  2. marcel buddenkotte
Beiträge von marcel buddenkotte
  • Steuerung vom Scanner defekt/spinnt!
    • marcel buddenkotte
    • 12. Oktober 2009 um 18:10
    Huhu!
    Also ich besitze Scanner der Marke Sagitter, Modell Prince und ich habe folgendes Problem.
    Alle Scanner angeschaltet und bei einem bemerkte ich, dass der PAN nicht funtionierte. Spiegel angefasst und gemerkt, dass der PAN-Motor komplett unbestromt ist. Komisch hab ich mir gedacht :shock: und habe darauf hin einmal hinten die Steuerung losgenommen.
    Habe den Treiber ausgetauscht und siehe da, Motor läuft wieder. Der Defekt des Treibers ließ auf einen schwergängigen Motor schließen, so wurde dieser auch ausgetauscht.
    Aber ein neues Problem trat auf:
    Wenn man den Fader für Pan langsam nach oben schiebt erkennt man, dass sich der Motor nach links und rechts bewegt, immer im Wechsel und das nur für ein paar Millimeter.
    Wird der Fader jedoch rasch betätigt, dann zittert der Motor nur, wie so ein Virbrator aber mehr auch nicht!
    Ich habe keinen Plan woran das jetzt lliegen könnte.
    Vllt. ist doch mehr als nur der Treiber durchgebrannt, aber evtl. hat ja einer von euch eine Idee bzw. weiß wo ich eine neue komplette Steuerung herbekomme?
    Gruß, der Buddy
  • B1 Teppich?
    • 3. September 2009 um 16:06
    Huhu...
    Also ich muss einen Raum, mit ca 200m², für Veranstaltungen
    mit einem Teppich nach B1 Norm auslegen.
    Habt ihr evtl eine Ahnung wo man so einen günstig evtl sogar
    gebraucht erwerben kann? :wink:
    Würde mich über eine Antwort freuen.
  • Stroberöhre durchmessen
    • 16. August 2009 um 14:44
    Halli hallo!
    Also ich habe da mal eine Frage, und zwar habe ich mir ein neues
    DMX-Strobe gekauft, wollte es ausprobieren aber es hat keine Funktion.
    Das Einzige was man hören kann, ist wie Steuerung arbeitet, aber ich will ja nichts
    hören ich will was sehen :shock:
    Jetzt meine Frage nach welchem Prinzip arbeitet eine Stroberöhre arbeitet und ob es eine
    Möglichkeit gibt diese durchzumessen?
  • Erklärung zu Showtec Multiswitch?? Hilfe??
    • 29. Juli 2009 um 19:04
    Huhu liebe Gemeinde,
    ich habe eine Frage bezüglich des Multiswitch von Showtec,
    und zwar kann ich bei Diesen auch jeden Kanal einzeln andimmen
    wie bei einem Dimmerpack, Botex T-Bar etc, oder sind diese Teile
    einfach nur für den Zweck sich untereinander zu verständigen und
    ihre Lauflichter abzuspielen?
    Ich werde aus der Beschreibung iwie nicht schlau oder habe evtl. gerade einfach
    nur ein Brett vor dem Kopf :D ...naja ich hoffe einfach mal auf eure Hilfe.
    http://www.djteam-2002.de/xtcommerce/pro…nd-UK-Plug.html
    Wünsche euch noch einen schönen Abend.
  • 2 DMX-Steuergeräte ohne DMX-IN verbinden?
    • 1. Juni 2009 um 11:58
    Hai Hai alle zusammen....
    Ich habe eine Frage bezüglich DMX-Signale, und zwar ist
    es möglich 2 DMX-Steuergeräte, welche kein DMX-In besitzen,
    zum Beispiel mit einem Y-Kabel zu verbinden und somit gemeinsam
    1 Universe steuern. Oder würden sich die Signale der beiden
    Steuergeräte gegenseitig aufheben bzw stören?
    Gäbe es für so ein Problem auch noch eine andere Lösung? :idea:
  • PAR-Steuerung mit GLP Showdesigner 2...?
    • 1. Juni 2009 um 11:23
    Alsoooo, ich habe ein Problem mit meinem SD2, und zwar lassen sich
    die kopfbewegten Geräte (Scanner, Movings, etc) einwandfrei
    steuern und das Programmieren Dieser ist auch nicht all zu schwer.
    Doch als ich nun die PARs programmieren wollte stieß ich auf eine,
    bis jetzt nocht nicht, überwindbare Hürde.
