  2. alexander jessl
Beiträge von alexander jessl
  • 4Ohm Außenlautsprecher min. 20W RMS
    • alexander jessl
    • 13. Juli 2014 um 18:00
    bin auf der suche nach 4Ohm Außenlautsprecher.
    Die Lautsprecher sollen mindestens 20W RMS haben und eben Allwetterfest.
    Thx
  • XLR / DMX Kabel bestimmen
    • alexander jessl
    • 26. September 2013 um 18:25
    habe mehrere DMX oder XLR Kabel die keine Aufschrift auf dem Außenmantel haben.
    Besteht die möglichkeit diese zu identifizieren ob es jetzt ein DMX Kabel mit 110 Ohm ist oder ein Mikrofpnkabel?
    MfG
  • Signalsplitter Pro und Contra (Behringer)
    • alexander jessl
    • 24. März 2011 um 10:25
    Also das BEHRINGER MX882 ULTRALINK PRO habe ich jetzt mal durchgechekt und bin damit ganz zufrieden.
    Es entsteht zwar ein rauschen wenn der eingangspegel zu strak ist.
    Diesen konnte ich aber mir der davorgeschalteten Frequenzweiche von dbx gut anpassen.
    Somit habe ich kein rauschen und einen 8 Kanal Splitter mit individueller anpassung des Pegels pro Kanal.
    Mfg
    • alexander jessl
    • 17. März 2011 um 22:55
    Ich habe mir das BEHRINGER MX882 ULTRALINK PRO zum testzweck bestellt.
    Werde dies am Wochenende mal durchtesten.
    Poste dann meine erfahrungen.
    Was mich interessieren würde.
    Wie wird dies auf größeren Konzerten gemacht ?
    Bestimmt nicht mit Y Kabeln.
    Die müssen doch das Signal auf mehrere Endstufen verteilen.
    Thx
    • alexander jessl
    • 16. März 2011 um 17:57
    Wollte mir einen Signalsplitter zulegen da ich 4 endtsufen betreiben möchte.
    Gibt es da eine gute bzw negative erfahrung mit Signalsplitter ?
    Schaltung sollte so aussehen.
    Mischpult --> Equalizer --> Signalsplitter --> Freuqenzweiche --> 2x Endstufe (1x Bass 1x Top)
    Signalsplitter vor der Frequenzweiche da die anderen 2 Verstärker Hifi boxen beschallen sollen und diese auch die voll Frequenz bekommen sollen.
    Hier mal das Produkt was ich mit zulegen wollte klick
    Jetzt wollte ich wissen ist Behringer sein Geld wert ?
    Oder ist es totaller Müll ?
    Habt ihr einen anderen vorschlag oder guten Signalsplitter ?
    Mehr als 150€ wollte ich nicht ausgeben, sofern möglich.
    Thx besk
  • JBL JRX 118S Ohm problem
    • alexander jessl
    • 3. März 2011 um 20:29
    Zitat von "Jonnytrance"
    Hab doch schon gepostet.
    1+/1- bekommt dein Sub.
    Verstehe ich.
    Also obwohl ich die Endstufe manual am schalter auf bridgemodus eingestellt habe sendet diese auf 1+ und 1- da sie auf 2+ kein Endverbraucher (bass) findet.
    richtig ?
    thx besk
    • alexander jessl
    • 3. März 2011 um 19:54
    Also ich habe jetzt mal den Speakondeckel von dem Bass abgeschraubt um alles etwas besser zu verstehen.
    Die Boxe wird zur Zeit von 1- und 1 + gesteuert.
    Selbst im BridgeModus kann diese nicht über 2+ angesteuert werden, da 2+ nicht mit dem Lautsprecher verbunden ist.
    Wenn ich das richtig verstanden habe um einen richtigen bridgemodus zu erhalten, muss ich im inneren den Pluspolstecker des lautsprechers auf Speakon +1 und Minuspol des Luatsprechers auf Speakon 2+ legen ?
    Was mich jetzt aber Wundert.
    Ich habe die Endstufe auf Bridgemodus laufen mit einem 4 Aderkabel.
