Zitat von "masch"
selbst wenn ich mit nem stock auf nen eimer schlag hab ich da mehr bass
*LOOOOOOOL*
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "masch"
*LOOOOOOOL*
Zitat von "morgen_meister"ich verwende momentan auch ein behringer mischpult. modell weiß ich nicht auswendig. mehr war leider finanziell noch nicht drinnen.
aber ich muss dazu sagen, solange man bei mir die masterregler gering hält, ist das rauschen sehr gering. bei den einzelnen kanälen kann ich bis anschlag aufdrehen, ohne das das rauschen größer wird.
aber wie gesagt, bei erhöhung der masterlautstärke wird es schon arg.
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!
Genauso iss es. Geh ich mit dem Master auf mehr als 2/3, wird das Rauschen ungeheuer laut. Und da ändert sich auch nix dran, wenn ich alles abklemm oder an den Reglern spiel. Hat mit allem andern gar nix zu tun.
Aber Anfang Januar werd ich da Abhilfe schaffen->Da gibts dann ein neues.
Zitat von "hell&dunkel"Alles anzeigenWas ist bitte eine
ja, natürlich gibt es diesen Ausdruck, allerdings sind
die richtigen Ausdrücke
- bei Boxen: Belastbarkeit
- bei Verstärkern: Leistung
Ein Lautsprecher hat keine Leistung, sondern verträgt welche.Mit besserwissenden Grüßen
Armin
Mach dir nix draus,
die sind immer so hier. :wink:
Aber man gewöhnt sich dran:
Kannst du deine Feinde nicht besiegen, verbünde dich mit ihnen. Du musst mit den Wölfen heulen, nur lauter!
(Zitat aus einem DonaldDuck-Heft von vor ca. 20Jahren, das mir nicht mehr ausm Kopf geht und ich jetzt endlich mal wo unterbringen kann *freu und jubelier*)
bleibt doch mal beim Thema.
Er hat nur 2500-300€.
Und er hat gesagt, man kann ja noch aufstocken. Also muss das Zeugs jetzt ja nicht 20Jahre halten.
Ich schlag jetzt als Pauschallösung für den Übergang folgendes Komplettset vor:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_set_1.htm
Sicher nicht das gelbe vom Ei, aber Anfangs mal ok und ausbaubar.
Und der Preis stimmt auch. Alternativ mal im B2B umschauen.
Hab ihn grade mal gefragt.
Mal schaun, was er Antwortet. Werds dann bekannt geben.
Und hier die achsotolle Antwort:
wie staffeln das nach dem preis kleines geld kleine anlage grosses gaeld grosse anlage genauere infos sind immer schlecht möglich
es wird genommen was gerade da ist deshalb ist das immer von verleih status abhängig
Also, immer noch nix genaues. Aber ich bleib da mal dran.
Grüßle,
elefelle
Zitat von "Fornax"Da wird das Equipment beizeiten ziemlich abgenutzt aussehen.
Wie schon oben erwähnt: Es ist alles in 2 Racks verstaut!
Um was gehts mir hier: Ich würd gern ausprobieren, wie das alles am besten klingt, bzw. zusammenspielt. Und das kann ich hier im Wohnzimmer nicht so recht. Die überlegung geht dahin, die 2 18"er über den sub-ausgang der Weiche laufen zu lassen und den dann etwas höher zu trennen, villeicht erst bei 200-250 Hz.
Da wärs dann intressant ob man die dann schon orten kann? Weil das wär ja dann nur ein Mono-Signal. Ich bin nämlich der Meinung, ich hab irgendwo ein Loch. Der kickbass fehlt so ein wenig. Das mag aber auch eventuell daran liegen, das aus den DAP nicht wirklich viel rauskommt. Und die 18er...., die brobeln eben da unten rum, meist mit etwas verspätung. Also: Kick.....Brummm.
Hoffe, ihr wisst was ich mein.
Und da hab ich noch was entdeckt: ein dbx drive rack.
http://www.musicstorekoeln.de/de/PA_Beschall…musicstore.html
Wär das u.U. was??
edit:
Es geht bei dem Link nur um den Controler!
Ach ja, hätt ich beinah vergessen: Vielen Dank allen, die sich hier solch Mühe geben! :wink: ![]()
Zitat von "Seibel"Ich würde dir noch empfehln ein Rack zu kaufen wo alles rein passt im Forum (Biete Brett) wird gerade ein 6HE Rack angeboten für 60€!
Ich hab doch schon lange alles im Rack!!
Aber ich bau das Zeug NIEMALS in 1 Rack.
DAP 2000....: 30kg
TAmp 2400..: 30kg
Weiche........: 3kg
Kabel..........: 1kg
..............ca. 64kg
Wer trägt mir das immer vor den VAs runter und danach wieder hoch ins Dachdeschoss? :?
