  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • Doppel 12" sub ( HIFI )
    • Sebastian K
    • 16. September 2007 um 21:38
    was für einen genauen filter hat das mivoc am 120 denn eig?
    angegeben ist nur: tiefbassanhebung bei 30 hz, mehr nicht.
    • Sebastian K
    • 16. September 2007 um 19:57
    es "muss" billig sein ist relativ.
    für so einen sub ist man auch schnell an die 300 € los.
    aber pa im zimmer ist für mich langsam nichtmehr so das ware, also gibts nen hübschen hifisub =)
    • Sebastian K
    • 16. September 2007 um 10:24
    ich wollte mir einen Doppel 12" Sub bauen.
    Tiefgang und saubere Wiedergabe sind mir wichtiger als extremer Pegel, natürlich sollte er auch für Filmwiedergabe ausreichend Druck bringen.
    Als Komponenten schwebt mir folgendes vor:
    2x Mivoc AW 3000
    1x Mivoc AM 120
    Das Aktivmodul ist mit einer minimalen Impedanz von 4 Ohm angegeben, jedoch habe ich schon in mehreren Foren gelesen, dass es auch bei 2 Ohm stabil läuft.
    Was haltet ihr von dieser kombi?
    Ich dachte an 175 liter BR bei 33 Hz Tuning
    Habe das ganze mal simuliert.
    Macht 30 hz bei -3 db, und mit der tiefbassanhebung des AM120 sollte man denke ich bis unter 30 hz flat kommen, bei ausreichendem Pegel
    Hier mal die Simu:
    http://www.hifi-forum.de/extURL.php?refreshContent=1&transmit=0&extMode=TRUE&header=1&tail=1&noQuery=YES&goURL=http://img167.imageshack.us/my.php?image=mivocbrdj0.jpg
  • 15" BPH vs. Arls
    • Sebastian K
    • 14. September 2007 um 22:15
    15 oder 18" in br ist auch nicht zu verachten ;)
    Chassies:
    18 LW 1400
    L18 P 300
    L18 S800
    ein paar beispiele für 18" subs die in BR gute Ergebnisse leifern
    PS: mit 250 € pro chassie kommste da grad noch hin
    liegen alle bei 250 +- 20 €
  • Problem mit GLS
    • Sebastian K
    • 12. September 2007 um 20:22
    mein problem ist nun auc hwenn ich das geld wieder bekomme,
    wie ich die arls zum käufer bekomme, denn due 80 €extraversandkosten zu übernehmen sehe ich nicht wirklich ein.
  • Problem mit GLS
    • Sebastian K
    • 12. September 2007 um 17:09
    Habe am Montag 2 ARLS(welche ich hier im Forum verkauft habe) per GlS versendet, war auch nicht das erste mal.
    Nun standen heute 2 Männer mit den ARLS in der hand vor meiner TÜR:
    ZITAT " die teile wiegen 55 kg sind zu schwer"
    HALLO?! habe bei mir extra noch verpackt gewogen und kam auf 40 kg!
    hab natürlich sofort bei gls angerufen wo ich 3 mal weitergeleitet wurde um dann zu erfahren dass die dame dafür nicht zuständig ist.
    Ich solle mich an den Paketshop wenden, diesen habe ich dann auch angerufen und er meinte er versucht was er kann.
    Will auf jeden Fall mein Geld zurück.
    Ich mein im paketshop wurden die pakete beanstandungslos angenommen.
    Kann mir jemand helfen, weiß echt nicht was ich ich machen soll.
    Das Forenmitglied wartet natürlich auch auf seine ARLS.
    Tut mir leid, versuche sie so schnell wie möglic hzu dir zu bekommen.
  • Gitterkanten biegen!?
    • Sebastian K
    • 9. September 2007 um 05:39
    breite vorher messen, gitter mit gewünstem überstand zwischen 2 bretter spannen und mit ner normalen flachzange hinbiegen.
    geht hervorragend =)
  • Frage zu Eminience Kappa 15 LF pro !
