ich dachte an Coda audio D5 http://www.codaaudio.com/D5-Cube.2-way_…compact0.0.html
oder AD systems Picospot: http://www.ad-systems.com/typo3/index.php?id=28
Maarten
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
Maarten
Hallo Thomas,
Ich war auf ein seminar vom XTA letzte woche, und dar haben wir ein adapter vom ATEN gebraucht.
http://www.aten.com/products/produ…005022316346005
Mein laptop lauft auf Vista , und das alles hat direct und einwandfrei functioniert.
Bei XTA sind noch andere losungen auf dem website:
http://www.xta.uk.com/interfaces.html
http://www.xta.uk.com/products-walkabout.html
Maarten
Ich habe dieses wochenende einen test mit RS232 uber XLR gemacht und das alles funtioniert prima.
Unseren controller ist ein Sony F-300 (2in 6out, 24bit/96khz).
Steuerung ist uber RS232 mit nullmodem kabel (pin 2 und 3 reverse angeslossen.)
Wir haben ein multicore vom 50meter mit harting in/outputs gebraucht und auch das functionierte einwandfrei.
Maarten
Hallo
Ich habe auch nach die modellen gesucht. Letztes jahr hab ich sie gefunden bei dem Dänischen partner von Camco, Pascal audio. http://www.pascal-audio.com.
Momentan sind sie nicht mehr zu finden auf die website.
Die modulen sind in die LineCore modellen vom Coda eingebaut.
Foto: http://codaaudio.de/Images.drawings224.0.html
Ob sie da auch wirklich schon in production sind, weis ich nicht.
Alles ist nauturlich kaum brauchbar, da nur fur OEM und strictly B2B.
Wenn man gute modulen sucht: Hypex, mit extrem guten audio qualitat, leider nur amps und keine DSP. Nun auch eine 2kw model (min 2.5 kw an 4 ohm!)
http://www.hypex.nl/docs/ucd2k%20datasheet.pdf
Maarten
Wir haben das auch so gemacht, nur mit APB :wink:
Da ist wirklich eine super snelle losung!
APB Prorack H1020.
Hat leider keine effecten, ist aber absolute topklasse.
Maarten
shon mal danke fur die antworten!
Die losung von Fouraudio sieht ganz gut aus. Die specs und moglichkeiten siehen sehr gut aus.
Hat jemand erfarugnen mit dem QSC modules.
Wie sieht aus qua sound?
In welche liga spielt das?
Ich neme auch mal contact mit ADA systems, das ist auch nicht so weit weg vom hier :wink:
Momentan habe ich auch nog eine moglichkeit vom Linea Research gefunden : http://www.linea-research.co.uk/limpet.html
Ich denke das die limplet from sound sehr gut ist.
Wir haben shon erfarungen gemacht mit ihren 19" processor.
Die ist vom vielen firmen zu bekommen (Logic audio, Audient, Turbosound, APG, ...) und hat einen sehr guten klang und preis.
Die frage ist nun of man die limplet auch in kleinen auflagen bekommen kan...
Maarten
Fur eien neuen project (DSP amp) sind wir auf dem suche nach einen einbaubaren DSP (2 in 2 oder 2 in 4 oder ....).
Also kein 19".
Momentan haben wir nur die losung von Xilica (XM serie) gefunden.
http://www.xilica.com/docs/XMSERIES.pdf
Han jemand noch andere ideeën?
Dank fur die antworten,
Maarten
Hallo, mit einen alten Ultracurve (DSP8024) kan mann dass auch prima machen!
Ist gebraucht sehr billig zu bekommen.
Ist stereo und 19".
Maarten
Also danke fur die antworten!
Jemand erfahrung mit dem compressoren? OC8 und OC8E?
Maarten
Hallo allen,
Hat jemand shon erfarungen gemacht mit die tools vom SM Pro Audio?
http://www.smproaudio.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26
Sieht ja ganz gut aus!
Preislich +- behringer niveau :shock:
wenn nun auch der sound stimmt....
Grussen,
Maarten
ich denke die TW indipendent "Audio Pack " is wass fur dich.
http://www.tw-independent.de/0000009a680c2e…8f17/index.html
Qualitativ sehr hochwertig, sehr guten sound.
Einfach mal nachfragen bei TW independent.
Maarten
Ich sag mal die neue typen vom electrovoice (DC one) oder das baugleiche vom Dynacord (DSP260).
Preislich um 800 euro denk ich.
