  2. joachim krautwurst
Beiträge von joachim krautwurst
  • Wie wird eine D-Typ Aussparung angefertigt ( z.B. XLR )?
    • joachim krautwurst
    • 20. Mai 2012 um 02:48
    Zitat von "leopold hollerith"
    Bezugsquellen
    Genau die Dinger:
    http://www.saegen-shop.de/lochsaegen-hm-…c2601882?page=8
    Ohne Auswurf-Feder, aber trotzdem TCT(könnte man ja nachrüsten):
    http://www.saegen-shop.de/lochsaegen-sta…c2601572?page=3
    Gruß, Jo
  • usb interfaces( torq connective und usb2dmx) freezn - moddn?
    • 11. Oktober 2010 um 19:59
    Hat dein DMX-Interface eine galvanische Trennung am Ausgang?
    • 28. August 2010 um 19:19
    Zitat von "Ralle14"
    Höchstens als Gesangsanlage oder zur Verstärkung von Stromgitarre.
    Ja gerade Elektro-Gitarreros haben meist eine starke Neigung zu Retronik.
    Ich meinte "gut sein" auch eher in Bezug auf Retro-Sound, der doch von vielen gesucht wird.
    OT: Neulich hatte ich auf einem Festival einen Frontsänger, der hatte ein SM57 und eine alte kleine Elektroheizung. Die hat er durch einen Cube60 Keyboard-Amp von Roland aus den 80ern geschickt und das ganze noch mit einem Space-Echo (Band-Echo) angereichert, was zusätzlich für lustige Effekte sorgte. Am Cube-60 hing Ausgangsseitig noch ein altes Megafon. Auf die Elektroheizung hat er mit einer 4cm dicken, 20cm langen Stahlfeder rum gekloppt und einige Gesangsparts abwechselnd durch das zusätzlich aufgestellte Sänger-Mic(Sennheiser ev. 865) und durch sein SM57/die ganze Maschinerie gesungen. Er selber bezeichnete das als "spacey electronic-industrial mash-up sound effects". War für jeden Zuhörer eine Belustigung :D und klang echt interessant.
    Jo
    • 28. August 2010 um 17:31
    Für 130 Tacken ist das übern Tisch gegangen?? :shock:
    Alleine das Sennheiser aus der Evolution-Serie kostet doch schon soviel!?
    Dass der Vermona echt so gut ist, hab ich bis jetzt nicht gewusst.
    Ist natürlich nur was für Retronik- und Ostalgie-Liebhaber. 8)
    Hat das einer von euch ersteigert? Dann herzlichen Glückwunsch dazu.
    Jo
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • 27. August 2010 um 17:22
    Zitat von "marco reger"
    "hey now there´s the sun,...."
    http://www.youtube.com/watch?v=P9gk1PGZxaE
    Du musst schon die Lyrics richtig zitieren ;)
    Hey, now, it's the sun, and it makes me smile
    All around
    All around, all around
    Die gesuchte Stelle befindet sich weiter hinten im Lied. (3:43)
    http://www.stlyrics.com/lyrics/eternal…d/itsthesun.htm
    Jo
    • 27. August 2010 um 16:50
    http://cgi.ebay.de/Lautsprecher-V…sprecher_Martin
    Retronik sozusagen :D
  • Empfehlung LED PAR64 3W
    • 26. August 2010 um 21:43
    Hi Skystar;
    Wir haben hier Litecraft AT3, die gibt es sowohl in normalem Floorspot-Kannengehäuse zum Stückpreis von unter 300€, wenn man genügend kauft.
    Dein "Baum" lässt mich eher an die Spritzwassergeschützte Variante denken, wenn die Dinger auch mal ein bisschen Feuchtigkeit abkönne müssen.
    Beim Kannengehäuse is die Verarbeitung allerdings nicht ganz optimal.
    Teilweise haben auch die Lüfter, die drin verbaut sind, gleich zu Beginn das Röhren angefangen. Wurde aber durch den Händler ohne Probleme getauscht.
    Vorsicht, 3W ist nicht gleich 3W, die Kannenvariante hat 21 RGB-LEDn, die Outdoor-Variante nur 18 Stück. Die Verwendeten Reflektoren/Mischlinsen sollten aber die gleichen sein.
    Jo
  • Varytec PAR-56 LED: Nachrüstung auf Akkubetrieb
    • 19. Juli 2010 um 14:06
    Also wir haben in unseren einfacheren LED-Kannen folgende Beschaltung vorgefunden:
    Die 24V können also entweder anstatt des Trafos oder nach den Dioden eingespeist werden.
    Zusätzlich könnte man auch mit einer weiteren Diode einen zusätzlichen 24V-Akkuanschluss "Idiotensicher" machen, dass der Akku nicht aus dem Trafo geladen wird. Mit Netzanschluss UND Akku taugen die Dinger dann als Notlicht bei Stromausfall. Muss nur noch eine USV ans Lichtpult... :)
    Jo
  • Mobile Innenbeleuchtung für Stehtische :-)
    • 19. Juli 2010 um 13:50
    Hatten wir doch schon mal: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=65204
    • 19. Juli 2010 um 13:43
    Billige 56er LED-Kannen hernehmen, aufmachen und 24V an entsprchender Stelle einspeisen(nach den Gleichrichterdioden). Dann die DIP-Schalter auf gewünschte Farbe oder Farbwechsler im Auto-Modus stellen.
