  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • Belastbarkeit bei parallelschaltung
    • Sebastian K
    • 2. März 2008 um 21:25
    1 Box (8 Ohm/200 Watt) mit 260 Watt Amp an 8 Ohm
    VS:
    2 Boxen (parallel=>4Ohm/400 Watt) mit Amp 400 Watt an 4 Ohm.
    lautsprecherverdopplung = 3 db
    leistungsverdopplung = 3 db
    -----> 3 + ca 2,5 db = 5,5 db man wird wohl mit guten 5 db mehr pegel
    rechnen können
  • Welcher Bausatz für Turnhallen-Beschallung
    • Sebastian K
    • 2. März 2008 um 19:35
    die sache mit dem tüv juckt die schulleitung erst dann wenn von den eltern des erschalgenen kindes die anzeige ins haus kommt...
    • Sebastian K
    • 2. März 2008 um 19:24
    gibt nicht nur kosten bei der montage sondern vorallem beim selbstbau.
    selbstbauten fleigen würde ich nicht.
    oder haben die von dir verbauten flugösen eine tüvabnahme erhalten?
    • Sebastian K
    • 2. März 2008 um 18:57
    .........."Dass ich mehr ausgeben muss glaube ich nicht".........
    ich denke dies zeugt davon dass du dich hier etwas mehr einlesen solltest.
    dieses budget reicht nichtmal für eine pa für 50 mann.
    die ps12 ist nun wirklich kein bisschen fullrange tauglich, da der kappa 12 sehr schnell an sein xmax trifft.
    die ps12 ist erst ab 140 hz voll belastbar
    ich habe sie im lager stehen,......., und bass kommt da nicht wirklich raus.
    fullrange ist sie bis vllt 50 mann zu gebrauchen.
    aber in einer sporthalle,...., nein
    und "discopegel" würde ich mal so bei 100 db ansetzen
    die ps12 macht bei 60 hz vllt noch 110 db auf 1 meter bevor sie ans x-max gerät.
    • Sebastian K
    • 2. März 2008 um 18:19
    also ganz ehrlich geb mehr aus und stell noch nen sub dazu.
    sonst wird ma nbei der hallengröße nicht glücklich
    • Sebastian K
    • 2. März 2008 um 17:38
    man sollte von 2 tops in dieser billigpreisklasse keine basswunder in einer 15x30 meter turnhaller erwarten.
    • Sebastian K
    • 2. März 2008 um 17:21
    ein konstrukt vom forenuser jobsti
    siehe http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/mt-181/mt-181.htm
    • Sebastian K
    • 2. März 2008 um 17:03
    lieber was in richtung jobstis 8er das kann eher fullrange
    vllt au 4 punkt
  • Nexo PS 10 Bausatz ?!
    • Sebastian K
    • 25. Februar 2008 um 14:40
    ich denke nicht dass du 2 nexo ps10 mit einem 18er ausfahren kannst.
    ich denke ein 18er pro top muss schon sein
  • limmer-bass
    • Sebastian K
    • 24. Februar 2008 um 22:20
    gibts mittlerweile was neues zum limmer-bass?
  • Multiplex Sammelbestellung (Raum Stuttgart)
    • Sebastian K
    • 24. Februar 2008 um 20:01
    mhhhh beim hornbach bezahlt man knapp 20 euro inkl zuschnitt.
    und man bezahlt nur das was man mitnimmt.
  • EV ZX1 oder JobstAudio LMT121
    • Sebastian K
    • 24. Februar 2008 um 13:18
    bau doch jobstis MT-181
    kann laut, spielt sehr hifi-like und kann für so ne kleine box erstaunlich tief.
  • Holz für ULB8 Pro
    • Sebastian K
    • 24. Februar 2008 um 00:33
    kommt drauf an wie deine 4,5 m² aussehen.
    je nach dem wieviel verschnitt du hast, also wie gut du dich beim "anordnen" anstellst.
    soltle eig schon reichen wenn du nicht gerade en 0,25mx18m stück in der garage als 4,5 m2 hast ;)
  • 18 Sound 12 LW 801
    • Sebastian K
    • 23. Februar 2008 um 10:10
    ich werde jetzt nun erstmals jobstis vorschlag mit 45 litern und 50 hz tuning aufbauen.
    wenn mir der nicht gefällt, kommt der nächste proto.
    ich habe mich deshalb für 1x12" entschieden da ich wirklich eine mini kiste will.
    der sub soll auch nur bei kleinstveranstaltungen spielen.
    und ein so geringes packmaß haben dass es sich lohnt ihn anstatt einem limmer mitzunehmen.
    sobald wirklich pegel gefragt ist muss eh was anderes hin z.b. die limmer.
    ich denke ich werde bei single 12" bleiben und mal ein paar protos bauen.
    zu den 4 ohm, da ich den bass eh nur single einsetzen will macht für micht 8 ohm mehr sinn.
    fast jeder amp kann 8 ohm brücke, bei 4 ohm brücke sieht es jedoch anders aus und 4 ohm brücke mag ich aus klanggründen doch lieber vermeiden.
    da passen die 8 ohm ganz gut.
    • Sebastian K
    • 22. Februar 2008 um 19:26
    warum müsst ihr euer wissen immer so raushängen lassen?
    versteh das nicht :roll:
    • Sebastian K
    • 21. Februar 2008 um 21:33
    compound kommt wegen single 12" nicht in frage
    • Sebastian K
    • 21. Februar 2008 um 21:26
    mhhhhh,
    die 45L 50 hz simu ist halt schon deutlich leiser, ich weiß nicht.
    ich verzichte doch lieber auf 5 hz tiefgang und habe dadurch 3 db mehr.
    • Sebastian K
    • 21. Februar 2008 um 20:57
    mhhhh mit der speakererwärmung habe ich mich noch nicht beschäftigt.
    ich vertrau dir da mal *g*
    das habe ich simuliert
    • Sebastian K
    • 21. Februar 2008 um 18:12
    Da ich für mini Va's einen "mini" Sub bauen will, habe ich mich für den 12lw801 entschieden.
    Nun war ich am simulieren und habe 2 recht ordentliche vorschläge:
    1. BR 50 liter 60 hz Tuning
    2. BP 6th Order 50l 60hz und 15 liter 120 hz
    beide spielen fast identisch tief ( 60 hz 0 db)
    der bp ist jedoch 2-2,5 db lauter
    nun bin ich am überlegen ob sich die 2 db mehr pegel bei 15 liter volumen und möglichen klangeinbußen durch bp lohnen.
    wobei man sich beim bp den überstand von 4-5 cm sparen kann, was eigentlich schon fast 10 liter ausmacht
    was meint ihr dazu?
  • Zivistelle mit Veranstaltungstechnik als Schwerpunkt
    • Sebastian K
    • 19. Februar 2008 um 17:59
    Mir ist klar dass Veranstaltungstechnik wohl nicht ganz unter den Aufgabenbereich für Zivis gehört,
    aber vielleicht kennt einer von Euch eine soziale Einrichtung welche sich damit befasst und noch Zivis dafür sucht.
    Am bessten noch in Nähe Ludwigsburg bei Stuttgart.
    Ich wüsste zwar nicht dass es sowas gibt, falls aber doch würde ich mich aber zu sehr ärgern es nicht gewusst zu haben.
    Vielen Dank
    Sebastian Kemmerle
    PS: Falls ihr sonst interessante Zivistellen ( oder auch FSJ ) im Kreis Ludwigsburg kennt, einfach melden
