Sehr kleiner Bass gesucht
  • wiethaler wolfgang
  • 12. Mai 2009 um 18:09
    ich bin auf der Suche nach einem sehr kleinen möglichst "lautem" Bass. Keine tiefen Frequenzen sondern einfach bisschen "Nutzbass" ab 60 Hz ? So ca. 10 L Volumen? Bin da leider nicht soo fit im simmulieren. Ich denke 8" , CB oder Bassreflex
    Gibts da was, natürlich möglichst günstig, möglichst klein, möglichst wenig Leistung die verbraten wird?
    Wäre echt super =)
    Danke schon mal
  • pachl manuel
    • 12. Mai 2009 um 19:39
    ciare 12.00 wäre schön kompakt, braucht aber auch um die 40l
    was willst du mit dem sub machen, weil klein und viel wirkungsgrad bei ausreichend tiefgang wird schrierig
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
    • 12. Mai 2009 um 20:51
    wenig tiefgang, nur nutzbass 40 l ist viel zu groß
    "Kofferbass" so zu sagen - mein Heimkino hat einen riesen Kübel im Bass, der ist zu groß zum mitnehmen. Darum such ich was sehr kleines mit relativ hohem wirkungsgrad bei wenig leistung
  • Jonnytrance
    • 12. Mai 2009 um 21:23
    Kann ich LD Sub88 empfehlen.
  • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 05:07
    Mivoc AWM-104, geht in 23L vorzüglich, etwas höher abgestimmt, sicher auch in weniger.
    Ansonsten mal den nagelneuen 8"er AW2000 anschauen!
    Haben auch bei 4 Ohm, somit kleiner Amp.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 13. Mai 2009 um 16:00
    so einer liegt bei mir noch rum. Kannst du, oder jemand anders mal das kleinst mögliche gehäuse simmulieren, möglichst laut möglichst klein - evtl ab 65 hz oder so
    Danke
  • pachl manuel
    • 13. Mai 2009 um 21:02
    40l viel zu groß??
    naja wenn du meinst
    vielleicht wäre der RCF L8S800 was für dich, ist zwar eher ein mitteltöner, aber der müsste auch als nichttiefspielender sub gehn
    Homepage
    Facebook
  • Jobsti
    • 14. Mai 2009 um 11:00
    Nach meinen Infos ist der doch in dem kleinen Syrincs Sub.
    • 14. Mai 2009 um 13:04
    Zitat von "Pachl Manuel"
    40l viel zu groß??
    naja wenn du meinst
    Das is kein Bass für Pa, ich will den mitnehmen im Koffer, und da is wohl 40 l zuviel
    Über eine Simu wäre ich dankbar
    gruß
  • Jobsti
    • 14. Mai 2009 um 13:49
    Irgendwo is auch nen Limit gesetzt, dass der Speaker überhaupt noch rein passt,
    ich erinner mich an HAS-104, da passts gerade so ;)
    Also viel unter 20L kannste bei 10" net gehen, der L8S800 sitzt im BP bei Syrincs.
    ich Simu mal.
    • 14. Mai 2009 um 14:01
    hab jetzt mal bisschen rumsimuliert. Von der Größe des Chassis her geht minimal 22,5 l, abzüglich Chassi und Port ca. 4 l ? bleiben dann noch 18,5 übrig. Tunigfrequenz hab ich mal aus dem blauen 55 Hz gewählt.
    Ich vertrau auf meine Ergebnisse aber nicht ;)
    Hoffentlich kommt bei dir Jobsti auch irgendwie sowas raus, danke schonmal.
  • Jobsti
    • 14. Mai 2009 um 14:22
    Meine Meinung ist, bau was mit dem AWM-104 oder AW2000, groß unter 20L netto wirste schlecht kommen,
    oder wird viel zu leise.
    Ich hab nen Tngband 5" mit 8 Liter BR, aber mit Mopdul inkl. Bassanhebung,
    ist aber bestelfalls was für'n Schreibtisch, wo er a werkelt bei mir demnächst.
  • sabbelbacke
    • 15. Mai 2009 um 02:00
    Kommt ja immer drauf an, was das Zeug kosten soll, wie laut es werden soll... da sind noch einige Dinge nicht ganz klar... Mach doch mal konkret Wolfgang. "nich so laut" ist immer schwer einzuschätzen....
