  2. maik busemann
Beiträge von maik busemann
  • Mackie SWA 1501, Ersatzlautsprecher , Eminence bekommen
    • maik busemann
    • 6. Mai 2009 um 11:28
    Öhm...welchen Sub15 meint ihr denn ?? Von db oder Achenbach..oder wie ??
    VG
    Maik
    • maik busemann
    • 5. Mai 2009 um 19:14
    Vielleicht interessiert euch die folgende Antwort vom großen T die heute per Mail kam:
    Sehr geehrter Herr Busemann,
    haben heute mit Mackie telefoniert den Speaker wo Sie in 8 Ohm haben gibt es nicht mehr von Mackie ist der Nachfolger der Eminence Kappa15B "B" steht für 16 Ohm. Das dieser jetzt 16 Ohm hat ist aber von Mackie so gewollt damit das Amp-Modul nicht mehr so viel Leistung leifert da sonst die Speaker zu oft defekt werden. Wie gesagt es gibt keinen anderen Speaker mehr von Mackie dafür.
    Mit freundlichen Grüßen
    Best Regards
    M****** T******
    Lautsprecher Werkstatt
    Speaker department
    Dazu ist zu sagen das ich das Chassis gemessen habe und einen Gleichstromwiderstand von 10,4 Ohm messe. Es handelt sich also um einen 12 Ohm Woofer.
    Macht Sinn...in den Schaltplänen ist der Output auch mit 500W 12 Ohm angegeben.
    Naja...ich habs jetzt verbaut und gerade im Lager getestet. Am Samstag werde ich das gute Stück auf Herz und Nieren im Livebetrieb testen können.
    Und ja, das ist EMI made in U.S.A.
  • 16 Ohm Woofer, nur 10 Ohm gemessen
    • maik busemann
    • 4. Mai 2009 um 17:08
    Ich habe für meinen Mackie SWA 1501 ein Ersatzchassis bekommen.
    Es ist ein Eminence Kappa15B, Fa.Eminence teilte mir mit, dass es sich dabei
    um einen 16 Ohm Woofer handelt. Das ist schonmal schlecht, weil ich einen
    8 Ohm Woofer ausgebaut habe der ersetzt werden soll.
    Das zweite Problem: Ich habe den neuen Woofer gerade mal durchgemessen und komme
    auf 10,4 Ohm. Wassn´ da los ??
    Viele Grüße
    Maik Busemann
    • maik busemann
    • 4. Mai 2009 um 14:39
    Der komplette Aktivbass hat mich vor 2 Jahren 999,- EUR gekostet.
    Der Ersatzlautsprecher hat nun 359,- EUR gekostet.
    Jupp..ich brauche das Teil. Ich bin meist mit 2x Mackie SRM 350 und dem Mackie SWA1501 unterwegs.
    Größere Sachen leihe ich nach Bedarf, aber die typischen VA gehen damit hervorragend und das System nimmt wenig Platz im Auto ein.
    • maik busemann
    • 4. Mai 2009 um 14:16
    Argh....jetzt kriege ich gerade von Eminence/Adam Hall die Info das es sich
    bei dieser Variante wohl um das 16 Ohm Modell handelt,
    ich habe aber ein 8 Ohm Chassis ausgebaut....
    ne ne ne..nix als Ärger
    • maik busemann
    • 4. Mai 2009 um 11:34
    Hallo Andre,
    vielen vielen Dank für die Antwort.
    o.k. das hört sich sinnig an.
    Mich hat nur verwundert das der Woofer nicht exakt baugleich ist.
    Der originale hatte Terminals, der neue nur Anschlüsse zum aufstecken/anlöten.
    Sieht halt alles etwas anders aus als beim originalen, aber er passt.
    Ich werde ihn wohl mal verbauen und hören was das so gibt. Irgendwie bin
    ich megaskeptisch. Aber schlechter als das vorher originale China Chassis wird
    er wohl nicht sein, gelle ? Man man man....250 Okken teurer nur weil er spezifisch
    auf das Teil zugeschnitten ist.
    • maik busemann
    • 4. Mai 2009 um 09:38
    N´Abend.
    Am vorletzten Wochenende ist mir auf einer VA einer meiner
    Mackie SWA 1501 Aktivbässe über die Wupper gegangen.
    Die Endstufe habe ich schon erfolgreich repariert. Eine Sicherung sowie
    zwei 330 Ohm Widerstände haben sich verabschiedet und wurden ersetzt.
    Das Chassis hat es leider auch nicht überlebt. Ich bin nun beim großen T
    fünfig geworden "Ersatzlautsprecher Mackie SWA 1501, 500 Watt"
    Mehr gab die Beschreibung nicht her. Dazu die Abbildung des 15" Chassis so wie
    ich es auch im Bass verbaut habe. Für 359 EUR nicht gerade ein Schnäppchen dachte ich mir
    und habe es aus der Not raus bestellt.
