  2. wusel123
Beiträge von wusel123
  • Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
    • wusel123
    • 11. November 2026 um 14:12
    Ja, der SUB hat das nötige Bassfundament gegeben. Für 40 Personen war die Zusammenstellung genau richtig. Auch wenn's später rockiger und lauter wurde, waren genug Reserven vorhanden und der Klang blieb stabil gut.
  • Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
    • wusel123
    • 10. November 2026 um 18:29
    Kurze Rückmeldung:
    Ich habe ein Behringer HD400 gekauft, die funktioniert sehr gut mit dem alten Laptop. Kein Brummen oder Störgeräusche mehr, Pegel nur minimal vermindert.
    Letztendlich habe ich aber jetzt das neuere Laptop benutzt, bei dem sowieso nichts stört. Na gut, das HD400 kann man ja immer mal gerauchen...
    Danke nochmals für Eure Tipps!
    Wusel123
    • wusel123
    • 10. November 2026 um 18:23
    ich möchte noch Rückmeldung geben, für was ich mich entschieden habe und wie es funktioniert hat.
    Es wurde dann doch noch ein ganz anderer Anbieter zu einem günstigen Preis inkl. Auf/Abbau.
    2x dB B-Hype 10, 1x RCF SUB 705, kleines Behringer Mischpult, 4fach LED Bar (musikgesteuert) auf Stativ, Funkmikro.
    Hat wunderbar funktioniert, Klang war sehr gut, Lautstärke auf der Tanzfläche war mehr als ausreichend, Licht war genau richtig. Onboard-Sound meines Dell Latitude 5470 war völlig OK (und auch nicht schlechter als über den Line-Out eines FiiO E10k, den ich kurz getestet hatte).
    Wusel123
  • welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
    • wusel123
    • 22. Oktober 2026 um 19:41
    Zitat von wusel123
    Ich kann die GX-Serie (Tintentank-Multifunktionsgeräte) von Canon empfehlen. Mein GX2050 funktioniert seit 1 Jahr bestens, da trocknet auch so schnell nichts ein. Bei mir war nach 10 Monaten erstmalig (!) die eingebaute Reinigungsfunktion notwendig. Und die Originaltinte ist sehr preiswert (habe ich aber noch nicht benötigt).
    Ergänzung: der Drucker benötigt KEINE Internetverbindung!
    • wusel123
    • 20. Oktober 2026 um 11:25
    • wusel123
    • 12. Oktober 2026 um 15:28
    Hallo nochmal,
    eine Frage:
    Wenn ich die UCA202 (USB-Soundkarte) benutze und dahinter die HD400 (Massetrennung), dann lese ich in den technischen Daten:
    UCA202 : Ausgangsimpedanz 400 Ohm / HD400: Eingangsimpedanz 600 Ohm, das würde ja bedeuten, dass das Audiosignal durch die verhältnismäßige niederohmige Last belastet/vermindert wird?
    • wusel123
    • 5. Oktober 2026 um 09:35
    Grundsätzlich stimme ich Dir zu.
    Außer ein paar kleinen Wiederholungen hatte ich jedoch nicht den Eindruck, dass wir uns hier im Kreise drehen, aber das empfindet anscheinend jeder anders.
    Ich fand's interessant und obwohl mir das Prinzip der Massetrennung durchaus bekannt war, bin ich hier mit vielen praktischen Tipps und Details zu diesem Thema versorgt worden. Das dürfte auch für manch anderen lesenswert sein.
    Danke an alle Antwortengeber!
    • wusel123
    • 5. Oktober 2026 um 00:35
    Darf man sich denn hier nur über "große" Dinge unterhalten?
    Warum nicht auch über Kleinigkeiten? Zumal diese ganz schön großen Arger machen können...
    • wusel123
    • 4. Oktober 2026 um 20:14
    Laptop-Netzteil und Akku-PA-Box haben beide den 3-poligen Schukostecker.
    • wusel123
    • 4. Oktober 2026 um 18:22
    Ich fand es sehr interessant, wie unterschiedlich das ganze beurteilt wird bzgl. Qualität der verschiedenen Adapter.
    Die Frage ist halt, ob es sich hier um ein Problem handelt, bei dem eine symmetrische Signalführung erforderlich ist oder um ein Ground/Pin1 Problem.
    Also, es ist definitiv eine Brummschleife, obwohl es nicht direkt brummt, sondern eine Vielzahl von Störungen hörbar sind.
    Ich hab's noch einmal getestet mit der PA-Akkubox:
    Laptop und Box mit der Steckdose verbunden, Audio über Kopfhöreranschluss --> erhebliche Störgeräusche.
    Audio über billigen externen USB-Audioadapter --> noch stärkere Störungen.
