gibt es noch Alternativen zu dem Angebot von K.Audio ?
Gibt es die Gitter nicht irgendwo fertig mit Rand zu kaufen.
Also zumindest für so Standard lautsprechergrößen.
kommt das ganz ohne fremde Stromzufuhr aus?
von den Spookies hab ich mir auch zwei zugelegt und nutze sie sehr oft.
Echt eine gute Erfindung.
Adapter Kabel wären auch eine gute Idee.
Aber das einfache verkabeln ohne Nachdenken ist nun vorbei ![]()
Bei meinen alten Tops habe ich mir Schalter eingebaut, damit ich umschalten kann zwischen 1+1- und 2+2-
Damit ich die auch bei kleinen Geburtstagen usw. als Fullrange nutzen kann.
ich glaube die erste Variante von valentinabt wäre wohl das beste für mich.
So kann ich die alten Kabel weiter nutzen und für den Bass evtl gleich dickere Kabel nehmen.
Zur Zeit habe ich 2,5mm² drin.
Hätte aber gedacht dass es eine Art Standart gibt.
So muss man ja immer aufpassen wenn man jemanden die Anlage vermietet.
ich steige um von 2 auf 3 Wege Boxen System.
Wie verkabelt man das am sinnvollsten?
Oder anders gefragt, was ist Standart?
Zuvor hatte ich vierpoliges Kabel mit Speakon Stecker.
1+ : Bass+
1- : Bass-
2+ : Top+
2- : Top-
Meine neuen Tops haben doppel 12"er und ein 2" Horn.
Gut wäre es natürlich, wenn ich die alten Kabel weiterhin nutzen könnte, da ich ab und zu noch das 2 Wege System fahren werde.
ZitatDie ZR-12 ist eine echt tolle Maschine
da kann ich nur zustimmen.
Allerdings ist das Gehäuse sehr dünn und hat keinen Haltebügel.
Bei mir ist letzt die Pumpe ausgefallen.(nach jahrelangem Betrieb)
Aber eine neue Pumpe hat nur 18€ inkl Versand gekostet und lies sich leicht einbauen.
Nur die Verschraubung hatte ich dann einen kleinen Tick zu fest angezogen.... ![]()
die Verschraubung wurde zwar nicht mehr heute geliefert aber die Maschine lief trotzdem wunderbar.
Hab erstmal eine Schelle rumgemacht.
hab die Teile nun bestellt.
Mit etwas Glück kann ich die noch dieses Samstag wieder nutzen.
Durchmesser: M8
Steigung: 0,75
Rohrdurchmesser 3mm
das sieht doch sehr gut aus, Danke!!!
Hab ne Anfrage logeschickt ![]()
Ja das Rohr ist 3mm.
Und die Überwurfmutter hat die Schlüsselweise 10mm.
Mist, bei Esska gibt es die Verschraubung auch nicht ![]()
Die Firmen die ich bisher gefragt habe scheinen echt nicht die richtigen Ansprechpartner zu sein.
Aber dafür wären sie in der Nähe gewesen.
Auch bei ebay war keiner dabei der das hat.
Die Firma Esska scheint die Lösung zu sein ![]()
Danke für den Tip.
Werde da morgen gleich anfragen.
war heute bei einem Klempner, Gas Händler und bei einer Werkstat für Landmaschinen.
Alle hatten nur größere Verschraubungen.
Mal sehen ob ich beim Kälteanlagenbauer was bekomme.
Ansonsten muss ch wohl bei ebay gucken, aber ich brauche die Maschine am Wochenende schon wieder...
Danke für den Link.
Ich wollte mir eigentlich ein Sennheiser EW 165 G1 kaufen.
Aber wenn ich das richtig gegoogelt habe sendet es genau im LTE Bereich ![]()
Also alles was zwischen 790 - 820 MHz sendet brauche ich mir nicht mehr zulegen?
Dachte ich kann mir nun mal ein günstiges Sennheiser Mikro für DJ Zwecke zulegen ![]()
bin bei der Funkmikro Suche bei ebay auf das Thema LTE gestoßen.
Habe nun schon einies gegoogelt, aber so ganz verstanden habe ich es noch nicht.
Kann jemand in kurzen Worten erklären welche Mikrofone noch nutzbar sind wenn LTE eingeführt wurde?
Wie zeigt sich die Störung durch LTE? Geht das Mic dann gar nicht mehr oder zur zeitweise?
ODer gibt es hier schon einen Thread dazu?
ein Dimmerpack könnte ich brauchen.
(falls du doch einzeln verkaufen solltest)
habs einfach eingelötet. Läuft wieder wunderbar ![]()
Nochmal Danke für die Hilfe.
Es steht keine Polung drauf, beide Beine sind gleich lang.
Ich wollte nur lieber fragen bevor ich ihn einlöte.
Bisher kannte ich nur die runden Elkos. Und die haben ja eine Polung.
Hab leider kein Foto davon.
