  4. Verstärker
Signal Ground Lift Jumper???
  • tufkamagi
  • 25. Oktober 2006 um 11:57
  • tufkamagi
    muss kurz dumm fragen: Was macht ein:"Signal Ground Lift Jumper"???
    Klar, er ist für die Erdung zuständig. Aber was bewirkt er? Und vor allem: Wie stell ich ihn??? Es gibt da ja 2 Schalterstellungen. Einmal klappe unten-Strom fliesst und einmal Klappe oben-Kein Strom. Oder WIE??
    Geht da was putt, wenn ich den falsch stell? :?::?:
    ja, es geht noch lauter!
  • mike j.
    • 25. Oktober 2006 um 12:14
    Ein Groundlift Jumper ist die Festinstallationsform eines Groundliftschalters, macht aber das gleiche. Ein Jumper ist eine Brücke, die 2 PINs verbindet. Kennst du sicher von den IDE Geräten im PC, wo man Master, Slave und Cable Select einstellt. Meistens ist Ground Lift aktiv, wenn der Jumper weg ist. Ist der Jumper dran, ist die Signalmasse mit der Gehäuseerdung verbunden. Manchmal kann es sein, dass wenn Signalmasse mit Erdung verbunden ist, irgendwas brummt. Hebt man nun die Signalmasse von der Gehäusemasse ab (=Lift) kann das Brummschleifen unterdrücken, muss das aber nicht zwingend.
  • tufkamagi
    • 25. Oktober 2006 um 23:24
    :?: :shock: Edit DJheini: Man kann es auch übertreiben.
    • 25. Oktober 2006 um 23:25
    Ich finde es gut und verständlich erklärt.
  • fladdi
    • 25. Oktober 2006 um 23:27
    Simple erklärung: Der Groundlift steht auf off-> eventuelles brummen, dann kannst du den groundlift anschalten und somit versuchen das brummen zu verhindern.
    • 25. Oktober 2006 um 23:31
    http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
    Bitte durchlesen!
  • tufkamagi
    • 25. Oktober 2006 um 23:42
    Hallo und Danke.
    ABER: wikipedia schreibt:
    Tontechnische Geräte verfügen gelegentlich über einen sog. "Groundlift" Schalter. Mit diesem kann die Verbindung zwischen dem Schutzleiteranschluss des Geräts und der Signalmasse im Gerät aufgetrennt werden. Dadurch kann die Brummschleife entfernt werden, wenngleich dadurch Nachteile für die Unempfindlichkeit gegenüber Funkeinstrahlungen und anderen kapazitiven Störeinflüssen entstehen können.
    Habt ihr da Erfahrung mit??? Schon Störungen gehabt? Oder bisher nie Brummschleifen gehabt?
  • hell&dunkel
    • 25. Oktober 2006 um 23:54
    Man betätigt den Groundlift z.B. bei einer Weiche - Amp Kombination, nur an einem Ende des Signalweges, nicht an beiden.
