  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • Klang und Pegelvergleich JBL EON 1500 und PS12
    • Sebastian K
    • 27. April 2008 um 12:28
    reden wir lieber mal von der LMT 112, selbe bauteile wie die ps12 aber um welten bessere weiche.
    die jbl ist meiner meinung nach klanglich dermaßen mies, da wirste bei der lmt 121 wunder erleben.
    pegeltechnisch habe ich noch keinen 1:1 vergleich gehört, jedoch spielt die lmt 121 viel direkter und wirkt daher lauter.
    die PS12 weiche würde ich nicht verbauen, hat mir klanglich überhaupt nicht gefallen, deswegen war ich anfangs vo nder kiste auch etwas enttäuscht.
    Seitdem ich aber jobstis weiche verbaut habe bin ich top zufrieden mit der kiste.
    Pegeltechnisch kannste 2 potente 15er /18er drunterstellen.
    bei mit kommt ein Limmer 215 auf eine LMT 121, das ist eigentlich eine sehr schöne kombi.
    die LMT 121 kannst du wunderbar bei 120 hz trennen, also ich würde auf jeden fall umsteigen, oder vllt. gleich, je nach dem was du so beschallen musst ein 12/1,4"er Top nehmen.
  • KME SUB
    • Sebastian K
    • 27. April 2008 um 12:13
    aktivbetrieb ist eh sinnvoller im bassbereich.
    zudem braucht man bei der leistungsklasse sowieso 2 amps.
    zudem wie willst du das top lautstärkemäßig an den bass anpassen wenn du jeweils ein top und einen bass an einen ampkanal hängst?
  • RedRock Modus 9.0 und Cerwin Vega JE-36B Hornbass
    • Sebastian K
    • 26. April 2008 um 11:36
    ich würde das subhorn 115 nicht kaufen, allein schon aus dem grund dass es eine dreiste 1:1 kopie des limmer 215 ist.
    dann lieber die limmer 215 gehäuse günstig fertig kaufen und selbst bestücken. da biste pro doppel 15er unter dem preis der subhorns 115
    der limmer 215 ist ein sehr sehr schöner sub, kann ich nur immer wieder betonen. und lass dich nicht von den falschen "simulationen" welche hier im forum veröffentlicht wurden abschrecken.
    diese sind einfach grundweg falsch.
    der bass kann tief, und dass sogar single.
    habe selbst 4 davon im einsatz.
  • KME SUB
    • Sebastian K
    • 26. April 2008 um 10:56
    was soll er denn kosten, das ist wohl entscheident.
    mehr als 350 € würde ich dafür nicht ausgeben.
  • Datenblatt zu Camco LA 801
    • Sebastian K
    • 25. April 2008 um 22:44
    und geht auf jeden fall?
    • Sebastian K
    • 23. April 2008 um 20:22
    kann mir jemand sagen ob man die camco la 801 brücken kann?
    und wenn ja wie?
    grüßle sebastian.
    hätte mir jemand vllt ein datenblatt?
    wäre echt super
  • Leistungsbedarf Tops f. kl. Party => reichnerisch je 10W
    • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 22:50
    umso mehr leistung du auf das top gibst, umso mehr PC kommt noch dazu
    (powercompression) für diesen kleinen raum wird der amp allemal reichen.
    habe 2 ps 12 bei 100m² auch nur mit 100 watt geampt je top, also es kamen maximal 100 watt an
  • PAS-152 Sub 2x 15"
    • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 22:09
    die kisten kosten doch über 600 das stück
    da kannste doch eigentlich alles an single 15er bauen
  • vinyl
    • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 22:08
    schau ma da
    http://www5.decks.de/
    • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 21:56
    1 Stück: 96db/1W
    2 Stück 99db/1W ( 1 WATT!! Leistung)
    Abstand von 4m => -12db => 87db
    also ca 20 watt für 100 db
    Also, Frage 1:
    Wenn dem so ist=> Ne Endstufe mit je Kanal 100W sollte doch dann dick reichen?
    Naive Wunschvorstellung oder Realität? Ich mein, nur weil die LS laut Beschreibung viel mehr vertragen... Muss es wirklich ne "dicke" Endstufe sein?
    wichtig sind die peaks, die weit über dem durchschnittspegel liegen
    somit brauchst du auch weitaus mehr leistung
    zudem macht ein amp auf vollast keinen spaß
    Frage 2: Wie kann ich messen mit welcher tatsächlichen Leistung ich fahre?
    am ende des speakonkabels spannung messen und ausrechnen
    sonst ist es klar dass man für 70 m² nix an leistung braucht
  • Druckvolles Top /100hz
    • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 21:26
    mhhhhh vllt wäre jobstis 15er was für dich, wobei ein potentes 12er wohl besser klingt als top
    PS: mit jobstis 15er war sein neues top gemeint
    • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 19:57
    wieso 8 dieser kübel kaufen und nicht lieber was amtliches?
    für das geld sollte sich das doch gut machen lassen.
    8 amtliche 18er sollten doch auch gut was bewegen
  • Amp für BMS 4550
    • Sebastian K
    • 22. April 2008 um 12:04
    Zitat von "zimbolein"
    Sind 300 watt nicht sehr überdimensioniert?
    Amps in der Leistungsklassse sprengen eh mein budget.
    nein ist es nicht, ein ht amp sollte nicht ansatzweise an seine leistungsgrenzen kommen, sonst klingt das gerade bei nem t-amp mies
  • warnex die unsäglichegeschichte
    • Sebastian K
    • 21. April 2008 um 12:58
    hört sich interessant an.
  • DJ Monitor
    • Sebastian K
    • 20. April 2008 um 18:15
    jobsti sein 15er kann richtig pegel und bass, schreib ihn mal an
  • was machen mit gegrillten Tieftöner??
    • Sebastian K
    • 16. April 2008 um 11:26
    wenn dus kannst , dann reconen
    oder ab zu ebay
  • ULB-8 - PRO
    • Sebastian K
    • 11. April 2008 um 00:53
    baumarkt: mdf 15er 8 euro der m²
    mpx 15er 18 euro der m²
    zumindest bei mir
  • ULB-8 - PRO
    • Sebastian K
    • 8. April 2008 um 17:41
    Zitat von "marv"
    SO, habe mal ausgerechnet was das System so ca. Kostet:
    was sagt ihr zu der Aufstellung, fehlt was?
    griffe für den bass vllt falls es keine butterflys werden
  • 15 Selbstbau Subwoofer ? Kennt jemand diese Bauart????
    • Sebastian K
    • 6. April 2008 um 11:39
    das issn eckhorn ausm hifibereich
    oder au ned :D
  • Pegel - Tinnitus - Zerr
    • Sebastian K
    • 4. April 2008 um 16:26
    deswegen pfeifst eigentlich nie vom bass.
