dj-pichl
Die von dir gesuchten Patchblenden gibt es von Neutrik und Hicon, schau mal nach Hi-Housing bzw. NA-Housing.
Beiträge von MRspeaker
Zumindest wäre der Thomannverteiler nicht so lebensgefährlich, wie die Powercons in der Patchblende....
Verdrahtet ihr eure Steckdosen und Verlängerungskabel zu Hause auch ohne Gehäuse?
Aber ja ich weiß...
In das Rack greift natürlich nieee jemand rein wärend es in Betrieb ist...
schon garrnicht im Party PA..... -
Ja der Apart Zuspieler ist sehr nett g*, ok hat auch seinen Preis gehabt...
Aber jeder der schonmal alleine ohne 2. Hilfe diverse Musical und Theateraufführungen durchgeführt hat, weiß;
Wer bei einigen Funkstrecken (ab 5 aufwärts) und Chor-Overheads + Band es noch hinbekommt, Bühne und Mischpult im Auge zu behalten (das ist schon schwer), dann weiß der jenige ganz sicher auch das ein Blick zum Siderack tödlich ist.
Man muss sich auf Bühne und Theatertext wieder neu orientieren, wenn dann noch die Playbacks auf verschiedenen CDs sind ist die Konzentration komplett weg., Bei über 10 Funkstrecken sowieso...
Daher der Apart mit USB-Stick um die Lieder entsprechend der Veranstaltung geordnet drauf zu packen ohne 10mal neu zu brennen, und die schöne Fernbedienung um die Finger am Mischpult zu lassen, und ganz wichtig, die Augen auf den Text und Bühne.
Durch den USB-Stick ist auch das CD-springen durch schlechte CDs und wackeligen Zeltboden endlich vergangenheit.
Und nach dem Musical ist vor dem Musical, dann gibs zum Feierabendbier 1live über den Tuner g**.
Um eine Box auf einem Stativ schräg zu stellen gibt es von K&M Boxenschrägsteller.
Oder man nimmt einfach den U-Bügel und packt ihn mittels TV-Zapfen an ein Lichtstativ alla Manfrotto 111 und co.
Letzendlich sieht die Kante eh kein Mensch da sie ja auf der Rückseite des Stacks ist... Von daher ist das doch in der Partyliga vollkommen egal, da wird hin und wieder mit dem Edding nachgebessert und dann sieht das auch keiner.... Falls es mal sowas edles wie eine Hochzeit gibt....
Wenn man vorsichtig kippt, passier auch nichts, da bekommen die Kisten ja beim transportieren mehr ab....
Da wird halt einmal pro Jahr oder in gewissen Zeitabständen neu gelackt und gespachtelt und gut is.....
Ansonsten ist ein Aluprofil oder eine Gummiecke sicher eine Idee...
Ihr habt ne Ahnung....
Also;
Erstmal gibt es für Life Outdooreinsatzmöglichkeiten, und die stehen in der Bedienungsanleitung. In der Regel sind die abzuspannen, und zwar vom Höchsten Punkt aus.
Sandsäcke sind was für mini- Staudämme....Wie es mit Brücken und Durchfahrtshöhen ausschaut, da sollte man den Kapitän informieren bzw. zu rate ziehen.
Und für 170 Leute fliege ich keine Boxen....
Da werden Distanzstangen mit Schrägsteller genommen und fertig, das ist doch kein Riesenevent sondern ein verdammtes kleines Schiff, denkt doch mal nach.. ich würd warscheinlich nichtmal groß Truss auffahren...Und wegen der 4er bars, na so logisch ist das nicht wie viele man da von auffährt, aber nichts desto trotz nimmt man dann halt gegen Aufpreis einen LJ (Lichtjocky) der Ahnung von der Materia hat, und weiß wie viel Lampen er gleichzeitig anmachen darf. ansonsten wird halt gedimmt.
Letendloch kommt man immernoch irgendwie mit maximal zwei Steckdosen aus, und sonst wird halt LED genommen oder man spricht das ganz einfach mal mit dem Schiffsführer ab.... Oder dem Veranstalter...
Wofür denn "natürlich" Starkstrom...
So ein Quatsch.Du hast ein paar kleine Brummer und 4stk Wackler....
1kw für die Wackler, 1kw für die Musik, dann haste noch immer 1,5kw für irgendeinen Kleinkram.....Also ich mach sowas über eine einzige Steckdose.....