    Warum kommt überhaupt sound aus meiner boxe wenn doch nur ein signal über 1+ und 2+ gesendet werden sollte.
    Und z.Z. ist aber nur 1- und 1+ im inneren angeklemmt.
    Zum besseren Verständnis ein paar Bilder.
    Klinkenbuchse musste ichlösen um den Verteiler ausbauen zu können
    • alexander jessl
    • 2. März 2011 um 23:07
    Zitat von "Jan Zipper"
    Aber da in den technischen Daten auch keine Rede von 2Ohm Last an Stereo ist, würde ich es nicht provozieren.
    Die Endstufe ist 2 Ohm Stabil.
    SX1800 2 x 400 Watt an 8Ω, 2 x 600 Watt an 4Ω und 2 x 900 Watt an 2Ω
    Auszug aus der Manual
    • alexander jessl
    • 2. März 2011 um 22:01
    Also ich könnte jetzt rein theoretisch über die bananenstecker + auf speakonn 1+ und - auf speakon 1- legen ?
    Oder müsste ich dann + auf 1+ und - auf 2+ legen ?
    Dachte mir das dass dann keine rolle spielen würde.
    • alexander jessl
    • 2. März 2011 um 21:27
    Also ich benutze den Bridemodus.
    Der Bass ist mit einem 4poligem speakon kabel an der Endstufe angeschlossen.
    Auf dem Bild und in der Manual steht aber das der Lautsprecher mindesten 8 Ohm haben muss.
    Meine Bass hat ja aber 4 Ohm.
    Wenn ich den Bass allerdings an die Bananenstecker schließen würde, kann ich diesen mit 4Ohm ansteuern.
    Dadurch sollte doch die Endstufe mehr leistung bringen ?
    Bridge Mode eingeschaltet benutzt aber trotzdem nur den ersten Kanal. Von daher noch keine Gefahr in Sicht. Allerdings auch ein Kanal unbenutzt.
    Verstehe ich nicht.
    Warum sollte ich einen Kanal im Bridgemodus nicht nutzen.
    Was ich wissen wollt über den Speakonanschluss.
    Im Bridgemodus kommt ein Signal von 1+ und 2+
    Im Stereobetrieb von 1+ und 1-
    Jetzt verstehe ich aber nicht wie es hinter der Speakonbuchse des Basses aussieht.
    Wie ist die Speakonbuchse zum Lautsprecher verkabelt ?
    evtl. kann mir jemand anhand dieses bildes erklären.
    • alexander jessl
    • 2. März 2011 um 19:58
    Ich beschalle meinen Bass JBL JRX 118S über eine Endstufe Samson SX 1800.
    Diese habe ich im Bridge Modus laufen.
    Jedoch ist mir gerade ein fehler meiner verkabelung aufgefallen.
    Ich habe ein 4x2,5mm² in den 1 speakon ausgang in die Endstufe gesteckt.
    So steht es auch in der Anleitung.
    4 Adriges Kabel aus dem Grund da die Endstufe das Verstärkte Signal auf 1+ und 2+ legt.
    Der Bass sollte dazu aber auf 8 Ohm laufen, das macht er aber nicht da er angegebn mit 4 Ohm ist.
    Kann dadurch was defekt werden ?
    Habe ich dadurch leistungsverlust ?
    Wie ist den der Speakonstecker aufgebaut im inneren aufgebaut.
    Versteh nicht warum der Bass auf 1+ und 2+ laufen kann wenn doch die normale schaltun 1+ und 1- wäre.
    Thx besk
  • Speakon Kabel welches ?
    • alexander jessl
    • 27. Februar 2011 um 16:53
    ich benötige 32 meter verlegekabel für Speakon.
    Also pro Kanal wäre das Kabel dann 16 meter lang.
    Jetz will ich wissen ob pro Kanal 2x1,5 mm² reichen.
    Auf jedem Kanal fließen maximal 225 Watt.
    Dachte evtl. an dieses klick
  • Passive Topteile passend zur endstufe Crown XLS 402
    • alexander jessl
    • 27. Februar 2011 um 16:04
    Sollte ein Topteil sein. Wobei doch die Mid High viel teurer sind.
