  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • 2 Bässe / Allgemeine Fragen
    • Sebastian K
    • 28. Juni 2008 um 12:53
    @ Ralle: du schreibst dass DEINE (mehrzahl) ARLS einen gebrückten T-AMP 1400 überleben.
    Ich gehe nun mal von 2 ARLS aus, hast du 4 ohmer verbaut?
    oder seit wann ist ein T-amp 1400 2 ohm tauglich?
    wie kommst du bei 2 ARLS an einem t-AMP bei 3 db unter Vollaussteuerung auf 700 Watt Sinusleistung Pro Chassie?
    Meines Wissens leistet ein T-amp 1400 maximal 450 Watt an 8 ohm, macht bei -3 db 225 Watt Pro Chassie.
    das verträgt ein ARLS problemlos.
    Gruß Sebastian
    • Sebastian K
    • 28. Juni 2008 um 12:06
    man sollte beachten dass ein T-amp nicht gerade basstauglich ist.
    Und wenn die Clip leds flackern heißt das noch lange nicht dass der amp die volle Leistung liefert!
    Bei 25 hz lowcut ist ein ARLS der mit amtlichen 750 Watt geampt wird schon tot. (siehe Hub)
    • Sebastian K
    • 28. Juni 2008 um 02:58
    also ich wage zu behaupten, dass ich die arls korrekt gebaut habe ;)
    • Sebastian K
    • 27. Juni 2008 um 17:26
    du sprichst von "18ern"
    es gibt "18er" die deutlich leiser spielen als "15er"
    beim direktvergleich zwischen 4 ARLS gegen 2 MBH würde ich mich auf jeden fall für die MBH entscheiden.
      Klanglich überlegen
      Tiefgang überlegen
      Max Pegel überlegen
      deutlich weniger Klirr
      deutlich kleiner als 4 ARLS
      der MBH ist gerade mal 10 liter größer als ein ARLS!
  • Crest 8001 - Basstauglichkeit
    • Sebastian K
    • 27. Juni 2008 um 17:08
    bin recht sicher dass ich keine Verpolung drin habe, habe das auc hschon öfters untersucht.
    kann mir jemand was zum Crest AMP sagen?
    • Sebastian K
    • 27. Juni 2008 um 13:20
    man kann die kisten nicht wirklich vergleichen, pegeltechnisch vllt.
    Selbst bei 4 arls gegen 2 mbh denke ich dass der mbh vorne liegt.
    ich hatte selbst schon 6 arls (org) und war damit alles andere als zufrieden.
    für das Geld sicher ok.
    jedoch sehr wenig tiefgang, und recht wenig output.
    Klanglich auch nicht top und ab 350 watt über xmax.
    Aber nochmal, damit es keiner falsch versteht, für den preis GUT.
    der MBH ist aber eine GANZ andere Welt und verkraftet auch über 1 KW amping
    • Sebastian K
    • 27. Juni 2008 um 12:50
    Zitat von "DJheini"
    Einfachste Geometrie. Du gehst doch zur Schule, oder nicht? :wink:
    Sehr gewagt, soviele mit 2 18ern.
    kommt natürlich immer auf die bedürfnisse an.
    Bin von dem "100 Pax ARLS Pegel ausgegangen"
    • Sebastian K
    • 27. Juni 2008 um 12:47
    Ich denke nicht dass ich eine verpolung drin hab.
    außer meine speakonkabel sind verpolt.
    wie würdest du die Phase messen?
    • Sebastian K
    • 27. Juni 2008 um 11:57
    wie Basstauglich ist dieser Amp?
    ich habe nun schon mehrere Va`s mit 2 dieser Amps im Bass gefahren.
    Geampt wurden immer 8 RCF l15 P200 AK jeweils 2 in einem Limmer 215 verbaut.
    2 Kisten Pro Amp, also 600 Watt je Pappe.
    mir kommt es so vor als würde meine qsc 3800, welche einer Pappe gerade mal 300 Watt zur verfügung stellt, mehr Schub liefern.
    bei der nächsten VA werde ich jeweils eine Crest 8001 Pro doppel 15er in 4 Ohm brücke fahren.
