  2. oliver greifzu
Beiträge von oliver greifzu
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 20. Juni 2007 um 12:25
    Mag sein das es noch ne Andere Version des RCF L18 P300 gibt
    zumindest habe ich noch nen altes Prospekt von 2004 da steht
    einer mit 650 W/AES drin der hat ziemlich exakt die selben
    Thiele Smal Parameter wie der Neue mit 1000W/AES
    Aber ne Andere Frage was für nen Speaker wäre denn nun
    Horn geeignet soviel wie ich weiß muß er ne Leichte Membran
    haben,Hohen BL Faktor,und ein Hohes Vas Volumen wär nicht
    Schlecht schön wenn mich jemand verbessert.
    Gruß olli
    :roll:
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 19. Juni 2007 um 21:43
    Davon mal Abgesehen das ich Rechtschreibfehler mache was euch
    ja nicht passieren kannn,ist dieses Forum nicht dafür gedacht die Deutsche Rechtschreibung zu beherrschen sondern um sich Über
    PA Anlagen zu Unterhalten ob Rechschreibfehler oder nicht,Solange
    man weiß was gemeint ist Spielt es Wohl weniger eine Rolle.
    Aber andere Sprüche habt ihr eh nicht auf Lager,Wenn ihr was gegen mich habt dann müßt ihr es nur Sagen un Gut.
    Gruß Olli :twisted:
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 19. Juni 2007 um 18:20
    Ja hast recht habs irgendwie falsch Aufgefast.
    mit meiner aussage hab ich hoffentlich Recht auser das sie nicht zum Zitat Passt. :oops:
    Gruß olli :wink:
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 19. Juni 2007 um 16:47
    Zitat von "Schrecki7289"
    "Schwepappe" bezog sich jetzt nicht auf den Oberton.
    Schwerpape ist der RCF Ja auch nicht gerade da Wäre der PD
    Wesendlich Schwerer aber da er Nen Hohe BL Faktor hat
    Gleicht Sich das Wieder aus und Durch den Langen Xmax Nartürlich
    auch noch geringe Verzerrungen Bei Höhrer Leistung. :D
    Gruß Olli :wink:
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 19. Juni 2007 um 13:16
    Zitat von "Manuela"
    (du mußt die Chassis kennen, die verbauten sind oem-gestempelt)
    L18P300: ausdrücklich der alte, es gibt derweil nurnoch den namensidentischen "Neuen" der in seinen Eigenschaften etwas völlig anderes ist.
    lG Manu
    Der Neue RCF L18P300 ist seinen Vorgänger also würde ich Sagen
    nicht Völlig Unterschiedlich sie sind von den Eigenschaften Sogar
    Ziemlich Identisch habs schon mit einem Simulations Programm
    Getestet.Dazu hat der Neue eben ne belatbarkeit von 1000W/AES
    Gruß Olli :wink:
  • brauche Beratung: Subwoofer für Open Air
    • oliver greifzu
    • 15. Juni 2007 um 23:12
    Hallo
    Es kommt Nartürlich auch Darauf an was für ne Musik Richtung Gespielt wird.Also mit nem Sinus Signal Gemessen würde ich nicht mehr als
    6dB im Bereich 20-100Hz machen da Bei Techno usw ohne hin schon ne
    anhebung in diesem Bereich ist dann werden aus 6db Schnell
    10 oder Gar 20 dB aber Wems Gefällt.
    Gruß olli :wink:
    • oliver greifzu
    • 15. Juni 2007 um 19:40
    Dein Mitteltöner dürfte eigendlich kein Problem sein,dann eher noch dein
    Hochtontreiber,aber wenn du Sowieso auf Horngehäuse Umrüstest
    dann müßtest du sowieso deine Tops ersetzen,3-6dB Differenz
    Zwischen den Tops und den Bässen geht ja auch Noch,aber 10-20dB
    sind auch meiner meinung Nach ein Bissel Viel.
    Da Währe der Sound Viel zu mager.
    Gruß olli :wink:
  • Omnitronic AX-1800 Sub mit Eminence Kilomax 18 tunen?
    • oliver greifzu
    • 13. Juni 2007 um 23:08
    Hallo
    Man müßte erst mal wissen Was das für ein Gehäusevolumen ist
    und was für ne abstimmfrequenz das ist.auf Jedenfall würde ich den Kilomax nicht nehmen.Ich würde dann eher noch den Omega Pro 18 Nehmen.Ich bin aber auch kein Profi,mal sehen was die anderen zu
    sagen haben
    Gruß Olli :wink:
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 12. Juni 2007 um 23:25
    Hallo
    Ich hätte gern erst mal eins hab dir doch ne Mail Geschickt wieso Antwortest du mir nicht? :?
    Frage ist halt was es Kostet wenn man erst eins Möchte?
    Welcher Speaker würde eigendlich im WSX am Besten Laufen
    Der RCF L18 P300,V1000 oder 18 Sound W1000,beim PD ist es mir Klar
    aber der kost halt nen Heiden geld.
    Baust du die gehäuse nach nen Original Bauplan vom Martin Audio mit den
    Richtigen maßen USW oder gibt es da Abweichungen?
    Gruß olli :wink:
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 10. Juni 2007 um 20:32
    Ja Klar das meine ich :D:D
    http://shop.ab-audio.de/oxid.php/sid/c…m/Audio%20Zenit
    http://www.martin-audio.com/tourandprof/wsx.html
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 10. Juni 2007 um 19:56
    Mann müßte es aber erst Vergleichen um Sicher Sagen zu Können
    das es Möglich oder Unmöglich ist mag eventuell sein das
    Zwei ein Wenig mehr machen wegen der Etwas Größeren Fläche die Zustande kommt aber den Selben Pegel zu machen wie ein Audio Zenit halte ich Persönlich für ausgeschloßen.
