  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Harting Neutralleiter Anschlüsse bei gebrauchtem Dimmer
    • MRspeaker
    • 6. Februar 2022 um 13:58
    Warum soll die adernfarbe rot dort nichts verloren haben?
    Es gibt keine Norm die eine Farbe für Lastspannung vorschreibt.
    In der Industrie wird rot gerne für 230V hinter Trafos verwendet.
    Auch für 230V Steuerspannungsaufgaben ist rot sehr oft in Verwendung.
    Festgeschrieben wäre hellblau für den N-Leiter.
    Dies könnte man hier bemängeln.
    Harting gibt keine Auskunft über die Verwendung von Duo-Hülsen bzw. die Einführung von zwei Adern gleichen Querschnitts.
    Ohne den tatsächlichen Strom bzw. den Dimmer selber zu kennen, ist es nicht möglich zu sagen, ob hier die richtigen Querschnitte verwendet wurden und wie tragfähig das ganze System ist.
    Der Harting Buchsenkontakt selbst ist für einen Bemessungsstrom von 16A ausgelegt.
    Natürlich schüttelt es mich auch bei diesem Anblick...
    - Also Fachgerecht nach VDE wäre die Verwendung von hellblauer N-Leiter Litze.
    - PE und N-Leiter werden Sternförmig verdrahtet.
    - Die Verwendung von Adernendhülsen ist nicht nötig, aber wünschenswert um die Litzen ordentlich ohne Spliss in die Klemme führen zu können.
    - Der Querschnitt sollte überprüft werden
  • Vorhandenes Arduino System mit DMX verbinden
    • MRspeaker
    • 5. Februar 2022 um 22:16
    Ardurino kann man natürlich entsprechend programmieren....
    Aber ich würde solch Bastellösungen raus werfen....
    Irgendwann gehts kaputt und keiner kann es ersetzen.
    Alles raus schmeißen, DMX Platine dran, fertig.
    So teuer sind die auch nicht.
    • MRspeaker
    • 5. Februar 2022 um 22:11
    Die schraubbaren Hartingstecker haben innen ein Blech, so dass eine Aderendhülse nicht zwingend erforderlich ist.
    Wenn es sich vermutlich um einen Drehstromdimmer handelt, wurde der Sternpunkt wohl auf den Harting verlegt. Allerdings gibt es 4 Hinleiter... Heißt eine Phase wird wohl Doppelt genutzt...
    Keine schöne Lösung.
    Fragt sich halt was der Dimmer an Strom pro Kanal kann...
  • Daslight 4 Massive Softwareproblem
    • MRspeaker
    • 5. Februar 2022 um 22:06
    Daslight ist äusserst bekannt für Abstürze. Es ist einfach keine ordentliche Software.
    In den Facebook Foren geht es auch mehr um Abstürze als alles andere.
    Laut meinen Kontakten zum Großhandel sollen sich die gelabelten / angepassten Versionen von Beispielsweise Cameo stabiler verhalten.
    Bei Daslight wäre ein Upgrate zu Sunlite möglich soweit ich weiß.
    Das wäre einiges profesioneller.
    Ansonsten gibt es zig profesionelle Hersteller die kostenlos ein Universum ausgeben.
    Da gibt es für Daslight eigentlich keinen sinnvollen Nutzen.
    Diese ständige falscher Rechner, irgendwas verändert... usb Ports im Standby....Diskussion ist einegentlich ein Dauerbrenner.
    Ich kenne nicht einen Kunden der Probleme mit USb Artnet Interfaces beispielsweise DMX King hat.
    Oder dessen Chamsys, MA..Sonstwas Software ständig abstürzt weil gerade ein Furz quer sitzt.
    Daslight ist halt so wie es ist,... Mal funktioniert es und mal nicht... Gibt viele bei denen es ohne Probleme geht, und es gibt sehr viele die sich seid Jahren mit Bugs und Abstürzen ärgern.
