kurze Frage, hat das schon wer hinbekommen?
Hab am WE nach einiger IP-Einstellerei aufgegeben.
Mit dem WinXP unter Bootcamp wars bisher kein Problem.
mfg stefan
mfg stefan
Hallo Stefan
ich betreibe LS9 als auch M7 unter Parallels schon seit einiger Zeit stabil. Benutze dazu einen Router um das Ganze wireless zu betreiben. Wo hängt es denn bei Dir ?
Hier die Schritte die ich durchlaufe wenn ich an ein Fremdpult komme:
Unter Mac OS X verbinde ich mich über Airport mit meinem Router, dann starte ich Windows. Unter Parallels schaue ich ob ich
mit dem Netzwerk verbunden bin. Menu-Eintrag "Geräte > Netzwerkadapter > Airport (bridged)
In Windows rufe ich dann die Netzwerkverbindungen auf, da erscheint dann Lan Verbindung / Parallels Ethernet Adapter auf. Dies per Doppelklick öffnen, jetzt Eigenschaften wählen, im neuen Fenster runterscrollen bis zum letzten Eintrag " Internetprotokoll/ TCP IP - dies anwählen und wieder auf Eigenschaften klicken, Jetzt geht wieder ein Fenster auf "Eigenschaften von Internetprotokoll" und hier muss angewählt werden " Folgende IP Adresse verwenden ".
Jetzt muss Du eintragen: IP Adresse : 192.168.0.3 Subnetzmaske : 255.255.255.0 Standartgateaway : 192.168.0.1
Jetzt auf OK klicken und alle Netzwerkfenster schliessen. Als nächstes brauchst Du die Einstellung des DME Netzwerktreibers ( auch unter Win XP Systemeinstellungen zu finden) Durch Doppelklick geht das entsprechende Fenster auf und hier jetzt auf Advanced Settings klicken. Jetzt geht wieder ein neues Fenster auf und man kann den Startknopf anklicken um die Suche zu starten. Es empfiehlt sich die Suche einzugressen Z.B von 192.168.0.126 bis 129. Jetzt sollte das LS 9 unter der IP 192.168.0.128 auftauchen- jetzt add to device list anklicken - Fenster geht zu und im ersten Fenster siehst Du nun das LS9 unter der IP 192.168.0.128 mit der MAC Adresse - hier jetzt save and close anklicken. Und jetzt kannst Du erst den Studio Manager starten - hier jetzt das LS9 hinzufügen und dieMidi Ports auswählen und den LS9 Editor starten. Hier jetzt noch die Midiports bestätigen und jetzt solltest Du online sein.
Ich weis es ist eine ziemliche Klickerei, aber hat man sich mal an die Vorgehensweise gewöhnt geht es relativ schnell und man kann sich auch auf jedes Fremdpult verbinden.
Viel Erfolg ! Gruss Till
Das Ganze "Windows auf Apple" wird ja zum mindest für LS9 und M7 jetzt ja eh uninteressant.
Yamaha hat ja für August Editors für Mac angekündigt
Das sollte das dann beschleunigen
Ich hätte ebenfalls gern ein problem gelöst.
Wenn ich ich RJ45 auf mein Yamaha Pult zugreife funktioniert alles wunderbar.
Auch den Wireless betrieb fahre ich im Lager stabil.
Wenn ich jetzt einen fest PC mit dem Pult verbinde kann ich allerdings nicht
gleichzeitig mit dem Laptop per WLan auf das ganze zugreifen, da es ja schon
über den ersten PC angebunden ist. Wenn ich jetzt den Yamaha Studio manager
am PC ausschalte kann der Laptop darauf zugreifen, dann natürlich nichtmehr
der PC.
Selbstverständlich habe ich in beiden DME-N Treibern alle 3 Geräte gleich
eingestellt, inkl. aller Kanäle.
Wie löst man dieses Problem ?
Ich vermute (auch schon durch eigene Erfahrungen) dass das nicht funktioniert.
Das Pult hört nur auf einen PC. 2 unterschiedliche Sachen an 2 PC-Plaätzen machen geht demnach nicht.
Oder irre ich, und jmd hat es hinbekommen?
Also ich mach das mit einem zusätzlichem Access Point
Fixer Rechner -> Cat5 -> AccessPoint -> Pult.
Mit dem Tablet fahre ich mit einem Real VNC Programm quasi die Fernsteuerung für den Fixrechner.
Verbunden über das Wlan vom Access Point
Zitat von "klauston"Mit dem Tablet fahre ich mit einem Real VNC Programm quasi die Fernsteuerung für den Fixrechner.
Sowas habe ich mir auch schon gedacht. Mit was genau machst du das ?
http://www.realvnc.com/products/download.html
Auf dem rechner muß der Server installiert sein, auf dem Taablet der Viewer.
Neuen Client auf beiden einrichten.
Fertig.
Es müßen fixe IP vergeben werden.
Aber das sollte man dann sowieso machen, wenn man das Pult und den Acceess Point dran hängt.
Acceess Point:
Ich hab den, der geht super und auch weit.
Man kann aber auch jeden anderen nehmen
http://www.scribd.com/doc/200742/Linksys-WRT54G-User-Guide
