch mal die Links für die verschiedenen Versionen der 850 beigefügt.
    Settings für die aktuelle version 850z
    http://www.eaw.com/info/EAW/Proce…_PROCS_rev2.pdf
    Settings für die Vorgängerversionen:
    Welche hast du denn?
    Gruß Stefan
    • stefankoch
    • 5. November 2007 um 19:42
    Hi
    Bist du sicher, daß alles Verstärker die gleiche Eingangsempfindlichkeit haben?
    Übertragene Controllerpresets können gut klingen, müssen sie aber nicht,
    meist sind sie passend zu den Filtern des jeweiligen Standartcontrollers,
    hier MX irgendwas aus eigenem Haus.
    Häufig wird auch Q und und B/Width verwechselt...
    Stefan
  • CROWN XTI - DSP Limiter
    • stefankoch
    • 14. Oktober 2007 um 21:04
    Hi Gylo
    Wieso ist die XTI 2000 für eure Boxen überdimensioniert.
    -12 entspricht doch ca 100 / 4 Ohm. Habt ihr boxen die wirklich weniger
    vertragen?
    Stefan Koch
  • LS 9 als monitorpult, listen wedge
    • stefankoch
    • 3. Oktober 2007 um 20:48
    Hi beisammen,
    wenn du aber den Masterfader zum Monitorsendfader per UDK umschaltest, ist die Cue Taste oberhalb des "Nun Monitorfaders"
    nicht mehr der Auxcue ( wie vorher ) sondern not assigned, was nun auch wieder blöd ist.
    Stefan Koch
  • Diebstahl auf Vainstream Rockfest
    • stefankoch
    • 4. Juli 2007 um 23:12
    Folgendes Material wurde uns am 1.7. auf dem Vainstream Rockfest in Münster entwendet:
    Amprack Sonic Art
    Camco Vortex 4 im Case +
    Nexo TD Controller
    Amptown Case Schwarz abs. Inh. Sonic Art GbR
    Amprack Babbel und Haeger
    2 x Camco DL 3000 P
    1 x Nexo NX 241
    Anschlussblende B+H, Stromverteiler
    10 HE Doubledoorrack
    Fa. Babbel +Haeger
    FX Rack 16 HE Haube Fa. Tonact
    PCM 80
    SPX 990
    TC D 2
    TC M 3000
    2 x Drawmer 201
    1 x BSS 504 Gate
    2 x DBX 160 AD
    1 x DBX 166 XL
    1 x DBX 1046
    1 x BSS 960 EQ
    1 x Midas Legend Doppel PSU L3575 im Case ( besonders fies ) Fa. Tonact
    1 x Sony DVD im Case Fa. Tonact
    Die Seriennummern werde ich so schnell als möglich nachreichen.
    Sofern jemand was gesehen o. gehört hat, lasst es mich bitte wissen.
    Stefan Koch
    Sonic Art GbR
    Wuppertal
    Am Eskesberg 8
    sonic-art@gmx.de
    0172/2637062
  • NEXO GEO D Praxiserfahrung
    • stefankoch
    • 18. Juni 2007 um 21:53
    Hi Will
    Nach ca. 60 Veranstaltungen mit GEO D ( als Subs allerdings immer mit CD 18 )in den letzten 12 Monaten bin ich mir ziemlich sicher sagen zu können, daß die D s auf der Bühne die Feedbackneigung in den Low Mids sicher nicht verstärken. Das System hing oder stand bei allen Konzerten immer auf einer Linie mit mit der Bühnenkante. Hing manchmal innen, manchmal außen. Wie im richtigen Leben.
    Art des Programms so ziemlich alles was das Herz begehrt. Bigbands, Klassisches, Rockbands, Sprache. Diesbezüglich hatte ich keine Probleme.
    Folgendes könnte ich mir vorstellen:
    Die GEO D s liefen mit den GEO Subs im überlappend. ( hier laufen die Subs bis 300 Herz hoch ). Dann vielleicht schlecht oder nicht delayed.