    Ich bin strickt nach Anleitung vorgegangen, doch möchte ich zum
    Beispiel nur eine PAR ansteuern, wird der Befehl auch allen Anderen
    zugewiesen, obwohl sie eine ganz andere Adressierung haben.
    Hat vllt jemand von euch Erfahrung mit einem SD2 und kann mir sagen,
    was ich falsch mache bzw. wie es richtig funktioiert?
    Ich würde mich über eure Hilfe und ein paar Antworten freuen und wünsche allen
    noch einen schönen Pfingstmontag.
  • Software zu Steuerung von ILDA Lasern?
    • 30. März 2009 um 16:24
    Huhu...
    @leopold hollerith
    Also es war natürlich nicht die Rede davon dass ich hier
    einfach so eine Kopie haben will ohne dafür eine Gegenleistung zu
    erbringen, dass wäre wie du schon erwähnt hast, sehr unfähr
    gegenüber denen, die sich die Software für 300€ etc. gekauft
    haben.
    Mirko
    Bei dem Interface handelt es sich um eine Laserworld USB Box Version 2006,
    welche baugleich mit dem LUMAX sein soll.
    • 29. März 2009 um 12:37
    Halli hallo alle zusammen!
    Also folgendes, habe mir letzte Woche einen Laser gekauft.
    Dieser lässt sich sowohl mit DMX512 als auch mit ILDA steuern.
    Mein Problem ist folgendes: beim Kauf des Lasers war schon ein
    USB Interface mit dabei doch hatte der Verkäufer die dazugehörige
    Software nicht. Klingt komisch, ist aber so :) !
    Meine Frage ist nun, ob man irgendwo so eine Software herbekommt,
    ohne den Weg in den Laden zu machen, sprich ob man die sich
    irgendwo herunterladen bzw. mir jemand eine Softwarekopie zukommen
    lassen kann.
    Ich weiß Schande über mein Haupt, dass ich sotwas frage, aber ich
    habe ja schon alles da zur Steuerung über ILDA nur fehlt mir dieses
    verflixte Programm, und ich möchte halt jetzt nicht noch einmal
    400-500€ extra nur für eine Software ausgeben?
    Ich hoffe ihr könnt das nachvollziehen und mir irgendwie helfen.
    Wünsche allen noch ein schönes Restwochenende.
  • Birnen brennen ständig durch...?! HILFE?
    • 25. Juni 2007 um 19:48
    Mal was anderes:
    Finde über die Suche keinen Thread wo beschrieben wird, wie mann sich einen Stromverteiler selber bauen kann oder es irgendwo eine Anleitung gibt!
    Wäre ne coole Sache, wenn ihr mir auch da helfen könntet! :D
    • 25. Juni 2007 um 19:42
    Also habe die Dinge komplett sauber gemacht etc! Sind Staubfrei von innen, selbst die Lüfter und diese Laufen auch wie ne 1! Hab ich ja auch schon mal dran gedacht!
    Habe gerade hier ne Osram HLX vor mir liegen, wo das oben beschriebene Bild zu sehen ist! Alles sehr merkwürdig, aber vllt gelingt es mir ja die beschissene Schaltung abzuklemmen und evtl nen seperaten Refelektor einzubauen und dann eine etwas modernere Birne nehme! 8)
    • 25. Juni 2007 um 19:07
    Halli Hallo alle miteinander!
    Ich habe folgendes Problem, und zwar hab ich bei mir im Keller noch 2 Showtec Firestorm Scanner rumliegen gehabt! Da hab ich mir doch gedacht, guckste mal ob die noch funktionieren! 8)
    Beide laufen lassen, funktionieren. Doch nach kurzer Zeit (ca. 3 Std )brennen die Lampen durch (Sockel GY 5.3 24V / 250W ). Habe schon einmal eine Spannungs und Strommessung durchgeführt und es ist alles im Sollbereich, aber wenn ich die durchgebrannten Lampen austausche, sehe ich, wie der Ceramicsockel schwarz angekohlt und das Reflektorglas gerissen ist.
    Habt ihr eine Ahnung was das sein kann? Wäre es unter Umständen möglich, dass Spannungsspitzen entstehen, da die Scanner über eine Schaltung verfügen, dass wenn der Shutter geschlossen ist, die Lampe nach ca. 20 sek ausgeschaltet wird und wieder angeschaltet wird, sobald der Shutter öffnet.
    Würde mich über eure Hilfe freuen!
    Gruß Marcel
