Ich werde es heuet mal ausprobieren
THX
Neues Benutzerkonto erstellenIch werde es heuet mal ausprobieren
THX
Hallo
Möchte gerne den selben ablauf an 4 movingheads machen
Dazu schaut euch bitte folgendes viedeo an
Von 47 - 50 sek
Die Scanner gehen langsam nacheinander hoch und runter
Wieviele Steps benötige ich aber dazu
Oder wird das mit der Fade Time geregelt ?
Habe das Starville DMX Master zum ansteuern ![/url]
ist das oberste symbol
diese 2 kreise eine 8 ?
Oder was soll das sein..
Wäre super wenn das eine 8 wäre dann wäre das problem gelösst...
Ansonsten würde ich eben für eine 8 die 8 Punkte anlegen
---------2.--------------6.--------------
---1.----------3. /7.---------5.-------
--------8.---------------4.--------------
wenn diese aber geradelinig angefahren werden ist das mal richtig schlecht,
erst recht von der optik
kannst du mir evtl. ein pult empfehlen wo das kann
mit pc software kannste vergessen.
diese disco gibt es schon ewig.. wir legen immer noch mit cd´s auf und nicht über laptop
deshalb wenn da nochwas dazu kommt dann en gutes dmx pult
wie gesagt kannste was empfehlen ?
Kann mir jemand sagen ob ich mit dem Channel 10 was anfangen kann ?
Bezüglich auf mit meiner 8 ?
Sinus und Cosinus
Wie kann ich das einstellen ?
Mir ist nur die Speed Pan/Tilt funktion bekannt
Zitat von "Constantin Oberrath"
eine 8 bekommst du indem du nen sinus auf pan und nen cos auf tilt legst, alternativ wenn du nen Pult hast mit dem du kreise fahren kannst den von der größe ändern bis die MH von allein anfangen ne 8 zu fahren.
also brauche ich nach deiner meinung 2 Mh ?
1 Mh Pan/Schwenken der ander Tilt/Neigen ?
brauch wohl en buch movinghead for dummies : )
Sry, das ich jetzt ne dumme frage stelle, erfahre es ja aber anderster nicht
Wohrt weiss ich oder mache ich das, dass der Mh eine kreisbewegung macht...
und nicht die punkte 1 - 8 gradlinig anfährt ?
Mh hängen :
Stelle dir vor du stehst vor einer Wand:
Vor dir sind 3 Mh
Hinter dir sind 2 Mh
Auf jeder seite link und rechts sind jeweils noch 1 Mh
Über dir sind noch 1 rießige und 2 mittlere kristallkugeln
Benutzen das Starville DMX Master
Hallo zusammen
Kenn mich ein bisschen aus mit Lauflichtern, Scanner und Movinghead programmieren aus.
Jetzt hat mich mein Chef aus der Disco gefragt ob ich keine lust hätte Programme zuschreiben.
Es sind 8 YPOC 250 Basic
Jetzt wollte ich wissen gibt es Spezielle tipps was ich einbauen sollte ?
Was mir bis heute noch ein Rätsel ist:
Wie bekomme ich eine 8 hin, bzw. Wieviele Steps braucht man ?
Hallo zusammen eben frisch riengekommen
ICH HABE MICH GEIRRT
dies ist ein Fehler im Manual. Man kann wie auf Seite 29 beschrieben
min. 4 oder 8 Ohm ( keine 2 Ohm benutzen ) verwenden. Die Anschluß
Grafik auf der Seite 30 ist nicht korrekt, bei dem Speakon-Anschluß
müsste 4 Ohm stehen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Sommerfeld
also ist es egal wo ich den speakon stecker von der endstufe einstecke ?
warum muss ich eine 4 poliges kabel verwenden wenn ich ein top anschließen will....
das signal wird doch sowieso weitergeschliefen ?
Hallo
Habe an meiner Bass lautsprecher 2 speakon und ein klinke anschluss
wollte wissen warum 2 speakon anschlüsse dran sind ?
Ich geh davon aus das es eine abzweigung ist an ein Top Lautsprecher
Aber wo ist den nun der eingang für in die bass boxe und wo die weiterleitung
oder kann ich beide als eingänge nutzen ?
so das ich beide anschlüsse (speakon) von der endstufe an die bass boxe schließen kann
damit die endstufe nicht so belastet ist
aufschrauben ist so ne sache für sich
ich rede von garantieverlust
habe den stecker NEUTRIK NL4FC
der ist bis 30 A belastbar
denke ich nicht
ansonsten hätten die bestimmt gleich 4 ohm reingeschrieben.
mal kuken was die dann schreiben (fals)
Zitat von "Erik"Gute Frage...
Also die Stufe ist ja anscheinend 2 Ohm fest, somit ist im Bridge-betrieb 4 Ohm möglich, unabhängig von den Anschlüssen. Vielleicht haben sie so billige Speakons eingebaut, dass sie Angst haben bei den hohen Strömen im 4-Ohm Betrieb... :roll:
denke ich nicht, da wenn ich diese eine 8 ohm boxe dran hängen würde, hätte diese immer noch im bridge modus 1200 watt
________________________________________________
ich habe jetzt mal samsontech geschrieben..
bin mal gespannt ob ich antwort bekomme
Hallo
Ich wollte wissen warum ich im Bridge Modus eine boxe mit 4 oder 8 Ohm über die Anschlussklemmen (Bananenanschlüsse) laufen lassen kann
und bei Speakon muss die boxe mindestens 8 Ohm haben ??
Wieso bitte um aufklärung
Thx besk
dann würde ich mich für eine gebrauchte Audio Zenit PW18 Bass entscheiden.
falls ihr wisst wo ich solch eine bekomme bitte melden...
Hallo
Zweifel zwischen zwei bässen
Soll ich mir den
HK AUDIO PREMIUM PR:O 18 S
oder
JBL JRX 118 S holen
Thx besk
Hallo
Wollte wissen ab wann bzw wozu man ein 2,5mm² Kabel benötigt !
Und wozu vraucht man ein 4 oder 2 poliges Kabel
Zitat von "MRspeaker"Alles anzeigenDen genannten Subwoofer von Tamaris kann ich nicht empfehlen.
Abgesehen davon das er ins Budget passt hat er eine reihe Nachteile;8Ohm - Deine Endstufenleistung wird nicht sinnig ausgenutzt und ist nicht ausreichend. Es sei denn es wird die Endstufe im Brückenmodus betrieben und ein weiterer Subwoofer ist nicht angedacht.
Zudem spielen billige 21" Lautsprecher meist unpräzise, laufen nicht hoch genug; Fazit; Das Topteil selber muss runter mit der Frequenz, und ich denke mal das die Topteile das bei weitem nicht können.
Höher trennen ist hier besser-Daher mein Vorschlag;
Erstmal einen Bass- Lautsprecher in einer 4 Ohm Version kaufen.
Irgendwas 15" mässiges, alla Kappa LF, und co.
Dann zwei neue Topteile.
Und wenn wieder Budget ist, den nächsten Subwoofer kaufen / bauen.
was würdest du zu so einem sagen
klick
***Edit hell&dunkel: Bitte keine Links zu Onlineshops.***