    Würde zumindest das Loch zw. 100 u. 300 erklären.
    (Im Prod. Partner 11/2006 gibts alle Messungen und einige Erklärungen zu den setups)
    Bei Verwendung der D s, geweicht oder Fullrange ist die box zwischen 100 u. 200 Hertz eher dick abgestimmt. Gefühlmäßig würde ich hier eher raus als reindrehen. Sofern du da ein Loch hattest wird es vermutlich wohl ein Setupfehler sein.
    Wie auch immer, sofern man daß Setup nicht konkret vor Augen hat, kann man eh nur spekulieren was da schiefgelaufen ist.
    Beste Grüße
    Stefan Koch
  • Niclen - Ein Erfahrungsbericht
    • stefankoch
    • 23. September 2006 um 13:35
    [quote="SchukoaufGardena"]Hallo Kollegen,
    Wenn man unter meinem bürgerlichen Namen googelt ...
    ...den Du im übrigen hier mitteilen musst wenn du warnen möchtest.
    Gruß Stefan
  • Welches LA auf Fanfest Dortmund?
    • stefankoch
    • 4. Juli 2006 um 20:40
    Akustikkoppler( besitzt die Companygroup eigenes Geo T? Wenn nein
    arbeiten Bühnenbauer oder Lichtler als Systemtechniker?)
    Ich gehe doch davon aus, daß jemand der ein System mietet
    für solch einen Zeitraum einen Techniker mitbucht)
    Der CD ist wenn man in falsch herum Anschließt quasi aus.
    15 DB (vorwärts)dämpfung quasi, hinter der Bühne das volle Brett, das merkt jeder, totsicher.
    Gruß nochmal
    • stefankoch
    • 4. Juli 2006 um 19:57
    akustikkoppler ( sicher müssen die das, und ich bin absolut sicher, daß jeder der ein Geo T hängt, die Bässe richtig herum stellt)
    Der Backspeaker ist auf der Seite des Anschlussfeldes, Der Frontspeaker
    entsprechend auf der anderen ( sofern keine Verpolung durch Vertauschung von NF o. NL 4 Dreher.
    Natürlich kann man den den Bass auch rumdrehen ( zb. im Flugbetrieb
    bei gleichzeitiger Verwendung eines NL 4 Wenders)
    Ich kann mir Fehler in diesem Zusammenhang allerdings kaum
    vorstellen, da die Resultate so gravierend sind, daß man das einfach merkt. Insbesondere, wenn das System schon nen Monat da hängt.
    Gruß Stefan
    • stefankoch
    • 4. Juli 2006 um 19:11
    hi f8274
    Bist du sicher, daß der Mix den von Dir bemerkten fehlenden Grundton überhaupt enthielt? War der Mischer denn mit dem Resultat unzufrieden
    ode hat er das gedreht was er wollte?
    Aufstellposition von cd 18 unter der Bühne halte ich für sehr suboptimal.
    Fehlt der Grundtonbeireich auch bei CD musik, kann es sein das
    das Bassdelay korrigiert werden muss. ( Trennfreg. für GEO T 75, 100 u. 140 Hz.)
    Akustikkoppler( Bei groundgestackten CD Bässen Amschlussfelder
    nach hinten, Boxenvorderkante ist Null Linie)
    Gruß Stefan
    [/quote]
  • ALPHA vs. Alpha E
    • stefankoch
    • 17. April 2006 um 20:05
    @ Willi
    ja Alpha E gibt es als One Box und geteilt. Hochständeroption ist aber nicht.
