  2. Würfel
Beiträge von Würfel
  • Lightjocky für Disco in Germering bei München
    • Würfel
    • 3. Dezember 2004 um 22:05
    Suchen LJ für Disco. Einsteiger und Anfänger sind gerne willkommen.
    Musik : Black, House, Party, Chart´s
    Am Start sind :
    8 X GLP Junior Scan
    2 x Martin Acrobat
    1 x Hungaro Flash 2500 W
    1 x Neon Kreis und Kreuz
    8 x 3 PAR 64 Short
    1 x Nebel
    Pult SGM Studio 24 Scan Control
    Arbeitszeit Fr. und oder Sa.
    Einziges Muss Alter min. 18 Jahre
    Hoffe ich habe hier alles wichtige Beschrieben.Wenn noch fragen sind einfach Posten. Bewerbung über PN
    Gruß Würfel
  • Optisches Mikrofon
    • Würfel
    • 3. Dezember 2004 um 17:15
    Hallo
    Dieses Mikrofon ist nicht für den PA bereich gedacht. :D Sondern für Spezialanwendungen wie Computertomographen oder Geräusche in Motoren aufzunehmen. also immer da wo sich Starke Magnetische oder Elektrische Felder befinden. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe funktioniert das Mikrofon so:
    Laser -> Glasfaser -> Membran die die Schallwellen reflecktiert und den Laser je nach Schwingung ablenkt. Am Empfangsgerät wird dann die ablenkung gemessen und in ein Elektrischessignal umgewandelt.
    Das ist so auf die Schnelle was ich noch im Kopf habe von einer Schulung bei Sennheiser. Ich hoffe habe keine grundlegenden Fehler preisgegeben. Mehr bei Sennheiser
    Gruß Würfel
  • Wer betreibt seine Speaker mit T-Amps?
    • Würfel
    • 25. Juli 2003 um 10:48
    HAllo
    habe zwei TA 2400. Wir Betreiben sie gerade immer für das was so kommt. Mal Monitoramp mit HK SM12 dahinter oder für kleine Anlagen mit LP115 dahinter.
    Ist sehr Robust und wenn man den orangenen Druck weg macht, klingt sie gleich viel besser und nicht jeder sieht auf den ersten blick das es ein T-AMP ist. :D:D
    Wir wollen jetzt bald aus dem gleichen Grund wie Du ( LOW Budget )ein Rack zusammenstellen mit 2 x TA2400 und AC22 - Controller für die Junge Kundschaft.
    Gruß Würfel
  • Nebelmaschinen und Rauchmelder
    • Würfel
    • 23. Juni 2003 um 09:54
    Hallo Backi
    das einfachste ist einfach den nebel weg zu lassen. :D
    Bei uns in der Stadthalle kann man bestimmt Meldelinien ausschalten. Das heist aber nicht das die nicht mehr melden sondern das die BMA keinen ruf an die Feuerwehr schickt, sonden nur auf dem BMA-bedienfeld meldet.
    Bei uns kontrolliert der Hausmeister dann immer ob Alarm gemeldet wird für den Fall das doch etwas sein sollte in einem andern bereich.
    Ich weis natürlich nicht ab das mit den Vorschriften für Veranstaltungstsätten so OK ist. :-?
  • Übersetzung für 'Lichttechnik' ins Englische gesucht
    • Würfel
    • 10. Juni 2003 um 14:51
    Hallo
    Der Lichttechniker / Beleuchter wird meistens als LD Lightdirektor bezeichnet.
    Gruß Würfel
  • Der liebe Kabeldurchmesser ...
    • Würfel
    • 6. Juni 2003 um 10:35
    ADMIN Verfasst am: Do Jun 05, 2003 11:45 pm Titel:
    Man hätte ich das einfach verständlich erklären müssen:
    "Das ist wie: Sie gehen in den Laden und sagen, sie wollen 1 kg Schokolade, aber sie darf höchstens 300 g wiegen."
    Das meinte ich genau so wie der Admin. Mit dem Kunden genau erklären was das Problem bedeutet.
    Gruß Würfel
    • Würfel
    • 5. Juni 2003 um 14:07
    Also ich hätte Ihn einfach mal gefragt was er mit diesem Kabel machen will. Dann hätte man das Problem klären können. Den die ganze sache hört sich sehr nach einem riesigen Missverständnis an. Ich glaube das dein Kunde kein Lautsprecherkabel braucht sondern was für 230V bzw 400V Drehstrom wenn ihm sein Elektriker sagt er braucht nach VDE 6 qmm.
    Somit hat der Anwalt leicht recht mit der Servicewüste Deutschland. :cry:
    Der Elektriker hätte vielleicht eine ander lösung finden können oder dem Kunden das Problem besser erklären.
    Sollte jetzt kein angriff gegen dich sein. Nur mal nachdenken. Was währ wenn? :P
    Gruß Würfel
  • Scanner mit Spiegelwalze???
