  2. jannik strakeljahn
Beiträge von jannik strakeljahn
  • Probleme mit Strobo Mod
    • jannik strakeljahn
    • 31. Dezember 2008 um 12:08
    Wirklich weiterhelfen kann ich dir glaub ich auch nicht, aber ich habe ein Botex Sp 1500 mit dem Mod am laufen.
    Hab´s schon länger nicht mehr benutzt, aber ich erinnere mich, dass der Blinder erst funktionierte wenn das Strobo schon ein bisschen geblitzt hat. Vermutlich auch aufgrund von Wärme..
    Vll. ne kleine Vorheizung einbauen?! :D Oder auch mal Henne schreiben, der wird sicherlich die ein oder andere Idee haben.. macht vermutlich mehr Sinn als die Heizung :roll:
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • 30. Dezember 2008 um 17:48
    Komme gerade aus der Kälte und habe nochmal ein wenig in Sachen Bass- Erweiterung für das Top "geforscht" ;)
    Da ich nun halb erfroren bin, hab ich mal die ganze Sache abgebrochen, aber hier die Ergebnisse.
    Zur verfügung stand:
    Amping:
    1 x Yorkville 4040 (2 x 1,2kW / 4 Ohm für die Tops)
    2 x Yorkville 4020 (jeweils gebrückt 2,4kW / 4 Ohm pro Sub)
    1 x DBX Drive Rack Pa
    Boxen (leider nur ein Stack weil mir noch ein Top fehlt :cry: )
    1 x PAF 212
    2 x EAW SB600 (je 2x 15" BR kisten)
    Getrennt bei 112Hz 18db/oc bw-Filter. Unten bei 40Hz Lowcut. Anhebung um +6db bei 40 Hz im EQ... bei 50Hz + 3db.
    In der Kombination lief das ganze glas klar und sehr Druckvoll (Money for nothing etc.) Ehrlich gesagt überzeugten mich die 15ner um einiges mehr als meine beiden 18" Achenbach mit RCF L18P300. Der Bass ist im Gegensatz zum Achenbach sehr präzise und wie auf den Bildern zu erkennen, war in 22Metern Abstand immer noch ein super Sound. Gedrückt haben die BR auf der entfernung auch noch sehr gut.
    Was ich jetzt nicht mehr probiert habe...
    Mitten könnten etwas angehoben werden auf der Entfernung.
    Auch könnte das Top vermutlich noch einen dritten SB600 vertragen. Wie gesagt auf 22Metern war wirklich ein sehr guter Sound und auch noch genügend Reserve vom Top.
  • PAF212 Gehäuse zu verkaufen
    • 14. Dezember 2008 um 19:40
    Ich habe hier ein komplett neues PAF212 Gehäuse zu verkaufen. Das Gehäuse hatte ich bei Apollosound bestellt (NP 239,-) und es wurde professionell gefertigt. Würde es für 200,-VHB abgeben. Versandt wäre auch möglich. Standort ist 32257 Bünde.
    Ich verkaufe es, da ich mir zwei neue Gehäuse bauen möchte, wo ich ein paar spezielle Sachen ändern werde. Der Umbau dieses Gehäuses ist mir dafür zu schade.
    Bilder suche ich gleich mal raus und poste die Links.
    Ich denke es passt eher in die Kategorie selbstbau als in das B2B. Hoffe das ist okay.
    Hier der Link zu den Bildern, die ich beim Zusammenbauen gemacht habe.
    Es wird hier nur das Gehäuse mit Hochständerflasch, Speakon, Noppenschaum, Gummifüsse, Einschlagmuttern verkauft. Die Chassis sowie Frequenzweiche behalte ich natürlich :)
    http://www.pro-gig.de/paf212.zip
    Jannik
    • 11. Oktober 2008 um 15:38
    Habe nun gestern endlich eine PAF212 fertigstellen können. Habe sie eben draußen getestet. Allerdings musste ich die Pegel in Grenzen halten aufgrund der Nachbarschaft. Aber sie macht mir wirklich einen prima Eindruck. In Kombination mit zwei Achenbach (mit RCF L18P300) gibt es ein recht schönes Stack.
    Getrennt habe ich bei 95 Hz mit 24db BW Filter. Den EQ kann man sich auch schenken, da es schon einen 1A Sound mitbringt. Also einfach anschließen und spaß haben ohne erst 1000 und eine Einstellung gemacht zu haben! :D
    Jannik
  • Strom auf Malta
    • 18. September 2008 um 20:28
    Habe mal ein wenig gegoogelt, da es mich als Elektriker auch interessiert:
    Stromnetz/Adapter
    Das maltesische Stromnetz wird mit 400/230V Wechselstrom gespeist. Die Frequenz liegt bei 50 Hertz. Wie in Großbritannien haben die Steckdosen drei dreieckig angeordnete, rechteckige Öffnungen. Urlauber aus dem deutschsprachigen Raum sollten deshalb einen passenden Dreipol-Adapter im Gepäck haben. Häufig werden diese an den Hotelrezeptionen verliehen. Auch können sie vor Ort für ein geringes Entgelt käuflich erworben werden.
