  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Leuchtmitteltausch im Kleinverleih
    • MRspeaker
    • 21. Februar 2007 um 20:24
    Wir geben in der Regel ein Ersatzleuchtmittel mit.
    Bei 6er Bars, 4er Bars....
    Bei Effekten, pech...
    Aber wann geht bei GE schonmal eins hinüber....
    Die Leuchtmittel sind "unsichtbar" gekennzeichnet.
    Auch wenn ein Kunde angeblich ein deffektes Leuchtmittel getauscht hat, kriegen wir das raus ohne das alte wieder in den Händen zu haben...
  • Amprack Haubencase + Multiplex Einsätze
    • MRspeaker
    • 21. Februar 2007 um 20:17
    Mmmh..
    wie schaut es denn so mit den Kunden aus?
    Ich meine, normal gebe ich beim Verleih eine umfassende Einweisung.
    Diese sollte bei normalen Anlagen reichen.
    Jeder der ein Satellitensystem ausleiht, wir den Unterschied zwischen XLR in und Speakon Out geschult bekommen.....
    Die Racks sind auch beschriftet.....
    Sobald es größer wird, fahr ich eh als Tech mit auf die Baustelle und stelle mein System ein.
    Schon alleine aus dem Grunde weil ich es am besten kenne, ungerne fremde Hände unwissend daran spielen lasse und nacher ein klangliches Ergebnis zustande kommt, das dann gern auf den Verleiher geschoben wird....
    Auch eine Möglichkeit; bei Patchfeldern schonmal die Patchkabel aufstecken und dann den Casedeckel drauf. So hat der Kunde schonmal eine Seite vom Kabel richtig....
    Aber wie gesagt, Kunden, die so große Systeme mieten (die über 1x 15" Pro Seite hinaus gehen), haben entweder die Kenne davon oder wissen es nach Einweisung. Sonst muss halt ein Betreuer mit..
    Denn wer sowas nichtmal verdrahten kann, wird auch Probleme bei der Bedienung haben.
  • wo gibts "anschlußfelder" für ampracks?
    • MRspeaker
    • 20. Februar 2007 um 21:27
    mmh,
    Andreas ich würd ja gern Angebote schreiben..
    aber...
    soll das Panel cnc gefräst sein (mit Textgravur), oder ein normales D-Loch? Preisunterschied ca. 40..50€
    soll bei der D-Loch Variante ein Magnetbeschriftungstreifen dabei?
    oder keine Beschriftung?
    wie lang dürfen die Kabel denn sein?
    gibt es Wünsche in Bezug auf die Stecker, Hicon wäre ja günstiger....)
    Soll die Blende eine individuelle Farbe erhalten?
    Hast du Vorraussetzungen für den Querschnitt deiner Leitungen?
  • schädlich??
    • MRspeaker
    • 20. Februar 2007 um 21:21
    Endstufenregler sind nicht als Lautstärkenregler zu benutzen.
    Für nähere Informationen mal die Suchenfunktion benutzen, sonst kann das serwohl schädlich werden.
    Aufzupassen wäre natürlich bei hohen Pegeln.
    Die Impedanzen der Chasis sind verschieden, genauso wie die Leisungen.
    Du sollstest also keinen brachialen Pegel fahren, denn wie heißt es so schön, der schwächere gibt nach.
    Und hier sind die Unterschiede wesentlich bedeutungsvoller als bei gleichen Chasis.
    • MRspeaker
    • 20. Februar 2007 um 18:23
    Verteiler würd ich aus Gewichtsgründen extra machen....
    braucht auch nicht jeder...
    controller plus 1xamp ist doch ein guter ansatz
    möglicher Kundestamm;
    Delay linien
    Kleines Partyset (2Boxen plus amping)
    2 weg moinitoring
    • MRspeaker
    • 20. Februar 2007 um 18:15
    Ich versteh den Aufwand auch nicht...
    Du schreibst doch eh das du wenn überhaupt 2 Kunden an einem Tag hast...
    Mach dir Gedanken über das was in der Miete als Kombination unterwegs ist, und mach kleine Systemracks...
    Und sonst ist es doch nicht so schlimm, mal ein Gerät umzuschrauben....
    Wenn du wie im "zeigt her eure Ampracks" Tread 6 LDPA Stufen in ein Amprack packst.... kann das auch nichts werden....