    • Würfel
    • 15. Mai 2003 um 16:02
    Hallo
    Hatte bei einem Gig für eine RNB / Hip Hop Band hinter der Tanzgruppe erhöht einen Martin Wizard stehen war ein super Effeckt. WAr in einer Disco und hab da dem LJ die show gestollen. Ist halt nicht gerade billig, aber einfach super.
    Gruß Würfel
  • Unterschiede Bedienung SCANCO <> LICON
    • Würfel
    • 12. Mai 2003 um 12:15
    Hallo PA-Peter
    bin besitzer eines Licon. Toll ist das du Par´s und bewegtes Licht in einem hast. Vorteil sind die fertigen Moves da kannst du leicht ein bischen gewackel machen ohne viel zu Programmieren. :D
    Effectgenerator ist auch OK. Habe mit dem aber noch nicht soviel gemacht weil ich noch nicht ganz dahintergekommen bin. Denke warscheinlich falsch. :D
    Das was noch wichtig ist im bezug auf PAR´s auf die Fader legen findest du in folgenden Post von mir. http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8727
    Was noch super ist, das du eine CD Show programmieren kannst mit dem CD laufwerk im Pult.
    Speicher deiner Einstellungen total leicht auf 3,5 " Disketten.
    Mit Handbuch und ein bis zwei Stunden ausprobieren kommst bestimmt gut zurecht.
    Bei der Variante Scanco und Lightco bist du spontaner weil einfach direcktzugriff auf alle Par´s ohne Menu´s
    Hoffe dir weitergeholfen zu haben. Wenn noch fragen sind habe dir eine PN geschickt.
    Gruß Würfel.
  • HILFE! LICON1 Problem
    • Würfel
    • 12. Mai 2003 um 11:52
    HAllo
    Ich glaube ich weis welches Problem du hast. So wie Die Cues Speichern funktioniert es mit den PARs nicht.
    Antwort :
    - Par Kanäle auswählen im Fixture/ Par Selektion oben Links
    - Par-Fixture Taste halten. unten unter den Fadern
    - Store-Taste im Parbereich drücken
    - beide loslassen dann sollte die Store-Taste blinken
    - Par-Fixture erneut Taste drücken und du hast das
    Menu auf dem LCD
    -Einstellungen vornehemen
    - Store taste drücken zum Speichern.
    So funktionieren. Währe schön wenns im Handbuch stehen würde. Hat mich eine halbe Stunde vor dem ersten Job gekostet.
    Gruß Würfel
  • Abmahnung wegen fehlendem Website-Impressum
    • Würfel
    • 29. April 2003 um 09:30
    Hallo
    Habe von einem Freund folgende Info zum Thema bekommen. Sollte die Vielleicht Helfen. Ist ein bischen viel. :)
    Informationspflichten für gewerbliche Homepages Die Gesetzesänderungen
    durch das neue E-Commerce-Gesetz beinhalten weitreichende Folgen für
    gewerbliche Homepages. So wurden die Anbieterkennzeichnungspflichten
    erheblich erweitert und jeder Domaininhaber sollte seinen
    Internet-Auftritt diesbezüglich prüfen.
    Das am 21.12.2001 in Kraft getretene Gesetz über die rechtlichen
    Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr (EGG)
    beinhaltet u.a. Änderungen des Teledienstgesetzes (TDG). Die aktuellen
    Gesetzestexte sind unter http://www.iukdg.de abrufbar.
    Während nach der bisherigen Regelung grundsätzlich die Angabe von Namen
    und Anschrift auf der Homepage ausreichend war, gelten nun eine Reihe
    von weiteren Informationspflichten. Geschäftsmäßige Dienstanbieter haben
    nach $ 6 TDG n.F. nunmehr mindestens folgende Informationen leicht
    erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar auf der Homepage
    darzustellen:
    Name und Anschrift des Anbieters, bei juristischen Personen zusätzlich
    Name und Anschrift des Vertretungsberechtigten Angaben, die eine
    schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation
    ermöglichen, einschließliche E-Mail-Adresse. Auch die regelmäßige
    Prüfung des Posteingangs wird gefordert. Angaben zur Aufsichtsbehörde,
    soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht
    wird, die der behördlichen Zulassungen bedarf. Registerangaben
    (Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder
    Genossenschaftsregister), sofern der Anbieter eingetragen ist.
    Umsatzsteueridentifikationsnummer, soweit vorhanden. Ein Verstoß gegen
    die Informationspflichten des § 6 TDG stellt eine Ordnungswidrigkeit
    dar, die gemäß § 12 Abs. 2 TDG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro
    geahndet werden kann. Zugleich kann ein Verstoß gegen die
    Anbieterkennzeichnungspflicht nach dem TDG eine wettbewerbsrechtliche
    Abmahnung unter dem Gesichtspunkt des Vorsprungs durch Rechtsbruch nach
    § 1 UWG begründen.