    Neben den Dreipol-Steckdosen sind in den meisten Hotel- und Apartment-Badezimmern Steckdosen für Rasierapparate angebracht. Diese fassen flache, zweipolige Universalstecker, nicht aber die in Deutschland gängigen runden Schuko-Stecker. Biege- und Steckmanöver an den Steckdosen sollten aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall vermieden werden!
    Quelle: http://www.malta4you.ch/html/strom_von_a_z.html
    Hoffe weitergeholfen zu haben.
    Jannik
  • "Die" Disco aus dem Kleiderschrank
    • 9. September 2008 um 22:29
    Wollte euch diese schöne Box nicht vorenthalten:
    http://cgi.ebay.de/Sehr-grosse-Partyboxen_W0QQitemZ110285893457QQcmdZViewItem?hash=item110285893457&_trkparms=72%3A824|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 Habe sie gerade beim Stöbern entdeckt :)
  • PA erweitern mit 15" Bassmitten
    • 18. August 2008 um 21:57
    Würde vermutlich mehr Sinn machen ein anderes z.B. das oben besagte Topteil nachzubauen, als einen zusätzlichen 15er hinzuzufügen. Die Mehrinvestition würde sich ja auch noch "in Grenzen" halten.
    Momentan trenne ich bei 140Hz (Bauerntrennung ;)), Bloß wird dadurch der Bass "schwammiger" und die Topteile kommen schnell an ihre Grenzen.
    Das Top wird vermutlich 1k Euro pro Stk kosten!? Grob überschlagen..
    • 18. August 2008 um 20:41
    Danke für den Hinweis..
    Mein Auge fiel gerade noch auf das Forumsprojekt.. Das Topteil mit den 2 12ern. Wäre das vll. eine gute brauchbare kombination zu den 18nern?
    Eigentlich bereitet mir der zusätzliche filler zu viel aufwand (zusätzlicher weg in der pa, transport und wieder ein element mehr im "lager", welches nicht so universell einsetzbar ist).
    • 18. August 2008 um 17:07
    Ich habe eine kleine PA mit folgender Zusammenstellung:
    Je Seite z.Z.
    1Top mit 2x10" (Beyma SM110) und ein 1" HT JBL 2426H
    1Sub 18" RCF L18P300 im Achenbach-Gehäuse.
    Soweit gefällt mir das ganze schon ganz gut. Nur bin ich am überlegen das ganze etwas auszubauen.
    Ich dachte an ein Stack von 2x18" und dann ein 15" für Bassmitten und dann das Top oben drauf. Ich erhoffe mir durch den 15", dass ich das Top dadurch noch etwas "prügeln" kann.
    Was meint ihr macht soetwas sinn?
    Edit: 3Wege Weiche (DBX drive rack pa) und Endstufen sind vorhanden.
  • Stromverbrauch VA mit 1000 Leuten Licht Ton Catering
    • 15. August 2008 um 15:35
    Je Friteuse die in der Pommesbude an ist (kommt auf die Bude an ;) ) würde ich 3,00/3,6kW einplanen. Bierbude würde ich je Durchlaufkühler 1,0/2,0 kW einplanen.
    Edit:
    Oder einfach pro Bude einen 16A CEE 5pol Anschluss berechnen.
    Größere Anschlüsse habe ich an den "normalen" Buden bislang noch nicht gesehen.
  • 2 x PSE SM 2000. Kühlkörpertemperatur und Bauunterschiede!
    • 12. August 2008 um 23:20
    Vom Aufbau her macht das schon sinn.. Würdest du jeden cm² platz gebrauchen, bekommst du Probleme (z.B. wenn Die Kondensatoren dauerhaft durch den Kühlkörper mitgeheitzt werden veringert sich die Lebensdauer enorm). Die geringe Anzahl der Mosfets wunderte mich allerdings schon ein wenig beim aufschrauben. Naja, wer weiß wie Leistungsstark diese sind. Und wie die Ansteuerung erfolgt.. Solange genug Power rauskommt, sie zuverlässig ist und einigermaßen ins Klangbild passt, habe ich nichts dagegen ;)
    EDIT:
    Eine Billigendstufe (NP 300 Euro 2x400W an 8Ohm) Collins MP1200. Sah von innen wirklich klasse aus. Jeder cm³ genutzt... Da dachte ich auch wow.. (ich müsste lügen) ca. die doppelte Anzahl an Mosfets verbaut.. Aber will man mal gasgeben ist sofort schicht.. ;)
    • 11. August 2008 um 21:57
    Mhm was das auch sein mag?! Kannst du das genauer beschreiben?
