Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
  • wusel123
  • 28. August 2026 um 15:12
  • wusel123
    ich möchte eine Geburtstagsfeier mit ca. 50 Personen in einem Restaurant beschallen (Tanzparty). Musik vom Laptop.
    Dafür möchte ich eine geeignete Anlage leihen.
    Erste Möglichkeit: Eine vorhandene Anlage aus unserer Pfarrgemeinde:
    1.gifMipro MA707 plus 1.gifZusatzlautsprecher
    Vorteil: inklusive Funkmikrofone und für mich kostenlose Ausleihe.
    Nachteil: spielt zwar recht laut, aber Klang sehr flach / mittenlastig (anscheinend auf Sprache optimiert) und bei hoher Lautstärke etwas rauh.
    --> Kennt jemand von Euch diese Boxen?
    --> Kann man den flachen Klang ggf. mit einem Equalizer (Software des Players) "aufpeppen"?
    Andere Möglichkeiten von Verleihern:
    1.gif2x dB Opera 715DX
    1.gif2x dB ES602
    Lucas Nano 605 FX - 2.1System
    1.gifkpl. System 1700W inkl. Licht --> oversized?
    1.gifkpl. Anlage 2x500W mit Peavey Lautsprechern
    Was sagt Ihr zu den Anlagen? Welche sind gut geeignet für den o. g. Anwendungszweck?
    Vielen Dank für Eure Tipps und liebe Grüße
    Wusel123
  • guma 28. August 2026 um 16:40
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Herr Nink
    • 28. August 2026 um 17:00
    Aus dem Bauch raus würde ich die HK Audio Lucas Nano nehmen.
  • Lampenschubser
    • 28. August 2026 um 17:10
    Ich würde das „komplett Oversized System“ nehmen - ggf. mit nur einen Sub. Das hat das beste P/L-Verhältnis und die Pro Achat Topteile sind auch ok im vergleich zu den anderen Sachen. Licht kann auch nie schaden. Und es sieht ziemlich komplett aus mit Stromverteilung, usw.
    Wenn das zu viel ist dann die HK Nano und dann die ES602
    • 28. August 2026 um 18:04
    Genau, das ist die typische ein Sub + zwei kleine Tops Anwendung. Da passt keines der Systeme so richtig.
    • 28. August 2026 um 19:10
    So als Größenordnung. Das hier würde ich dir dafür verleihen:
    STINGER G3 LOUNGE SET A | LD Systems
    STINGER G3 LOUNGE SET A | 2 x 8" Aktiv-PA-Lautsprecher + 1 x 15" Aktiv-Subwoofer | ✓ Für ein Publikum von bis zu 200* Personen
    www.ld-systems.com
    Dazu noch ein Behringer Flow 8 und ein Mikro nach Wahl.
    • 28. August 2026 um 22:48
    Wird Oma Erna 81 oder Kevin 18?
    So oder so - das "völlig oversized-System mit 1700W". Top mit Distanzstange auf dem Sub hat den Vorteil, dass Du nirgendwo ein Stativ unterbringen musst, das als Stolperfalle doof im Weg rum steht.
  • JeTo
    • 29. August 2026 um 00:29
    Zitat von wusel123
    (Tanzparty)
    Dabei denke ich an gemütliches Schwofen zu Hugo Strasser.
    Aber es könnte auch Headbanging oder Pogo oder Raving gemeint sein.
    Der Bedarf an technischer Ausstattung wäre unterschiedlich...
  • wusel123
    • 29. August 2026 um 09:28
    So, bis hierher schon einmal vielen Dank für Eure Antworten.
    Damit Ihr nicht spekulieren müsst: Die Feier beginnt mit Hintergrundmusik zum Essen, danach irgendwann wird getanzt (Standardtanz, Discofox etc. ) und auch zu rockigen Sachen abgezappelt (AC/DC etc.). Also alles dabei von leise bis laut.
    Aber kein Techno o. ä.
    Die meisten Gäste sind zwischen 40 und 65 Jahre alt.
    2 Mal editiert, zuletzt von wusel123 (29. August 2026 um 12:54)
  • MiFa1969
    • 29. August 2026 um 14:06
    Ah, also die Generation, die sich zum Teil das Gehör versaut hat. Da gehöre ich auch dazu. Vom Alter schon ein bisschen drüber aber Gehör kaputt durch laute Musik auf jeden Fall.