Danke Ingmar fur die erklarung!
Ich denke das du recht hast.
Das mit dem analogen pulte kann ich auch nur bestätigen.
Ich hatte auch solche problemen mit dem Mackie 1604, wenn man ein signal zb. von den subgroup nach aussen bringt und wieder im einem kanal oder stereo return rein bringst und mixt.
Das ganze hat dan naturlich nichts zu tun mit latenz vam DSP :lol: , aber nur mit phaseshift vom filter und buss.... wass am ende dass selbe effect hat.
wir haben seit 3 wochen ein Guill easy-tilt im bestand.
Sieht ja ganz gut und stabil aus.
Einafch direct bestellen bei Guill in Spanien.
Lauft einwandfrei:
Bestellung machen, pro forma invoice abwachten, geld uberweisen und 3-4 tagen später stand das ding im lager.
Sie arbeiten seit einigen zeit nicht mehr mit import firmas wodurch man einen guten preis bekommt.
Einfach mal nachfragen.
eine frag uber latenz/phasing:
ich hatte beim testen vom LS9 das folgendes gemerkt:
wenn ich ein signal direct nach L/R route, und das auch nach aux 1 send, und dan dieses aux wieder nach L/R route ( so muss mann ein subgroup machen im LS9 nicht
) dan hort mann das diese beiden singalen nich ganz in Phase sein. Er trit ein komisches phasing auf.
Is das auch jemand aufgefallen?
Da muss doch etwas nicht ganz in ordung sein mit den latenz.
Meine frage: gehen alle signalen mit dem selben latenz durch den LS9, also nicht abhabgig von welchen weg sie folgen oder mit welchen processing sie bewerkt sind.
Das war schon eine frage beim ersten BSS soundwebs nicht?
4art hat recht.
ich sehe das ding auch im dem Allen&heath Wizard/GL2/... markt.
Oberal wo mann nun mit einem compacten mixer und klein effectrack (foh eq, moniotr eq, 2 reverbs/effects, 2 à 4 compressor/gates...) die jobs macht.
Im meist solche situation ist es nicht notwendig, und meistens auch nich gewolt um ein umstandiges routing, und layer structur zu haben.
und ja, wir haben hier auch nog einige Icons von A&h stehen.
Wir haben uns immer gewunderd warum man das nicht weiter entwikkeld hat.
Die dingen haben ein recht guten sound, und sind extrem einfach in bedienung.
Die EQ klingen gut, die effecten sind brauchbar, und dem grafiq eq ist auch ok (15 band).
Das grosste nachtiel ist dem slechtem dynamicbereich.
Mann muss richtig gut einpegelen um dem rausch ein bisschen unter controlle zu halten.
Dagegen steht naturlich das das teil shon im '97 auf dem mark gekommen ist.
ist ja auch wider zu viel offtopic ne...
danke wora!
:lol:
rideratuchlich ist das ding ja sicher nicht mer (ob sie das shon einmal war!?...)
Aber wir haben mit das pult unendlich viele musical shows gemacht, und davor hat es fur uns dem besten sound gehat.
Zitatmit dem teil konnte man wirklich so mischen, das man meinte die stimmen stünden dir auf der nase. die konkurrenz klang immer deutlich zweidimensionaler. ich kann das mit worten nicht so gut erklären, der sound war einfach tiefer und greifbarer. das ist auch anderen leuten aufgefallen.
Genau das meine ich.
Einmal hatten wir dem mackie neben ein LX7, und ich muss sagen ich solte immer fur dem mackie gehen, when es um sound geht. (austattung, ja...)
die nachfolgenden Mackie-Pulte schafften das übrigens auch nicht mehr. das teil war offenbar ein glücksgriff.
Ja dass stimmt
Von sound her war dem grossen 40channel live mixer recht na dem 8-bus. Da es nicht roadtauchlich war, was das ding ja nicht gern gesehen im live markt.
Dem tisch hat damals fur sein geld ein recht gute austattung (8 auxes, matrix, metering/channel,...)
ist ja auch etwas off topic :oops:
Hat jemand die Presonus 16/4/2 digital mixer in Frankfurt gesehen?
Was denkt man davon?
Sieht so vor seine mogligkeiten nicht slecht aus.
Einfach unt intuitiv zu bedienen?
Maarten.
Ich denke das dies etwas ist:
http://www.soundperformancelab.com/us/press/E_200…2.html#rackpack
Ist doch etwas professioller als behringer ![]()
Maarten
