  2. akustikkoppler
Beiträge von akustikkoppler
  • Software zum Rider zeichnen
    • akustikkoppler
    • 14. Februar 2006 um 19:52
    Zitat von "unknown_artist"
    Vektorgrafiken aber weniger...
    doch, mit openoffice draw kann man arbeiten... vor allem weil man es sich auch leisten kann :wink:
  • Base Abnahme "ohne Loch"
    • akustikkoppler
    • 9. Februar 2006 um 15:57
    Zitat von "00Schneider"
    Also prominentes Beispiel für die XLR-Buchse im BD-Kessel wäre Marco Minnemann, der spielt auch zufällig DW.
    ich hatte manni von bohr. nur an die hersteller kann ich mich nicht mehr erinnern aber das set war gelb.
    • akustikkoppler
    • 9. Februar 2006 um 09:25
    in jeder trommel gibt es mindestens ein kleines loch zur luftabfuhr. die kann man prima für eine xlrbuchse missbrauchen...
  • Wie Signal über 150 Meter per Funk übertragen?
    • akustikkoppler
    • 9. Februar 2006 um 09:21
    also fürs senden reichen die normalen stummelantennen? mir wurde mal von einer person die es wissen müsste gesagt, das eine antenne immer in beiden richtungen funktioniert. er hat auch die version mit richtantennen auf beiden seiten angewendet.
    • akustikkoppler
    • 8. Februar 2006 um 19:24
    ok, der inearsender ist stereo, aber du brauchst ja nur mono so würde dann auch ein empfänger reichen. vom mic, das du entweder auf dem turm oder daneben stellst in einen mixer, von da in den inearsender. an dem und dem empfänger sollten richtantennen. die passiven von sennheiser sollen auch fürs senden funktioniern, sind aber nicht zugelassen. zwischen sender und empfänger muss sichverbindung bestehen. die frequenzen sollten jetzt auch noch übereinstimmen und dann sollte es funktionieren... bei dem mic würde ich die richtrohre von rode in die auswahl mit aufnehmen.
  • verwässerte Angelegenheit...
    • akustikkoppler
    • 8. Februar 2006 um 18:55
    Zitat von "Tomahok"
    Vielleicht könntest du dir auch 2 Männlein von der WaWa antanzenlassen die die Feier in der hinsicht sichern können. (WaWa = Wasserwacht z.B vom DRK) Da wäre der Stundensatz wenn ich mich recht erinner 8.50 Pro Nase und Stunde. Dann hättest du auch gleichzeitig 2 Sannis...
    klasse idee :!: das mit dem flatterband würde ich lassen. da kommt ja bauzaun noch stylischer weg. eigendlich würde ich auch dazu tendieren keine absperrungen aufzubauen, da sowas die leute anzieht und bei z.b. flatterband laufen die ganz kleinen einfach durch. bei bauzaun klettern die etwas größeren drüber und bei nichts haben alle angst ;)
    • akustikkoppler
    • 8. Februar 2006 um 15:14
    hab schon 300-400m problemlos mit richtantennen gemacht. es sollte nur sichtkontakt geben...
    • akustikkoppler
    • 8. Februar 2006 um 12:39
    es geht z.b. mit einem inear-sender von sennheiser mit zwei empfängern, am besten mit richtantennen. da wird dir jede größere pavermietung weiterhelfen können...
  • Frequenzgang LB-Top 2 x 10/2
    • akustikkoppler
    • 7. Februar 2006 um 08:12
    Zitat von "SRAM"
    akustikkoppler: ja, ja, wie ist das auf Deiner homepage so schön zu lesen "Schalldruck mindestens (!) 100 db 1W/1m" (LB 2X10").
    ......träum weiter....
    F.A.Bi.A.N.: Weist Du näheres ? Gerne auch per PM. Danke !
    Gruss SRAM
    das ist aber nicht auf meinem mist gewachsen... 8) aber ich halte es für glaubwürdig... mindestens in einigen frequenzbereichen ;)
    zum nächstmöglichem zeitpunkt wandert eine von meinen 210ern auf einen geeichten messplatz um dem ganzen hier mal ein ende zu bereiten... :twisted:
    • akustikkoppler
    • 6. Februar 2006 um 21:12
    Zitat von "TBF"
    zum LB top:
    hier kann ich überhaupt nicht zustimmen ich finde es weder leise noch mittenbesenkt.
    evtl. ist es ein problem, dass manche evtl. (!!!) den bausatz falsch zusammengebaut haben, Messungen vor einwobbeln der chassis durchgeführt wurden oder sonst was - k.a. da ich mit dem LBtop einen 450 Leute Technoclub (mit Jazz + Rock Live option während der woche) beschalle wäre mir sicherlich aufgefallen dass da ein mitteltonloch wäre - zumal ich als Mitteltonfan das zuerst feststelle. ES muss allerdings festgehaltenwerden dass der LB top Mittig designt wurde, d.h. Bass und hochton ist eher "abgesenkt" schwer zu beschreiben wie das sit , es ist halt so dass das top NICHT durch rumplärrenden hochtöner auffällt, sondern durch mitten (da liegt die musikalische information) mit zisch hochton und pöckumpf "bass" unterstützung, infrawiedergabe und krächtzkreisch wiedergabe ist nicht die stärke des Low budget tops
    exakt die gleichen erfahrungen hab ich mit dem bausatz auch gemacht...
    wobei ich jetzt auch nicht leugnen will das der craafmagnet größer ist... aber für die kohle kommt aus der kiste schon ganz schön was raus...