    Kleines Set; 1x Amp plus 1he mischer oder sowas für sprache
    mittleres set; 2 amps plus weiche oder controller für 4weg monitoring oder party pa-anlage
    größeres set; da packste halt die dickeren stufen plus controlling rein, für große Systeme die eh nur mit Systemtech raus gehen.
    genauso machst du das mit den Sideracks...falls du sowas nutzt...
    Ein großes Siderack für live (üblich bestückt für ne 0815 Band..)
    Ein mini Siderack, zum Beispiel 1x 2x31 Band Terz plus Effekt + Kompressor
    Ein allein stehender Equalizer..
    für große Sachen stapelst alles zusammen unt patcht mit Systemverkabelung durch...fertisch..
    Genauso die Mischpulte.. kleine große mittlere..
    alles auf einen standartisierten harting auflaufen lassen...
    genauso die PA Boxen...
    halte dich an gewissen Leistungen fest, und fahr nicht son Kuddel muddel... Beispielsweise Nimmst einen Verstärker mit 750 Watt an 4 und 450 watt an 8 ohm.
    Wenn du nun 4ohm Bässe hast, kannst du mit einem Amp Tops, kleine Party PA Aanlagen, monitore... alles antreiben...
    Für dickere Sachen haste dann halt dickere Amps..
    So kommst du auf ich sage mal maximal 3-4 Amptypen....
    verteilt in durchdachten racks.....
    und
    Der ganze Aufwand lohnt sich doch garnicht, auch wenn die Idee anfürsich nicht umbedingt dumm ist...
    Aber verkabeln tuste doch eh alles neu..
    • MRspeaker
    • 20. Februar 2007 um 16:06
    Also ich kenn das nur von Sideracks, und da auch nur wegen der Optik gegenüber dem Kunden.....
    Erstmal sind die Haubencases größer im Abmaß und schwerer.
    Eine teure Anschaffung ist es auch noch....
    Und wenn ein Kunde mehrerere Sachen haben will, packst du ihm etliche 3HE Cases in ein sagen wir 12HE Haubencase und dann soll der Kunde das dann irgendwie schleppen.....? Sperrig..schwer...
    Dann die Umkosten durch die vielen unterschiedlichen Hauben...
    Die teure Rackverkabelung und die ganzen Patchleisten und Hartings...
    Also wenn ich das alles durchdenke komm ich für mich persöhnlich wieder bei meinem System an;
    Amps:, kleine, mittlere und große Packete....
    Cases immer sinnig bestückt und kleine Racks, keine 12HE Kracher...
    Das setzt natürlich einen gewissen Materialpark vorraus, aber ich hab lieber 6 Amps einer Sorte auf Lager anstatt 2 die ich ewig umschrauben muss oder immer wieder neu kombinieren muss....
    bei gewissen individuellen Lösungn bleibt das natürlich nicht aus...
    Bei dem Kostenaufwand der da ensteht, kauf dir noch ein paar von den LD Dingern, eine kostet eh soviel wie*n Case :D
  • Prolight + Sound 2007
    • MRspeaker
    • 19. Februar 2007 um 22:46
    Alle sind Gewiss nicht fachkundig...
    Ich denke nur an die Chinesenarrys und Gozilla Sounds, vorletztes Jahr....
    Mann sollte sich überraschen lassen, das ein oder andere nette Gespräch führt man immer.
    Allerdings sollte man auch gucken, wie man selbst auftritt.
    Wenn ich durch die Messe laufe, wie bei Aldi, voll mit Tüten...
    Dann werde ich auch so bedient... (noch mehr Tüten... :grin: )
    Sinvoll ist wenig Werbung und ein sicheres Auftreten, mit geziehlt sinnvollen Fragen und einem gepflegtem äusseren.
    Wie halt bei allen wichtigen Gesprächen im Leben...
    Und macht euch keine Sorgen, auf die Messe zu kommen, sooo problematisch ist das auch nicht...
    ich war schon als Schüler dort, als Auszubildener, als gewerblicher...
    jenachdem was grade günstiger war...
  • Faschingsveranstaltung am WE mit 4Acoustic FP-112 und FP-18W
    • MRspeaker
    • 19. Februar 2007 um 22:29
    Die Erfahrung Grottig kann ich nachvollziehen...
    Ich sage nur Ahlener Stadtfest, sollte eine Produktpräsentation werden...
    Das Zeug ist halt auch nur das Wert was es Wert ist....
