  2. ronny stritzke
Beiträge von ronny stritzke
  • Electro Voice Evid 12.1 Subwoofer Frequenzweiche
    • ronny stritzke
    • 30. März 2014 um 20:21
    hatte electro voice schon angeschrieben, mal sehen was sie sagen, oder kann man die spule auch irgenwo kaufen?
    • ronny stritzke
    • 30. März 2014 um 20:08
    hallo, die daten hab ich soweit, aus dem e-plan und auf den kondensatoren steht auch alles drauf, aber wie funktioniert das mit der spule? wo kann man dann solchen Spulendraht kaufen? auch bei reichelt/conrad?was muss man dabei beachten?
    mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 30. März 2014 um 17:59
    Hallo,bin auf der Suche nach einer neuen Frequenzweiche für den oben angegebenen Subwoofer, kann mir da jmd helfen, kann unter Google nix finden.
    Soundausgabe ist nur noch recht leise und es geht nur noch eine Seite, wurde mal falsch herum angeschlossen. Laut Messung ist eine Spule durch und alle 4 Kondensatoren sind auch aufgebläht.
    Mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 30. März 2014 um 17:58
    Mfg Ronny
  • Jamo A300 brummt nur noch
    • ronny stritzke
    • 2. Januar 2014 um 16:05
    Also werd die beiden BD139 und BD140 mal tauschen und dann gucken. Ob das lohnenswert ist sei mal dahin gestellt aber schön ist es doch wenn sie wieder funktioniert, ich freu mich dann jedenfalls darüber. Desweiteren werd ich mal schauen ob ich nicht noch 1 oder 2 kleine Gehäuselüfter einbauen kann, einen zum blasen und einem zum saugen, schaden kanns nicht und wenn die beiden noch besser gekühlt werden warum nicht.
    • ronny stritzke
    • 2. Januar 2014 um 06:20
    Hallo, ist nicht verkohlt, nur der BD139 ist an einem Fuß sehr braun
    • ronny stritzke
    • 1. Januar 2014 um 20:42
    und wie heißen diese genau? find unter bd3055 nix passen diese vom einbaumaß?
    • ronny stritzke
    • 1. Januar 2014 um 17:52
    Hallo und allen ein gesundes neues Jahr ;)
    Also es scheint wohl an den beiden Leistungstransistoren BD140 (Q202) und dem BD139 (Q201) liegen. Habe mal die losen Stellen mit Draht zu den anderen Lötpunkten hingezogen und dann ging das erstmal (BD140), wenn man allerdings am BD139 wackelt bricht das Ausgangssignal weg und es brummt wieder, wackelt man wieder geht es wieder.
    Außerdem werden die beiden auch sehr schnell verdammt heiß, haben auch einen aufgeschraubten Kühlkörper drann. Ist das so normal?, der BD139 sieht auch schon sehr verschmort am mittleren Fuß aus. Womöglich ist die Leitpaste nicht mehr die beste.
    Weiß jmd ob es einen Unterschied zwischen einem BD139 und BD139C gibt? Oder sind es beides die gleichen Typen?
    Mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 1. Januar 2014 um 17:51
    Mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 29. Dezember 2013 um 08:49
    Hallo, habe mal mit angeschlossenem CD Player gemessen, falls jmd den Schaltplan kennt hier mal ein paar Werte:
    Am Brückengleichrichter D202 der Kondensator C209 hat gegen Masse 0,7V anstatt 12V
    Der BD140 Q202 hat Richtung Z202 0,5V anstatt 13V; Richtung Ausgang -0,3V anstatt -12V; Richtung Widerstand R202 -71,5V
    Widerstand R202 gegen Masse -71,5V
    Der BD139 Q201 hat Richtung Z201 13,0V; Richtung Ausgang 12,6V; Richtung Widerstand R201 49,3V
    Widerstand R201 gegen Masse 71,5V
    Heisst das jetzt das der BD140, der Widerstand R202, der Brückengleichrichter D202 und der Kondensator C209 defekt sind und die beiden großen Kondensatoren C201 und C202 10000µF noch ok sind? Im Gerät selbst ist auch ein brummen zu hören...
    Mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 29. Dezember 2013 um 08:48
    Mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 26. Dezember 2013 um 18:56
    Danke für die Tipps, werd ich demnächst machen, melde mich sobald ich was weis, werd auch mal die Spannungen hinter den BD139 und BD140 messen, also die 12V und 70V.
    • ronny stritzke
    • 26. Dezember 2013 um 18:35
    Danke habe mir den Schaltplan runtergeladen und werde die Tage mal schauen ob die Spannungen nach dem BD139 und BD140 auch rauskommen, sprich einmal die 12V und dann die 70V
    • ronny stritzke
    • 26. Dezember 2013 um 15:23
    mache schon ab und an diverse reparaturen von verstärkern wenn erkennbar ist das es die kondensatoren etc sind. Zur Verfügung steht mir nur ein normales Multimeter.
    Wie gesagt mache solche Reparaturen eigentlich ganz gern und das macht mir auch spass.
    mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 26. Dezember 2013 um 11:19
    naja schwer zu sagen, ist relativ dünn, der eine kondensator ist relativ lose, aber an den lötstellen fest, wenn man an hin wackelt zieht sich das zeug leicht
    • ronny stritzke
    • 26. Dezember 2013 um 10:44
    Ok dann werd ich mal nach den 100V ausschau halten, eigenartiger Weise ist ein Festspannungsregler auf der Platine komplett lose, Lötpunkte und Verbindungen sind aber noch da, Als Bezeichnung steht aber nur BD140 drauf, am besten diesen auch gleich wechseln.
    Anbei mal ein paar Fotos
    http://www.audiofotos.eu/display-i1461bv0xgh.html
    http://www.audiofotos.eu/display-i1462bx5nn0.html
    http://www.audiofotos.eu/display-i1463b0ckrk.html
    http://www.audiofotos.eu/display-i1464bkzva4.html
    http://www.audiofotos.eu/display-i1465baggkq.html
    http://www.audiofotos.eu/display-i1466bog7f5.html
    @ Jürgen Klingel, welchen Gleichrichter meinst du???
    mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 26. Dezember 2013 um 10:41
    mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 25. Dezember 2013 um 11:31
    Hallo, habe hier eine Jamo A 300 die aus den Ausgängen nur noch ein brummen bringt, auf der rechten Seite nur ganz leicht die Eingangsquelle.
    2 große Elkos 10000µF 80V scheinen ausgelaufen zu sein, braune Masse ausserhalb der Kondensatoren. Wenn man mit dem Messgerät an diesen misst, steigt der Wert erst von Durchgang auf Unendlich an, egal ob links rum oder rechts rum gemessen.
    Kann das die Ursache hierfür sein? Gibt bei Conrad leider nur welche für 63V oder 100V, reichen da die 63V?
    Oder gibt es eine andere Idee an was das liegen kann?
    Mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 25. Dezember 2013 um 11:29
    Mfg Ronny
  • kann geschlossen werden, danke
    • ronny stritzke
    • 30. September 2013 um 06:26
    richtig, bin zwar gelernter elektroniker aber hab damit nicht mehr jedentag zu tun, fast gar nicht mehr. bin im normalen elektro bereich tätig, in der industrie und deshalb besteht noch kaum die möglichkeit sich damit intensiv zu beschäftigen.
    wollte es erstmal allein versuchen, mit ein wenig hilfestellung wenn möglich
    mfg ronny
