  4. Lichttechnik & Effekte
Problem Futurelight SC 570
  • alexander jessl
  • 12. September 2009 um 17:40
  • alexander jessl
    Habe ein Probelm mit meinen 4 Futurelight SC 570.
    Nach ca. 10 min Laufzeit schalten die birnen ab.
    Nach ca. 10 min Laufen sie wieder an. (vermutung liegt ja da drin das dass Gerät zu heiss wird.
    Habe die HSD 200 W drin.
    Laut Hersteller sind diese auch Kompatibel mit dem Gerät.
    Auszug aus der Bedinungsanleitung:
    Lampe
    SC-530: 24V/250 W, G-6,35 50h
    SC-570: MSD/HSD 200 W oder MSD/HSD 250 W, GY-9,5 2000h
    Hatte schon mal jemand dieses Problem
    Thx besk
  • LJ Bush
    • 12. September 2009 um 18:28
    Bei allen 4?
    Was für ein LM hate genau drin?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • alexander jessl
    • 13. September 2009 um 01:16
    ja bei allen 4
    hier die infos zu dem leuchtmittel.
    Hersteller: Osram
    Artikel-Bezeichnung: Entladungslampe
    Typen-Bezeichnung: Osram HSD 200W/60 70V 3.3A GY9.5 4ArXS
    Lampenleistung: 200
    Lichtstärke:
    Ausstrahlungswinkel:
    Lichtstrom: 13000 lm
    Sockel: GY9.5
    Farbtemperatur: 6000 K
  • alexander jessl
    • 16. November 2010 um 11:23
    keiner einen einfall ?
  • mottex
    • 16. November 2010 um 11:33
    Frag doch mal den Support des Vertriebs an Steinigke!
    gruzz andi
  • LJ Bush
    • 16. November 2010 um 19:16
    Also wenn die LM anschalten müsste ein klick zu hören sein Und auch ein Fehler im Display stehen. Die hitzesensoren solltest du dir anschauen ob diese richtig positioniert sind. Es könnte auch am balast liegen. Evtl wird die Lampe instabil?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • alexander jessl
    • 16. November 2010 um 21:37
    gruzz andi
    Habe denen schon ein Scanner zugesendet.
    Die haben nichts feststellen können.
    Ich bin mir aber nicht bewusst das an der Traverse wo die Scanner hängen mehr wie 50°C sind.
    Fehlermedlung erscheint Heat.
    Lüfter sind auch auf voller Leistung.
    Habe dies am Gerät selbst eingestellt das man dieses auch nicht per DMX(Wert 0 - 255) Pult, Software oder ähnliches verändern kann.
    Das ist ja das kommische an der Geschichte.
    Bei der überprüfung funktionieren sie.
    Und bei normalem Betrieb spinnen die Scanner.
  • Jan Horick
    • 16. November 2010 um 23:31
    Tritt das Problem nur auf wenn du die Scanner per DMX steuerst oder auch wenn sie einfach nur STL laufen?
    http://www.DJM-Events.de
  • Tobias Niedenthal
    • 17. November 2010 um 00:08
    Guten Abend,
    wenn es nur ein Gerät wäre, würde ich auf einen falsch positionierten Sensor tippen. Da es aber alle vier Scanner betrifft, kann es das eigentlich nicht sein.
    Was passiert mit einem anderen Leuchtmittel?
    Was passiert, wenn die Scanner in kühlerer Umgebung betrieben werden?
    Wann war der Scanner bei uns? Der letzte Eintrag für den SC-570 stammt aus März, das kann aber eigentlich nicht Deiner gewesen sein.
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • Jonnytrance
    • 17. November 2010 um 09:51
    Ich hatte mal ein ähniches Problem mit 4 DJ-Scan 260. Aber der schuldige war halt DMX-Pult. Der hat irgendwie ein falsches Signal für "Lampe AUS" gegeben. Danach konnte man Leuchtmitteln erst nach einiger Zeit anzünden (was normal ist).
