HK Audio Polar 15
  • 29. Oktober 2026 um 10:31
    Bitte verzeiht mir den kleinen Werbeblock, aber wir haben was neues, und das hat so bisher keiner:
    Eine Säule mit zusätzlich integriertem M20 Gewinde für deine Lampen :)
    Dazu mehr Bass, 15“
    Zielgruppe ist also klar oder? 8o
    POLAR 15 MK2 – HK Audio
    hkaudio.com
    • 29. Oktober 2026 um 10:46
    🐼Wir machen hier immer eine Technoparty mit 200 Px, ist das nicht etwas viel Licht dafür?
    • 29. Oktober 2026 um 11:02
    Große RnR-Bühne als Sidefill mit Gassenlicht?
    • 29. Oktober 2026 um 11:21
    clevere Lösung, wenn man alternativ andere tops auf den Bässen betreiben möchte
    • 29. Oktober 2026 um 12:56
    Und warum hat der Lautsprecher kein RGB? :/
    Können andere doch auch. :rolleyes:
    Spoiler anzeigen
    iron
  • 4Art
    • 29. Oktober 2026 um 13:25
    Alternativ hätte man den Flansch auch gleich auf die Stängele setzen können :).
    • 29. Oktober 2026 um 14:53
    ..."Sound-2-Light" auch gelöst - das Mikro bekommt bestimmt genug vom Bass ab, daß dann der Lichtwechsel im Takt funktioniert ^^
    P.S.: ich hab' aber die Vermutung, daß Karel, respektive HK gerade lustige Sprüche sucht für Facebook und/oder Konsorten betreffend dieser Innovation :S
    iron
    • 29. Oktober 2026 um 15:09
    keine Sorge, davor können wir uns kaum retten 🤪 inkl. Lustiger KI Bilder…
    Wird jedenfalls lustig, und gleichzeitig denke ich das es für den ein oder anderen das Richtige Produkt ist. Also Spaß bei der Arbeit :love:
    iron
    • 29. Oktober 2026 um 15:25
    Das können meine 15" Bässe schon immer 😁
    Anfrage zum Preis und Verfügbarkeit ging gerade raus. Dann geht die Polar 12 in Rente.
  • Experience
    • 29. Oktober 2026 um 17:22
    Wo kommt denn der Strom für die Lichtanlage her ? Schön wäre es wenn der Bass Powercon IN & OUT hätte um somit für die Lichtanlage den Strom bereitzustellen.
    • 29. Oktober 2026 um 17:53
    Das nervt mich auch massiv dass da noch imemr dieser Mist verbaut wird.
    • 29. Oktober 2026 um 19:58
    Est ist nicht ganz so trivial so ein Produkt auf Powercon umzustellen, fände ich auch gut, aber dann kostet sie sich deutlich mehr.
    Nicht wegen der veränderten Hardware sondern wegen dem Rattenschwanz, leider.
    • 29. Oktober 2026 um 23:16
    Dafür finde ich die Betriebsanleitung etwas Mau. Insbesondere beim Thema sichere Aufstellung mit Lasten auf einer Distanzstange finde ich in der Betriebsanleitung wenig Konkretes. Sollten vorhersehbare Fehlanwendungen dort nicht thematisiert werden? Bei einem 45 cm breiten Subwoofer mit 38 kg Eigengewicht dürfte ja für einen sicheren Stand nicht allzu viel Last sein. Hier könnte eine Lasttabelle (maximale Last X bei Höhe des Lastschwerpunkts von Y) den Anwender*innen ein praxisgerechtes Hilfsmittel an die Hand geben.
    • 29. Oktober 2026 um 23:34
    Und du glaubst diese Zielgruppe liest und versteht sowas?
    Die Realität wird sein: 99% irgendwas wie das auf unseren Bildern gezeigte, und ein paar verrückte. Die kann man glaube ich nicht verhindern.
    Der Flansch und die meisten Stangen können 25kg zentrisch.
  • skyper
    • 30. Oktober 2026 um 08:15
    Quatsch, die machen das alle richtig und nach Anleitung :P
    In meiner wirklich sehr kleinen neigbaren Welt für professionelle Anwender sehe ich seit dem ersten Kundenfoto Zeug bei dem ich mir nur WTF denke, oder kreative Aussagen wie "da ist ja vorgesehen dass man die passenden Löcher reinbohrt". Da will ich gar nicht drüber nachdenken was Karels angepeilter Klientel alles einfällt.
    Vor meinem inneren Auge wird da schon direkt eine 4m Querpipe über zwei Boxen gebaut, Wackellampen oben drauf und das Banner von DJ Hörsturz druntergeknibbelt. Alles zentrische Last - läuft doch *finger
    • 30. Oktober 2026 um 09:02
    ...und wenn's abknickt is der Hersteller Schuld :D:D:D
    iron
    • 30. Oktober 2026 um 09:09
    na , dann aber immer noch besser, als wenn sie die Pipe mit Gaffa fixiert oben auf die Säule legen :)
    Weil #6 ja nicht umgesetzt wurde :)
    • 30. Oktober 2026 um 09:10
    Naja. Dafür, dass niemand die Anleitung liest, stehen an anderer Stelle aber ganz schön viele Infos, die nun wirklich niemanden interessieren: nur mit trockenem Tuch abwischen, keine Getränke darauf abstellen, für Kinder unter 4 Jahren nicht geeignet, etc. pp. ;)
    Es geht mir nicht um eine Lasttabelle, sondern das in der Anleitung effektiv nix steht. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist doch alles, was in der Anleitung zu dem Thema aufgeführt ist, oder?
    Es wird hier einmal von Stativen und einmal von Distanzstange gesprochen. Daher ist mir unklar, was überhaupt mit dem Absatz "Stativ" gemeint ist. Wird der Subwoofer mit Distanzstange zum Stativ? Die 25 kg für den Flansch habe ich auch nicht gefunden.
    Dass eine Lasttabelle vielleicht nicht praxistauglich ist, sehe ich ein. Wie wäre es stattdessen mit Anwendungsbeispielen? Die könnte HK Audio auch direkt als Bundle verkaufen. Und es gibt bestimmt noch andere Lösungen als "nix". ;)
    • 30. Oktober 2026 um 11:43
    Das mit den 25kg ist abhängig von der verwendeten Distanzstange. die Kurbel Systeme von km sind mit bis zu 50kg angegeben.
    ... und tragen auch klaglos 55kg ;)
    • 31. Oktober 2026 um 11:24
    Das zitierte zum m20 ist tatsächlich alles, und ausreichend.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
    • wusel123
    • 28. August 2026 um 15:12
    • Boxen & Boxensysteme
  • The Box Pro DSP 112 + The Box Pro DSP 18 Sub sinnvoll oder sinnfrei ?
    • jawo
    • 13. September 2026 um 12:00
  • Selfpowered Säulen-PA für Sprachbeschallung - Ideen?
    • julian.e.
    • 9. Juni 2026 um 16:35
    • Boxen und Amps
    • Backmagic
    • 19. Februar 2026 um 23:03
    • Boxen und Amps
  • PA für Rockcoverband
    • Blauert
    • 1. März 2026 um 15:22
  • 4 Besucher
