Naja also Kabelkletts hat doch irgendwie jeder Großhändler und Lieferant im Programm.....
Ich bestelle meine Kletts seid einem Jahrzehnt bei Musik Produktiv weil ich damals damit angefangen bin und ich nicht wechseln wollte.... ![]()
Der Meinung bin ich auch.
Wir haben seid ca. 10 Jahren Billigstative im Einsatz.
Die Gummifüße gehen ab, die Dinger verbiegen sich schnell weil die Rohre dünn sind, mechanisch Kratzt die Feststellschraube schonmal am Auszug, das gibt hässliche spuren.
Und Ersatzteile gibt es genauso wenig wie die Möglichkeiten nach Jahren das gleiche Modell zu kaufen....
Die Nachteile macht ein K&M Stativ wett.
Unsere K&Ms sehen nach Jahren noch wesentlich besser aus.
Natürlich kostet das auch.....
Wie heißt es so schön, wer billig kauft, kauft zweimal.
Es gibt von Sennheiser passende Aufstecksender.
Allerdings sind die 2-3x so teuer wie ein SM58.
Da kann man auch quasi gleich zum ew165 greifen....
Zum Abstrahlwinkel des Topteils.
Mal dir das doch einfach mal mit einem Geo-Dreieck auf ein Blatt Papier, natürlich im Maßstab mit passendem Bassstack darunter.
Und guck ob dich das zufrieden stellt.
Du wirst sehen, das Horizontal zwischen zwei Topteilen mehr und mehr unberührte Bereiche liegen, je weiter die Dinger auseinander stehen. Bei 40°H.....
Sprich direkt vor der DJ Bühne ist nichts mit Hochton, ein Loch.
Genauso verhält sich das Vertikal.
Für mich sind das Großbeschallungssysteme die auch in entsprechenden Größen verwendet werden sollten, und in entsprechender Anzahl.
Bei einem Top pro Seite hast du halt eine große Anzahl an akustischen Löchern.
Das wäre genauso verkehrt wie die Meinung vieler Forenuser, mehrere Breitabstrahlende Topteile pro Seite zu verwenden....
Wenn du einen Raum hell erleuchten möchtest, nimmst du auch keine Taschenlampe mit engem Abstrahlwinkel. Ok man könnte vertikal mehrere clustern...g*
Mit den Ohren ist es genauso.
Bedenke das die Topteile einen Abstrahlwinkel von 25° Vertikal haben.
Die sind also eigentlich nur dazu gedacht, im Rudel aufzutreten.
Übliche Abstrahlwinkel einer PA liegen zwischen 90 und 110°.
Bei den Bässen verhält es sich eigentlich genauso. Die sind auch eher im Rudel für größere Sachen geeignet....
Wir haben die von Sommercable mal verbaut.
Gemessen habe ich die nie, aber negativ aufgefallen sind sie auch nicht, ausser im Preis...
Sind nicht ganz billig.
Erstmal sagt die Leistug ja wenig über die Lautstärke aus.
Wichtig sind die Dezibel Angaben.
Heutzutage sollten (gehen wir mal von den Billigtopteilen weg) die meisten 12" Topteile mit 600...800 Watt gefüttert werden.
Aber wenn du dich mal auf dem Gebrauchtmarkt umsiehst, wirst du sicher genug Konstrukte finden die mit weitaus weniger arbeiten.
Ich kenne jetzt zum Beispiel von Tourbosound die TSE Systeme, 111 und 118 aus eigener Praxis.
Die gehen richtig gut, sind um die 20 Jahre alt und für kleines Geld zu bekommen.
Datenblatt Neutrik NL8FC (nicht das noch einer auf die Idee kommt...)
--> speakON is NOT to be used as an AC mains connector!
Die Gründe dürften bei einem nicht voreilenden bzw. garnicht vorhandenem PE-Anschluss liegen.
mmh...
"ehemaliges landwirtschaftliches Gut"
Das heit bei mir erstmal vorsichtig sein.
Ich vermute geringe Querschnitte bei richtig langen Leitungswegen.
R= U/I. Wenn R (Widerstand) größer wird (durch Leitungswege) muss sich die Spannung zwangsweise ändern wenn sich der Strom ändert. Und genau das tut er im Basstakt.
Dann verlangen die Amps halt Strom....
Wenn dann der Strom steigt, sinkt U da der Widerstand der Leitung ja gleich bleiben muss.
Leuchtstoffröhren fange dann gerne an zu flackern, die reagieren empfindlich auf sowas.
Bei normalen Glühlampen ist es auch nicht anders, die sitzen direkt am Netz und zeigen dir das ganze gehampel analog in Echtzeit an. g*
Zu der Synq Endstufe:
Naja seihen wir doch mal ehrlich.
Ei 1he Mopped mit viel Leistug und 1he Bauhöhe bei einem Preis von 800 Euro Brutto vk.
Zieh Steuer, Einfuhr, Marge usw. von ab, dann bleibt für die Bauteile nicht viel über.
Eine Endstufe kann nur gleichmässig das Netz belasten wenn sie die Energie die sie bekommt, speichern kann. Um dann im "Bass" fall, sich die Unterstützung aus gespeicherter Energie zu holen um das Netz weiter gleichmässig zu belasten.
Deswegen freuen sich alle über dicke Kondensatoren im Amp.
Ich kene die Syq Edstufe nicht, aber ich vermtmute mal ein Budgetorietiertes Design, sprich das Netzteil regelt schlecht nach und Kondensatoren sucht man bei 1HE sicher auch vergebes in großer Azahl. Daher muss die Stufe halt hi und wieder mal richtig am Netz saugen.
