  2. simon rehberg
Beiträge von simon rehberg
  • ERdungsleitung 10-16mm² Flexibel Hersteller
    • simon rehberg
    • 24. Juni 2007 um 17:22
    @ Apostoli Es reicht nicht nur einfach die Enden GrünGelb zu markieren, die Erde muss immer durchgehend grünGelb sein!
  • Feste Verkabelung
    • simon rehberg
    • 21. Juni 2007 um 19:19
    Ok, das mit dem Stecker ziehen ist kein Problem das mache ich dann eh. Aber trotzdem wollte ich einfach das ganze so einrichten das solche Fehler wenn möglichst nicht auftreten.
    Ich habe die Probleme eigentlich nur bei Laptops allgemein.
    An Technik ist im Moment vorhanden:
    Beamer der an der Decke hängt, verbunden mit einem ca. 30m Monitorkabel.
    Mischpult, CD und Kassettendeck welches meistens hinten steht.
    Im Nebenraum eine Verstärkeranlage mit Equalizer, und einem festinstallierten Boxensystem.
    Die Verbindung zwischen Verstärker und Mischpult sind ca. 60m
    Leider gibt es im Moment zu viel verschiedene Steckdosen, welch alle über unterschiedliche Phasen, und Sicherungen laufen. Hier möchte ich einfach ansetzen und schauen was ich daran ändern kann.
    Zum Potentialausgleich. Wenn ich jetzt z.B. bei Verstärker, Mischpult und Beamer über z.B. Massebänder verbinde (nicht direkt aber die Klemmgehäuse eventuell) kann ich somit den Potentialunterschied minimieren und daruch gegen das Brummen angehen
  • Feste Verkabelung
    • simon rehberg
    • 19. Juni 2007 um 22:23
    Da ich bei uns in einer Kirche ein festen PA und Technik Arbeitsplatz einrichten will, bin ich gerad an den Überlegungen zur Strom technischen Verdrahtung dran.
    Wenn ich z.B. gerade über einen Beamer einen Film abspiele kann es vorkommen das ein Brummton auf die Anlage kommt oder das Bild flackert.
    Beamer Laptop und PA hängen an verschiedenen Stromkreisen. (Verstärker vermutlich auch)
    Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, oder meint ihr es würde reichen wenn ich einen neuen Sternpunkt bilde. Und dort auch den ganzen Sternpunkt zusammen führe.
    Oder soll ich eventuell noch ein zusätzlichen Potentialausgleich zwischen den verschiedenen Anschlüssen erstellen?
