  2. Henrik
Beiträge von Henrik
  • Guter 10" Bassmitteltöner gesucht
    • Henrik
    • 18. Oktober 2004 um 10:39
    Hi!
    Also ich hab jetzt mal mit winISD etwas rumprobiert.
    Der Eminence Delta 10 kommt im geschlossenen auf ca. 145Hz (-3dB) runter. In BR (15L Tuning bei 66Hz) auf 96Hz (-3dB).
    Mit dem Gamma 10 siehts da eigentlich besser aus:
    in geschlossener Box mit 40 Litern kommt er bis 90Hz (-3dB) und in BR mit 35L und Tuning bei 58Hz auf 60Hz (-3dB).
    Kann das hinkommen?
    Mir ist aufgefallen, dass die Frequenzgänge dieser Speaker hier anders
    aussehen als hier. Und die Unterschiede sind nicht zu knapp. Man beachte den Einbruch bei ca 700Hz und den anschliesenden Anstieg in den Diagrammen auf der Eminence HP, was bei Strassacher nicht zu sehen ist...
    Was stimmt denn nun? :?::?::?:
    Gruss Henrik
    • Henrik
    Hi!
    Kann das hinkommen?
    Gruss Henrik
    • Henrik
    • 16. Oktober 2004 um 21:04
    Hallo!
    Ich suche einen 10" Bassmitteltöner, der in einer geschlossenen Box den Frequenzbereich von ca. 90Hz bis 1,5kHz oder besser 2.0kHz (-3dB) sauber (also ohne größere Ausreißer im Frequenzgang) abdeckt.
    Er soll zusammen mit einem ESS AMT-1 in einer (wenns geht) geschlossenen Box spielen (Trennfrequenz irgendwo zwischen 1400 und 1800Hz).
    Im Bass sollen zwei schon vorhandene 15" Subs arbeiten. Es wird aktiv bei ca. 100Hz zwischen den Subs und den "Tops" getrennt.
    Da der 10"er keinen wirklichen Bass liefern muss, würde ein Xmax von 2mm völlig ausreichen und dadurch wäre auch der Wirkungsgrad höher.
    Der AMT hat einen Wirkungsgrad von ca. 99dB und soll so wenig wie möglich abgesenkt werden müssen.
    Welcher 10"er is dafür geeignet :?:
    Das ganze ist nicht wirklich PA. Eher "Hochwirkungsgrad-HiFi" für zu Hause :D
    Gruss Henrik
    P.S Messequipment usw. ist vorhanden.
    • Henrik
    Hallo!
    Gruss Henrik
  • Schaltplan für t.Amp
    • Henrik
    • 25. November 2003 um 17:05
    Hallo!
    Um eine Modifikation an meinem t.Amp TA2400 vorzunehmen, brauche ich einen Schaltplan der Endstufe.
    Natürlich habe ich zuerst bei Thomann nachgefragt, hier die Antwort vom Werkstattmeister:
    "Hallo,
    Es gibt noch keine Pläne ( Patentschutz) - bitte in einem Jahr nochmals
    nachfragen!
    mfg"
    Das kann doch nicht sein! :x
    Was bitte hat ein Schaltplan mit Patentschutz zu tun! Andere Hersteller legen zu ihren Geräten gleich einen Schaltplan dazu...
    Ist der gute Mann nur zu faul zum Kopieren?
    Trotzdem: WO BEKOMME ICH EINEN SCHALTPLAN HER?
    Danke und Gruss
    Henrik
  • Gehäuse Kilomax 15"
    • Henrik
    • 25. Juli 2003 um 15:54
    Hi!
    Die Querschnittfläche durch 4 teilen, die Länge bleibt gleich.
    Gruss Henrik
    • Henrik
    Hi!
    Gruss Henrik
  • Tief-Mitteltöner mit 96 bis 99 dB
    • Henrik
    • 23. Juli 2003 um 22:52
    Hallo!
    Es geht dabei nicht wirklich um PA, vielmehr um Hochwirkungsgrad-HiFi. Als Hochtöner verwende ich den AMT-1 von ESS (100dB/Watt/Meter). Diesen will ich so wenig wie möglich absenken. Als Bass arbeiten 2 15"er, die ich nicht höher als 100 oder maxinal 120Hz Trennen möchte, da ich sonst einen Bass EQ bräuchte. Und jetzt fehlt halt nurnoch der passende Mitteltöner...
    Henrik
    • Henrik
    Hallo!
    Henrik
    • Henrik
    • 23. Juli 2003 um 16:24
    Hallo!
    Ich suche inen gut klingenden Tief-Mitteltöner, der im Bereich von ca. 100Hz bis 2200Hz einigermassen linear 96 bis 99dB bei einem Watt liefert. Es soll ein 8" oder ein 10" LS sein (wobei mir 8" lieber wäre).
    Ich bin leider nicht fündig geworden, soviele LS die diesen Anforderungen genügen, gibt es wohl nicht...
    Was ist zu empfehlen?
    Gruss Henrik
    • Henrik
    Hallo!
    Gruss Henrik
  • Diagramme für PHL
    • Henrik
    • 21. Juli 2003 um 18:53
    Hallo!
    Wo findet man Diagramme (Frequenzgang, Klirrfaktor, Impedanzverlauf...) für PHL Chassis, speziell den Bass-Mitteltöner E20 - 2460?
    http://www.phlaudio.com gibt da leider nicht viel her und anderswo bin ich auch nicht fündig geworden. Für Speaker dieser Qualität müsste es doch sowas geben! Oder ist die Qualität doch nicht so? :D
    Danke
    Gruss Henrik
  • Diagramme für PHL
    • Henrik
    Hallo!
    Danke
    Gruss Henrik
  • Bauvorschlag für Topteil
    • Henrik
    • 31. Mai 2003 um 19:51
    Hi!
    Na das MHD-152 Hörnchen kann doch nicht so schlecht sein...
    Henrik
    • Henrik
    Hi!
    Henrik
    • Henrik
    • 21. Mai 2003 um 15:25
    Also irgendwer wird doch schonmal das MHD-152 verbaut haben :roll:
    Guss Henrik
    • Henrik
    Guss Henrik
    • Henrik
    • 20. Mai 2003 um 17:38
    Hallo!
    Da ich noch 2 Stück Monacor/Stage Line Hochtonhörner MHD-152 rumliegen habe, möchte ich mir damit ein (möglichst gut klingendes) Topteil (nicht zu gross) für kleinere Parties und zum "einfach so im Keller Musikhören" bauen.
    Ich suche nun einen Bauvorschlag ( + Mitteltöner 8" / 10"?) für dieses Horn, da ich mich mit Frequenzweichenentwicklung usw. nicht so auskenne. Das Top sollte bis ca 120Hz runterkommen.
    Kennt da jemand was?
    Gruss Henrik
    • Henrik
    Hallo!
    Gruss Henrik
  • Volumen und Abstimmung für...
    • Henrik
    • 19. Mai 2003 um 19:27
    Hallo!
    es gibt hir bestimmt einige, die den berühmt/berüchtigten Eminence Kappa 15LF besitzen. (Ich gehöre nun auch noch dazu)
    In welchem Volumen und mit welchen Reflexrohren (Abmessungen der Rohre) habt ihr den 15LF verbaut? Was ist zu empfehlen? (dass der einiges an Volumen braucht, ist mir klar)
    Danke und Gruss Henrik
pro-silentium.de
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
