  2. tobias jäckel
Beiträge von tobias jäckel
  • ungemein hohes Störsignal auf der Aufnahme
    • tobias jäckel
    • 21. August 2010 um 01:18
    Hallo Gemeinde
    Ich brauch mal ein paar ganz fixe Gedanken zu folgender Problemstellung:
    Lichtanlage mit Arena Dimmern und Botex 610-II
    zig Lakas Richtung Bühne
    Tonmulticore kreuzen einmal im 90 Grad Winkel die Lakas
    Nun hab ich Aufnahmen machen wollen von ner Band und dem Gesang dazu.
    7 Strecken Sennheiser EW 100, zusammengefasst mit Splittern, und abgesetzt mit Paddels (Abstand der beiden: 1m)
    schon wenn ich die Funken noch gemutet hab, hab ich Störgeräusche auf der Aufnahme (LS9 per OmniOut in ein Macbook)
    Wenn jetzt Lampen hochgedimmt werden hör ich quasi die Dimmerkurve. Das Brummen wird allgemein lauter.
    Mach ich nun die Headsets auf, wird es arg laut dieses Brumm/surr/rausch.
    Wo fang ich da an zu suchen?
    Ton-FoH-Strom kommt vom Amprack.
    Licht FoH bezieht von der Dimmerverteilung.
    Was mir grad einfällt:
    Ich habe ein Kommunikationsmikro von der Bühne auf ein kleines Pult am Licht gesteckt. Das läuft auch über den Licht-Strom. von dem kleinen Pult kommt dann eine Leitung mit eben diesem Signal und einem weiteren Kommunikationsmic in mein LS9.
    Falls das wichtig werden sollte.
    Ich möchte möglichst schnell saubere Aufnahmen. Bitte !
    Danke euch
  • LS9 & Macbook via WinXP unter Parallels vebinden
    • tobias jäckel
    • 14. August 2010 um 20:37
    Ich vermute (auch schon durch eigene Erfahrungen) dass das nicht funktioniert.
    Das Pult hört nur auf einen PC. 2 unterschiedliche Sachen an 2 PC-Plaätzen machen geht demnach nicht.
    Oder irre ich, und jmd hat es hinbekommen?
  • Suche Arena 602 D
    • tobias jäckel
    • 14. August 2010 um 18:04
    Dank an den Mod Heini ;)
    Hab den Herren aus der Thomann Anzeige kontaktet.
    Es schaut so aus als käme man ins Geschäft...
  • Suche Arena 602 D
    • tobias jäckel
    • 13. August 2010 um 16:26
    suche oben genannten Dimmer.
    Bis ca 400 Euro
    kann auch schon etwas abgerockt sein.
    Danke
  • Suche Arena 602 D
    • tobias jäckel
    • 13. August 2010 um 16:25
    Bis ca 400 Euro
    Danke
  • Livemitschnitte
    • tobias jäckel
    • 11. August 2010 um 23:47
    +1
    eig schade.
    Es wird immer auf die Qualität der Kameras geguckt. Aber im Ton versagen sowohl Handys als auch Camcorder ect gnadenlos..
  • Phasendreher durch Mono-symetrisches Signal?
    • tobias jäckel
    • 9. August 2010 um 22:39
    Sooo...
    Es gibt neue Infos in meiner Sache:
    Die Adapter-Bastelei tut nicht mehr not (aber danke an Alle die das mal kurz auseinandergepuzzelt haben. Hilft vllt iwem anders und vermehrt mein Wissen :) )
    Ich hab jetzt nen Kopfhörerverstärker besorgt, und für die Mucker wurde Geld für In-Ear Kopfhörer bereitgestellt.
    Es werden jetzt die Sennheiser IE-4 werden.
    Ich habe die bei der Produktion (musikalische Biografie von Johnny Cash) selbst als FOH-Kopfhörer am Start und hab damit gute Erfahrungen gemacht.
    Der Ein oder Andere wird sich fragen warum nun In-Ear's im FOH Mix. Das ist so: Bei uns im Theater ist die Ton- und Lichtregie unter dem Rang angeordnet. Nich dazu haben wir ein Guckloch mit den Maßen 1,3mx 0,6m oder so. Da kommt nichts mehr davon rüber was die PA da abstrahlt.
    Deshalb mische ich ein sauberes und klares, für mich stimmiges, Summensignal und lass das dann auf die PA los.
    Das Ergebnis ist erstaunlich gut, und deshalb wird das auch weiterhin so verfolgt.
    Das mal kurz als Erklärung.
  • M7 LS9 Editor für Mac
    • tobias jäckel
    • 7. August 2010 um 21:47
    hmm..
    Cross-Kabel?
    Nein ich glaube nicht. werd ich nachher mal kurz testen. Dann wissen wir mehr. Aber ich bin der Meinung das nicht. Mit Bootcamp ging es immer mit nem normalen
  • Livemitschnitte
    • tobias jäckel
    • 7. August 2010 um 13:50
    Also bei der Firma wo ich nebenbei arbeite reißt auch noch ein A%H GL4000 jeden Abend so einiges.
