  2. tufkatima
Beiträge von tufkatima
  • 8"-Lautsprecher für Festinstallation
    • tufkatima
    • 8. August 2011 um 15:25
    @ wilhelm nuss
    ich kann deinem Post nicht ganz folgen....
    Inwiefern ist er denn koppel freudig? oder macht er spaß?
    Der Controller gleicht beim 8CXN lediglich 5 Frequenzen mit relativ hohem Q und wenig Gain aus, die zu aufwändig auf der passiven Weiche wären.
    Das ist bei sehr vielen Lautsprechern dieser Klasse ganz anders.
    hast du ihn denn schon mal richtig mit anderen Verglichen?
    Edit: k vergessen
  • Beratung: Neue PA (<5000€)
    • tufkatima
    • 7. August 2011 um 14:56
    Hallo Julian,
    ich würde dir von den db Technologies 18"ern abraten. Diese 18er sind relativ schlaff und träge.
    Das JBL ist vom Klang geschmackssache......wie die anderen es ja schon gesagt haben.
    Da du ja nach ein paar Vorschlägen fragst:
    Vorschlag 1. Audio Zenit NL208 + NLW212 + DSP260 + Powersoft M50Q
    Vorschlag 2. Harmonic design 208H + sub15 + DSC3 + Powersoft M50Q
    Das Hd 208H ist noch nicht auf der Homepage veröffentlicht, aber ist ähnlich dem NL208 nur mit etwas mehr Schalldruck und das Horn klingt feiner.
    Ich habe viele Endstufen der M-Serie von Powersoft im Einsatz und kann zu nur sagen sehr guter Amp auf K-Serie niveau nur etwas abgespeckt.
    Hör dir am besten mal ein paar Systeme an.
    Viele Grüße Tim
    • tufkatima
    • 5. August 2011 um 11:51
    Hi Pulenk,
    die TW Audio M8 sowie die Harmonic design 8CXN sind Klanglich die besten von den genannten.
    Ich habe beide Vergleicht und kam zum Ergebnis, dass der Hd eine kleine Spur neutraler mit beachtlich Tiefgang und lauter ist als der M8.
    Vom Handling sind beide fast gleichwertig, allerdings ist der Hd leichter und kleiner.
    Preislich müsste der Hd unter dem TW liegen.
    Für was sollen denn die 8er eingesetzt werden?
  • Welches 4 Kanalamp für ein K&F System (CA1001 und SW112)
    • tufkatima
    • 14. Juli 2011 um 13:37
    Hi ikli
    schau mal bei Powersoft vorbei...
    M50Q - 4 x 1250W @4Ohm, 4 x 750W @ 8Ohm
    Klanglich sehr gut für den Preis. (kann auch Bass)
    gruß Tim
  • Messe Highlights 2011
    • tufkatima
    • 8. April 2011 um 06:55
    Er meint sicher das SD8 in der sonder Edition in Silber/Schwarz.
    • tufkatima
    • 7. April 2011 um 10:24
    Zum Sd11:
    http://www.digico.biz/docs2/latest_n…FVVqGcfNH.shtml
    Das dürfte alles beinhalten. Software mäßig so wie die anderen aus der SD Serie.
    Gruß Tim
  • Wer führt einen reinen Beschallungsbetrieb?
    • tufkatima
    • 22. Februar 2011 um 20:59
    Zitat von &quot;julian knödler&quot;
    Kenne da auch Jemanden der neben reinen Mischerjobs und Tonstudio auch und nur Beschallung macht.
    SD9
    ich auch, sehr schön :) und das SD9 schläft in meinem Teich :D
    • tufkatima
    • 22. Februar 2011 um 20:58
    mist 2 mal gepostet .... :oops:
  • 8 Bässe an 2 Digam K10
    • tufkatima
    • 8. Februar 2011 um 21:07
    die K10 schafft diese 2Ohm locker :) eher sogar noch weniger (1.6Ohm).
    betreiben selber die K8 auf 2Ohm in den Bässen und keine Probleme.
    woher weißt du, dass die nicht viel unter 50Hz bringt? getestet? oder nur mal so "gehört"/gelesen??
  • Für Kunden gesucht, 4 Kanal Amp, 2x 400 & 2x 1000W
    • tufkatima
    • 3. Februar 2011 um 14:54
    schau dir mal die Powersoft M50Q an.
    2x750W @ 8Ohm + 2x1250W @ 4Ohm
    --> müsste locker reichen!
    kann dir auch gerne eine besorgen :) einfach PN.
    gruß Tim
  • Kombilösung
    • tufkatima
    • 2. Februar 2011 um 18:28
    Ich hab auch noch einen Vorschlag:
    schau dir mal die MultiLine von hd an: (hoffe der Link ist erlaubt)
    http://robins-audio.de/hd_multiline.html
    Es sind nicht die verschiedenen auf der Homepage, da diese je nach Projekt gefertigt werden....