  • Ummantellung mehrerer Einzeladern
    • MRspeaker
    • 4. Februar 2022 um 19:55
    [Hot Item] M25 Y Shape Waterproof Junction Box IP68 Underwater Light Terminal Block Electrical Wire Cable Connector
    Interface Type:Wire Connector,Terminal Material:PA66 Nylon,Certification:CE, RoHS,Application:Power,Pin:3 Pins
    m.made-in-china.com
    Die Verarbeitung ist mehr als ok. Sehr stabile Gehäuse.
  • Meyer Sound Panther
    • MRspeaker
    • 4. Februar 2022 um 19:47
    Nun, vielleicht war "Boden" ein zu einfacher Ausdruck.
    Ich kenne es nur so, das direkt am Array ein Strang runter geht.
    Dennoch ist es doch völlig Wurst ob jetzt 50m Boxenkabel zu einem Amprack gezogen werden müssen, oder 50m Drehstromleitung zu einem Verteiler + Netzwerk + XLR.
    Auch bei der Drehstromleitung landen wir schnell in Querschnittsgrößen der Boxenkabel wenn unterm Dach nicht gerade schon eine CEE fest installiert ist...
    Damit wäre jetzt immer noch nicht mein eigentlicher Gedanke gelöst, wie man denn so ein halbes bis ganzes Dutzend Schachteln versorgt.
    Scheinbar hat der Hersteller keine Lösung und so zieht man mit den Boxen ein Rack für Strom und Netzwerkverteilung nach Oben?
    Für mich klingt das alles irgendwie völlig undurchdacht bzw. unnötig kompliziert.
    • MRspeaker
    • 4. Februar 2022 um 19:28
    Nein die 30m sind Monolith Komnpakt von Sommer,
    Das letzte Stück, also der Split ist mit Isolierschlauch ab "Y-Verteiler" ausgeführt.
    Heißt, die 230V Einzeladern sind ohne Netzwerk für sich alleine.
    Das ganze ist auch erstmal nur ein Test um zu schauen, wie sich das so händeln lässt.
    Die eigentlichen Kabel für die diese Art angedacht ist, sind Lautsprecherkabel.
    • MRspeaker
    • 3. Februar 2022 um 19:16
    Das Hybridkabel erfüllt alle Normen. Sonst würde es der Hersteller nicht auf den Markt bringen.
    Solche Kabel sind in etlichen Varianten in der Industrie völlig normal.
    Servo-Motoren haben zum Beispiel Niederspannungs-Geberkabel und U/V/W für den Motor in einem Kabel.
    Zum Vorteil von Einzeladern im Schutzschlauch,
    Die gezeigte Kabeltrommel ist nur ein Testprojekt um zu schauen wie die Adern sich verhalten.
    Das eigentliche Kabelprojekt steht noch an.
    Auf der Kostenseite jedoch muss ich sagen, ist es günstiger die Hybrid-230V adern durch einen Schlauch zu ziehen, statt Sie noch mal mit einem Verbinder an ein H07RNF zu adaptieren. Das kostet zusätzliche Konfektionszeit und Arbeit.
    • MRspeaker
    • 1. Februar 2022 um 21:15
    In der Tat bin ich aktuell im KFZ Bereich fündig geworden und habe erst einmal eine Hybridkabeltrommel versuchweise gebaut.
    Aanmelden bij Facebook
    Der Schlauch knickt leicht ein bei starker Biegung, aber das ist nicht ganz so dramatisch.
    30m Hybridkabel 3G2,5 + Netzwerk auf eine Standard Kabeltrommel ist echt nett.
    • MRspeaker
    • 1. Februar 2022 um 20:41
    Mal so interesse halber...
    Man wirbt mit der Aussage:
    ....nicht mit Verstärker-Racks, langen Kabelwegen oder zusätzlichem Zubehör herumschlagen....
    Das Modul hat keine durchschleifmöglichkeit für Strom und Netzwerk lässt sich Aufgrund von Latenz nicht schleifen...
    Also lange Kabelwege wäre ja quatsch... Der Weg vom Array zum Boden ist gleichlang....
    Und ich muss mich nicht mit Zubehör rumschlagen? Aber statt ein paar 4x4mm2 Kabel benötige ich ja irgendwas mit Drehstrom auf 6...8...12x? Powercon, dazu einen entsprechenden Switch?