Zitat von "fladdi"Nope, solange ihr die TÜV abnahme zahlt, gerne, achja , gut aussehen sollte es dann nat. auch.
@Nope:
Solange das ganze nicht als Öffentliche VA deglariert wird, kannst du da Wegbrennen, was du willst. Und alles OHNE TÜV!
Übel wirds allerdings, wenn wirklich was passiert. Dann solltest du einen guten Draht zu deinem Haftpflichtversicherungsvertreter haben. :grin:
D.H.: Mitnehmen, was ausprobiert werden soll,bzw. gefällt. Natürlich in Absprache mit dem Veranstalter/Macher. Wenn ders nicht will-Pech gehabt.
mein Hobby gedeiht landsam(PA).
http://img169.imageshack.us/my.php?image=crim0194jl1.jpg
http://img137.imageshack.us/my.php?image=crim0193wm1.jpg
http://img138.imageshack.us/my.php?image=crim0192xf9.jpg
Und nun wird es Zeit, auch mal das ganze Messtechnisch zu betrachten.
Also bevor ich die erste VA mach, will ich mal schauen, ob das alles so zusammenpasst. Also schaun, ob das ganze Frquenzspektrum einigermassen gleich laut Rauskommt.
Jetzt die Frage: Was brauch ich dafür und wo krieg ichs günstig her?
DANKE,
elefelle
Zitat von "J3004"könnte daran liegen, dass aus den dap ax15b nix rauskommt.
hatte die kisten selber mal hier, selbst wenn man ~700 ChinaWatt draufgibt kommt aus 2en weniger raus als nem Kappa15lfBR
Und dass dann GAR NIX mehr rausgekommen ist, mag damit in Zusammenhang stehen, das die Teile nur 300 China-Watt vertragen.
Und ich hab auch die Kisten daheim, mir reichen die in Verbindung mit 2 18"ern auch aus. Allerdings hab ich die Vermutung, man könnt mehr draus machen, würd man amtliche Amps dranhängen :?
Zitat von "Elmstreet77"Hallo die Lautsprecher sind beide gleich,nur einmal in MDF und Multiplex.
Und was da jetzt besser ist, da scheiden sich die Geister!
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46906
Zwar nicht zu 100% was du suchst, aber ich denk, es hilft weiter. ![]()
Nanananana, nu mal nicht so garstig hier!
Ich tät die teile nehmen und beim Opa in seinen Ohrensessel einbauen :grin: . Dann könnt der auch wieder den Fernseher hören.
mucker:
Was sind denn das für Klingeldrähtchen in Rot-Schwarz, die hinten am Amprack rechts von der unteren in die mittlere Endstufe gehen ![]()
Hallo und Danke.
ABER: wikipedia schreibt:
Tontechnische Geräte verfügen gelegentlich über einen sog. "Groundlift" Schalter. Mit diesem kann die Verbindung zwischen dem Schutzleiteranschluss des Geräts und der Signalmasse im Gerät aufgetrennt werden. Dadurch kann die Brummschleife entfernt werden, wenngleich dadurch Nachteile für die Unempfindlichkeit gegenüber Funkeinstrahlungen und anderen kapazitiven Störeinflüssen entstehen können.
Habt ihr da Erfahrung mit??? Schon Störungen gehabt? Oder bisher nie Brummschleifen gehabt?
:shock: Edit DJheini: Man kann es auch übertreiben.
muss kurz dumm fragen: Was macht ein:"Signal Ground Lift Jumper"???
Klar, er ist für die Erdung zuständig. Aber was bewirkt er? Und vor allem: Wie stell ich ihn??? Es gibt da ja 2 Schalterstellungen. Einmal klappe unten-Strom fliesst und einmal Klappe oben-Kein Strom. Oder WIE??
Geht da was putt, wenn ich den falsch stell? ![]()
Zitat von "D-Tronix"da fehlt dir aber noch ein hübsches Rack
Wer des LESENs mächtig ist, hat bei Zeiten klare Vorteile gegenüber den Analphabeten. :wink:
Weil:
Zitat von "elefelle"Und ja: Mittlerweile ist alles in einem Rack (monacor) Verbaut!
Seibel:
Klar darfst du: Die T.Amp darf, weil sie laut Papier 175Watt mehr hatt als die DAP an 4OHM, an die Bässe. 2x Yamaha SW118IV + 2x DAP AX15B :oops:
Die DAP beschäftigt sich mit meinen Tops: 2x Behringer B1220PRO
Bilder davon gibts hier: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44610&postdays=0&postorder=asc&start=270
Grüßle,
elefelle