    Habe als Bass den JBL JRS 118S
  • Paralleschaltung PA Boxen
    • alexander jessl
    • 27. Februar 2011 um 10:28
    Jetzt verstehe ich ; )
    Also ist 1+ und 1- auf die 2 speakonbuchse gebrückt.
    Wozu habe ich dann aber noch die 2+ und 2- (evtl. für die Topteile?)
    Kann mir kemand das Bild erklären
    Wozu gibt es in dem lautsprecher noch eine Erdung (chassie]
    • alexander jessl
    • 26. Februar 2011 um 19:20
    HAbe mir mal überlegt wie eine parallelschaltung funktioniert.
    Anhand dieses bildes ganz einfach
    Jetzt stellt sich mir aber die frage wie soll ich das mit dpeakon kabel machen ?
    Ich habe an den normalen Pa boxen ein speakon in und output.
    Damit kann ich ohne probleme eine reihenschaltung machen.
    Aber wie mache ich das wenn cih eine parallelschaltung will ?
    Thx besk
    • alexander jessl
    • 26. Februar 2011 um 18:59
    Mir sind heute die Spule meine Hifi boxen abgeraucht.
    Ich weiss man sollte keine Hifi boxen an Pa Endstufen anschießen, ist ja alles unsauber : )
    Deshalb würde ich mir jetzt gerne ein paar passive Topteile zulegen.
    Ich benutze dazu den Verstärker von Crown XLS 402
    Technische Daten
    Garantierte Mindestleistung
    240 V AC, 50 Hz Modelle, beide Kanäle betrieben, pro Kanal, @ 1 kHz, max. 0,5% THD
    XLS 402
    Stereo, 4 Ohm: 445 W
    Stereo, 8 Ohm: 275 W
    Empfindlichkeit für Vollaussteuerung an 4 Ohm (VoltRMS)
    0,725 1,025 1,26
    Frequenzgang-Linearität (@ 1 W) 20Hz - 20kHz
    ±0.75 dB
    Phasenabweichung (Grad bei 1 W)
    @ 10 Hz –10
    @ 20 kHz +19
    Signal-/Rauschabstand (20 Hz - 20 kHz), A-bewertet, unterhalb der Nennleistung
    >100 dB
    unbewertet, unterhalb der Nennleistung
    >95 dB
    Harmonische Verzerrungen (THD, 20 Hz - 1 kHz)
    <0,5 %
    Intermodulationsverzerrungen (IMD), 60 Hz und 7 kHz zwischen Nennleistung und –40 dB
    <0,3%
    Dämpfungsfaktor, 8 Ohm, 10Hz - 400Hz
    >200
    Übersprechen unterhalb der Nennleistung
    @ 1 kHz –82 dB
    @ 20 kHz –58 dB
    Gleichspannungsoffset (Eingänge kurzgeschlossen)
    +/-10mV
    Eingangsimpedanz (symmetrisch/asymmetrisch)
    20/10 kOhm
    Lastimpedanz
    Stereo 4-8 Ohm
    Mono Brückenbetrieb 8 Ohm
    Maximale Spannungsverstärkung
    31 dB
    Versorgungsspannung (±10%)
    240 V AC/50 Hz
    Kühlung
    Zwangskühlung über Ventilatoren, Luftstrom von vorne nach hinten
    Benötigtes Luftvolumen zur Kühlung (pro Minute, pro Gerät)
    2,27 m3
    Könnt ihr mir gute Topteile empfehlen ?
    Der gebrauch ist rein Privat und ab und an mal für kleinere Party´s
    Dachte an ca. 150€ pro passiven Lautsprecher
    Thx besk
  • Unterschied Switch und Szene
    • alexander jessl
    • 20. November 2010 um 18:28
    ja klar doch
    Sunlite Suite
    hier ein kleiner einblich
  • Problem Futurelight SC 570
    • alexander jessl
    • 19. November 2010 um 00:12
    Zitat von &quot;Tobias Niedenthal&quot;
    Guten Abend,
    wenn es nur ein Gerät wäre, würde ich auf einen falsch positionierten Sensor tippen. Da es aber alle vier Scanner betrifft, kann es das eigentlich nicht sein.