    *habe nebenbei auch eine Mail an den Hersteller geschrieben.
    Seriennr.
    Neuere SM2000: 040575
    Ältere SM2000: 990114
    • 11. August 2008 um 21:33
    Ich habe mir noch eine zweite PSE SM 2000 zugelegt (gebraucht). Jetzt musste ich zufällig feststellen, dass die beiden Endstufen vom Aufbau her leichte Unterschiede aufweisen, welche wohl auf das Baujahr zurückzuführen sind. Stört mich auch nicht weiter, ABER
    Die Temperatur im Leerlauf (ohne Speaker, ohne Input und Regler beide auf Links-Anschlag) weißt gravierende Unterschiede auf. Die in meinen Augen neuere SM 2000 hält sich auf 29° (am Transistor gemessen) und bei der neu erworbenen habe ich eine Temperatur (am Transistor gemessen) von 42°C.
    Unter last konnte ich das ganze jetzt leider noch nicht testen. Aber ich denke die Temperatur von 42°C ist definitiv zu hoch.
    Habt ihr evtl. noch eine SM 2000 an der Ihr mal messen könnt? Oder Ideen woran das liegen kann?
    Anbei Fotos von der alten bzw. neuen Version.
    Bilder:
    Neue Version: http://s5.directupload.net/file/d/1518/uake6p5n_jpg.htm
    Alte Version:
    http://s3.directupload.net/file/d/1518/nghge7jh_jpg.htm
  • PSE SM2000 an 2 RCF L18P300
    • 21. Juni 2008 um 13:12
    Danke für die Info. Dann kann ich es ja getrost so betreiben.
    vielen Dank
    Jannik
  • Frage zum MA Scancommander (Flash-Tasten der Intensity-Fader
    • 21. Juni 2008 um 11:47
    Ich bin zwar selbst nicht ganz fit bei dem Scancommander, aber ich meine es gibt in der Lib (bei dem Make Lamptype) zwei typen vom ypoc bzw. generell von Mh´s. Es gibt einen "ypoc250(dim)" und einen "ypoc250(shutter)". Je nachdem was du auswählst, hast du einmal die Flashtaste als Dimmer oder als Shutter (schnell auf) belegt. Ich meine so war das. Wenn nicht - einfach vergessen :lol:
    Kannst ja mal gucken ob es dort in der Lib zwei verschiedene Versionen gibt
    • 20. Juni 2008 um 22:29
    Ja, so habe ich auch gedacht :) Aber ich habe jetzt desöfteres davon gelesen, dass bei den Bässen je nach frequenz die Impedanz unter ihre Nennimpedanz von 8 Ohm geht. Somit würde ich dann ja unter meine 4 Ohm im Brückenmodus gelangen?!
    • 20. Juni 2008 um 20:06
    Ist es wohl möglich und auch sinnvoll zwei RCF L18P300 (mit je 1kw/8Ohm) an eine gebrückte PSE SM 2000 zu hängen?
    Die SM2000 hat folgende daten:
    PSE SM- 2000 Endstufe max. Leistungsaufnahme 4 Ohm 2600 W
    Ausgangsleistung: 4/8Ohm bridge / 2/4/8 Ohm stereo 1x2900/1x2000/2x1450/2x1000/2x650 W
    Wäre über Eure meinungen sehr dankbar.
    Jannik
  • Wer hat den Achenbach Sub RCF L18P300 im Raum 32257 Bünde?
    • 8. Mai 2008 um 12:22
    Danke für den Tipp. Vll meldet sich ja doch noch einer :)
    Auf den Tiefgang könnte ich verzichten, jedoch liegen die l18p300 noch bei mir rum und sind recht wenig gebraucht.
    • 6. Mai 2008 um 23:06
    Die Überschrift sagt es schon :)
    Ich bin am überlegen mir den Sub von http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm zu bauen.
    Ich würde ihn mir gerne mal anhören, bevor ich ihn mir selbst baue.
    Vll. gibt es ja Jemanden in der Umgebung von 32257 Bünde, wo man sich diesen mal anhören/ausleihen kann?
    Wäre wirklich sehr schön, wenn das klappt.
    Jannik
  • Futurelight PHS 250
    • 4. März 2008 um 19:30
    ... oder kannst dir dann das neue Eeprom mit der neuen Firmware einbauen/einstecken.