Da Bläser im allgemeinen sehr laut sind und so eine Aktion mit Gesang auch nicht gerade einfach zu bewältigen ist,...
Würde ich doch einfach mal vorschlagen, sich verschiedene Boxen Probe zu hören, und zwar live im Einsatz.
Jede Box hat Ihre Tücken.
Meier Meinug nach geht es hier vorrangig um Gesang, das macht jedes gute 12" Topteil ohne weitere Problem.
Du machst den Gesang per parametrischer Mitte bei 1k etwas durchsetzungsfähiger und setzt die Bläser gegebenenfalls etwas zurück, alles andere muss vom Topteil kommen.
Mir persöhnlich hätte doppel 10" zu wenig rums in den mitten. Ich glaube nicht das dich das umhaut....
Bei 15" ist es mir persöhnlich wieder zu viel....Würd ich nie im Leben für irgendws einsetzen was mit Gesang zu tun hat, aber das ist subjektiv....
Also ich würde wirklich bei einem guten 12" Topteil bleiben.
Alternativ wenn ihr richtig Budget hättet ein doppel 12er auf die Bässe.
Vielleicht ganz eventuell diesen sk-selbstbau, das Dingen klingt richtig gut, ist aber meiner Meinung nach leider auch nicht wirklich Leistungsstark, also gut abgestimmt aber es kommt kein Mörderpegel raus. Das macht laut und dann ist schluss.
Dafür aber für ich glaub um die 500 Euro pro Stk. zu bauen.
Hi Heini,
ich habe zufällig eins von diesen Pulten an einen Kunden verkauft.
Die Kiste ist vom Preis ja fast lächerlich...
Also die Bedienungsanleitung hatte schon eine andere Aufschrift als das Pult selber.
Also meiner Meinung nach alles nur nach Großkundenbedarf gelabelt...
Also ich würde mir die Mühe mit diesem Spannungsschwankungen nicht machen.
Es sind doch profesionelle Endstufen.
Die Lapp kommt laut Datenblatt mit 130-265 V im Eingang aus.
Ich denke mal Sie hat bei 12Kilo ein echtes Schaltnetzteil und regelt sich dann auch selber.
Wenn Spannungsschwankungen unter oder über diesen Werten liegen, würde ich mir wirklich ernsthafte Sorgen um die allgemeine Stromversorgung machen und lieber alles abschalten.
Da gibt es zig andere Geräte die eher die Segel streichen.
Naja HK ist ja nun auch nicht bei allen Artikeln das goldene vom Ei.....
Wer weiß was da stand....
Und die Bedienerseite ist ja auch manchmal eine Schwachstelle im Glied.....
Wenn 600 Euro pro Topteil drinn sind, hört sich das doch erstmal richtig gut an.
Etwas leicht abgerocktes aber gutes sollte sich da finden lassen.
Setz doch einfach eine Suchanzeige ins Forum das du für 1000...1500 Euro zwei Topteile von GAE, Nexo, Coda Audio, JBL öder ähnlich wertiges suchst.
Vielleicht auch HK die älteren Serien, VT-Serie?
Meiner Meinung nach ist dir mit einer leicht höheren Gebrauchtklasse besser geholfen als mit billigen Chinakram.
Ich würde dann auch noch am Mischpult gucken.
Wenn ihr nur ein Analoges habt, sollte besser eine parametrische Mitte für den Gesang dabei sein, besser noch ein 01V Digipult. Da ist viel Spielraum zum probieren.
So könnt ihr die Sänger unabhängig von den Boxen noch besser in den Griff bekommen.
Ich würde mit so nem billigen Krempel nicht anfangen.
Bläser und Gesang....
Wenn die Bläser volle kanne durchstarten muss sich der Gesang auch noch durchsetzen.
Das gibt mit billigen Topteilen und schlechten Räumen sicher eine Rückkopplungsorgie der besonderen Art.
Bei zwei Boxen pro Seite fängt man wieder an die Innere einzudrehen... dann koppelts wieder... dann muss die Boxen einen engen Abstrahlwinkel haben, hat sie eh nicht,...
Da würde ich lieber eine gebrauchte Markenbox kaufen.
Ach genau, da fällt mir noch ein, die Hartingeinsätze müssen so ausgelegt sein, das sie im Stromführenden Zustand gesteckt werden dürfen.
Im Zweifelsfall gilt natürlich immer; Einen Elektromeister kontaktieren!
Ist das nicht einfacher eben ein Leuchtmittel umzubauen?
Und wenn es in einer befreundeteten Nachbarbude gemacht wird...?
Wollte nur kurz rein schreiben das wir den Job bekommen haben....
Coda Audio wirds somit.
Grundsätzlich wüsste ich jetzt nicht, gegen welche Norm das verstoßen sollte.
Ich würde folgendes beachten;
- Spannungs / Stromfestigkeit der Einsätze.
Harting hat auch Einsätze die nicht für 16A ausgelegt sind. (Datenblatt)
- Voreilender PE-Kontakt an den Einsätzen.
- Es gibt von Harting Tüllengehäuse mit 2 Verschraubungen um Steuer und Lastleitung vernünftig zu trennen.
- Spannungsfestigkeit der Adern.
Da das Kabel innerhalb des Tüllengehäuses abgemantelt wird, sollten die Adern eine entsprechende Spannungsfeste- Isolierung aufweisen damit nichts passieren kann.