    • Sebastian K
    • 31. August 2007 um 21:54
    der ARLS ist ausschließlich für den Kappa 15 LF konzipiert worden
  • Alternative zum Bastelhorn (mit 18 lw 1400)
    • Sebastian K
    • 31. August 2007 um 21:11
    habe bei 120hz getrennt, ich denke da sollte der pegelunterschied noch nicht sooo extrem sein
    • Sebastian K
    • 31. August 2007 um 12:14
    habe gerade eine QSC 3800 welche 1900 watt an 4 ohm brücke leistet.
    • Sebastian K
    • 31. August 2007 um 11:53
    @ Inspiron
    hier geistert doch irgendein "mörder" horn herum welchen von dir konzipiert sein soll.
    gibts da genaueres dazu? ;)
    • Sebastian K
    • 31. August 2007 um 11:51
    habe gerade 2 stück
    ich weiß dass das bestelhorn erst ab 4 stück wirklich sinn macht.
    im 2er stack kommt es mit bei eckaufstellung eindeutig nicht teif genug, also wie ist das dann erst im freifeld.
    habe mir einfach gedacht dass ich mir für das gleiche geld auch etwas lauteres und teifreichenderes bauen kann.
    Das schleppen ist nun wirklich kein problem
    bin seit jahren kraftsportler *g*
    Was haltet ihr von Hornkonstrukten mit dem RCF S800 ?
    • Sebastian K
    • 31. August 2007 um 11:19
    BR hat mir zu wenig wirkungsgrad und frisst deswegen zu viel amping.
    ein BEC 1 sollte sich mit 400 watt doch gut zufrieden geben.
    Ebenfalls haben mir BR zu wenig reichweite im vergleich zu nem 4 er stack becs. ich denke da sollte die gesamte mundfläche für eine richtwirkung reichen.
    Ist der Oberton B450 eigentlich das optimum für das bec1 ?
    • Sebastian K
    • 30. August 2007 um 23:53
    Suche eine Alternative zum SK- Bastelhorn.
    Es geht zwar recht gut, jedoch kommt es mir nicht tief genug
    und braucht für meine verhältnisse zu viel amping.
    Da ich noch jung bin dachte ich es darf nun auch was großes sein,
    so kam mir das BEC1 (california horn) in den Sinn.
    Nachdem was ich bis jetzt über das BEC gelesen habe soll es ja recht tief kommen.
    Wie ist es denn vom output her, mit dem Bastelhorn verglichen.
    Hatte vorerst geplant 4 dieser hörner zu bauen und später nochmals 4.
    Falls ihr noch andere Vorschläge habt, einfach posten =)
    Grüßle Sebastian
    PS: hatte auch an den WSX gedacht, jedoch spielt derm ir nicht hoch genug.
    was haltet ihr davon ihn mit dem RCF 18S 800 zu bestücken?
    • Sebastian K
    • 30. August 2007 um 23:43
    dagegen spricht für mich das extrem hohe amping und der niedrige wirkungsgrad.
    was haltet ihr davon den RCF 18S 800 in den WSX zu stecken?
    ist ja ein horntreiber und sollte auch etwas höher spielen können.
    oder ist der verlusst im tiefbass dann zu hoch?
    • Sebastian K
    • 30. August 2007 um 22:55
    habe zur zeit 2 bastelhörner.
    dass sie erst ab 4 "tief" kommen weiß ich.
    kann mir jemand sagen wie das BEC 1 Pegeltechnisch im vergleich zum Bastelhorn ist?
    • Sebastian K
    • 30. August 2007 um 22:15
    ja habe ich mir auch schon überlegt.
    jedoch sollen die bässe mit 12" horntops zum einsatz kommen, welche nur bis 160 hz runterkommen.
    • Sebastian K
    • 30. August 2007 um 21:18
    Grüßle Sebastian
  • Selbstbau sub bis 400,-
    • Sebastian K
    • 29. August 2007 um 14:14
    ich denke mit dem xb 700 in br bist du gut bedient.
    habe selbst die sk- bastelhörner welche jedoch schwerer zu bauen sind und erst ab 4 stück wirklich gut gehen. habe sie mit dem 18 lw 1400 bestückt.
    ich denke nicht dass es im fertigsegment einen 18 " bass gibt der viel besser ist als ein guter selbstbausub für 400-600 €
  • Mini Subwoofer für kleines geld
    • Sebastian K
    • 29. Juni 2007 um 12:58
    cb steht für closed box?