  • Moderne Lichtanlage
    • MRspeaker
    • 19. Februar 2007 um 22:23
    Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein paar Treads von MR. Anonym, Giggers durchgelesen.
    Ist so die "mittlerweile über dem Arls stehend" Liga.
    elektrisch auch nicht soo visiert, scheint es mir.
    Ich vermute einen Hobbykistenschlepper ohne Gewerbe der beim Bund ist/war und sich damit sein Hobby finanziert.
    Also von daher vermute ich mal das "Giggers" nur interessehalber fragt, und den Auftrag nicht selbst durch arbeitet....
    • MRspeaker
    • 19. Februar 2007 um 19:01
    Verzeih, der Karneval ist etwas stressig...
    Schützenhalle Niederbergheim mit Material über drei Tage versorgt...
    (500 Mann? -)
    Einen überaus netten Geburtstag betont....
    Und dann sind nem Kollegen noch zwei seiner älteren KME Endstufen hops gegangen (die ich dann noch repariere...)
    also Nachbardorf Sünninghausen nochmal mit Amping versorgt (und Adapterkabel auf Speakon konfektioniert..), und dann ist dem Brinkmann seine R-1500 auch hoch gegangen, also auch Ersatz raus...
    nebenbei noch Verkauf.. rennt ja weiter...
    Naja und nu ist Montag und das Lager kann ich endlich mal wischen :grin:
    Also wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten, ich schau nu in die Leere meines Lagers und wische. :grin:
  • Lautsprecher auf Karnevals-Wagen ausrichten
    • MRspeaker
    • 19. Februar 2007 um 18:37
    Lass die Bässe doch einfach weg und nimm Potente 15" Tops....
    reicht doch...
    Wenn der Bass vor einer Wand steht ist es doch irgendwie logisch das gegenüber der Wand weniger als vor der Wand (also auf dem Wagen) zu hören ist..... :roll:
  • Selbstbau Basshorn
    • MRspeaker
    • 19. Februar 2007 um 18:25
    Am besten den nächsten Verleiher auf Folgeaufträge anquatschen, dann bekommste nen schönes Singel Sub für nen 10er....wenn du Glück hast.,.
    :roll:
    • MRspeaker
    • 19. Februar 2007 um 18:22
    Falls du was individuelles brauchts, einfach melden...
    ich mach dir eine fertig.
    Entweder Standart D-Locj Blende oder cnc gefräst.
    Je nach Budget.
  • Selbstbau-Lautsprecher für ca. 1000PAX
    • MRspeaker
    • 17. Februar 2007 um 15:29
    Das klingt alles sehr komisch...
    Ihr habt ein paar klene Arls.. das funzt ganz gut..
    nun habt ihr drei feste Aufträge im Dorf und wollt hoch hinaus....
    Das mit irgendwelchen Kabeln und Selbstbauracks...
    Sorry wenn ihr an solchen Kleinigkeiten schon spart, habe ich bedenken das die große PA was wird..zumalen ihr von euren Vorstellungen zu Anfang immer weiter abweicht...
    Allein Amping muss bei der Klasse wenn du aufstocken willst, minimum Ram Audio DQL oder DQX Serie sein.....
    Mit diesen Chinaverstärkern kommst du nicht weit.
    Dann kannste gleich 10 Arlse bauen und auf gut Wetter hoffen.....
    Oder QSC PLX Serie, Camco.. aber hat alles seinen Preis..
    R-1500 macht 750 Watt an 4 Ohm, das geht wunderbar für kleine 12" Tops, Monitoring..Delay.. Sprache, die kleine Liga.. ich hab ja einige davon.. aber ich bitte euch.. für 500 pax und mehr.. da ist das Dingen einfach nicht das richtige....soviel Krawum kommt da auch nicht raus..
    Setz für alles mit Selbstbau 15..20 000 € an.
    Was auch immer...
    Durch 4 ergibt das dann 2000...3000..4000..€ pro Person. Je nachdem wie hoch euer Startkapital ist.
    Mit Selbstbaumaterial neue Kunden und Aufträge ziehen wird dann auch etwas schwierig... Man kann dem Veranstalter schlecht sagen, wir haben da was, was rumst....habens selbst gebaut....
    • MRspeaker
    • 17. Februar 2007 um 14:03
    Nur drei feste Aufträge und dann wollt ihr tausende von €s für sowas ausgeben?
