  2. hans-albert hein
Beiträge von hans-albert hein
  • welche endstufe?
    • hans-albert hein
    • 1. Februar 2008 um 15:54
    hallo
    ich möchte endlich meine bässe anschließen:EV T18.welche endstufe ist dafür geeignet?ich dachte erst an:t.amp TA2400,aber viele raten davon ab.meine amcron psa2 reicht leider nicht dafür aus.welche endstufen sind bassstark mit reserven?
    gruß hansi
  • HR90
    • hans-albert hein
    • 28. Januar 2008 um 07:08
    hallo
    ok,aber wie stelle ich die aktiv-weiche ein?
    gruß hansi
  • HR90
    • hans-albert hein
    • 27. Januar 2008 um 11:28
    hallo
    also,ich finde immer nur folgende daten:500Hz und wirkungsgrad-100dB.sonnst nichts.vorallem wie werden die dinger angesteuert,mit 4ohm oder 8ohm?
    gruß hansi
  • HR90
    • hans-albert hein
    • 27. Januar 2008 um 11:10
    hallo
    ich habe die HR90 jetzt zerlegt.es sind treiber mit der bezeichnung"DH1506"drann.was sagt mir das,sind es hochton oder mittelton treiber?mit welcher leistung fahre ich die hörner?ich habe noch die "Zeck A-202"endstufe frei.reicht die aus?wieso finde ich keine daten im netz?
    gruß hansi
  • HR90
    • hans-albert hein
    • 26. Januar 2008 um 23:34
    hallo
    ich schaue mal nach,muss die dinger auseinander bauen,sind im case verbaut.
    gruß hansi
  • HR90
    • hans-albert hein
    • 26. Januar 2008 um 11:06
    hallo
    ich habe vor einiger zeit die "EV HR90"erworben.nun möchte ich sie anschliessen.leider sind die ohne weichen,also muss ich sie aktiv fahren.ich möchte die "Zeck sc-24"benutzen für die hörner.mein problem,ich habe keine daten von den hörnern.wie stelle ich die aktiv-weiche ein?wer kann mir helfen,habe keine ahnung davon.bitte erklärungen für einen laien.nochne frage:ich habe den mischer"Roland M-16E",an dem mischer fahre ich jetzt zwei endstufen mit y-kabel an den master out.jetzt möchte ich für die EV-Hörrner ne eigene endstufe fahren,wo schliesse ich die an,oder kann ich am vorhandenen y-kabel ein weiteres y-kabel anschliessen?
    gruß hansi
  • FÖÖN nachbau
    • hans-albert hein
    • 26. Januar 2008 um 00:04
    hallo
    also das finde ich blödsinn.es werden bei ebääääy oder sonst überall nachbauten von irgendwelchen marken angeboten,und da passiert auch nichts.gerade bei ebäääy wird mann schnell rausgeschmissen wenn es so wäre wie du sagst.
    also was solls.ich suche pläne oder jemand der damit erfahrung hat solche dinger zu bauen.
    gruß hansi
  • FÖÖN nachbau
    • hans-albert hein
    • 25. Januar 2008 um 23:36
    hallo
    wer hat schon mal die FÖÖN hörner nachgebaut?wer hat bilder?ich plane mir selber welche zu bauen.was muss mann beachten.mein problem,ich kenne keine maße von den dingern.wer kann mir weiter helfen?
    gruß hansi
  • Grösster Bass speaker
    • hans-albert hein
    • 19. Januar 2008 um 17:10
    Hallo
    welcher ist wohl der größte Basslautsprecher den es gibt?wo gibt es so einen wohl?wer kennt masse und daten?
    gruß hansi
  • E-Gitarre
    • hans-albert hein
    • 14. Januar 2008 um 20:24
    hallo
    was meinst du jetzt?ist das mit der dibox mist oder welchen eigang soll ich beim mischer benutzen?
    gruß hansi
  • E-Gitarre
    • hans-albert hein
    • 14. Januar 2008 um 20:10
    hallo
    vor langer langer zeit hat mir mal jemand gesagt,ich bräuchte eine aktive Dibox.ich weiss aber nicht mehr genau ob das teil so hiess.oder kann ich ganz normal in den mischer rein?also nicht in den micro eingang?ich habe es noch nicht ausprobiert weil ich angst hatte ich mache da etwas völlig absurdes.
    gruß hansi
  • E-Gitarre
    • hans-albert hein
    • 14. Januar 2008 um 19:41
    hallo
    ich habe eine E-Gitarre geschenkt bekommen.Frage:kann ich das teil ohne weiteres an ein mischpult anschliessen,oder muss ich unbedingt einen Gitarrenverstärker nutzen?ich habe keine ahnung davon.
    gruß hansi
  • DVD Player
    • hans-albert hein
    • 14. Januar 2008 um 19:38
    hallo
    ich brauche den DVD zum auflegen von musik videos.aber ich wollte schon ein profigerät haben.neue geräte sind mir zu teuer und darum wollte ich günstig ein gebrauchtes gerät kaufen.wer zufällig eins hat,kann es mir anbieten.
    gruß hansi
  • DVD Player
    • hans-albert hein
    • 9. Januar 2008 um 20:37
    hallo
    ok,das weiss ich.aber ich möchte eigendlich ein profiteil.ich habe mal bei google nachgeschaut.es gibt zb.welche von Denon:Denon DN-V100 bis V300 usw.,wo bekommt mann sowas gebraucht,ausser bei Ebay?(bei Ebay kaufe ich nicht mehr)
    gruß hansi
  • DVD Player
    • hans-albert hein
    • 9. Januar 2008 um 20:05
    Hallo
    ich möchte bei veranstaltungen mit einem beamer arbeiten,dazu brauche ich einen DVD Player in 19" bauweise.meine frage?gibt es sowas überhaupt,taugen die was?wenn ja:welchen könnt ihr mir empfehlen?
    gruß hansi
  • Bild beim Beamer fehlerhaft
    • hans-albert hein
    • 30. Dezember 2007 um 11:28
    Hallo
    nein,das ist ja mein problem.
    gruß hansi
    • hans-albert hein
    • 29. Dezember 2007 um 22:51
    hallo
    also das mit der trapetzeinstellung gehts nicht,da mann mit dieser einstellung nur den seitlichen bildrand justieren kann.mein problem ist der obere waagerechte bildrand,der sich nach rechts hin absenkt.was kann das sein?
    gruß hansi
    • hans-albert hein
    • 29. Dezember 2007 um 22:31
    hallo
    ich nehme an das es ein billig gerät ist:ACER PD 112
    gruß hansi
    • hans-albert hein
    • 29. Dezember 2007 um 22:26
    hallo
    ich habe mir einen gebrauchten beamer gekauft.nun habe ich das problem das ,das bild nicht genau viereckig ist sondern es fängt oben in der mitte an schräg nach rechts sich abzuschrägen.ich kenne mich nicht so aus damit und weiss nicht wie ich es erklären soll.also wenn ich meinen pc über den beamer laufen lasse,dann ist sogar die schrift oben abgeschrägt.wie bekomme ich das richtig hin.aus der bedinungsanleitung erfahre ich nichts.wer kann mir helfen?
    gruß hansi
  • Soundkarte
    • hans-albert hein
    • 26. Dezember 2007 um 17:50
    hallo
    hab ich jetzt gefunden,aber all meine fragen werden dort nicht beantwortet
    gruß hansi