    Wie löst man so ein Problem denn so in der Realität?
    Gibt es da ein Blindes Array-Modul mit 12x Powercon / Netzwerk?
  • Optimierung Lichttechnikverkabelung Trailerbühne
    • MRspeaker
    • 29. Januar 2022 um 17:22
    Es hieß ganz am Anfang, alles was im Lager vorbereitet werden kann, wird vorbereitet.
    Für mich gehört hier auch ein fertig gepatchtes Pult dazu.
    Dann packt man sich das File auf einem Laptop, mit entsprechend vorbereiteteten "Werkstatt" Szenen, die eine schnelle Überprüfung ermöglichen.
    Beispielsweise bei allem Lampen ein Lila Lauflicht von Links nach Rechts, von hinten nach vorne während alle MHs abwechselnd eine PAN und eine kleine TILT Fahrt erledigen.
    Auf der Baustelle Lappi anstöpseln, Szene starten, kurz checken fertig.
    Egal ob Hybrid oder einzelne DMX Leitung oder Splitter hier, Splitter da, auf diese Art werden direkt komplett alle Fehler aufgedeckt.
    Wer ein Kabel vergisst, zu stecken, der vergisst es egal um welche Art von Kabel es sich handelt.
    Fehler in einem DMX Strang findet man meiner Meinung nach immer noch am einfachsten wenn alles wie es der Norm entspricht miteinander verkettet ist. Rein in die Truss, durchschleifen, am Ende Widerstand.
    Wir setzen Y Stränge Gewerke-Getrennt ein. Hier ergibt es in meinen Augen einen Sinn.
    Backtruss, Fronttruss, Bühnenboden, Ambiente... Alles bekommt eine eigene Artnetadresse und ist somit ein eigenständiger Teil der sehr schnell auf Fehler geprüft ist.
  • Stereo Klinkenkabelverlängerung
    • MRspeaker
    • 26. Januar 2022 um 19:03
    5polige Klinkenstecker sind Sonderlösungen... Das hat kaum etwas mit dem Kopfhörer zu tun.
    Die stecker sind 3polig. 1x Masse / Schirm und zwei Leiter.
    Bei einem Kopfhörer trägt ein Leiter das Linke Signal und einer das Rechte.
    Symmetrisch ist da garnichts...
    Wenn nur ein Signal zu hören ist, wird es daran liegen, dass Tip und Ring miteinander verbunden sind.
    Das passiert schnell wenn man nicht ordentlich lötet oder beim zudrehen des Gehäuses die Lötfahnen aneinander kommen.
    Sollte kein Signal ertönen kann es auch daran liegen, dass über das Metallgehäuse ein Kurzschluss entsteht.
    • MRspeaker
    • 25. Januar 2022 um 20:27
    Na also wenn jemand ein Kabel nicht zusammen steckt, dann pasiert das auch an anderen Stellen....
    Da Wäre Hybridkabel eher von Vorteil, da Eventcon DMX+Strom verbindet und somit schon mal DMX definitv mit dem Strom vorhanden ist. Eine blinkende Lampe die nicht am DMX hängt sorgt eher für Verwirrung als eine Lampe die stumpf aus ist.
    Egal ob 1m, 4m oder 10cm Alu-Leiste, von Vorteil ist ist hier eine Hybridverkabelung untereinander die schon mal die Kabelarbeit an etlichen Stellen halbiert.
    Da dies halt fest in der Truss sitzt, entfällt halt jeglicher Verkabelungsaufwand.
    Genrell würde ich zu Schuko raten, dann ist es egal welchen Anschlusstyp die Lampe hat, Schuko geht immer. Also auch hier keine Probleme mit dem 230V Stecksystem da bei allen Lampen ja immer ein Kabel auf Schuko dabei ist...
    DMX Splitter innerhalb einer Truss... weiß nicht...
    Ich würd einfach einen Artnetnode pro Truss hängen und dann rein in den Strang....