    Netzstecker der Akkubox gezogen, diese läuft im Akkubetrieb normal weiter --> komplett störungsfrei.
    Also benötige ich auf jeden Fall eine galvanische Trennung der Masseleitung, nur ein externer USB-Audioadapter (ohne Trennung) bringt hinsichtlich Störungen gar nichts (außer bessere Audioqualität).
    • wusel123
    • 4. Oktober 2026 um 14:18
    Also mein bauartähnliches Kabel aus Amazon hat 18 € gekostet und macht wohl das gleiche. :saint:
    Da habe ich auch gerade nach Alternativen gesucht, aber die billigen sind in der Regel ohne Übertrager, d. h. keine Massetrennung.
    • wusel123
    • 4. Oktober 2026 um 14:06
    Also das Teil ist sehr interessant, wusste gar nicht, dass es so eine kombinierte Lösung (USB-Soundinterface + Trennübertrager) integriert in einem Kabel überhauot gibt.
    Bzgl. Line-Übertrager ist mir noch der Behringer HD400 aufgefallen, der ja recht billig angeboten wird. Brauchbar oder Schrott?
    • wusel123
    • 4. Oktober 2026 um 00:42
    Naja, audiophil braucht es nicht unbedingt sein, aber einerseits tanzparty-tauglich an einer dafür üblichen PA (Mischpult mit symmetrischen oder Cinch-Eingängen), andererseits Accubox-tauglich mit unsymmetrischen Mono-Eingang...
    Sind aber nur sporadische private Gelegenheiten, deshalb darf es nicht so viel kosten.
    Davon abgesehen wäre das Peavey USB-P eigentlich genau das Richtige, da es einen USB-Audioadapter kombiniert mit Massetrennung (Übertrager).
    • wusel123
    • 3. Oktober 2026 um 21:12
    Kostet 275€, ist mir ehrlich gesagt zu teuer.
    Das ist mehr als das ganze alte Laptop wert ist ..
    • wusel123
    • 3. Oktober 2026 um 20:28
    Wir hatten ja schon viele threads zu diesem Thema:
    Der audiotechnisch zufriedenstellendste Weg ist immer eine Art USB DI also ausgelagerter DAC mit Symmetrierung auf der Analogseite. Damit hatte ich die letzten 15 Jahre noch nie Probleme
    Und gibt es dafür eine Empfehlung, gut und günstig?
    • wusel123
    • 2. Oktober 2026 um 23:26
    Oder wäre dieser im Low-Cost-Bereich eher zumutbar: Monacor FGA-40HQ
    • wusel123
    • 2. Oktober 2026 um 18:35
    Danke schon mal für Eure bisherigen Tipps.
    Also zuverlässig kann man die (Brumm-)Störungen tatsächlich nur mit einem Line-Übertrager lösen, der die Masse unterbricht . Hab ich mir schon gedacht...
    Externe Soundkarte kann helfen, muss aber nicht.
    Was haltet Ihr eigentlich von diesem Masse-Trennglied: Feintech ATG00101 ?
    • wusel123
    • 1. Oktober 2026 um 23:23
    Wenn’s günstig sein soll, tut‘s das Millenium dimode Apparätchen. Für die Accubox muß da sicher nicht +4dB raus kommen.
    Und für eine normale PA mit Mischpult auch ok?
    Was haltet Ihr davon: IMG Stageline FGA-202 ?
    Eingangs- und Ausgangsimpedanz = jeweils 600 Ohm. Ist das OK für Laptop mit Kopfhöreranschluss?
    • wusel123
    • 1. Oktober 2026 um 10:23
    Zitat von NicNic
    Hast du denn dafür schon eine externe Soundkarte?
    Nein, aber ich hatte schon mal überlegt, die preisgünstige Behringer UCA202 zu kaufen. Selbst die dürfte doch schon besser sein als der Onboard-Chip, oder?
    Aber eine Lösung für die Störungen dürfte das nicht unbedingt sein, oder?
    • wusel123
    • 30. September 2026 um 12:29
    Hallöchen,
    mein altes Zweit-Laptop macht die typischen Probleme, wenn ich es an eine PA-Anlage sowie auch (aktuell) an eine PA-Akkubox anschließe: Brummen/Sirren etc. Im Akkubetrieb ist es weitgehend ruhig, aber die Laufzeit ist zu kurz.
    Welche preiswerte DI-Box (passiv) eigentlich dafür am besten, d. h. mit möglichst wenig Klang-/Pegelbeinflussung?
    Ich hatte schon an so etwas gedacht: 2x Millenium DI-E oder Millenium dimode ?
    Und was ist von diesen billigen Kabelübertragern zu halten?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