    @ Andreas
    natürlich kann man 2 bässe unter 1 Top stellen. Ich würde es allein schon aus Stackingründen mitnehmen. Man hat dabei eine schöne kl. PA mit gutem Abstrahlverhalten. Meist ist eine Bassüberhöhung ja sowieso erwünscht. Man sollte dabei aber beachten, (der B 18 trennt bei ca. 200Hz!!) das man nicht nur den Bassbereich, sondern auch den tiefen Lo midbreich dabei anhebt. Das Top aber darauf hin konzipiert ist mit einem Bass fullrangegetauglich zu sein. Man kann die B s naturlich 3 db leisermachen und den tiefen Bassbereich am eq wieder etwas anheben.
    (oder zusätzlich S 2 s verwenden).
    Man muß sich halt auch vor Augen halten, daß das Alpha E 1 x 10 1 x 2 Zoll
    bestückt ist. Und dafür ist es schon verdammt laut.
  • ALPHA vs. Alpha E
    • stefankoch
    • 16. April 2006 um 19:33
    Hallo
    Im prinzip stimmt das schon, was Uwe sagt. Das Alpha E + B 18 ist im Prinzip eine One Box Fullrabge PA. Beide Komponenten erzielen in etwa den gleichen max. Schalldruck Das System schloss damit eine Lücke zwischen den weit verbreitenten PS 15 + LS 1200 Lösungen und dem Alpha.
    Da die Einstiegslösung Alpha E 4 Bässe und 4 Tops mit nur einem Amprack betrieben werden kann, ist sie auch entsprechend billiger.
    Beim Alpha braucht man 2-3 15" pro Top, dann geht Alpha auch ohne S 2.
    Zieht man die Anschaffung von S 2 in Betracht, verliert Alpha E zunehmend seinen Sinn, da sich die Systempreise annäheren ( 2. Controller + Amping ).
    Beim weit verbreiteten S 2, 2 + B 18 2 x A E top liegen die Reserven im Bassbereich über dem was das A E Top bei hohen Lautstärken sauber liefern kann. Schau dir mal die Alpha und Alpha E Datenblätter an, dann
    wird das glaube ich deutlich. Sofern man 2 A E tops übereinander stacken will, muß man diese zwingend sinnvoll winkeln. Das von Uwe beschriebene Brüllen setzt sonst in jedem Falle ein. Sofern man mehr als ein Top pro Seite einsetzt sollte man eigentlich fliegen.
    (Wenn man nicht gerade sehr breit abstrahlen muß)
    Das Alpha E Paket kann außer im Bass mit dem (gleich großen)
    Alpha Paket nicht konkurrieren. Einsatzzwecke für Alpha E sehe
    ich mehr als Standalone Club + Top 40 PA ( 1-2 Bässe 1 Top ),In, Out, Drum + Sidefill für große Bühnen, oder als geflogenes System für mittlere Lautsärken. Alpha ist Großbeschallung.
    Gruß Stefan
  • Bauchredner übertragen
    • stefankoch
    • 14. April 2006 um 21:41
    Hi Timmy
    Nierenmikro könnte klappen. Das Mikro muß sich auf jedem Fall im Magen befinden. Am besten Wireless... Mit Kabel sieht nicht gut aus...
    Gruß Stefan
  • Anlagengrundrauschen -LEM DX?
    • stefankoch
    • 2. Mai 2004 um 23:43
    Hallo Kracky,
    klar sind die Amps voll aufgedreht, aber das meinte ich so nicht.
    Wenn Du einen Amp mit hoher Eingangsempfindlichkeit hast ziehst Du Dir
    das Grundrauschen o . Brumm des Gerätes natürlich mit hoch.
    Ich hatte bei Lem das Gefühl, das er auch dann rauscht, wenn du die
    Controllergains auf null drehst. Deshalb wäre es einen Versuch wert
    die Amps mal 10 db zurückzudrehen und die Controllergains 10 db raufzudrehen und mal zu vergleichen, was rauschtechnisch so passiert.
    Sollte das erfolgreich sein, könnte es ja sein das Du deine Amps intern auf geringere Eingangsempindlichkeit umjumpern kannst. Wenn allerdings schlechte AD Wandler die Ursache des Rauschens sind, bringt das natürlich nichts.
