Beiträge von MRspeaker
Na das mit einem fader eine definierte gruppe von Lampen angeht.
Ich habe noch work lw155.
150kg auf knapp über 5m.
Preis vhb -
Sind richtige Lifte auch interessant? Hätte noch work lw 150 .
Ich denke aus preisgründen wird es der JB Systems - MIX 5.2 werden, wenn wir den Zuschlag bekommen.
Ich dachte auch erst der von Adam Hall sei perfekt, aber der hat Nur einen zweiten mono Ausgang und bei den Eingängen keine wahl Schalter um das Signal zu routen. Behringer möchte ich nicht verbauen. Die Art der Anschlüsse ist egal, ist eh eine Installation.
Mir fällt gerade selber ein, vielleicht gibt es noch 19" DJ Pulte mit Both Ausgang bei denen man die Eingänge frei zu ordnen kann?
Edit:
JB Systems - MIX 5.2 - 2 Zonenmischer mit 5 Eingängen 2HEDen hab ich schonmal gefunden.
Zwar 2he aber er hat erstmal alle Funktionen wie gewünscht und passt preislich. Alternativen? -
Also die Numark Kiste kostete damals um die 150€ .. 200€.
Im Prinzip geht es um zwei Vereinsräume die jeweils unterschiedlich ausgesteuert werden müssen, da teilweise eine parallelnutzung statt findet mit unterschiedlichem Programm und manchmal werden beide Räume für eine einzige Veranstaltung genutzt.
Zwei Zonen mit ca. 12 Lautsprechern.An das Mischpult kommt dann ein Funkmikro und ein paar Cinchklamotten wie Laptop, Ipad oder CD-Player...
Daher möchte ich den Equalizer nicht vermissen.
Die Numark- Kiste haben wir selber im Lager, die läuft seid Jahren auf zig Sprach-Jobs und ist mit 1he und dem Preis echt gold Wert.
Das Allen Heath Teil würde ich gerne verbauen sprängt aber absolut das Budget.
Hallo Kollegen,
wir suchen einen Zonenmischer den ich so bisher noch nicht gefunden habe;
mindestens 1 Mik Eingang. mit Equalizer
mindestens 3 Cinch Stereo Line Eingänge
zwei Stereo Zonenausgänge mit EqualizerFolgendes haben wir früher sehr gerne benutzt;
http://www.numark.com/product/rm6Es muss die Möglichkeit geben, die Eingänge frei auf Ausgang 1, 2, oder 1 und 2 zu routen.
Leider gibt es den nicht mehr, obwohl günstig, zuverläassig und gut.
Und sehr Übersichtlich. -
Oder dann Bodenplatten ohne Eier. G*
Ich habe noch 6 original verpackte halbe Eier.
Es steht doch folgendes geschrieben;
Wer aufgrund seiner Erfahrungen. .. Kenntnisse. ..Du kannst als Kleinunternehmer unmöglich alle Ausbildungen und Kurse Belegen um alleine für alles einen Schein zu haben.
Ließ aufmerksam Büchern und Vorschriften, Lass dir eine Einweisung von einer größeren Firma geben, gerne schriftlich Bestätigt und hol dir eine gute Haftpflicht die im Ernstfall zahlt.
Ansonsten mach noch eine Spediteur Ausbildung bevor ein Kind wegen mangelnder Ladungssicherung stirbt. Fährst doch nicht los ohne Schein für Ladungssicherung?
Ganz blöd und statt Kanal 21 Kanal 12 eingestellt weil die bar mal auf dem Kopf stand?
Der Operator von Eurolite sendet euch ganz normal DMX Signale aus.
Was heißt andere Lampen funktionieren an dem Operator?
Hast du die auch auf Kanal 21 getestet?Eventuell hat dein Lichtpult eine Macke und sendet auf dem Kanal nichts mehr?
Schonmal die Bedienungsanleitung gelesen?
Alle Einstellparameter überprüft?
Mal an der KLS ein anderes Pult und an dem Pult eine andere KLS Bar angeschlossen?
Eine eierlegende wollmilchsau gibt es nicht. Entweder kick oder tief, wenn tief dann nur mit viel Membran Fläche.
Hört sich nach einem Master/ slave Problem an. Resete mal die kls. Bei dem genannten Mischpult kann man nichts programmieren das würde ich ausschließen.
Die meisten Bügel der Zugentlastungen sind auf einer Seite gewölbt und auf der anderen sind erhöhte Stege ohne Wölbung oder Die Wölbung zeigt in die andere Richtung. Meist reicht es den Bügel umzudrehen.
Ich finde das vollkommen in Ordnung.
Nur weil zig andere die Preisspirale nach unten ziehen muss man dem doch nicht nachkommen.Das HK billige und teure Sachen hat ist bekannt. Auch Veränderungen von Serie zu Serie sollen vorkommen.
Daher würde ich mir nie im Leben so eine Marke ins Haus holen. Bei unseren Coda audio Boxen weiß jeder das nur BMS drin sein kann. Das macht das Leben einfacher. -
Durch die genannte Änderung ändert sich die Statik der Bühne.
Also ab zum Statiker und rechnen lassen ob die Aktion durchführbar ist.Eventuell muss das ganze auch ins Baubuch, dann wird es schnell richtig teuer.
Ergo stehen die Kosten sicher nicht zum Nutzen für eine einzige Veranstaltung.
Früher war es fast Standart oben im Siderack einen Furman zu haben. Aber seid der Digitaltechnik seh ich die Dinger nur noch selten. Dabei Ist die Lampe und die Stromleiste echt praktisch. Bei unserem Furman sind nur Varistoren drinn, irgendwann sind die hinüber und keiner weiß es. Aber es gibt da auch verschiedene Modelle. Die Spannungsanzeige ist äußerst Praktisch für Zelt und Openair Jobs. Seid dem weiß ich das wir bei 185V langsam Probleme bekommen. ... g*
Schön wäre mal zusätzlich ein Usb Anschluss zum Handy laden und Lade-Fächer für gängige Batterien. Spannungsanzeige und Beleuchtung plus abgesicherte und geschützte Stromausgänge und die Kiste will wieder jeder haben.
