  5. Licht
Steuerung vom Scanner defekt/spinnt!
  • marcel buddenkotte
  • 12. Oktober 2009 um 18:10
    Huhu!
    Also ich besitze Scanner der Marke Sagitter, Modell Prince und ich habe folgendes Problem.
    Alle Scanner angeschaltet und bei einem bemerkte ich, dass der PAN nicht funtionierte. Spiegel angefasst und gemerkt, dass der PAN-Motor komplett unbestromt ist. Komisch hab ich mir gedacht :shock: und habe darauf hin einmal hinten die Steuerung losgenommen.
    Habe den Treiber ausgetauscht und siehe da, Motor läuft wieder. Der Defekt des Treibers ließ auf einen schwergängigen Motor schließen, so wurde dieser auch ausgetauscht.
    Aber ein neues Problem trat auf:
    Wenn man den Fader für Pan langsam nach oben schiebt erkennt man, dass sich der Motor nach links und rechts bewegt, immer im Wechsel und das nur für ein paar Millimeter.
    Wird der Fader jedoch rasch betätigt, dann zittert der Motor nur, wie so ein Virbrator aber mehr auch nicht!
    Ich habe keinen Plan woran das jetzt lliegen könnte.
    Vllt. ist doch mehr als nur der Treiber durchgebrannt, aber evtl. hat ja einer von euch eine Idee bzw. weiß wo ich eine neue komplette Steuerung herbekomme?
    Gruß, der Buddy