    Ohne Controller liefen die Scannern aber einwandfrei, was mich auch zu Controller austausch bewegt hat. Bekannte meine es hatte ein Schlußwiederstand am letzten Gerät auch abhilfe geschaffen, nur ich hab es nicht ausprobiert.
  • marcoboy
    • 17. November 2010 um 16:16
    Wie sind diese denn angebaut an der Tragverse. Abstand zu Decke etc. Es gibt schon ungünstige Montagebedingung. Ich hatte mal ein paar Roboscan 918 diese waren an der Wand installiert. Diese wurde dauernd zu heiß. Abhilfe schaffte nur der Umbau auf stärkere Lüfter mit mehr Luftstrom. Seit dem ist Ruhe.
  • alexander jessl
    • 19. November 2010 um 00:12
    Zitat von "Tobias Niedenthal"
    Guten Abend,
    Gruß aus Würzburg
    Anderes Leuchtmittel wurde bereits gekauftund getestet.
    Identischer fehler.
    Es war Winter die Halle eiskalt.
    Die Luft sehr Trocken, also ideale bedinung für einen scanner.
    Trotzdem hatten die 4 Scanner die aussetzer.
    Diese gehen nicht gleichzeitig aus.
    Aber jeder macht nach ca 10 -20 minuten laufzeit mal das LM aus.
    Wie habt ihr den geprüft ?
    Über Auto Modus oder mit einem Pult bzw. Software ?
    Laut meines wissens habt ihr keinen Fehler feststellen können.
    Auch nach mehrern Stunden Laufzeit.
    Wie habt ihr das geschafft ; )
    Hast noch eine PN
    _____________________________
    Also Lichtpult existiert bei uns nicht.
    Benutzen Sunlite Suite.
    Ist auch ein super Programm zur Lichtsteuerung wenn man die ganzen funktionen begriffen hat ; )
    Den DMX 110 OHM stecker ist am letzten Gerät vorhanden.
    Es werden auch ausschließlich DMX Kabel mit 110 Ohm verwendet.
    _________________________________________________________
    Hängen alle an einer Traverse ist in einem Rechteck angeordnet.
    An Jeder Ecke 90°C hängt ein Scanner.
    Zur Decke sind ca 80 cm - 100 cm Platz. Sollte also genüge sein.
    Habe den Scanner schon in allen Variationen an die Traverse gehangen.
    Macht aber alles kein unterschied.
    Die Movingheads neben den Scanner funktionieren alle ohne Probleme.
    Das habe ich noch nicht ausprobiert.
  • Matthias Rommel
    • 26. November 2010 um 19:12
    also wir hatten mal ein ähnliches Problem mit unseren SC 530. Mieter hatte die Scanner sehr schräg unter einer Decke in einer Disco hängen. Nach einer viertel Stunde haben sie abgeschaltet mit der Fehlermeldung "Überhitzung". Bei normalen Betrieb hatten sie keine Probleme. Haben dann stärkere Lüfter eingebaut...
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • lichtfürlau
    • 29. November 2010 um 15:48
    Folgene Ursache könnte auch relevant sein:
    Deine Steuersoftware schickt z.B. über den Master Werte auf dem Kanal, der für die Lampenausschaltung (keine Ahnung welcher das beim SC 570 ist) zuständig ist.
    Hast Du das Fixture für den SC 570 selbst entwickelt ?
    Wie zufrieden bist Du mit Sunlite und wie oft Du es bereits angewendet ?
    Läuft es bei Dir im Beginner Modus?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • LJ Bush
    • 3. Dezember 2010 um 14:47
    Also der Kanal 6 sollte nicht angesprochen werden, jedenfalls im normalen Betrieb und somit auf 0 stehen.
    Hatte grade 2 Stück auf der Werkbank die sich gleich verhielten.
