  2. tufkaleho
Beiträge von tufkaleho
  • Video (MP4 MPG HD) Player Software Gesucht (PC) mit MTC.
    • tufkaleho
    • 16. Oktober 2013 um 17:54
    Mit Pandora und ähnlichen Medienservern könntest du den Timecode ausgeben.
    Wenn der Umweg nicht zuviel ist, einfach den VLC Player in zwei Instanzen öffnen.https://wiki.videolan.org/How_to_play_mu…stances_of_VLC/
    Dann kriegt Player A ganz normal den Bildschirm und die Stereoausgabe und Player B bedient eine zweite Soundkarte und spielt nur eine SMPTE Tonspur ab.
    Beide Player dann simultan triggern und los gehts :D
    Edit: Funktioniert leider nur solang wie du die Zeitspur mit externen Trigger (bestimmte Taste = rückwärts/vorwärts spulen) bedienst, sobald du mit der Maus in eine andere Zeit springst wars da.
    Was wäre wenn deine Videos mit zusätzlichen Tonspuren (SMPTE) versehen werden würden ?
  • target="_blank" ??
    • tufkaleho
    • 15. Oktober 2013 um 16:29
    Zitat von "mringhoff"
    Klar kann ich auch einen Link "in einem eigenen Fenster" öffnen, aber da muss man genauso dran denken. Aus Gewohnheit macht man das nicht.
    Manche schon :wink:
  • 0,5m Stereo-XLR für 400.- €
    • tufkaleho
    • 14. Oktober 2013 um 17:52
    Was glauben diese HiFi Fetischisten, wie ihre achso hochwertigen Aufnahmen gemacht werden ?
    Da werden im Studio auch "nur" die "billigen" Kabel von den "minderwertigen" Herstellern Klotz/Neutrik/etc verwendet.
  • seltsames zu Apples neuem OS7
    • tufkaleho
    • 11. Oktober 2013 um 14:52
    Bisher hat noch kein App seinen Dienst versagt.
  • Lichtpult Roadhog 4
    • tufkaleho
    • 30. September 2013 um 10:21
    Die meisten Pulte gibt es auch als PC Software, sei es nun um eine komplette Show zu steuern, als Backup System oder zum programmieren "Offline" im Lager.
    Bei MA geht das mit dem steuern ausschliesslich wenn ein 2Port Node am Netzwerk hängt, ohne den kannst du aber trotzdem mit der 3D Software arbeiten und programmieren.
    Bei MagicQ kannst du die Software mit einer vielzahl von verschiedenen Interfaces nutzen, günstige USB Interfaces gibts ab 50€ (z.b. auch Artnet mit MA 2port Node :twisted: ).
    Sehr praktisch wenn man mal "nur" Dekolicht steuern, oder eine am Pult programmierte feste Show abfeuern will.
    Nur für Remote-Steuerung (z.b. mit iPhone oder DMX In) brauchst du ein Chamsys Wing/Interface.
    Also wenn du und dein Team euch für MagicQ entscheiden solltet, könntet ihr für einen kleinen Mehraufwand aus jeden PC/Notebook eine Steuerung gestalten, die identisch ist mit dem "großen" Pult was ihr habt.
    Das hieße auch dass sich ein Interessierter mal im Lager mit 2 Movinglight, nem Laptop und nem Kasten Bier in Ruhe mit der Software beschäftigen kann und dann später ans Pult geht, während das Pult zu dem Zeitpunkt womöglich unterwegs ist.
  • Eprom Behringer LC 2412
    • tufkaleho
    • 29. September 2013 um 20:18
    Frage am Rande .. Brauchst du denn die neue Firmware ?
    Edit: Schau mal ob du vielleicht mit dem Kollegen hier in Kontakt treten kannst :wink:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=23416&start=210
    • tufkaleho
    • 29. September 2013 um 11:26
    Hmmm ... aber man kann sich gut orientieren.
    Sehr guter Indikator sind auch deine Techniker, was können die schon ?
    Es macht dann schon einen deutlichen Unterschied ob jemand von einer Licon kommt und nun "Hybrid" (Hog,grandMA,MagicQ,Avolites Pearl,Jands Vista) bedienen will.
    Das sind auch gleich die Pulte die sich am Markt bewährt haben.
    Pulte wie die Zero88 (LowBudget, horror in der Bedienung) oder ETC (Theater) haben sich im RnR nicht bewährt.
    Beim genannten Preisrahmen würde ich dir ebenfalls die MQ60 oder eine gebrauchte grandMA1 empfehlen.
    • tufkaleho
    • 25. September 2013 um 16:39
    Keine kabellose Treue, redet miteinander !
    Sicher dass das jeder kapiert ? :?
    • tufkaleho
    • 23. September 2013 um 16:19
    Herzlich willkommen in der modernen Welt der kopiergeschützen Inhalte :)
    Der eigentliche Fluch von HDCP ist die Begrenzung welche auch für Verteiler und sonstige Geräte gilt. Also nicht nur die Ausgabegeräte sind begrenzt sondern auch die Verteiler die man dazwischen baut.