    Nun kam gestern der "Ersatzlautsprecher", zu meiner Verwunderung ein
    Eminence Kappa 15B. So steht es auf der Verpackung und auf dem Woofer.
    Made in U.S.A. Immerhin...das original Chassic kam aus China. So ist das mit den neueren Mackies...
    Nun habe ich ein bisschen gegoogelt, habe aber nie den Kappa15B gefunden.
    Kappa 15, Kappa 15A, Kappa Lite, Kappa 15 LF, aber nie die "B" Variante.
    Die gefunden Chassis kostet alle nur zwischen 90-150 EUR, ich kann mir also kaum vorstellen das die "B" Variante qualitativ besser ist und den Preis von 359 EUR rechtfertigt. Bei einem RCF o.ä. käme mir das schon eher in den Sinn.
    Eure Meinungen ? Ich bau das Teil nicht eher ein bis ich Gewissheit habe was denn da nun los ist. Auf Ausfall durch überteuerten Schrott bzw. minderwertige Ware habe ich keine Lust.
    Viele Grüße
    Maik Busemann
  • Mackie SWA 1501 Ersatzlautsprecher, Eminence geliefert...
    • maik busemann
    • 3. Mai 2009 um 20:18
    N´Abend.
    Viele Grüße
    Maik Busemann
  • Hilfe beim ausfüllen des Finanzamt Fragebogens
    • maik busemann
    • 11. August 2008 um 21:01
    da ich nur wenige eigene Jobs mache -diese aber mit Rechnung-, habe ich nun ein Nebengewerbe "Mobile Disco, Licht- und Tontechnik" angemeldet um auf der sicheren Seite zu sein. Nun habe ich einen Fragebogen vom Finanzamt bekommen. Ich würde mich freuen wenn ihr mir ein wenig helfen könnt.
    Zum Sachstand: Etwa 10 eigene Jobs im Jahr. Liegen jeweils so zwischen 200-400,-EUR
    Also wenn es hochkommt kommen 4000-5000 EUR zusammen.
    Ich habe auch einen "ganz normalen" Job auf Lohnsteuerkarte. LK4
    Bei Punkt 3 gehts los
    "Angabe zur Festsetzung der Vorauszahlungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer)
    3.1 Voraussichtliche Einkünfte aus...
    Fülle ich da "selbstständiger Arbeit" oder "Gewerbebetrieb" aus ?
    gebe ich dort die 5000 EUR an
    3.2 Voraussichtliche Höhe der Sonderausgaben
    Gebe ich dort z.B. an 3000,- (z.B. für neue Technik) ?
    4. Angabe zur Gewinnermittlung
    Einnahmenüberschussregelung ?
    oder
    Vermögensvergleich (Bilanz) ?
    5. Anmeldezeitraum
    monatlich (mehr als 3000 EUR Lohnsteuer im Jahr)
    1/4 jährlich (mehr als 800 EUR Lohnsteuer im Jahr)
    jährlich (weniger als 800 EUR Lohnsteuer im Jahr)
    zahle ich überhaupt Lohnsteuer wenn ich mein einziger Angestelle bin ?
    7.2 Kleinunternehmer Regelung
    Der Gesamtumsatz des Gründungsjahres wird 17.500 EUR nicht überschreiten.
    Ist bei mir ja der Fall, richtig ?
    Also schreibe ich bei Rechnungen dann nur den Gesamtbetrag unter die Rechnung, weise aber keine Steuer aus ? Die Rechnungen müssen natürlich trotzdem gesammelt und bei der Steuerberechnung berücksichtigt werden oder ?
    Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich wollte es eigentlich vermeiden für so ein kleines Gewerbe einen Steuerberater zu bemühen. Zumindest für das ausfüllen dieses Fragebogens. Hinterher ist es wohl ratsamer.
    Vielen Dank
    Maik Busemann
    lunatic:sound&light
  • "All inclusive" Rack Lösung
    • maik busemann
    • 9. Juli 2007 um 07:21
    Moin Moin zusammen !!!
    Folgendes schwebt mir vor:
    PC im 19´ Gehäuse 4HE
    4 Kanal Chaser 3HE
    Leiste mit Schaltern + Anschlüsse für 2mal Harting 16pol 3HE
    Endstufe 3HE
    Macht insgesamt 13 HE
    Das ganze soll in ein 14 HE 19´ Rack gebaut werden.
    Meine Frage: Verträgt sich die Technik untereinander in Sachen
    magnetische Abstrahlung(Stichwort Festplatte) und Wärmeentwicklung ?
    Für den Abfuhr der warmen Luft werde ich durch Lüfter im Case natürlich sorgen.
    Danke & Gruß
    Maik Busemann
  • Mobile Disco sucht Jobs in Hamm/West. & Umgebung
    • maik busemann
    • 13. Mai 2007 um 14:22
    1996 habe ich den Weg zur Musik gefunden. Gestartet in kleinen Jugendclubs habe ich mich mit der
    Materie vertraut gemacht. Die ersten Veranstaltungen liessen nicht lange auf sich warten.