    Jo
  • kleiner USB-Interface-Vergleich
    • 18. Juli 2010 um 22:51
    Links sollten jetzt wieder funzen.
  • DMX Endresistor, seltsames Verhalten...
    • 18. Juli 2010 um 17:57
    Mach sie halt mal auf und schau rein, ob da gemurkst wurde. Ansonsten gilt im grunde genommen die selbe Belegung wie XLR, 1=Xcreen, 2=Live und 3=Return.
    Du kannst es auch mal mit einem DMX-Groundlift versuchen. Ein kurzes XLR-Kabel, bei dem die Masse einseitig nicht angeschlossen oder kurzerhand durchgezwickt ist.
    gerade bei günstigen LED-Pars ist es mit der galvanischem Trennung nicht weit.
    Das mit "ab dem 10. Gerät verschobene Adressen" leuchtet mir jetzt nicht ein, wird doch alles durchgeschleift? Vielleicht werten ein oder mehrere Geräte das Startbyte ja schon als Kanal 1.
    Jo
  • LED Panel
    • 27. Juni 2010 um 23:36
    Es gibt aber sehr wohl nach der Synchronisation (=Anfang eines Frames) ein Startbyte(byte nummer 0), welches immer den Dateninhalt 0x00 hat.
    Jo
  • Harting Anbaugehäuse
    • 9. Juni 2010 um 19:05
    Chris: Redundanz. Wenn ein Bügel fehlt/beschädigt ist oder unbeabsichtigt geöffnet wird, is noch der zweite da.
    Leider passt das mit den Bügeln manchmal nicht, weil die nicht in die Nasen greifen sondern zu weit "unten"=>Bügel schlabbern herum und die Steckverbindung wackelt.
    Oder es sind gar keine Bügel da, weder auf Stecker noch auf Buchsenseite(eine weitverbreitete Unsitte bei Schuko-Breakouts).
    Aber es gibt ja Gaffa, Kabelbinder und Klett-Kabelbinder.
    Jo
  • Botex EDX 4 Dimmer reparieren
    • 17. Mai 2010 um 21:33
    Hey,
    zwar etwas spät, aber poste mal das was an Diodengewusel &Co. um den 7805er herum ist.
    Jo
  • Nicols Lighting LED Scanner
    • 7. April 2010 um 01:02
    Zitat von "Gamer254"
    [...]16bit verarbeiten. Also kann dieser mit 2x 256 Schritten[...]
    Sorry, aber das ist quark. Jeder der 256 Schritte des Grob-Kanals ist durch den Fine-Kanal in nochmal 256 Schritte unterteilt. Dadurch ergeben sich 2^8 * 2^8 = 2^16 = 65536 mögliche Schritte und nicht nur 256 *2.
    Jo
    PS: Wenn mein Pult keine 16bit kann, bediene ich eben nur die Grob-Kanäle, also nur 8bit. Damit kann ich zu einem Ende, jedoch nicht ganz bis zum anderen Fahren. Wen das stört, der patcht sich beide "8-Bit-Nibbles", also den Grob- und Fein-Kanal auf einen einzigen Fader.
  • PA im Auto / Autokonvois
    • 20. März 2010 um 00:17
    Wie wäre es denn damit, einen kleinen Moppel auf einen am Kofferraumdeckel
    anzurrbaren Fahrradträger zu positionieren/festzurren?
    Sowas hier meine Ich:
    Moppel darf halt nicht mehr als 30kg wiegen.
    Jo
  • Offset DMC Control
    • 20. März 2010 um 00:08
    Workaround: Offset manuell einprogrammieren. (*duck und weg*)
    :grin: Jo
  • Serviceunterlagen dpx-620 III gesucht
    • 14. März 2010 um 19:01
    Wo hängen denn die LEDs dran? An den Leistungsausgängen? Oder mit in der Zündung der Triacs?
    btw: Kannst du mir den Lüfter-Typ durchgeben? Haben hier auch DPXe der 3er Version (20A auf Klemme), deren Lüfter ist ja mal saumäßig Laut. Wollte die gegen leiseren mit selbem Luftdurchsatz tauschen, dazu aber das Dimmerrack nicht 2x zerlegen(wird zwischendurch wieder im Einsatz sein). Dass es bei mir Sunon ist weiß ich schon, aber der genaue Typ?
    LG und Danke im Voraus, Jo
  • Erfahrung zu Eurolite NB-150 ICE Bodennebler?
    • 10. März 2010 um 23:39
    Nein, die Antari 101 hat schon ne automatische Pumpe. Bei der Eurolite und der HQ-Power muss man das selber nachrüsten. Baugleich ist da nix - die HQ ist der Euro aber recht ähnlich. Die HQ ist dabei billiger als Eurolite.
    Sehr gut isolierten, mit Schutzkleinspannung betriebenen Mikroschalter mit Schwimmer nebst Relais da rein frickeln sollte doch kein Problem sein. Und einen Schalter um die Automatik abschalten zu können.
    Aber der Mike hat ja ein Aggregat :).
    Jo
