Passive Bassboxe
  • alexander jessl
  • 28. Januar 2008 um 17:07
  • alexander jessl
    Hallo
    Ich will mir eine Passive Bassbox kaufen
    Sollte den Preis von 450 € nicht überschreiten
    Habe die Pa endstufe Samson SX 1800 2x400 Watt an 8 Ohm, 2x 750 Watt an 4 Ohm, Bridge Modus 1200 Watt an 8 Ohm
    habe evtl an diese gedacht
    klick
    ***Edit hell&dunkel: Bitte keine Links zu Onlineshops.***
    Einmal editiert, zuletzt von beskhu3epnm (28. Januar 2008 um 17:10)
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Januar 2008 um 17:09
    Müssen es fertige Boxen sein oder geht auch Selbstbau?
    Was nutzt du für Topteile dazu?
  • alexander jessl
    • 28. Januar 2008 um 17:13
    fertige wären nicht schlecht
    kaufe gerne bei http://www.thomann.de ein
    tops sind momentan noch hifi magnat boxen...
    deshalb sollte es auch eine bass boxe sein wo man noch tops dazu kaufen kann
  • Sebastian Laumann
    • 28. Januar 2008 um 17:17
    Ich spreche aus erfahrung hatte solch auch mal ganz am Anfang, vergiss den Subwoofer und leg dir erstmal vernünftige Tops zu, sry wenns hart klingt, aber solche Dinger kannste niemandem zumuten.
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Januar 2008 um 17:20
    für 500:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41228]
  • MRspeaker
    • 28. Januar 2008 um 17:38
    Den genannten Subwoofer von Tamaris kann ich nicht empfehlen.
    Abgesehen davon das er ins Budget passt hat er eine reihe Nachteile;
    8Ohm - Deine Endstufenleistung wird nicht sinnig ausgenutzt und ist nicht ausreichend. Es sei denn es wird die Endstufe im Brückenmodus betrieben und ein weiterer Subwoofer ist nicht angedacht.
    Zudem spielen billige 21" Lautsprecher meist unpräzise, laufen nicht hoch genug; Fazit; Das Topteil selber muss runter mit der Frequenz, und ich denke mal das die Topteile das bei weitem nicht können.
    Höher trennen ist hier besser-
    Daher mein Vorschlag;
    Erstmal einen Bass- Lautsprecher in einer 4 Ohm Version kaufen.
    Irgendwas 15" mässiges, alla Kappa LF, und co.
    Dann zwei neue Topteile.
    Und wenn wieder Budget ist, den nächsten Subwoofer kaufen / bauen.
    http://www.audio2.eu
  • alexander jessl
    • 28. Januar 2008 um 17:54
    was würdest du zu so einem sagen
    klick