  • Alternative zu MD441
    • akustikkoppler
    • 6. Februar 2006 um 18:48
    es gibt einfach keine alternative...
    ausser vieleicht ein md441budget mit smd-innenleben für die häfte... :twisted:
  • HOWTO: Forumsserver - so benutze ich ihn richtig!
    • akustikkoppler
    • 5. Februar 2006 um 18:22
    wenn man sie denn auch anständig vorher komprimiert und verkleinert hat :wink: ne manuela :roll:
    • akustikkoppler
    • 5. Februar 2006 um 14:09
    hi,
    hier beschreibe ich wie man den forumsserver richtig benutzt.
    erstmal braucht man ein ftp-programm. hier trägt man folgende daten ein:
    Rechnername: ftp.noetec.at
    Protokoll: ftp
    Benutzername: paforum
    kein passwort!
    anschließend könnt ihr die verzeichnisse des servers sehen.
    die aktuellen regeln zum uploaden:
    fotos gehen bis maximal 500kb, besser 25-70kb
    dateien bis 2,5mb
    musik und anderes urhebergeschuetzes material wird kommentarlos geloescht und dokumentiert!
    alle gelöschten files können mit einer pm an mich angefordert werden.
    alle uploads bitte bis zum erbrechen komprimieren, also auch mal bei schaltplaenen und eingescannten kopien schwarz/weiss auswaehlen. gifs und jpegs um die 40-120kb reichen uebrigens vollkommen. bei
    dateien bitte mit zip oder rar packen.
    von leerzeichen und umlauten in datei- oder ordnernamen sollte man abstand nehmen, da ein verlinken nur schwer oder garnicht
    moeglich ist.
    um die passwortabfrage zu umgehen sollte man auf den http://www.paforum.at/daten/ link zurueckgreifen.
    bedienungsanleitungen und sonstwas von herstellern und sonstige webinhalte von dritten bitte ich zu verlinken und nicht auf dem server zu parken.
    um fotos zu verkleinern empfehle ich das programm
    GIMP
    das gibts auf http://www.gimp.org für fast alle windows-, mac-, und linux-betriebssysteme. falls eures fehlt könnt ihr es euch auch aus dem quellcode selber kompilieren.
    nach der installation das bild wenn nötig skalieren. wenns um die auflösung geht reichen 1280*960 pixel vollkommen. wenn man es im paforum in einem thread verlinkt reichen 320*240 bis 640*480 pixel bei weitem. beim speichern jpegs (*.jpg) auswählen und die komprimierung wenn möglich hochschrauben.
  • Verträge ? was müsste an Klauseln etc da rein ?
    • akustikkoppler
    • 5. Februar 2006 um 06:11
    die letzte:
    Salvatorische Klausel:
    Wenn sich eine Klausel als unwirksam herausstellt, beeinflusst dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages oder anderer Klauseln.
    oder so ähnlich...
  • Servicetechniker / Raum Köln/Bonn
    • akustikkoppler
    • 1. Februar 2006 um 09:22
    die garage ist bei peter aber noch nicht alles :wink: da fehlt noch das haus...
  • Wie digitalisiert man am besten Musik von PA Mischpult?
    • akustikkoppler
    • 30. Januar 2006 um 17:50
    eine etwas bessere soundkarte (~50€...) reicht völlig. kleine klinkenstecker sind bauartbedingt zu vermeiden. also alles was chinch, großklinke oder xlr-anschlüsse hat könnte funktionieren. am besten testen und mal whitenoise drüberlaufen lassen und einen analyser zwischenschalten. da trennt sich die spreu vom weizen... dazu audacity als freeware und fertig... geht mit linux sogar anständig mit nem 450mhz-rechner...
  • I don´t need THAT!!!
    • akustikkoppler
    • 20. Januar 2006 um 19:53
    hab grade mal reingeschaut. mindestens ein gehobener kindersetzkasten der aber funktioniert...
    • akustikkoppler
    • 20. Januar 2006 um 18:53
    Zitat von "Georg_Koeln"
    Würde ich ja auch gerne, aber meine Notations-Software läuft nicht unter Linux, sondern nur unter Windoof bzw. Mac (und der ist mir im Moment erst recht zu teuer, nachdem ich die Datenretter nun erstmal bezahlen muss). :evil:
    wenns nur um einen noteneditor geht kann dir geholfen werden! der ist bei suse linux auch gleich dabei... ob man damit konstruktiv arbeiten kann, kann ich dir leider nicht sagen...
  • rodec: unterschiede bei produkten
    • akustikkoppler
    • 17. Januar 2006 um 20:05
    vieleicht hatte papa rodec keine bunten knöpfe mehr?
    • akustikkoppler
    • 17. Januar 2006 um 20:03
    auch ein hardwareraid ist ein softwareraid....