    Wenn du über Sunlite steuerst kann es schon sein das hier evtl. das Fixture für ein anderes Firmware-Release der Scanner erstellt wurde.
    Grundsätzlich sollte man seine Fixture-Libary aber vorher in Hinsicht auf die Kanalbelegung prüfen! Das gilt ebenso bei JB oder GMA.
    Siehe hier Kanal 6:
    0 Offen, Lüfter auf Höchstgeschwindigkeit
    127 Offen, Lüfter auf Minimalgeschwindigkeit <----------!!!!!
    128 - 139 Lampe einschalten, Reset, offen
    140 - 239 ohne Funktion
    230 - 239 Lampe wird nach 3 Sekunden abgeschaltet
    240 - 255 ohne Funktion
    Ich tippe das Sunlite hier irgendwas mit zu tun haben könnte.
    Passiert das auch ohne angeschlossene Steuerung im Sound-to-Light Modus?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • DJ-JAJA
    • 5. Dezember 2010 um 18:48
    Ahoi,
    das hatte ich mit meinen SC 250 auch schon.
    Und mit den MH 660 auch.
    JEDESMAL KAM DER FEHLER VON DER SOFTWARE AUF KANAL 6!
    Bitte nimm Dir mal einen anderen Controler. Wirst sehen dann ist das weg.
    Ich vermute Du hast in einer Scene, den Kanal 6 angesteuert. Bei uns ist das ausversehen passiert, weil im Verbund mit anderen Mhs der Kanal 6 beim Wert "Lampe aus", für die anderen MHs die Geschwindigkeit des PAN/Tilt Movements auf langsamer steuert.
    Ich würde mal folgendes machen.
    Nimm Dir nen einfachen Effekt /z.B. DMX Farbwechsler) und adressiere den auf Kanal 6.
    Dann Dein für die Scanner bestimmtes Program drüber laufen lassen.
    Du siehst dann genau, ob Werte (und wann) an Kanal 6 geschickt werden.
    Bei uns waren es auch nur zwei Scenen im Chase, die mich fast wahnsinnig werden ließen. :lol:
    Hinterher lacht man drüber :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • constantin oberrath
    • 5. Dezember 2010 um 19:37
    Der Threadstarter schrieb iweiter oben in den Displays erscheint die Fehlermeldung "Heat" ich denke deswegen kann man einen Fehler in der Programmierung ausschließen, viel mehr denke ich das es ein thermisches Problem ist was eventuell auf mangelnden Service/Reinigung, nachlassende Lüfterleistung oder defekte oder falsch angeordnete Sensoren zurückzuführen ist.
    Wäre ja nicht der erste Scanner der vom Design der Luftführung her schon ziemlich im "thermischen Grenzbereich" arbeitet, ich erinner mich da nur an die Martin 1220er die auch gern mal Überhitzten!
  • lichtfürlau
    • 6. Dezember 2010 um 19:32
    Constantin
    ...meiner Meinung nach hat der Threadstarter nur die Vermutung der Überhitzung geäussert. Er hat nix von einer Fehlermeldung "Heat" geschrieben.
    Nimm Dir nen einfachen Effekt /z.B. DMX Farbwechsler) und adressiere den auf Kanal 6...
    Gute Idee, so könnte man die Programmierung ganz easy checken.
    ina
    • 6. Dezember 2010 um 20:24
    Lüfter sind auch auf voller Leistung...
    ....Bei der überprüfung funktionieren sie.
    Das liest sich für mich nicht nach Vermutung! Das sie bei der Überprüfung funktionieren und im Betrieb dann nicht würde auch für ein thermisches Problem sprechen...
    Am besten äußert er sich da aber selber nochmal zu, sonst können wir hie rnoch viele mögliche Fehler herausfinden....
  • lichtfürlau
    • 7. Dezember 2010 um 14:34
    Constantin
    :oops: Habs jetzt auch "entdeckt"
    ina
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
