  2. PhilipX
Beiträge von PhilipX
  • Suche ergänzung für 120 bis 500/600hz
    • PhilipX
    • 30. März 2013 um 13:50
    Hab jetzt den 15er rcf in nem 120L gehause
    Das ding hat nen richtig waren midbass und es druckt richtig im bauch
    Pegel is abartig fahr mit bi amping und trenne digital
    Dir kisten sind nur verdammt gross aber dafuer pasdt der klang :)
    • PhilipX
    • 27. Februar 2013 um 13:12
    skyworker danke für deine antwort...
    weiss einer jemand was über den 15er Treiber?
    kann jeman diesen Empfehlen oder eher nicht?
    lg phil
    • PhilipX
    • 26. Februar 2013 um 15:06
    ja das stimmt schon,
    nur brauch ich vollgas nicht ganz so oft, eigentlich reicht es immoment wenn ich diese lücke weg bekomme
    weiss einer wie teif ich die 12er bekomme? die wären finanziell am besten da ich mit diesen dann später komplett neue tops aufbauen kann
    doppel 12er + ein horn, aber das geht immoment nicht, nur stückweise, und spolange muss das ganze laufen es ist nur hobby ich verdiene
    damit keingeld :) die tops sind dafür jetzt schon rechtlaut und klingen eigentlich auch gut bis auf die lücke im frequenzbereich
    eine aktive trennung ist kein problem ist hab die behringer 6 kanal digital weiche da könnte ich ein messmikro mal anklemmen
    oder direkt mit dem pc mal messen aber erst wenn es fertig ist.
    könnte mir einer sagen in welchen frequenzen die beidn treiber gut laufen?
  • suche probehören, X1 + HD15 oder Jobst Audio JM-sub118H
    • PhilipX
    • 25. Februar 2013 um 23:43
    hallo,
    ich würde gerne einmal probehören im raum nrw :)
    falls jemandvon euch eine X1+HD15 Kombo hat oder den JM-sub118H (MBH-118)
    und mal lust hätte einen tag Probe zu hören, würde ich mich freuen,
    ich bring auch gerne eine Kiste Bier mit :)
    lg phil
    • PhilipX
    • 25. Februar 2013 um 23:39
    ich habe eine recht große flücke im Frequenzbereich 120 bis 500/600hz ca.
    hier ist es immoment sehr dünn.... ich habe immoment 10" + 1"
    die alten 15er die damals dabie waren EV 15L habe ich verkauft,
    nun muss ich diese Lücke schliessen,
    jetzt ist die Frage, ein 12" nehmen oder eher einen 15er
    zb als 15er: RCF MB15H401
    zb als 12er: RCF L12 P110K
    die liegen auch noch so gerade im Preis bereich, dazu kommt dann noch
    holz und kleinkrams
    als Subwoofer überlege ich später jobst LMB18er zu bauen,
    aber erst in einem jahr... diese können zwar relativ hoch spielen
    die tops sollten aber ab 100hz oder 120hz schon brauchbar spielen
    da ich auch jetzt nur 4 endstufen kanäle habe, getrennt wird aktiv mit ner digitalweiche
    ich bitte um ratschläge
  • Anschlussfrage
    • PhilipX
    • 4. November 2008 um 21:06
    musst du wissen, würde den subwoofer trozdem nur mono betreiben,
    nicht mit L&R anfangen, kann mir nicht vorstellen das die weiche das so gut zusammen bekommt das rechte und linke signal, es kann aj auch sein wenn die bässe unterschiedlich auf die seiten verteilt sind das ein doppelschwinger dann gegen dasandere signal arbeitet, laufen wirds sicher, nur machen würde ich es eher weniger, teil lieber den rechten und linken kanal auf, eine seite subwoofer, andere seite die 2 tops paralel...
  • Anschlussfrage
    • PhilipX
    • 4. November 2008 um 18:06
    also wenn du nun
    AMP --------------------------(8Ohm)-Sub-------------------------------
    |----------------------------------------------------------Box1--Box2----
    also wenn du nun den Subwoofer Paralel zu den Tops in Reihe packst
    hast du 4 ohm, die Bässe gehen an alle, da kommt es dann auf die Interne
    Weiche an, rate ich dir aber nicht, oder nur weniger da eine ungleiche
    last verteilung hast, sprich am sub kommt 100% des Signals an, und jeder
    der Tops bekommt nur 50% der leistung...
    sprich wenn du 200W rein ballerst bekommt der sub 200, und jedes der tops nur 100W....ist halt die frage obs noch klingt, gehen wirds bestimmt,
    problem ist dann halt nur mit dm Sterio betrieb du kannst den subwoofer
    nur auf den Rechten oder nr auf den Linken packen,
    mach es doch so : subwoofer Rechts
    undauf den Linken kanal paralel deine beiden Tops (mono)
    dann hast du das problem nicht mehr..
  • Subwoofer Max 320Euro 15/18Zoll RCF oder B&C oder ..?
    • PhilipX
    • 4. November 2008 um 16:41
    mehr als zwei werden es auf keinenfall, aber ich versuche erstmal nur mit einem auszukommen, da ich sie auch dann ins wonzimmer stelle, und dort reicht mir erst mal einer.. denke auch nichtdas ich so schnell einen 2. brauche, es sollte erst mal günstig sein, aber ichfang jetzt nicht an irgend einen müll treiber zu holen, sondern möchte schon was fernünftiges brauch jetzt aber keine 200db... es sollte halt bei techno, und rock gut klingen, für techno brauch ich halt viel tiefgang und etwas kick bass, das volumen sollte auch nicht zu groß sein, also lieber eine kleinere kiste als ein 300L monster..
    deswegen frage ich, ein 15er wär kein problem, 18er ist ja schon recht groß, wobei würde zurnot auch noch irgend wie gehen, bin mir halt nur noch nicht sicher welcher treiber es nun sein darf.
