  2. preissler christian
Beiträge von preissler christian
  • Seltsames Phänomen
    • preissler christian
    • 14. Mai 2007 um 19:02
    werde das Signal mal wie beschreiben durchschleifen und den jeweils rechten Kanal mit +2-2 abnehmen.
    Sollte es keinen Unterschied zu meiner Variante geben, greift die Stufe beide Kanäle von einer Seite ab und verstärkt sie separat. Wenn nicht, war die Info Gold wert :D
    Danke für die Hilfe. Werd das die nächsten Tage testen.
    • 14. Mai 2007 um 14:13
    Danke für die schnellen Antworten.
    Stimmt auf dem Bild ist der Schalter in der Mitte, an dem liegt es aber nicht.
    Ich glaube es verhält sich so wie gezz-abba geschrieben hat. Für meine Zweck währe dies sogar optimal, da ich von meinen Controller nur 2 Ausgänge für 2 Sub Endstufen übrig hab.
    Ich würde also nur einen Kanal pro Endstufe benötigen. Da diese ja beide Kanäle von Links abgreift sobald ich beide Ausgänge von 1+1- (des jeweiligen Kanals) abnehme.
    Am Controller könnte ich dann einfach das Summensignal von L und R ausgeben lassen. Dies erscheint mir als eine vernünftige Lösung oder was meint Ihr dazu?
    Leider besagt die Anleitung nichts weiter als die Daten die auch im Bild zu finden sind.
    • 14. Mai 2007 um 11:04
    Hallo an alle Profis!
    ich lese zwar schon eine Weile bei euch im Forum mit, jetzt hab ich aber einige Fragen deren Lösung ich mit der Suchfunktion nicht sind finde.
    Zerreist mich bitte nicht gleich in der Luft ich bin Neuling. (Bin auch schon stolzer Besitzer des Buches)
    Ich habe 2 dieser Endstufen.
    http://www.electronic-delicate.de/bilder/amp%20daten.jpg
    Hier die Innenansicht
    http://www.electronic-delicate.de/bilder/amp1.jpg
    Und hier von hinten
    http://www.electronic-delicate.de/bilder/amphinten.jpg
    Bei beiden beobachte ich folgendes Phänomen.
    Schließe ich die Speaker per Schraubterminal an, läuft alles normal, sobald ich aber die LS über die Speakon abgreife nimmt er mir nur noch einen Eingang an der Endstufe an, sprich es zeigt keine Wirkung wenn ich den rechten Eingangskanal Abstecke. Es laufen aber beide Ausgänge.
    Die Endstufe ist auf Stereo gestellt.
    Die Speakon Ausgänge sind einer mit 1+1- und einer mit 2+2- angeschrieben. Verstehe ich das richtig, daß wenn die Belegung im Speakonstecker bei beiden auf 1+ und 1- anliegt, daß dann die Endstufe beide Kanäle von Eingang 1 abgreift ?
    Läuft dann die Endstufe gebrückt? Sprich dann auf 2 Ohm (da die LS 4Ohm haben) ? Oder nimmt sie das Signal für beide Kanäle vor der Verstärkung ab und läuft normal mit 2x4 Ohm?
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Meine optimal benötigte Lösung sähe so aus.
    Eingang über nur einen Kanal (Controller Bass), Ausgang auf 2 Speakon Kanälen. Das Signal müßte aber vor der Verstärkung abgekommen werden, damit ich die Ausgänge normal mit 2x1400 Watt 4 Ohm abnehmen kann.
    Ich würde 2 bzw. 4 Subs gerne unter der Bühne als Mono Block Clustern hab aber an meinem Controller nur 2 Ausgänge für 2 Endstufen übrig, empfiehlt es sich das Controller out Signal mit einen Y Kabel zu Splitten um damit alle 4 Endstufen Eingänge zu belegen ? Oder ist das eine Leihen Methode?
    Es sollte (zumindest bei den Subs) so aufgebaut sein, daß später die Einmessung erleichtert wird.
    Bin natürlich für weitere Tips dankbar.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