    Die kann man in verschiedenen Bestückungen bestellen:
    1: 4x2" 100W
    2: 8x2" 160W
    3: 16x2" 380W
    4: 24x2" 720W
    Die speziellen 2" machen genausoviel Hub wie sie groß sind und haben eine sehr große Dynamik.
    Klanglich sind diese Linienstrahler nicht mit den Bose,.... zu Vergleichen, eher schon sehr gutes HiFi!!
    Dann könntest du z.B zwei 24er L/R + 2x16er Delay (falls nötig) + 2x8er/4er ganz hinten.
    als bässe dann entweder 2x sub15 und noch für die HiFi anwendung nen schicken HiFi bass.
    DAnmit hast du dann ein mehr als ausreichendes System, was locker mit den HK Leistungsmäßig mithält und Klanglich bei weitem besser ist.
  • Amtliche 4 Kanalstufe für Mittel-Hochtonbereich
    • tufkatima
    • 22. Januar 2011 um 12:20
    ich kann nur was zur M50 Q von Powersoft was sagen:
    Wir haben die M50 Q mit unseren K-serie Amps verglichen und keinen Klang Unterschied feststellen können. Und haben jetzt die M50Q bzw. M28Q für unsere LA's.
    Sie läuft sogar auf 2 Ohm (es wird ja nur 4 Ohm angegeben).
    Der "harte" Hochtonklang ist bei den alten Digitalendstufen vorhanden, was aber über die Jahre bei den neuen Serien beseitigt wurde.
    Die Lüfter der M50Q sind sehr leise und kaum bemerkbar.
    Wenn du Powersoft nehmen solltest, dann nehme besser die neue M50Q anstatt die alte Q4004. Klanglich liegen zwischen den beiden Welten.
  • Neue Controller als Ersatz für XTA DP 424
    • tufkatima
    • 2. Dezember 2010 um 20:00
    Hallo, schau dir mal den Hd DSC5 an.
    Dieser hat 4+2 in und 8 out.
    24 bit double precision A/D Wandler.
    Analoges Outputgain von bis zu +12dB.
    FIR und IIR Filter......
    Bei interesse einfach mal Anrufen!
    http://robins-audio.de/hd_dsc_5.html
    Gruß Tim
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • tufkatima
    • 3. November 2010 um 13:34
    Hi Henkl,
    geh am besten auf eine Schulung. Da bekommst du das Pult erklärt.
    Auf der Homepage von aa ist glaube ich auch ein Video.
    Gruß Tim
  • 15.000 € zum ausgeben
    • tufkatima
    • 24. September 2010 um 06:55
    Wann hattest du denn die 2 gehört?
    Beim Thomas?
  • Kleine Säulen
    • tufkatima
    • 15. September 2010 um 15:32
    wer richtig gelesen hat sieht, dass ich "neben" und nicht "vor" geschrieben habe.
    Somit hat das Mikrophon nicht nur einen 2" "gehört" sondern auch mehrere.
    Ich habe auch nichts von Richtcharakteristiken geschrieben.
    Aber so sind meine Erfahrungen gewesen und ich möchte auch dir wora nicht deine Praxiserfahrung absprechen.
    Ich behaupte auch nicht, dass andere Lautsprecher schlechter als Linienstrahler sind.
    weshalb also so gereizt wora?
    gruß Tim
    • tufkatima
    • 10. September 2010 um 14:52
    Schau mal bei http://www.robins-audio.de
    • tufkatima
    • 10. September 2010 um 12:16
    als kleinen Hersteller kann ich das Harmonic design No3 empfehlen.
  • Kleine Säulen
    • tufkatima
    • 10. September 2010 um 12:14
    ich hatte letzten Monat mehrere Sprachbeschallungen mit jeweils 2 Linienstrahlern.
    Die Redner Standen direkt (!) neben der einen Säule.
    Mikro's waren Beta 87 Funk Moderator und noch normale Rednermikro's.
    Dabei konnte ich keinerlei Probleme im Tiefmittenbereich feststellen. Die Stimmen klangen ohne EQ schon sehr Original.
    Ich kann also kaum verstehen wie man damit Probleme im Tiefmittenbereich haben sollte. Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit Linienstrahlern oder sind das nur Vermutungen mit Rückkopplungsproblemen ?
    Gruß Tim
  • DIGICO SD9 vs I-iLveT 112
    • tufkatima
    • 16. August 2010 um 14:55
    ein Vorteil für das ilive system ist aber die größere Kanalzahl und der Preis