    Aber wo wir grad beim flamen sind ...
    IDN EDID , ist genauso so ne verkrüppelte Dreckserfindung wie HDCP
    • tufkaleho
    • 19. September 2013 um 11:43
    Messebetreuung mit kleiner Bühne im Messestand (Indoor) wo 2x am Tag Programm stattfindet.
    Regie ist in kleinem Räumchen und die Bühne nicht einsehbar.
    Programm geht los, Ton aufgedreht und 4x1kw Stufenlinsen angemacht.
    Kunde kommt in die Regie gesprungen ..
    "Haben Sie gerade nen Scheinwerfer angemacht ? Ich stand gerade im Kundengespräch und wurde dann voll geblendet" :evil:
    Nanu, hats da ein paar Scheinwerfer verrückt ? :roll:
    Sch**** heute Abend noch mal nachleuchten ... :cry:
    Rausgegangen und den Kunden gebeten mir die Lampe zu zeigen.
    Er steht 10m neben der Bühne in hellstem Schein :shock: ... Sonnenschein durch eine kleine Dachluke. :lol:
    • tufkaleho
    • 5. September 2013 um 21:04
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jbN-jO11vKg
    Nette Idee :)
  • Kundengobo (Logo) immer zu Hälfte unscharf - woran hängts?
    • tufkaleho
    • 4. September 2013 um 22:08
    Vielleicht würde es ja vielleicht wirklich funktionieren wenn du das Gobo absichtlich schief einsetzt.
    Auf einer Seite was unterkeilen und das Gobo horizontal schief einsetzen, sodass das Gobo schräg im Strahlengang steht.
    Gut da musst du dann wohl etwas experimentieren, aber das müsste dann klappen wenn das Gobo wie beschrieben links oder rechts scharf geht.
    Besorgst dir ein dünnes Alurohr was ca. den Durchmesser des Gobos hat, schneidest das schräg ab und auf einer Seite machst du eine Nut so groß dass das ganze gedrückt eingesetzt werden kann.
    Falls du Interesse an der Idee hast zeichne ich dir in ner ruhigen Minute ne Skizze.
    • tufkaleho
    • 4. September 2013 um 00:31
    Ist es denn ein Mehrschichtgobo ?
    Wenn nicht klingt die Fehlerbeschreibung danach dass irgendwas im Strahlengang nicht 100% auf der Achse sitzt.
    Hätte jetzt erstmal gesagt das Gobo steht schräg.
    Vielleicht auch die Linsen falsch eingesetzt ?
    • tufkaleho
    • 30. August 2013 um 22:21
    Halt an der nächsten Tanke und halt der ne große Dose Bier ran :)
  • Welcher DMX Controller taugt zur Vermietung?
    • tufkaleho
    • 30. August 2013 um 09:59
    Eine Zwischenlösung wäre Chamsys MagicQ, da kriegst du ebenfalls eine umfangreiche EffectEngine inkl. Pixelmapping.
    Kostenlos, du musst dir nur einen ca. 50€ für ein DMX-USB-Adapter ausgeben, aber halt von der Bedienung ähnlich umfangreich wie MA, da kommst du um eine Schulung nicht drum herum.
    Du könntest aber bei MagicQ hingehen und dir die Mühe machen und einen großen Satz Effekte vorprogrammieren, dann musst der Kunde später "nur" noch den DMX Patch aktualisieren.
    • tufkaleho
    • 29. August 2013 um 19:14
    Die JB Licon 1/1x etc taugen ja gerade mal für normale Movinglights. Eine ordentliche Effektengine ist nicht vorhanden. LEDs kann man damit nicht wirklich steuern, da kann auch nen Lightcommander nehmen ist genauso bequem.
    Zur 2er kann ich da nix sagen, aber ganz ehrlich da trau ich JB Lighting einfach nicht wenn man ein Pult baut das ausschaut wie die grandMA2 und so "einfach" zu bedienen sein soll wie eine Licon1.
    • tufkaleho
    • 29. August 2013 um 18:27
    Ich glaube eher dass er private Nutzer meint :)
    Abbbeeerrr ... JB Licon geht absolut garnicht mit LED
  • Lötstation/Lötkolben
    • tufkaleho
    • 29. August 2013 um 01:27
    Weller und Ersa haben noch den großen Vorteil einer ausgezeichneten Ersatzteilversorgung.
    Da kriegst du Ersatzteile auch noch für uralte Geräte ..
  • Spiegelkugel größer 1m
    • tufkaleho
    • 29. August 2013 um 01:25
    Und Nordlite hat auch nix ?
    • tufkaleho
    • 28. August 2013 um 11:48
    http://tinyurl.com/oqhtctv
    Er wollte wohl sagen das die Schwaben führend in der Produktion und Herstellung von Erdbeerkonfitüre sind.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