    Ich schließe mich den Vorschreibenden an. Nimm wenn möglich das größte System. Macht am meisten Spaß. Und du hast genug Reserven, wenn es später knackig werden sollte.
    • 29. August 2026 um 15:49
    also bei sowas empfehl ich den Leute immer die rcf 912 a. das reicht auch locker für 100pax. mit 1700w sind wir hier etwas oversized, finde ich.
  • MiFa1969
    • 29. August 2026 um 15:59
    Ich habe die 912 selbst. Die sind natürlich gut.
    Aber die hat er nicht erwähnt und stehen vermutlich nicht zur Verfügung.
    Und die 1700w sind sicher aus dem Verkaufsprospekt.
  • phlownd
    • 29. August 2026 um 16:00
    …dass noch keine Kommentare zur LASER-Bar gekommen sind… corn*
  • kphil80
    • 29. August 2026 um 18:05
    AC/DC?
    Also am besten 16 18"Subs am Boden und 2 Line Arrays mit jeweils 10 Modulen geflogen. 😂 iron
  • Herr Nink
    • 29. August 2026 um 18:23
    Aber Doppel 12" Bitte. Drunter machts keinen Spaß!
    • 29. August 2026 um 18:51
    Und die letzt genannten Beschallung macht es auch sehr günstig. Es kommt keiner mehr in die Location und kann was verzehren ;)
  • wusel123
    • 30. August 2026 um 10:43
    Ach so, einen Punkt habe ich noch vergessen: Der Subwoofer sollte nicht zu schwer sein. Ich kann keine 30kg ins Auto laden.
    Dahingehend wäre natürlich die Lucas Nano 605 FX auch nicht schlecht, ist ja ein ziemliches Leichtgewicht...
    Oder ich vereinbare inkl. Lieferung + Aufbau (falls möglich), kostet zwar was, aber dann brauche ich nicht zu schleppen.
  • MiFa1969
    • 30. August 2026 um 10:49
    Das wird mit der Lucas auch funktionieren.
    Mach dir mit dem Subwoofer nicht den Rücken kaputt.
    Aber das System liefern lassen, wäre doch eine Möglichkeit. Anschließen kannst du das theoretisch selbst.
    Oder du bist der Helfer, für denjenigen, der das liefert.
    Für den ist es einfacher, wenn er einen Helfer hat. Und du lernst gleich noch was.
    • 30. August 2026 um 10:59
    Mir kommt der Nano dafür etwas knapp vor. Den Lucas gäbe auch eine Nummer größer. Aber das hängt natürlich sehr von der Erwartung ab.
  • wusel123
    • 30. August 2026 um 11:22
    Naja, der Verleiher (ein DJ, der auch Technik verleiht) bietet das Nano 605 FX an für "bis zu 100 Personen"... OK, vielleicht etwas übertrieben, aber wir sind ja nur 50.
    Übrigens erstaunlich, dass sich noch niemand zu den Mipro-Boxen geäußert hat...
    Die haben auch zwei sehr gut funktionierende Funkmikrofonsysteme inkl., ist aber nur je ein Breitbandlautsprecher eingebaut, für Sprache und Hintergrundmusik schon x mal erfolgreich benutzt, aber für Party kaum tauglich (flacher Klang etc.).
    Einmal editiert, zuletzt von wusel123 (30. August 2026 um 11:39)
  • kphil80
    • 30. August 2026 um 11:41
    Ich finde diese Personenangaben immer sehr Zweifelhaft und nicht Aussagekräftig. 50 Leute die gemütlich einen Standardtanz tanzen oder Hintergrundmusik beim Fest wollen haben ganz andere Anforderungen als 50 Raver.
  1. pro Snake Adapter klingt komisch
  2. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  3. Problem mit MIPRO Software RCS
  4. Astera AX5 akku refreshen
  5. "Nutzbass"
  6. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  7. 15“ Sub passend zu RCF NX 932-A
  8. Verbastelte Funkanlage in Kirche
  9. HK Audio Polar 15
  10. Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    29. Oktober 2026 um 09:44
    • Backmagic
    • 19. Februar 2026 um 23:03
    • Boxen und Amps
