brauche
- 3 He Rack 40 cm Einbautiefe Doubledoor
- dazu ganz einfache Aktivweiche
- 2 x Pioneer cdj 400 / cdj 200
- 2 B&C 15nw100 dringend
Angebote mit Bilder an: WolfgangWiethaler@gmx.net
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
brauche
Zitat von "Thorsten Erpel"alles in allem find ich das gerät schon recht gut und wundere mich immer daß es sowas in der art nicht viel gehäufter am markt gibt
Weil fast alle Dj´s, die bisschen häufiger auflegen mit Serato oder einem andern Scratch life Programm arbeiten. Die Systeme sind überall kompatibel und man kann damit super arbeiten.
So ein sch***, jetzt hab ich aber eigentlich hochwertige Geräte.
Naja, ich probier mal bei Gelegenheit weiter.
Danke
meine Varianten sahen so aus, dass ich einmal die Xlr buchse fest verlötet habe und dann am Chinch stecker die Kabel "drangehalten" genau das gleiche andersrum Chinch Stecker verlötet also einmal hot und masse cold ins leere, und dann hot und schirm und cold gebrückt und dann an den Xlr stecker gehalten. Und so hat sich die jetztige Situation ergeben.
Bei den ganzen anderen Varianten hat es immer gerauscht.
Da hab ich wohl einen richtigen "Murksadapter" gebaut.
Verwechselt wird der nicht, ist fest an Mischpult.
Bei mir handelt es sich um ein breitbandig eher hochfrequentes Rauschen. An den Tops "lauter" und am Bass fast gar nicht (hab die Kabel auch schon getauscht).
Ich muss mir wohl unbedingt mal eine Di-box ausleihen.
Zitat von "Andi Groß"Wenn ich das richtig sehe dürfte die Leistung mit sinkender Impedanz Linear ansteigen...
Spannung bleibt immer gleich, nur der Strom vergrößert sich proportional zum sinkenden Widerstand.
8V@8Ohm -> 1A 1A*8V= 8W
8V@4Ohm -> 2A 2A*8V=16WWenn die Endstufe die Spannung nichtmehr halten kann und sie einbricht ist sie am Leistungslimit.
Die Leistung steigt bei dieser Endstufe nicht linear an, von 8 auf 4 Ohm zwar annähernd, von 4 auf 2 Ohm aber nicht. So ist das bei vielen Endstufen, weil wie du richtig gesagt hast, die Spannung einbricht.
Die Leistung steigt von 4 auf 2 Ohm um lediglich 120 W, nicht gerade viel.
ok super, dann lass ich das so.
Dankee für die Hilfe von allen, so macht ein Forum spass.
Hört sich schon mal komisch an.
Kann mir jemand erklären warum es genau hier nicht rauscht und was dieser asymmetrische Phasendreher mit meinem Signal macht, was verdeht der da so alles bzw was macht das Teil.
Kann mir vorstellen, das dies nicht unbedingt gut ist?
Was kann ich anstatt dem "Phasendreher" einbaun, oder kann ich das so lassen?
Zitat von "Andre Klier"du hast die MÄDELS vergessen :wink: :wink:
stimmt, so macht das ganze noch mehr spass ![]()
so aber nun wieder zurück zu meinem Rauschen:
Hab gestern Abend mal alle erdenklichen Steckerbelegungen getestet die man sich nur vorstellen kann bezogen auf Chinch und XLR Adapter, und bin auf eine nicht rauschende Lösung gekommen ![]()
Da muss Pin 1 und 2 also Schirm&Hot auf den Chinch Stecker in der Mitte zusammengeführt werden. Das führt dazu das zwar der Pegel geringer wird, aber dafür gar kein Rauschen vorhanden ist.
Hat jemand eine Ahnung was ich da eigentlich gebaut habe? Hat der Pegelabfall noch irgendwelche konsequenzen, außer das ich den Gain weiter aufdrehen muss?
Danke
Amp und Mischpult alleine Rauschen nicht. Amp rauscht zu 100 prozent nicht und Mischpult sollte auch nicht rauschen, da sich ja das Rauschen nicht verändert ob ich den Poti aufdrehe oder nicht. Und so ein hohes Grundrauschen erwarte ich nichtmal von Ohringer.
Evlt komm ich heute oder morgen dazu. Hab morgen frei ![]()
Ich probiers jetzt mal mit umlöten. Kann sowas eigentlich auch am Strom liegen ? Normal nicht oder?
Dibox wird sowiso irgendwann besorgt, muss ja keine teure sein
btw ich fahr für eine woche nach ungarn ist zwar nicht wiklich luxus, aber es gibt alkohol und sonne ![]()
Ok ich spiel mich da mal nachm abi + abschlussfahrt (zwei wochen)
Dann berichte ich wieder.