    Was passiert mit einem anderen Leuchtmittel?
    Was passiert, wenn die Scanner in kühlerer Umgebung betrieben werden?
    Wann war der Scanner bei uns? Der letzte Eintrag für den SC-570 stammt aus März, das kann aber eigentlich nicht Deiner gewesen sein.
    Gruß aus Würzburg
    Anderes Leuchtmittel wurde bereits gekauftund getestet.
    Identischer fehler.
    Es war Winter die Halle eiskalt.
    Die Luft sehr Trocken, also ideale bedinung für einen scanner.
    Trotzdem hatten die 4 Scanner die aussetzer.
    Diese gehen nicht gleichzeitig aus.
    Aber jeder macht nach ca 10 -20 minuten laufzeit mal das LM aus.
    Wie habt ihr den geprüft ?
    Über Auto Modus oder mit einem Pult bzw. Software ?
    Laut meines wissens habt ihr keinen Fehler feststellen können.
    Auch nach mehrern Stunden Laufzeit.
    Wie habt ihr das geschafft ; )
    Hast noch eine PN
    _____________________________
    Zitat von &quot;Jonnytrance&quot;
    Ich hatte mal ein ähniches Problem mit 4 DJ-Scan 260. Aber der schuldige war halt DMX-Pult. Der hat irgendwie ein falsches Signal für "Lampe AUS" gegeben. Danach konnte man Leuchtmitteln erst nach einiger Zeit anzünden (was normal ist).
    Ohne Controller liefen die Scannern aber einwandfrei, was mich auch zu Controller austausch bewegt hat. Bekannte meine es hatte ein Schlußwiederstand am letzten Gerät auch abhilfe geschaffen, nur ich hab es nicht ausprobiert.
    Also Lichtpult existiert bei uns nicht.
    Benutzen Sunlite Suite.
    Ist auch ein super Programm zur Lichtsteuerung wenn man die ganzen funktionen begriffen hat ; )
    Den DMX 110 OHM stecker ist am letzten Gerät vorhanden.
    Es werden auch ausschließlich DMX Kabel mit 110 Ohm verwendet.
    _________________________________________________________
    Zitat von &quot;marcoboy&quot;
    Wie sind diese denn angebaut an der Tragverse. Abstand zu Decke etc. Es gibt schon ungünstige Montagebedingung. Ich hatte mal ein paar Roboscan 918 diese waren an der Wand installiert. Diese wurde dauernd zu heiß. Abhilfe schaffte nur der Umbau auf stärkere Lüfter mit mehr Luftstrom. Seit dem ist Ruhe.
    Hängen alle an einer Traverse ist in einem Rechteck angeordnet.
    An Jeder Ecke 90°C hängt ein Scanner.
    Zur Decke sind ca 80 cm - 100 cm Platz. Sollte also genüge sein.
    Habe den Scanner schon in allen Variationen an die Traverse gehangen.
    Macht aber alles kein unterschied.
    Die Movingheads neben den Scanner funktionieren alle ohne Probleme.
    Zitat von &quot;Jan Horick&quot;
    Tritt das Problem nur auf wenn du die Scanner per DMX steuerst oder auch wenn sie einfach nur STL laufen?
    Das habe ich noch nicht ausprobiert.
    • alexander jessl
    • 16. November 2010 um 21:37
    Zitat von &quot;mottex&quot;
    Frag doch mal den Support des Vertriebs an Steinigke!
    gruzz andi
    Habe denen schon ein Scanner zugesendet.
    Die haben nichts feststellen können.
    Ich bin mir aber nicht bewusst das an der Traverse wo die Scanner hängen mehr wie 50°C sind.
    Fehlermedlung erscheint Heat.
    Lüfter sind auch auf voller Leistung.
    Habe dies am Gerät selbst eingestellt das man dieses auch nicht per DMX(Wert 0 - 255) Pult, Software oder ähnliches verändern kann.
    Das ist ja das kommische an der Geschichte.
    Bei der überprüfung funktionieren sie.
    Und bei normalem Betrieb spinnen die Scanner.
    • alexander jessl
    • 16. November 2010 um 11:23
    keiner einen einfall ?