    • PhilipX
    • 3. November 2008 um 16:41
    ok welche 15er wären dann dafür gut?
    muss nicht unbedingt ein 18er sein
    • PhilipX
    • 3. November 2008 um 14:20
    hi,
    welch wär besser geeignet wenn ich einen knackigen kickbass will?
    soweites mit meiner p4500 überhaupt geht, der 300er oder der 200er?
    preislich tut sich da ja nicht so viel, werde die kiste für partys und kleinere veranstalungen brauchen, ansonsten wird se im wohnzimmerstehen, da ich kein lager raum habe, da kann ich se dann wenigstens auch so nutzen :)
    ist der 200N besser da er tiefer runter kann?
    oder tut sich da nicht so viel? oder wär ein 15er besser?
    • PhilipX
    • 2. November 2008 um 23:16
    hallo,
    habe meine EV boxen, verkauft, machte echt keinen sinn mehr,
    nun habe ich 320 euro für einen neuen Subwoofer( brauch erst ein mal
    nur einen! da ich eine kleine Feier erst mal damit betreiben will, werde mir später noch einen 2. bauen) die 320 euro beziehen sich noch ohne material. das kommt extra,
    ich möchte ihn gerne für Techno/House nutzen also sollte er schon gut runter gehen, also denke ich es wird ein BassReflex sein,
    jetzt ist die frage erst mal welchen Treiber soll ich nehmen?
    lese seid tagen hier im forum, und suche nach bassreflex treibern, die brauchbar sind, kann mich aber immoment alles andere als entscheiden,
    vom preis her kommen immoment in frage:
    RCF L18S800-8 38 - 1000 Hz 268 Euro
    RCF L18P200N-8 27-1000 Hz 249 Euro
    RCF L18P300-8 35 - 1000 Hz 269 Euro
    B&C 18 TBX 100 Bass Speaker 35 - 1000 Hz 309 Euro
    was würdet ihr nehmen, oder eher was ganz anderes?
    meine Tops gehen bis 120Hz runter EVs 4 stück, Amping hab ich immoment 2x 4500er Yamahs, (werde eine Für die Tops, eine gebrückt für den Woofer nehmen das muss erst mal reichen)
    bitte um Empfehlungen,
    mfg
    philip :)
  • Electro Voice 15L OEM - BR? 50-100 Leute HILFE->Berechnun
    • PhilipX
    • 27. März 2007 um 22:35
    dann schreib mir mal ne pm mit deinen vorstellungen
    wie viel xmas haben die wegen bass bereich
    • PhilipX
    • 23. März 2007 um 11:43
    bin am überlegen ob ich mir net einfach 4 mit bässe raus mache, und mir für den tiefen bösen bass bereich einfach mal 2 gescheite kaufe die dann aucn mal was mehr kosten dürfen,
    hab gemerkt das die yamaha ganz nett im bass bereich war auf der feier, hatte am ende alle tops über die yamaha laufen auf einem kanal, und auf dem anderen den bass, ist zwar net ganz optimal, aber lief gut
    4 tops, 2 paralel, 2 in reihe = 4 ohm ca. und ein bass auch 4 ohm,
    die amp hats gut gepackt bis 7 uhr morgens ohne ausfälle :)
    und war übelst laut mit den EV tops :)
    jetzt brauch ich noche bass treiber 15er oder 18er mal gucken
    • PhilipX
    • 13. März 2007 um 13:41
    deswegen gehen die dinger auch bald weg...
    Würde ihn aber lieber in 120L schrauben eher 140 Liter.
    was soll ich nun machen ?!
    sind ja nur paar cm mehr im gehäuse, am besten nach hinten verlängern ?
    • PhilipX
    • 13. März 2007 um 12:29
    also je mehr volumen deso besser?
    was ist denn wenn ich die kiste nach hinten bissel größer mache um auf mehr innen volumen zu kommen, würde das was bringen ?
    wie groß soll ich dann unten den kanal machen ?!
    • PhilipX
    • 12. März 2007 um 22:20
    frage..
    wollte jetzt am mittwoch holz holen und los bauen,
    ich werde einfach rohre besorgen, oder richtige reflex rohre kaufen so teuer sind die ja auch net..
    meine frage zu:
    wofür sind die braces?
    http://www.x-max.de/pdf/applic/BR115.pdf
    önnte etwa 90 Liter haben .
    Eine Öffnung von 100 mm Durchmesser
    und 25 mm Länge stimmt die Box ...............<--- 25mm ? oder cm?
    Und bitte die Kiste nicht quadratisch bauen .
    • PhilipX
    • 5. März 2007 um 14:50
    hab nur ein problem mit dem bauplan die öffungen sind bissel doof vorne, hab nur ne stichsäche hier zu hause -.-
    und im baumarkt naja ich weiss ist net der 1a schnitt können die nur quadratisch schneiden...
    bräuchte nen plan der "etwas" einfacher umzusetzen ist :-&
    • PhilipX
    • 4. März 2007 um 21:47
    warum nicht quadratisch?
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=gsub
    das währ dann nichts oder?
    • PhilipX
    • 4. März 2007 um 20:27
    ja schon... aber währ nett wenn mir jemand die ports + volumen berechnet.. das ist bei jemden treiber was anderes, wenn ich jetzt in holz und material investiere möchte ich es auch vernünftig machen.
    • PhilipX
    • 4. März 2007 um 20:10
    erst mal bleib ich bei den EVs...
    wenn mir einer die daten für ne br geben kann bin ich happy
    falls jemand gute bauvorschläge hat bin ich richtig happy :)
    kann mir einer ne kiste berechnen ? inc ports?