    Gruß olli :D
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 10. Juni 2007 um 19:42
    Was denn sonst dann erkläre mal was Rein Teoritisch nicht so is?????? :roll: :roll:
    Hast dir mal die technischen Daten Angeschaut um Behaupten zu Können das das ding das nicht Schafft :?::?:
  • WSX Plan
    • oliver greifzu
    • 10. Juni 2007 um 17:56
    Hallo audionrg
    Teoretisch Gesehen müßte so nen Teil mit so etwa 2 dieser
    Audio Zenit mithalten können aber versucht hab ich es noch nicht
    will mir jetzt auch nen Paar von denen Bauen.
    Gruß olli :D
  • Selbstbaulinks
    • oliver greifzu
    • 9. Juni 2007 um 17:23
    Hier ein Absolut geiler Link
    :D:D
    http://photofile.ru/users/tda-audio/182333/?page=2
  • Will mir nen 18er Bandpasshorn Bauen Brauche eure Hilfe
    • oliver greifzu
    • 6. Juni 2007 um 17:37
    Das mit den Schreibfehlern ist ja Nebensache solange man weiß
    was ich meine aber zum Glück geht das ja nicht nur mir so
    wie ich Feststellen kann,so komme ich aber auch nicht weiter
    das ganze hat ja nun nicht mehr viel mit ner PA Zutun
    Sonderen vielmehr um Kritiken,Schreibfehler sind Menschlich
    die macht jeder der eine mehr der andere weniger
    und fehler suchen die meißten ja auch bei den anderen und nicht bei sich selbst,solche Sprüche hab ich mir schon zu Genüge angehört
    von wegen Taubstumme Beschallen und so das ist wohl alles was man zu
    Hören Bekommt aber mal Sagen wie man es Besser machen Kann
    da Fällt wohl niemanden was ein ich Dachte ich habe es Hier mit
    PA Leuten zu die ihr Werk Verstehen aber ich glaube da bin ich
    Wohl Fehl am Platz
    Gruß :?
    • oliver greifzu
    • 6. Juni 2007 um 01:43
    wie meinste das jetzt meinste das das ding nichts bringt oder
    eher Umgekehrt dachte mir erklärt jemand was man am besten mit dem Krämpel machen Soll.
    Gruß olli :evil:
    • oliver greifzu
    • 6. Juni 2007 um 00:09
    Wozu gibt es denn Leiautos und nen Fahrer dürfte normal auch kein Problem sein,
    Dies mit der PA ist eigendlich nur mein Hobby und ich Glaube das
    ich da nicht der Einzige bin der sich ne PA als Hobby aufbaut
    oder man macht sich sein Hobby zum Beruf hat man gleich Zwei fliegen mit einer Klappe geschlagen.
    Eigendlich hab ich Zuhause noch nen 2x15 W-Bin Horn mit Beyma 15P1000 und 4x 15er Achenbach Reflexkisten mit 18 Sound 1401
    4x12/2er Tops Bestückt mit Rcf L12P110K und nen B&C DE 85+ME60 Horn
    nen Mischpult DJ 500,nen DBX Driverack,Denon DN-D9000 CD,
    ne Kind XT4000und zwei QSC RMX 850&2450 So
    Die Frage an euch was würdet ihr Damit machen?
    Gruß olli :evil:
    • oliver greifzu
    • 5. Juni 2007 um 21:10
    Meinte ja auch nicht das Jeder alle genannten Hörner im Lager Stehn hat
    könnte ja sein das der eine oder andere Schon Erfahrung mit denen
    Gesammelt hat sei es in Frühren Zeiten oder Jetzt,und könnte eben mal seine Meinung darüber Geben,will mir Schließlich keinen Schrott
    Bauen den ich nach 5Wochen wieder Verkaufen Muß weil er mir nicht Gefällt,das Thema hab ich schon zu Genüge durch,und mit dem Anhören könnte Schwierig werden Da kein Führerschein komme also Ganz
    Schlecht weg ,Dachte das einige Juser hier im Forum mich Beraten Könnten,Schlechte Beratung habe ich schon Genügend gehabt,wenn Jemand Geld verdienen Will Redet er dir Alles Schön,Obs Gut is oder nich
    Gruß olli :evil:
    • oliver greifzu
    • 5. Juni 2007 um 16:14
    Goil :D:D
    Aber hat jemand schon mal das SK Bastelhorn,1850H,185Horn
    und dem AW Audio 18er horn mit dem PW18H Verglichen
    wär cool wenn es da ein Paar Test berichte Gäbe Danke
    Gruß olli :twisted:
    • oliver greifzu
    • 4. Juni 2007 um 22:39
    Hast de auch mal versucht mal 1500Watt Pro Speaker
    da müßte doch noich nen Bissel mehr Druck drin sein :?:
    oder Hörn die einfach nach 30m auf.Hab mir mal nen
    W-Bin Horn Gebaut besrückt mit 2 Eminence Kappa 15LF
    und ne QSC RMX2450.Wollte einfach mal für mich ne kleine Party
    machen im Freien habe zuerst nur 2 Bassreflex Bestückt mit
    nem Paar alten 15er Eminence EP 15-500 oder So
    und 2Mittelhochtonsystheme hab mich nen Bissel weiter davon
    weggestellt da wurds dann auch schon dünn,ne weile
    Später hab ich das W-Bin Horn Jeholt angeschloßen
    und muß Sagen das war ein Unterschied Zwischen Tag
    und Nacht.Ma angenommen du machst ne Zelt Disko
    keine Ahnung wie weit ist sie denn sonnst noch Hörbar Ca
    Gruß olli :D