    Es ist daher allen Homepagebesitzern anzuraten, den Inhalt ihrer
    Internet-Präsenz mit der neuen Rechtslage abzugleichen udn
    gegebenenfalls an die neue Gesetzeslage anzupassen.
    Gruß Würfel
  • JB Licon & MA Scanco
    • Würfel
    • 12. März 2003 um 10:43
    HAllo
    da kann ich auch nur flatron zustimmen. Licon Kann viele und ist gut im Preisleistung verhältniss. Aber es gibt Leute die haben einfach lieber einen Lightco und eine Scanco am Platz stehen. Kannst jede Kanne spontan an und aus machen ohne Menüs.
    Bin mit meinem aber sehr zufrieden. Nur eineige handgriffe sind im Handbuch nicht beschrieben.
    Gruß Würfel
  • T-AMp 2400 Frage
    • Würfel
    • 11. März 2003 um 09:43
    Hallo
    einfach bei Thomman im Datenblatt schauen 1 x 2000 RMS an 8 Ohm und 2 x 1200 RMS an 4 Ohm oder 2 x 650 RMS an 8 Ohm.
    Steht aber auch ind der Gebrauchsanweiseung. Hab selber zwei.
    Gruß Würfel
  • Sicherungsautomat
    • Würfel
    • 21. Februar 2003 um 14:31
    Ja du brauchst für deinen Adapter 16 A Sicherungen. 32 A c sind zu Stark .
    Gruß Würfel
  • 2-Punkt-Traverse auf Stative - aber wie??
    • Würfel
    • 19. Februar 2003 um 15:39
    Hallo
    kuck ma hier
    http://www.doughty-engineering.co.uk/cgi-bin/dengring/csv1.pl?search=&group=truss+accessories
    ist was amtliches.
    Gruß Würfel
  • Laptop als Zuspieler ...
    • Würfel
    • 18. Februar 2003 um 13:45
    Hallo
    habe gute und schlechte erfahrungen gemacht.
    Abi Open air, Jungs mit PC aufgelegt alle Fünf Minuten kammen sie, deine Anlage ist kaputt die tut so kommisch. Fehler schlechte Qualität der MP3´s . War schlechte Werbung. Da die Anlage ja immer schuld ist. :cry:
    Jetzt vor zwei Wochen hate ich Jugenddisco DJ mit PC gekommen. Ich schon vorsichtig. War aber dann echt begeistert er hatte sich extra eine gute Soundkarte gekauft. Hatten 5 Stunden unseren spaß ohne absturz.
    Fazit: hast du ein gutes System ist alles kein Problem. Ist das nicht immer so. :D:D
    • Würfel
    • 18. Februar 2003 um 11:06
    Hallo
    Hatte eine kleine Abi-Fete zwei agi´s vom THW 2 x 2.5 KW. Angeschlossen waren zwei PAr56 4 Bar´s und zwei vc 2400 . Erster bass schlag agi aus ginng nie mehr an. Die Va´s haben dann ein 5 KW geholt war OK. Ich hab gleich gesagt das geht nicht gut. :D:D
  • ACL Gruppen PAR 64
    • Würfel
    • 17. Februar 2003 um 16:34
    Hallo
    ACL heist air craft landing. Sind 28V lampen von Flugzeugen. Diese Bar´s sind meistens 2bar´s aus 4 PAR 64 Kannen in denen solche ACL Lampen drin sind. Alle 8 Lampen werden in Reihe geschalten, damit du auf 228 Volt Spannung kommst ( 8 x 28V = 228V =ca. 230 V ). Ist verdammt Hell. Kann man schöne Effeckte erziehlen.
    Gruß Würfel
  • Martin Nebelmaschine mit Showtec Lichtpult
    • Würfel
    • 14. Februar 2003 um 09:45
    Hallo
    Für DMX gibt es eine Steuerung von Martin. Wie man die Nebelmaschinen Anaolg steuert keine ahnung vieleicht bei Martin anfragen. Ich muss selber mal testen.
    Gruß Würfel
  • Kommische Beschreibung für Toslink Kabel
    • Würfel
    • 13. Februar 2003 um 15:23
    Bitte folgende beschreibung durchlesen.
    Audio-Kabel "Premium Line" 3m
    (ArtNr: 1310326)
    Eine Heimkino-Anlage kann nur so gut klingen und aussehen, wie das schwächste Glied in der Kette erlaubt! Die bis zu 3-fache, zum Teil versilberte Schirmung garantiertein Maximum an Rausch- & Interferenz-Freiheit, gute Anpassung und so gut wie dämpfungsfreie Signalübertragung. 24 Karat vergoldete Kontakte & Verbinder sowie hochreine Kupferkabel sorgen für sauberes, konturenscharfes Bild, verbunden mit tiefenreichen Basswiedergaben, transparenten Höhen sowie räumlichem, detailgetreuem Klangbild.
    Da war ein Spezialist am Werk :D:D:D
    Gefunden bei http://WWW.ETT-Online .de (Großhandel)
    Gruß Würfel
pro-silentium.de