    Die Leute waren zufrieden und durch Mund zu Mund Propaganda wurden Sie auf lunatic: sound & light
    aufmerksam.
    Mit der Zeit wuchs die Liste von zufriedenen Kunden immer mehr an und auch
    so manche namhafte Firma machte Gebrauch von unserer Dienstleistung.
    Schauen Sie doch einfach mal in unsere Referenzen.
    lunatic: sound & light ist nun schon oft die erste Wahl wenn es um Abibälle, Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeiern geht.
    Wir besitzen ein breites Musiksortiment um jede Feier zu einem vollen Erfolg zu machen.
    Egal ob Mottopartys "80er Party, 70er Party, Oldieparty, Houseparty, Trance, Dance & Techno Party, R´n´B Party"
    oder einfach ein bunt gemischtes Programm aus den besten Songs der vergangenen Zeit.
    weitere Infos gibts auf http://www.lunatic-sound-light.de
  • Gewerbeanmeldung *offene Fragen*
    • maik busemann
    • 7. Mai 2007 um 20:52
    hey Broadway.
    Na das war doch mal eine Aussage. Vielen Dank.
    Also ich war heute morgen beim Bürgeramt und habe das gewerbe angemeldet.
    Danke für die Tips bzgl. Firmenname & Co
    hab es gleich im Logo untergebracht.
    Dem Kunde macht es nichts aus auf die Rechnung zu warten bis ich meine Steuernummer habe.
    Also wird alles gut =)
    Vielen Dank
    Und jetzt erstmal ein Bierchen auf die Geschäftseröffnung :) *Prost*
    • maik busemann
    • 6. Mai 2007 um 13:49
    So..es wird Zeit endlich mal ein Kleingewerbe anzumelden.
    Also gehe ich morgen zum Amt.
    Was genau melde ich an ?
    Fa. "LuNaTiC Sound & Light"
    Mobildisco, Bedienung, Verleih & Transport von Licht und Tontechnik
    Oder bedarf es einer weiteren Ausformulierung ? Immer her mit Tipps und Anregungen.
    Problem ist, das ich gestern eine VA hatte und die natürlich eine Rechnung benötigen. Auf der Rechnung muss ja auch meine Steuernummer angeben richtig ? Bekomme ich dir sofort oder wie läuft das ? Kann die Leute ja schlecht ein paar Wochen mit der Rechnung hinhalten, gelle ?
    Vielen Dank für die kommenden Antworten und Euch ein schönes WE
    Maik
  • 2 Scancommander Fragen
    • maik busemann
    • 5. Mai 2007 um 16:05
    jupp, hat gefunzt.
    vielen dank !
    • maik busemann
    • 5. Mai 2007 um 12:46
    schade schade...kein Record Modus...naja, ok. danke für die antwort.
    Ich glaube im Stage Modus.
    Wenn ich im DMX Modus arbeite muss ich aber alle Presets umstricken oder ? Die sind nämlich soweit ich weiss im Stage Modus programmiert worden.
    • maik busemann
    • 5. Mai 2007 um 12:14
    Moin Moin,
    kurz und knapp. Ich arbeite noch nicht allzulange mit dem Scancommander und möchte erstmal hören ob ich das richtig verstanden habe.
    Im Scancommander sind schon diverse Memories gespeichert.
    Einer davon heisst "To the Front". Also alle 4 Clay Pakys leuchten genau vor die Vorderkante der Bühne. Als ich gestern Abend aufgebaut habe und den Memory aufgerufen habe, fahren alle 4 Lichtkegel auf die Bühne. Dummerweise genau auf die Lichtpulte und das DJ Case.
    Wenn ich nun die Bühne neu einrichte (Scancommander war voher auf einer anderen Veranstaltung im Einsatz) müsste das doch wieder stimmen und die Lichtkegel befinden sich wieder vor der Bühne oder ? (und alle anderen Programmen sind auch wieder automatisch auf die Bühne eingerichtet ? )
    Meine zweite Frage:
    Ich würde gerne ein Audio Intro ablaufen lassen und dazu eine kleine Light Show programmieren (Strobes,Kreise,Farbwechsel).
    Wie gesagt...die Effekte sind schon programmiert.
    Mich interessiert ob es sowas wie ein Live Recording einer Lightshow gibt.
    Also Audio Intro startet, man drückt auf "Record" ,ich fahre passend dazu mein Licht Programm und wenn das Intro zu Ende ist "Stop Record"
    ist sowas möglich ? Wenn ja, wie ?
    Hab nur was zum Timecode Recording gefunden, aber so ist das ja nicht gedacht.
    Danke schonmal und ein schönes Wochenende.
    Maik Busemann
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
