"All inclusive" Rack Lösung
  • maik busemann
  • 9. Juli 2007 um 07:21
  • maik busemann
    Moin Moin zusammen !!!
    Folgendes schwebt mir vor:
    PC im 19´ Gehäuse 4HE
    4 Kanal Chaser 3HE
    Leiste mit Schaltern + Anschlüsse für 2mal Harting 16pol 3HE
    Endstufe 3HE
    Macht insgesamt 13 HE
    Das ganze soll in ein 14 HE 19´ Rack gebaut werden.
    Meine Frage: Verträgt sich die Technik untereinander in Sachen
    magnetische Abstrahlung(Stichwort Festplatte) und Wärmeentwicklung ?
    Für den Abfuhr der warmen Luft werde ich durch Lüfter im Case natürlich sorgen.
    Danke & Gruß
    Maik Busemann
    It´s lonely at the Top, but it´s good to be a King
  • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 09:37
    1. Ist der PC kurz genug für das Rack bzw. anders herum?!?
    2. wozu ist der PC ? (Einstreuungen in Soundkarte etc. pp. wären denkbar.
    3. auch beim Amp sind Einstreuungen möglich.
    4. Was sagt das Gewicht? Wie sieht die Stromeinspeisung aus (Schuko, CEE o.ä.)
    Insgesamt finde ich solche All-in-one Lösungen furchtbar. Unflexibel. Schwer. Gross.
  • tufkail
    • 9. Juli 2007 um 16:44
    Ich würde mal sagen, wenn du den Verstärker ganz unten unterbrigst und dann 1HE Abstand zu den übrigen Sachen lässt, dürfte das Wchtigste geschützt sein. Gut wäre, wenn PC ein Metallgehäuse hätte bzw. mit Kupferfolie genügender Dicke abgeschirmt wäre. Das schützt aber nur von elektrischen, z.B. hochfrequenten Einstreuungen, nicht aber vor Magnetfeldern.
    Probier das mal so aus. Wenn´s nicht geht, nimmst du halt zwei Cases.
  • Christian Engel
    • 9. Juli 2007 um 22:20
    Auch wenn das eine kleine Geschichte wird würde ich Ton und Licht nicht in ein gemeinsames Case packen. Das ist einfach zu unflexibel. Dann lieber 2-3 handliche und kleinere Cases.