Selbst be Stromfressende Chinaendstufe macht da nix...
Der wird die Phase invertieren.
Einfach ausgedrückt kann durch diesen Schalter das Signal etwas druckvoller werden, einfach ausprobieren.
Aber im Regelfall kannst du den so lassen wie er ist.
Bei kleinen Party Systemen ist das eh fast egal... -
Hier falls du Französisch kannst....
http://www.altoproaudio.com/manual/X-P234_French.pdfAber mal ehrlich das ist ne stink normale 3weg Frequenzweiche.
Du stellst die Trennfrequenzen ein... grob bei 120Hz bestimmt, und den Limiter probierst du einfach aus..
der Rest werden Gain Regler sein, die stellst du erst auf null und passt dann das Lautstärkenverhältnis entsprechend an, für deine Boxen und Verstärker..Wenn dein Mischpult voll aussteuert sollte die Frequenzweiche auch die Amps voll aussteuern, oder du lässt dir etwas reserve....
Alternativ vervollständigst du mal ein Profil und stellst unter >Suche mal eine Anfrage ob dir in deinem plz gebiet für nen 10er jemand hilft, sprit is ja teuer geworden.....
Dann spielst du noch ein bischen mit dem limiter, drückst wenn vorhanden am low cut rum um tiefrequente anteile zu eliminieren und das dingen läuft....
Och der in Dülmen geht doch,
pack ein paar Besucher auf den Boden und das rockt schon....Da gibt es schlimmeres, gemauerte Mini-Keller-Gaststätten, Industriehallen.... und und und...
Aber man muss damit leben und das beste raus machen, dafür sind wir da. -
Die Akustik ist ja nicht ganz so schlimm...
Immherin müssen alle Systeme gleichberechtigt damit kämpfen und perfekte Veranstaltiungsräume gibt es in der Wirklichkeit auch selten. -
Ich kenn das nur so das du im ersten Jahr monatlich deine Steuern meldest und wenn du zu wenig umsatz hast wirst du auf eine jährliche ein/ausgabenrechnung abgestuft.
Nach der Gewerbeanmeldung wird sich das finanzamt schon von alleine melden und dir sagen was fehlt.
und sonst ruf halt dort an und klär das bei deinem zuständigem Sachbearbeiter der für dich verantwortlich ist.
Naja ist ne Stunde fahrt....
muss ich mir mal überlegen.... -
Steht doch drüber.....
1850 ist ein Selbstauhorn von Speakerplans
Sprich es handelt sich um eine selbstgebaute PA...
Natürlich musst du eine Steuererklärung machen, es sei denn du bist da von befreit.
Aber mach dir keine Sorge, das Finazamt meldet sich schon bei dir wenn die Geld von dir wollen. g*
Alles andere macht auch gerne dein Steuerberater den du bei einer gewerblichen Tätigkeit zu rate ziehen solltest.
Unterschiedlich,
je nachdem.Wenn du in einem von Flugzeugen stark frequentiertem Bereich rumleuchtest, würde ich es tun.
In den eher ländlichen Gegenden ohne Flufhafen und anderen Dingen hat das Ordnungsamt meist selber keine Ahnung... Und andere Behörden interessiert das auch nicht.. die wissen da wenig mit anzufangen....
Ich nehme Stative von K&M, und zwar die neuen mit automatischer justierung. So wie bei den Distanzstangen wenn du das gesehen hast bei der Coda PA.
Die Stative haben im Dorn einen geringeren Durchmesser der sich bei Topteilbelastung oder durch drehen (gibt zwei versionen) erhöht.By the way;
Für nächstes mal machen wir die Boxenansagen per mikro, überdenken das Bewertungssystem und hoffen das mal mehr wie 6 Leute ernsthaftes Interesse an einer Bewertung haben g*. -
Ja dann nenn uns doch mal den Vertriebsstandort sowie die Boxen die alle auf Lager sind, damit man die anderen auch gleich mit testen kann und dann sind wir einen Schritt weiter.
Für die die ernsthaftes Interesse haben wäre dann eine Excelliste mit individellen Prozentsätzen auf die netto uvps nicht verkehrt.
Dann wird die Kiste preislich interessanter. g*
H07RNF, ist das robusteste, und auch meines erachtens einzig zulässige draussen in der Wildniss.
Ansonsten nimmt die ganze Welt Ölflex von irgendeinem OEM Kabelhersteller welches der Elektrovertrieb gerade auf Lager hat.....