Danke soweit
Zitat von "skyworker"Moin - Rauschen ist ehr untypisch für Kabel- oder Symmetrierungsfehler. Ich tippe ehr auf ein Grundsatzproblem des Pioneer. Das Ding rauscht einfach ;O) Hast du mal geprüft, ob irgendwo ein Gain auf Maximum steht? Die Höhen aufgedreht sind? Sowas würde ehr zu Rauschen passen.
@ Andre - dann mal Augen auf! Der Markt ist voller zweikanaliger DI-Boxen ;O)
SKY
es rauscht egal ob poti voll auf oder ganz zu. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das der Pioneer so stark rauscht.
Was ist dann typisch für eine Symmetrierungsfehler?
Ich weiß erlich gesagt nicht wie ich das Rauschen beschreiben soll.
hab ein Pioneer djm 400 Mischpult, das blöde Ding hat leider keine Xlr-ausgänge, sondern nur chinch. Am Amp liegts sicher nicht.
Bringt auch nichts ob man am gleichen oder unterschiedlichen Stromkreisen steckt. Der amp hat auch keine Schalter fürs Potential.
Ich vermute das daher mein Rauschen vom Kabel kommt. Ich geh vom Mischpult raus von chinch auf xlr, und genau hier vermute ich die Quelle des Rauschen? (unsymmetrisch auf symmetrisch)
Sonst könnte ich mir keine Ursache vorstellen.
Lösung hab ich schon bisschen gesucht und hab passive oder aktive di-box gefunden. Blos welche nehm ich da?
Passive soll besser sein, aber mit der aktiven kann man den Pegel anheben?
Di-box sollte natürlich "Stereo" tauglich sein, also zwei eingänge und zwei ausgänge und wie immer möglichst günstig sein
Wie löst ihr solche Probleme?
Danke
Das von Festo sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch das richtige Teil finden...
So ein teil hab ich sowiso noch in 5 pol rumliegen, hätte ich fast vergessen danke ![]()
Hm jetzt wäre noch eine idee für die Druckregelung super
ich suche was für zuhause, es soll eine Steuereinheit flexibel mit dem Gerät verbunden werden.
Das Hauptkabel ist Harting, passt also.
Dann noch ein 5 Poliges Kabel, dafür wird eine möglichste einfache aber doch sehr stabile Steckverbindung gesucht. Sollte auch bisschen Strom führen können, also DMX stecker is denk ich die falsche Wahl?
Und noch ein Kunststoffleitung. Ist für die Bestimmung des Arbeitsdrucks. Es hat einen Duchmesser von etwa 6mm. Die Verbindung muss natürlich Luftdicht sein und möglichst leicht trennbar.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee
wäre cool wenn jemand von euch die Lieder zu dem Video rauschreiben könnte oder per pn senden. Teil davon hab ich auch schon selber, aber eben nicht alle oder es fallen mir die Titel nicht ein.
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=56557170
Danke
Ich hab jetzt den normalen Gebaut, also den von Jobsti. Das Chassi "klappert" aber irgendwie schon bei relativ geringer Lautstärke. Ich hoffe mal nicht das hier schon das Ende ist bzw das xMax erreicht, sieht aber fast so aus. Läuft bist jetzt nur am Heimkino Verstärker, macht aber hier schon schlapp. Hätte mir irgendwie mehr erwartet.
Ich hab das Chassi auch mal in 20l Closed gesteckt, mit bisschen mehr Amping geht da schon wesentlich mehr.
Sag doch das dies nicht stimmt, hab davon auch wenig ahnung
Evtl kannst du mir ja sagen wie lang der Port sein Soll, bei 18l netto
gruß
Chassi steht fest, ist der Mivoc, den ich sowiso von dir hab ;-), einer davon liegt noch rum.
Gehäuse mit 18l Netto steht auch schon, jetzt brauch ich nur noch eine einigermaßen richtige Abstimmung, dann läuft das schon. Dazu versuch ich das ich jobsti in icq erwische, oder kann von euch jemand nachsimmulieren:
Daten:
18l Netto
Tuningfreq: 45 Hz
Frequenzgang: -3db ab 45 Hz
Port: 2 mal Rund mit 68mm Druchmesser und eine Länge von je 3 cm
Kommt mir bisschen komisch vor, wenn ich die Simulierten Ports mit denen von Jobstis Gehäuse so vergleiche.
Jobsti hat ein Portvolumen von 1,8l und bei mir 0,9l? Kommt mir bisschen komisch vor.
