Bauvorschlag für Topteil
  • Henrik
  • 20. Mai 2003 um 17:38
  • Henrik
    Da ich noch 2 Stück Monacor/Stage Line Hochtonhörner MHD-152 rumliegen habe, möchte ich mir damit ein (möglichst gut klingendes) Topteil (nicht zu gross) für kleinere Parties und zum "einfach so im Keller Musikhören" bauen.
    Ich suche nun einen Bauvorschlag ( + Mitteltöner 8" / 10"?) für dieses Horn, da ich mich mit Frequenzweichenentwicklung usw. nicht so auskenne. Das Top sollte bis ca 120Hz runterkommen.
    Kennt da jemand was?
    Gruss Henrik
  • Henrik
    • 21. Mai 2003 um 15:25
    Also irgendwer wird doch schonmal das MHD-152 verbaut haben :roll:
    Guss Henrik
  • Henrik
    • 31. Mai 2003 um 19:51
    Hi!
    Na das MHD-152 Hörnchen kann doch nicht so schlecht sein...
    Henrik
  • JF
    • 1. Juni 2003 um 22:36
    Frag mal bei Monacor an?
    Bzw. war da mal ein Test in der Klang&Ton? Da gabs zumindest für den Hochtöner einen Frequenzweichenvorschlag (aber immer noch sehr weit von einer fertigen Box entfernt ....)
    JF
    • 1. Juni 2003 um 22:50
    Im Cheap Trick 181 von K&T war ein MHD140 verbaut. (mit einem Monacor 10"er)
    Gehört habe ich das aber noch nicht.
    Ich habe auch keine Ahnung wie dein MHD da ausschaut, da ich nicht so der Monacor Spezialist bin ;)
    Aber vielleicht reicht das ja mal als Anregung zum starten.
    • 1. Juni 2003 um 23:13
    den hochtonpart für eine weiche mit dem 152 kann ich dir geben.
    steckt in der klang und ton 2003/1 drinn.
    mit entzerrung und 18 db trennung.
    den tieftonzweig müsstest du allerdings komplett selbst machen.
    • 1. Juni 2003 um 23:35
    3.3 uf udn 0.47mh war das bluabe ich bei 8 ohm muss aber noch mal nahc gucken da wars o.k ovn der trennung.
  6. Impedanz Messgerät