    Allein Kabel mit Amping und Racks liegen in der Klasse schon bei fast 10000€....
    Aber naja..
    wenn de meinst,...
    Aber ich würd die Finger von Oberton lassen....Vertriebsprobleme...
    und bei so einer großen Anlage sollte man da schon Wert auf Serveice legen....
    Nimm lieber was von RCF, BMS und co.
  • T.Amp MK 2400 II mit DX-2222 ?
    • MRspeaker
    • 17. Februar 2007 um 11:40
    Bei mir sind 136 oder so.. mono....
    Also ganz dringende Empehlung;
    Entweder den Schrott kaufen und Spaß haben, partykeller Beschallung...
    Oder sich mal gedanken machen, on man nicht doch etwas tiefer in das Mileu einsteigen will, eventuell die Kisten auch zum guten Kurs wieder verkaufne will wenn man doch keinen Spaß mehr drann hat...
    Dann tendiere ich eher statt 4 neue Schrottboxen, 2 gebrauchte halbwegs vernünftige zu kaufen....
    Der Pegel reicht so oder so allemal bei so kleinen Sachen...
    Und falls wirklich was super günstiges fürs Auge gesucht wird, ich hab auf meiner Website unter gebraucht noch 4stk 18" mit passenden Tops ganz ganz günstig abzugeben...
    Kann mit einem Amp betrieben werden da Frequenzweiche drinn...
    die Boxen müsten nurmal lackiert werden...
  • Lagerung & Lagerlogistik
    • MRspeaker
    • 17. Februar 2007 um 11:00
    Interessant...
    Wir lösen das so;
    Also 12he Racks und dergleichen.. das gibt es bei uns nichts.. Höchstens das Siderack....
    Endstufen;
    Set 1; Endstufe mit 1he mischer für kleine sachen im case
    sprache, kleine partys.. ansprachen, delay linie..
    oder einfach ersatz falls den kollegen ein amp auf karneval durchgeht,
    wie gestern passiert g**
    Set2; 2 Endstufen und Frequenzweiche im Case, mit Harting parallel
    für kleine feten mit bass, 4weg monitorrack... usw usw...
    Set3; zwei große Amps mit Anschlussfeld und digital Controller für größere geschichten...
    Sideracks sind multicorekompatibel mit allen mischpulten, egal ob groß oder klein, einstöpseln läuft.
    Dazu gibt es kleine cases mit separaten equalizern und kompressoren, bei bedarf kann man vom hauptsiderack zu den kleinen durchschleifen.
    oder nur die kleinen mitnehmen wenn kleine mischpulte...
    Funkstrecken immer zwei empfänger pro 2he case, so hat man falls ein kunde nur eine strecke braucht, ersatz für alle fälle dabei und bei größeren sachen einfach die 2he cases stapeln...
    so grob...
    alles in allem schraube ich ganz ganz selten was um... ist ja alles systemkompatibel... plug and play...
    achja strom;
    verteiler sind separat, hatte auch erst einen im großen amprack aber dann hat man wieder keinen drehstrom auf VA, oder en kunde braucht nur den verteiler.. ergo.. raus damit, ab in ein einzelnes case....
  • Umfrage: Was für Boxen benutzt Ihr?
    • MRspeaker
    • 17. Februar 2007 um 10:46
    Sind diese Branxx Dinger nicht so 12"+irgendwas Dinger mit Klinkeanschluss?
    Ich meine die kosten keine 200€....
    aber lassem wir das....
    Es ist einfach eine subjektie Meinung der Forenuser.
    Natürlich ist das jetzt vielleicht keine Fehlinvestition, es mag auch klingen.. Aber in den höchsten Tönen würd ich es vielleicht nicht loben, da lassen sich auch andere User leicht reizen.
    aber nun weiter im Text...
    Das Thema ist ja ein anderes....
  • Suche PA-Verleiher für den 20.07. und 21.07. auf Norderney
    • MRspeaker
    • 17. Februar 2007 um 00:24
    Da du ja aus Werl/ Soest kommst...
    Sprech doch mit dem Frank von L&G, der kurvt eh durch Deutschland und weiter..
    http://www.l-g-showtechnic.de/
    Zumindest hast du in allen Punkten einen Ansprechpartner vor Ort und kannst Details besser abklären...
    Ab einer Gewissen Größe ist Wilhelmshaven auch nicht sooo weit weg....
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