    Ergänzend zu obigen könnte ich noch anführen:
    TangBand W8-740C (8" - echtes Biest mit 12mm xmax, eher für Tiefbass, wenn aber Pegel gefragt und Amping am Start lässt sich da was zaubern. Gibts in 4 Ohm)
    Stageline SP-8/150PRO (8" - geht in rund 10-15 Litern in kleiner BR bis knapp über 105dB bis grob 60Hz... 8 Ohm)
    hornresp
    • 15. Mai 2009 um 14:46
    Chassi steht fest, ist der Mivoc, den ich sowiso von dir hab ;-), einer davon liegt noch rum.
    Gehäuse mit 18l Netto steht auch schon, jetzt brauch ich nur noch eine einigermaßen richtige Abstimmung, dann läuft das schon. Dazu versuch ich das ich jobsti in icq erwische, oder kann von euch jemand nachsimmulieren:
    Daten:
    18l Netto
    Tuningfreq: 45 Hz
    Frequenzgang: -3db ab 45 Hz
    Port: 2 mal Rund mit 68mm Druchmesser und eine Länge von je 3 cm
    Kommt mir bisschen komisch vor, wenn ich die Simulierten Ports mit denen von Jobstis Gehäuse so vergleiche.
    Jobsti hat ein Portvolumen von 1,8l und bei mir 0,9l? Kommt mir bisschen komisch vor.
  • Sebastian Rumpf
    • 15. Mai 2009 um 15:18
    ich habe das gerade mal in das BassCADe progamm eingegeben! Ergebnis: das war nix! 3cm Portlänge ist viel zu kurz da liegt die Abstimmfrequenz bei ca 109hz mit einem schönen peak, bei 18 litern Gehäusevolumen. Wenn die abstimmfrequenz 45hz ist, liegt bei mit die Port länge bei 53cm.
    Schau lieber noch mal nach und kontoliere deine Chassie daten
    lg Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastian Rumpf (15. Mai 2009 um 15:21)
    • 15. Mai 2009 um 15:21
    Sag doch das dies nicht stimmt, hab davon auch wenig ahnung
    Evtl kannst du mir ja sagen wie lang der Port sein Soll, bei 18l netto
    gruß
  • sabbelbacke
    • 15. Mai 2009 um 18:46
    18L BR wird wirklich knapp, das ergibt ne ziemliche Boombox :) Der Port muss auch extrem dünn gewählt werden, damit er von der Länge überhaupt noch passt. Hast Du die Möglichkeit aktiv zu entzerren? Dann würde ich einfach geschlossen machen und bei Bedarf ein bisschen boosten..
    Die "klassischen" BR-Berechnungsprogramme rechnen bei so was schnell Käse und durch den engen Raum ist der Korrekturfaktor für das BR-Rohr schwer abzuschätzen... Ich würde es - wenn BR sein muss.. so machen: Kiste bauen, Loch rein, Rohr rein stecken und dann Rohr entsprechend kürzen, bis es gefällt... Es ist eh an allen Enden und Ecken ein Kompromiss :)
    hornresp
    • 15. Mai 2009 um 19:01
    Ich hab jetzt den normalen Gebaut, also den von Jobsti. Das Chassi "klappert" aber irgendwie schon bei relativ geringer Lautstärke. Ich hoffe mal nicht das hier schon das Ende ist bzw das xMax erreicht, sieht aber fast so aus. Läuft bist jetzt nur am Heimkino Verstärker, macht aber hier schon schlapp. Hätte mir irgendwie mehr erwartet.
    Ich hab das Chassi auch mal in 20l Closed gesteckt, mit bisschen mehr Amping geht da schon wesentlich mehr.
  • pachl manuel
    • 15. Mai 2009 um 19:06
    vielleicht ist der ct222 sub was für dich in doppelter ausführung würde er maßlich noch passen, villeicht reicht dann auch der pegel
    hab zwei halbfertige daheim rumliegen werde sie mal testen und dann berichten was drinn ist
    Homepage
    Facebook
  • ometa
    • 15. Mai 2009 um 20:48
    Zitat von "Wiethaler Wolfgang"
    ... Das Chassi "klappert" aber ...
    Ich hab den AWM104 in dem BRHP-Sub10-Bauvorschlag (+ AM80) aus HH. Aussen ca. 30 t x 32 b x 40 h cm und der Port ist, wenn ich mich recht entsinne so 75 (Gehäusebreite x 2) cm, Netto ca 25 L.
    Bei mir ist es kein Klappern, eher ein dumpfes Röcheln ("fuff fuff"). Das ist die Luft im Port, trotz Verrundung.
    Bei starkem Hub, respektive Lautstärke, ist das echt kein Genuss. Ich werde auch was anderes (closed) zimmern. Der 104er und das AM80 ist ansonsten völlig ausreichend für mich, bzw. das Zimmer.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • 2 Besucher
