  2. marcus höcht
Beiträge von marcus höcht
  • Welches 15" Chassis in 4 Ohm für Bollerwagen nehmen?
    • marcus höcht
    • 27. Dezember 2009 um 09:54
    Hallo Jürgen,
    ich würde Dir zu dem 18 Sound 15 ND 930 raten.
    Das Chassi ist super leicht und es gibt von Achenbach auch einen Bauvorschlag dafür. Mit 80 Liter Volumen ist der auch nicht zu groß. Wenn Du das Gehäuse etwas einfacher machst, kannst Du noch Gewicht einsparen.
    Die Simulation in AJ Horn kommt bei f3 auf 45 Hz und hat einen Wikungsgrad von 98 dB, allerdings bei bodennaher Aufstellung.
  • Lautsprechergitter für Topteil, welche Form und Befestigung?
    • marcus höcht
    • 27. Dezember 2009 um 09:06
    ich hatte immer Probleme mit dem Festkleben des Schaumstoffes. Ich hatte alle möglichen Sprühkleber ausprobiert, keiner hat aber so richtig funktioniert.
    Dann hab ich beim örtlichen Polsterer Schutzhüllen für meine Top's machen lassen. Da habe ich gesehen, wie die Schaumstoff zusammenkleben.
    Der Polsterer hat mir dann meine Gitter mit einem Sprühkleber aus der Pistole eingesprüht, noch ein wenig auf den Frontschaum, anpresse, fertig. Hält absolut bombenfest und hat mich in dem Fall nicht mal was gekostet.
  • Bassrutsche
    • marcus höcht
    • 19. Dezember 2009 um 13:57
    Also ich würde Dir nicht zu Bassrutschen raten.
    Die Dinger wurden in einer Zeit entwickelt, wo es vor allem auf Wirkungsgrad ankam. Die Pappen haben damals gerade so 400 Watt vertragen und Amping war auch nur sehr begrenz verfügbar.
    Bedingt durch das Bauprinzip (Rearloaded) haben die Dinger einen fürchterlichen Frequenzgang. Der Hornverlauf ist so ca. 1,6 bis 1,7 m lang. Dadurch kommt es zu Laufzeitunterschieden vom direkt abgestrahlten Schall und dem was aus dem Horn kommt. Das führt zu Schallauslöschung bzw. Überlagerung bei bestimmten Frequenzen. Ein Freund hat zwei von den Dingern. Dort sind Beyma 15 G 400 verbaut. Die gehen zwar sehr laut, der F-Gang muss aber mit einem Controler schon ziemlich gerade gebogen werden. Zudem sind die Dinger groß und sau schwer. Ich hab die Rutschen mal in AJ-Horn simuliert, ab 100 Hz gehts da munter 15 dB hoch und runter.
    Für Techno wurden doch hier im Forum bzw. im großen Forum, schon öfters die SK Bastelhörner empfohlen. Wenn Du sowieso mehrere bauen willst, sind die doch nicht schlecht. Durch das Frontloaded Prinzip haben die einen viel besseren Frequenzgang, sind viel kleiner und handlicher und durch Skalierung ist auch ausreichend Tiefgang vorhanden.