    MfG
    Stefan
    • stefankoch
    • 2. Mai 2004 um 20:01
    Hallo Kracky,
    Welche Eingangsempfindlichkeit haben Deine Amps.
    Der Lem produziert meiner Erinnerung nach auch bei niedrigen Channelgains am Controller ein recht hohes Grundrauschen.
    Versuch doch mal die Ampgains ( sofern möglich ) auf 26 db zu fahren
    und die Controllergains im Ausgang höher zu trimmen.
    So hat es bei mir akzeptabel funktioniert. Trotzdem rauschte es immer noch deutlich mehr im Vergleich zu höherwertigen Geräten wie Minidrive o. NX 241.
    MfG
    Stefan
  • Nexo PS-15 MKI -> MKII Umbau
    • stefankoch
    • 22. März 2004 um 23:02
    Hallo Mücke,
    habe noch 2 von diesen Platinen originalbestückt bei mir liegen.
    Bei Interesse kannst du mir ja mal mailen.
    Einbau ist einfach.
    MfG
    Stefan Koch
    • stefankoch
    Hallo Mücke,
    Einbau ist einfach.
    MfG
    Stefan Koch
  • Yamaha P7000s
    • stefankoch
    • 13. Januar 2004 um 21:48
    Hallo
    Ich hatte als Budgetstufen die 4500, die CP 2000, und jetzt die P 7000 S.
    Die 4500 empfand ich immer als ausgesprochen bassschwach und ziemlich gemein clippend im Grenzbereich. Die Cp 2000 funkioniert für mich normal. P 7000 finde ich wirklich gut gelungen.
    Die Weichenmöglichkeiten in Kombination mit dem 4 polig belegtem Ausgang machen sie zu einer flexiblen Verleihstufe für kleine 2 Weg Setups, Drumfill o. Fullrangebetrieb. ( ich betreibe daran z.B. Seeburg A8, TSM 10, B 1801 ). Prima für Abhol und Kleinvermietung.
    Ach ja Defekte hatte ich noch mit keiner Yamaha Stufe.
  • d&b Q1
    • stefankoch
    • 12. Januar 2004 um 10:51
    Hallo Guma,
    ich hätte da doch noch ein paar Fragen:
    Ich war etwas überrascht, daß die Q7 nicht als Downfill der Q1 fungieren soll. Zumindest schreibt d+b im Manual der Q7, daß sie vertikal am unteren Ende einer q1 Linie eingesetzt werden kann. ( Downfill??) Ist daß mittlerweile überholt, bzw. wird es einen eigenen Q 1 Fill geben?
    Zu Deiner Denksportaufgabe:
    Was fragst Du, die Antwort ist doch klar. Hat ja niemand ernsthaft bestritten. Soll uns das jetzt aber sagen, daß es egal ist, in welchem Maße
    die Linie Arrayed??
  • PS15 Stacking?
    • stefankoch
    • 8. Januar 2004 um 23:34
    Hallo und noch mehr Details
    Abstrahlverhalten PS 15:
    PA Betrieb
    Horizontal ( also in die Breite )
    oben 50 unten 100 ( Horn sieht dann oben breit und unten schmal aus :) )
    Front of House Aufkleber kann man bei Entnahme des Frontgitters aufrecht stehend lesen.
    Vertikal gesamt 55, 25 nach oben 30 nach unten ( deshalb auch die Box im Flugbetrieb nicht so Steil kippen, bzw. im Stativbetrieb nicht zu tief aufbauen.
    Im Monitorbetrieb
    Box hinlegen, Gitter ab, wenn Du jetzt Monitor richtig herum lesen kannst,
    ist alles spitze. Nun strahlt das Hörnchen etwa 5 Grad mehr in die Luft, als
    es der den Anschein hat. Horn wirkt dann oben schmal und unten breit.
    Sieht aber nur so aus
    Alles klar??