    Ich hörte auch von Kollegen die einfach 12m Truss in den LKW packten.. fertig bestückt...
    Dann braucht es halt nur einen Gabelstapler.
    Man könnte natürlich auch eine 2m lange "Bar" nehmen.
    Aber wird hier wirklich effektiv Arbeit minimiert?
    Dafür müsste die Bar bestückt sein, und damit wird sie schwer. Für den Transport geht sowas dann nur im Dolly, heißt Dry Hire Cases sind im Lager, MHs auf der Baustelle... mmh..=?
    Oder unbestückt lassen, dann steigt jedoch wieder der Aufwand da die Bars ja verkabelt werden müssen.
    • MRspeaker
    • 24. Januar 2022 um 18:32
    Eventuell ist dies hier auch eine Lösung:
    Wir haben mal für einen Kunden Plug-Boxen entwickelt, die mit einer Schnapp-Klammer direkt in der Traverse sitzen. Am Ende der Truss sitzt je ein Eventcon Steckverbinder.
    Da die Plugboxen direkt ein XLR Kabel besitzen, musste der Kunde nur noch die Boxen aus der Traverse drehen und das Licht montieren, oder die XLRs brücken wenn weniger Lampen erforderlich waren.
    Die Boxen waren immer fest an der Truss und wurden nicht mehr demontiert.
  • Tagessätze
    • MRspeaker
    • 24. Januar 2022 um 17:55
    Wir nehmen 350€ Netto Tagessatz (Keine gelernte Fachkraft für Ton...).
    Gelernte Fachkraft 450€ aufwärts.
    Unter diesem Betrag würde ich nicht mehr arbeiten, sonst kommt man sich doch verarscht vor wenn man mit einem DJ auf einer Baustelle sein sollte. ^^
  • Antennenanschluß Swissonic Professional Router ?
    • MRspeaker
    • 18. Januar 2022 um 10:13
    Wenn ich noch was messen oder fotografieren soll...
    Ich habe das Gerät im Einsatz.
    • MRspeaker
    • 12. Januar 2022 um 17:55
    So, kleines Update, die Musterkabel von Lapp sind angekommen und leider viel zu steif...
    Aber ich bleibe drann :)
  • Bauerndrehstromverlängerungsleitung Norm?
    • MRspeaker
    • 11. Januar 2022 um 21:35
    Ist auch richtig so, denn temporäre elektrische Installationen sind komplett zu Messen und zu dokumentieren.
    • MRspeaker
    • 8. Januar 2022 um 17:40
    Jup, da gebe ich dir recht, etwas stabiler ist natürlich schöner.
    Müsste so ein Zwischending sein. Zu Stabil wäre blöd, da sonst die Zugentlastungen der Stecker nicht greifen.
    Da wäre Silikonschlauch eher von Vorteil.
    • MRspeaker
    • 7. Januar 2022 um 21:25
    Ja, das von mir verlinkte werde ich mal als Muster zukommen lassen.
    Julian, Silikonschlauch in Schwarz? - Hab keinen gefunden- Daran gedacht hatte ich auch....
    Wie oben erwähnt nicht ganz Schnittfest aber auch da könnte Geflechtsschlauch drum rum etwas Abhilfe schaffen. Das könnte gehen.
    Warum kein Schrumpfschlauch?
    - Ich möchte gerne die Griffigkeit eines Kabels, und nicht gefühlte Einzeladern.
    Das verlinkte Spiralband:
    Kenne ich aus dem Schaltschrankbau... Hier geht es um Kabel für den Roadeinsatz.
    Die Spirale verrutscht da...
    Warum kein vorhandes Kabel entleeren?
    Es geht um Kleinserie, da kommen schon ein paar Meter zusammen.... Also basteln ist nicht...
    Interressant fand ich noch diesen Schlauch (Habe nur einen Shoplink aktuell)
    https://www.eierschachteln.de/pvc_schlauch_1…AiABEgKBH_D_BwE
    Vom Bild her, sieht er recht flexibel aus. Zur Not packt man der Optik wegen noch einen Geflechtsschlauch drum rum...
  7. Suche Lichteffekt