      Wie Basstauglich ist die Crest 8001?
      auch an 2 ohm?
      wieviel Amping maximal für den RCF? 8 (600 watt sind ihm zu wenig)
      leuchtet die Clip LED bei diesem amp auch 3 db vor dem eigentlichen Clip?
    Danke für die Hilfe
    PS: bitte nur ernste Beiträge!
    • Sebastian K
    • 27. Juni 2008 um 11:48
    meiner meinung nach solltest du dir überlegen was du brauchst.
    mit 2 arls kannst du wenns hoch kommt 100 Pax bei gemütlichem discopegel fahren.
    mit 2 der 18er kannst du schon 250 pax mit ordentlich schub versorgen.
    jedoch kosten die mbh auch mehr als das doppelte.
    Ist dem arls jedoch in allen bereichen überlegen,
    der einzige nachteil könnte die 18er pappe sein, diese ist jedoch sehr leicht und deswegen sehr knackig.
    kommt jedoch nicht ganz an einen 15er ran.
  • Yamaha Horn Tops
    • Sebastian K
    • 23. Juni 2008 um 18:35
    schaut schon SEHR abgerockt aus.
    ob die treiber noch fit sind wage ic hzu bezweifeln.
    aber vllt haste ja glück ;)
  • Yamaha Horn Tops
    • Sebastian K
    • 23. Juni 2008 um 18:00
    jaja, ebay lässt grüßen ;)
  • Tops für Bph 18
    • Sebastian K
    • 20. Juni 2008 um 11:11
    sehr sehr schick, wo kommst du denn her?
    könnte man die teile bei dir gegebenfalls probehören?
  • Kappa 15LF in CB
    • Sebastian K
    • 15. Juni 2008 um 22:57
    naja f3 bei 75 hz und erst ab 130 hz flat.
    zudem untenrum nicht boostbar wegen zu hohem hub.
  • Suche sehr billigen kleinen sub für bis zu 30pax
    • Sebastian K
    • 14. Juni 2008 um 21:55
    hatte für 300 pax auch schon 8 15er dabei *g*
    am anfang muss mans halt immer übertreiben, bis man merkt dass es auch mit deutlich weniger reicht =)
    • Sebastian K
    • 14. Juni 2008 um 20:00
    Zitat von "Dennis Bremer"
    wo braucht man denn für 30pax nen sub?
    die mache ich mit 2 8" kisten fullrange wenn es keine bassorgien sein sollen sondenr ein homogenes klangbild
    andernfalls mit 2 15" würfeln
    du gibst dir doch selbst die antwort .....
    ich würde 30 pax auch mit 2 PS12 fullrange machen, obwohl die nicht wirklich fullrangetauglich sind.
  • Palmer LX4000 an 4 Ohm Brücke
    • Sebastian K
    • 7. Juni 2008 um 13:37
    setze nen sauberen limiter, so dass du die clip led nicht zu gesicht bekommst.
    dann sollte das schon passen.
  • ARLS vs. ULB BPhorn vs. 15" BPhorn (AW)
    • Sebastian K
    • 4. Juni 2008 um 00:00
    der arls wird auf jeden fall deutlich lauter spielen als der 12er
    er verfügt über ein breites tuning (öffnender port)
    und hat deutlich mehr membranfläche.
    zudem noch das volumen des arls
    • Sebastian K
    • 1. Juni 2008 um 22:35
    ein bandpass der leiser ist als ein BR,
    zudem nur töck töck macht und null tiefgang hat
    PS: bei einem gitter vor dem chassie ist das chassie auch geschützt
    • Sebastian K
    • 1. Juni 2008 um 22:07
    was hat bandpass mit robust zutun?
    einen bandpass zum klingen zu bringen erfordert weitaus mehr können als ein stumpfer br.
    ohne proto und messsystem kommt man da nicht weit