    ..mit Kling&Freitag Access T9
    Dadurch das diese PA richtig hochauflösende Höhen hat braucht man keine Angst um die Durchsetzungsfähigkeit haben. Wenn man allerdings den Amp für die Höhen etwas runterdreht (Drei-Weg-System - T9 sind 2Weg Aktiv gefahren) bekommt man super klare Aufnahmen damit hin.
    Die Höhen müssen leider etwas runter weil man sonst dazu neigt die Höhen zu sehr zu ziehen und dann wird dumpf.
    Ich werd bei Gelegenheit auch mal nen Soundbeispiel hinterlassen. Hab leider kein Video dazu deshalb schlecht bei YouTube.
    • tobias jäckel
    • 6. August 2010 um 21:26
    @ Maddin
    Jup.
    Läuft soweit alles.
    lässt sich problemlos verbinden und alles.
    Hab aber noch keine Bug's ect gefunden
    • tobias jäckel
    • 5. August 2010 um 00:07
    Treibsand:
    Da wo links und rechts aufgeteilt werden; das wäre ja dann da wo das symetrische Kabel auf die Klinkenbuchse trifft oder?
    und wie dreht man da dann eine Seite? Ich hab doch nur Signal und Schirm(Masse) ?
    Verwirrung am Lötkolben :D
    • tobias jäckel
    • 4. August 2010 um 17:24
    Der Editor ist endlich Online
    inkl neuer SM Version und Firmware fürs LS 9
    http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm…s9/ls9_edt.html
    • tobias jäckel
    • 4. August 2010 um 12:36
    Erstmal Danke für die fixen Antworten.
    Das Pult gibt das aus 2 Gründen in dem Fall leider nicht her. Erstmal sind alle weiteren Mix-Busse belegt.
    Desweiteren sind alle Omni's belegt.
    Ich denke ich werde erstmal einen Kopfhörer Amp leihen und damit testen. is auf jeden Fall besser bevor ich mir wirklich das Pult zerlege.
    Wenn das dann nach den Wünschen der Mucker is wird das Ding halt gekauft.
    • tobias jäckel
    • 4. August 2010 um 10:40
    Also
    Wie schon die Überschrift beweist. Es ist nicht einfach zu erklären:
    Aufbau:
    Yamaha LS9 Omni Out
    XLR Female (symetrische Kabelführung)
    Stereoklinken Buchse (1. Masse 2.Cold 3. Hot)
    betreibt einen Kopfhörer
    Sprich: Hot versorgt eine Seite und Cold versorgt eine Seite.
    Anhören tut sich das Ganze eig Gut.
    Ich habe ja aber einmal die +Welle auf Links und die -Welle auf Rechts..
    Dadurch das ich aber nicht mit einem Ohr beide Schallquellen wahrnehmen kann (Kopfhörer halt)
    Dürfte das doch kein Problem darstellen ODER?
    Das ganze soll als Test für drathgebundenes In-Ear werden.
    Bevor wir in Kopfhörerverstärker investieren.
    PS.: Das LS9 gibt sogar durch die Omni's genug Pegel raus :)
    Danke
    • tobias jäckel
    • 30. Juli 2010 um 10:51
    Das Ganze "Windows auf Apple" wird ja zum mindest für LS9 und M7 jetzt ja eh uninteressant.
    Yamaha hat ja für August Editors für Mac angekündigt
    Das sollte das dann beschleunigen
  • 1m Alu Pipe, Halfcoupler (TV Zapfen)
    • tobias jäckel
    • 22. Juli 2010 um 11:59
    Die Bucht hat da was für Dich
    Nr: 330452807309
    Gruß tobias
  • Standard T4-Bars vertikal und schräg montieren!?
    • tobias jäckel
    • 20. Juli 2010 um 10:14
    mit dieser eben durchgegehenen Schraube habe ich erst nen Halfcoupler auf die Schraube gesteckt, dann durch die Bar und dann den TV-Zapfen als "Mutter" unten wieder rauf. Geht total super - so meine Erfahrung. Ich häng wenns irgend geht für Party eh nur noch schräg. Weil Gerade macht ja jeder :P
  • Regenschutz für Movingheads in Outdoor Truss
    • tobias jäckel
    • 16. Juli 2010 um 16:43
    Also wenn ich dann demnächst auf ein Festival gehe und Regenschütze in Regenbodenfarben sehe, weiß ich ja wer da sein Finger im Spiel hat :D
  • Fragen zu daslight virtual controller 2
    • tobias jäckel
    • 13. Juli 2010 um 16:18
    Ich hab immer wieder das gleiche Problem, dass die Fixtures eigene "Home-Werte" mitbringen.
    Ende vom Lied ist, ich füge eine neue Szenen ein, setzte alle Werte (leider per Hand) auf Null und kopiere die Szene.
    Mit der Kopie arbeite ich dann weiter. Wenn ich nun eine neue Szene brauche einfach nochmals kopieren :)
    Ich hoffe das erleichtert dir etwas die Arbeit. So eine richtig umfangreiche deutsche Anleitung wäre auch was für mich.
    Vorallem wgn solcher Spezialfälle wie diesem.
    Gruß Tobias
  • Funk Rack zusammenstellen. Brauche eure Vorschläge!
    • tobias jäckel
    • 28. Juni 2010 um 22:50
    geb mal bei Thomann: THON FLEX CUT INLAY 2 ein.
    da hast du was du brauchst :)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
